你的桌面 我来种草:移动生产力 暑期大升级(一)
发表于 2022-7-15 17:15:19
前情提要
大家好,我是张大妈家《群晖NAS非官方入门手册》的原创作者Lifeisgood(记不住英文的,叫我中文名字来福君就好)。今年6月份,承蒙张大妈厚爱,在众测活动中有幸得到了一台LG gram 16寸轻薄笔记本电脑。
新一代的LG gram是2022年高端轻薄商务笔记本的标杆,它在纤薄机身中融入了16英寸高清大屏幕、搭载第12代英特尔®酷睿™处理器,并通过了Intel® Evo™平台认证,配置双雷电4等先进而齐全的主流接口、LPDDR5 内存及NVMe Gen4 固态硬盘,内置了80 Wh的锂电池,可提供长达20.5小时的超长续航能力,重量更轻至1.19kg。LG gram是一款集移动性、便携性、扩展性为一身的强大生产力工具。
颜值实力并存 时尚便携融合 高端轻薄笔记本LG gram 16全方位评测
LG gram 16采用原厂防眩光2K高清大屏幕,16:10的屏幕宽高比,非常适合日常移动办公。好马配好鞍,围绕这台长续航的超轻薄笔记本,搭配给力的周边装备,打造移动生产力办公桌面吧。
轻音双模无线鼠标
LG gram 16新笔记本采用2.5K屏幕,物理分辨率为2560*1600。普通的鼠标由于DPI值低,直接拿来在这种分辨率的桌面上使用,光标移动的速度就会明显变慢。
以多年的习惯来看,我选无线鼠标时最关注两点:一是电池续航要长,二是要有向前/向后两个功能键(这个在文件管理和浏览网页时,能成倍提高效率)。
绿联这款轻音双模无线鼠标,左边的两个侧键支持前进后退,正好满足我的办公要求。
采用高精度蓝光传感器,反应灵敏,适应微尘玻璃、木材、布料、纸张等多种桌面。
底部的开关(拨片)是多功能的(OFF、ON、DPI),拨到最上方是关闭电源;拨到中间是打开电源(当前即为电源开ON)。
如果继续向下拨动,是什么功能呢?拨动一下,松开弹回,就是DPI档位调节。每拨动一下,可以在1000、1600、2000、4000DPI之间轮换。由开关上方的指示灯用闪烁次数(0、1、2、3次)来表示档位。
DPI值越大,光标随鼠标移动越快,实测在LG gram的2.5K屏幕上,DPI设定为2000最合适(也跟个人习惯有关)。
绿联这个无线鼠标,支持双模连接,即2.4G无线+蓝牙,两种无线方式。
无线接收器能收纳在鼠标内部,见电池旁边的凹槽。这样可以避免携带时丢失。
只用一节AA5号电池(随机附赠),有效减轻了整体工作重量。续航时间也很可观,达到了蓝牙12个月,无线18个月的超长续航。
这样也方便同时连接两台设备(如笔记本、平板电脑、台式机、手机等等)。怎么切换呢?注意看滚轮后方的小按键,短按是切换无线和蓝牙,长按3秒则是切换mac OS和Windows操作系统。
也就是说,可以在两台主机之间,一键切换,方便同时控制两台电脑。
总的来说,这是一款性价比很高的双模无线鼠标。
绿联DVD外置刻录机
曾几何时,CD和DVD光盘因为容量大且价格便宜,成为移动存储的佼佼者。但随着宽带网络的兴起、机械硬盘容量的连年扩容、流媒体取代影视光盘成为新的流行介质等原因,对今天的小朋友来说,光盘驱动器和光盘几乎成了数码时代的古董。
但光盘刻录机在我家从未退役,因为我的重要资料是遵循3-2-1备份法则来进行保护的。
3-2-1备份法则是比较经典的数据保护策略,是指:你的数据一定要有三个拷贝,保存在两种不同的介质上,其中至少要有一份存放在异地。
所以,我拥有DVD外置刻录机,以及超薄的蓝光外置刻录机,目的是在备份时,用光盘作为硬盘、闪存盘之外的第三种介质。
当然过去在刻录盘上积累下来的各种影视和资料,也需要相应的驱动器来读取。
最近好友要我帮忙整理各种录音和视频,作为重要的证据进行留存。为了保证这些资料的绝对安全,除了在电脑、NAS上保存多份拷贝外,我还刻录了多张DVD光盘放在不同的地点保存。
考虑到提供或出示证据的需要,为确保万无一失和使用便捷,除了用U盘之外,光盘到时候也带上。现在各种笔记本为了达到极致轻薄的设计,早已取消了内置的光驱。那么绿联的这款DVD外置刻录机,就能解燃眉之急了。
绿联这款8倍速外置刻录机是今年的新品,机身背后的接口为Type-C,而在数据线连接电脑的一端,则贴心地提供了Type-C和Type-A两种接口,方便你连接各型台式机和笔记本。毕竟现在笔记本上C口也快速普及了。
给小朋友们科普一下,绿联外置DVD刻录机,无需额外的电源,仅用一根USB线缆就能同时供电和传输数据;即插即用,免驱安装,对于mac OS、Win XP、Win7、Win8、Win10、Win11等各种操作系统完全兼容;且超薄便携,是轻薄笔记本的最佳搭配。
绿联外置DVD刻录机能识别市面上除蓝光碟外的绝大多数光盘格式,如CD、CD-R、VCD、CD-RW、DVD、DVD-R、DVD-RW等,一机在手,读写无忧。
绿联外置DVD刻录机采用LG原装进口机芯,高速读碟,低噪运行。对于CD光盘,最大读写速度为24倍速,而DVD光盘的最大读写则是8倍速。在读写性能方面属于上佳表现了。
选这款绿联外置DVD刻录机还因为它采用了铝合金外壳,既坚固耐用,又方便散热。同时刻录机顶部呈现了复古怀旧的黑胶纹路设计,实现了古典元素和现代科技的融合。
绿联还有一款外置DVD刻录机,跟上述产品指标类似,但省去了铝合金外壳,比前者能便宜五十元左右。想控制成本的朋友,可以考虑这一款。
平板和笔记本支架
作为参考,对比一下之前我买的两款支架,这两款在家使用几个月了,都很满意。 特地推荐给大家。
如果你平时经常用平板看直播、在线视频,或者用Apple Pencil在平板上写写画画,那建议买这款双杆双转轴平板支架。
这款绘画专用支架个头不大,为何如此牢固呢?因为采用了双杆支撑,每根立杆上都是双转轴设计,有强大的阻尼力。实测,这款支架需要双手十分用力才能展开和收拢。
把11寸的iPad Pro平板电脑放上去,照样稳如泰山。提升高度后,用来播放影视节目,避免低头观看,能保护人的视力和颈椎腰椎。
左边就是刚才提到的双杆双转轴平板支架,放iPad mini和iPad Pro都很合适。这种双臂支架,是相当牢稳的。
如果想摆放屏幕尺寸更大的笔记本,那建议购买右侧的笔记本支架,厚达3.5mm的铝合金大面板,面积高达280*230mm,覆盖面更广,更安全。底座更是增大到了216*198mm,即使放置沉重的游戏本,也稳如泰山。
条形镂空散热孔、宽大防刮花硅胶保护垫、精确契合的凹槽、宽大牢固底座等等,这些设计亮点都是相通的。
所不同的是一些细节,比如平板绘画支架是双杆支撑,而笔记本电脑支架则采用了镂空的单极加固支撑杆。
别小看这个单臂支架,采用了强大的阻尼转轴,免工具无极调节高度与角度。
在品质上,使用了Mackbook同款铝合金材质,表面喷砂氧化打磨,手感细腻。
这款支架由于支撑面积足够大,我还把它用作便携显示屏的支架。
我在网上对比了很多便携显示屏专用支架,其实还是这款支架最合适。
这款单臂笔记本支架还有一个相同造型的升级款,它在支撑臂中嵌入了一个USB HUB,有4个USB3.0接口,为你的笔记本扩充更多外设连接,也让桌面变得更加整洁。
旋转升降笔记本支架
通常前面的两款平板、笔记本支架已经够用了,为何又要选购支架呢?新增加的一台LG gram轻薄笔记本需要配支架,刚开始家里领导就是用上面的大个头笔记本支架,把笔记本摆在茶几上,配合无线键鼠来办公。
休闲时间到了,当要斜倚在沙发扶手上看综艺节目的时候,问题来了,从端坐变成半躺,那笔记本电脑就必须调整方向来适应人的视线和姿态变化。茶几上还有水杯、零食等杂物,经常端着支架和笔记本电脑来回调整位置的话,就略显不便,也容易不小心使设备滑落。
正瞌睡呢,有人送枕头了,绿联新推出了一款带旋转升降功能的笔记本支架,看上去正好能满足办公和休闲来回切换的场景。
打开包装盒,支架在仓储运输时分为两大部分,左边是支架主体,右边是底座。
主体就是笔记本支架的上半部分,包含了立柱和托盘。这里隐隐能看出升降和旋转的机构。话说,这铝合金材质轻便耐用防腐蚀,颜值和品质都得到了提升,第一眼就喜欢上了,怪不得乔布斯最喜欢用铝合金来打造iPhone和iPad系列产品。
宽大结实的底板,确保了稳固的支撑,让你放心地把心爱的笔记本或者平板电脑交给它。
托盘(官方称面板)及其下沿,都有防滑硅胶条,这里也是与笔记本D壳和下方直接接触的部分,硅胶条也避免划伤笔记本电脑或者平板电脑的后背。像iPad Pro等产品,都是铝合金外壳,不小心的话,很容易留下划痕。
另外这X形分布的宽大开槽,加上使笔记本整体抬升离开桌面,也促进空气流通,改善了笔记本的散热,降低了风扇噪音。
底座与桌面接触的一面,四角也分布着4个大大的圆形硅胶脚垫,增大摩擦,确保整个支架在桌面上摆放稳当,即使你进行高频打字也不会轻易滑动,让用户能安心使用。
产品组装也很简单,只需要用附赠的内六角扳手和螺丝,将底座与主体固定在一起即可。
首先来看看托盘的俯仰调节,这个调节是要双手用力才能做到,显示出托盘非常地稳固。
【提醒】:虽然俯仰角度的调节范围很大,但托盘仅在一侧下沿带两个凸起(视频中为左侧),能托住笔记本和平板电脑,小心不要搞过头或者上下颠倒了。
再来看托盘高度的调节,松开立柱外套上的手柄,便可进行高度的调节。立柱内部有弹簧助力,调节更省力,也避免了松开手柄时,托盘由于负载而突然下落。
【提醒】:在进行俯仰或升降调节时,建议不要带负载,在笔记本支架空闲状态下调节,以免不慎使笔记本或者平板电脑跌落。
然后是旋转功能,这也是我挑选本款笔记本支架的主要需求。托盘可以360°旋转,这样方便我们跟同事、客户进行展示和交流;或是在家中使用时调节更舒适的观看角度,而不必把支架整个搬来搬去的。旋转到合适的方位后,可以拧紧手柄加以固定。
我们把LG gram笔记本放到支架上,来体验一下灵活的旋转功能,与之前的支架相比,这个确实更加实用和方便了。
笔记本电脑包
LG gram新机入手,倍加爱惜,原厂赠送了一块透明键盘保护膜,我还需要一个笔记本电脑包,外出携带收纳保护。
选中了这个手提的16寸包包。因为笔记本就是超轻薄的,从轻薄便携考虑,笔记本包也选择轻薄款。
采用轻质化面料,仅重250g,相当于一个鼠标的重量。
绿联笔记本包采用三重减震结构。
表层是防刮耐磨的高密度牛津布面料,具备防泼溅能力,水珠雨滴一擦即干。
中间是珍珠棉隔层,有效抵御外部的冲击震动,妥善保护你的爱机。
我们从图上看到的则是第三层,柔软的水晶绒内衬,能避免刮花设备的外壳。
这里也能看到背后的拉杆带设计,外出时跟拉杆箱一起拉着走,减轻负担。
在收纳结构上,分层设计,取放方便。外袋可以收藏鼠标、电源、数据线等附件。
轻质耐磨材料,双重缝线加固,经久耐用。
挑选一个笔记本包是有小窍门的:仔细看一下拉链头、车线和做工,从细节上基本就能快速判断它的质量。
从产品规格和详情看,这款笔记本包兼容各大品牌的笔记本型号,大家可以选择合适的尺寸。
LG gram采用了较大的16:10宽高比的屏幕,买之前我还有点担心放不进去。
另外,这个包的体积足够紧凑,试了一下,装入笔记本后,这个包还能放入我平时通勤的双肩包内。等于折起提手,可以变成一个内胆包了。
未完待续
本篇先分享无线鼠标、外置刻录机、笔记本支架、笔记本电脑包等周边装备,下一篇将晒出主动降噪耳机、移动硬盘等外设,敬请期待。
若觉得本文对您有参考价值,请以点赞、收藏、打赏、评论来支持作者,谢谢!
个人主页:
