一个插线板就能让4台主机远程开机及控制,向日葵P1Pro真...
发表于 2022-7-16 14:06:13
近几年远程办公成了打工人的必修课,虽然微软自带了远程桌面,但它只能在局域网下使用,想离开公司用的话,还得搞内网穿透或公网IP,技术难度太大,今天给大家推荐个简单易行的方案,用这这款向日葵P1Pro智能插线板,就可以搞定。
插线板通过蓝牙与手机APP可以快速绑定,之后就能远程控制四插孔独立开关,它还有智能定时、统计电量等功能,可以为工作、生活的诸多场景提供便利,我这边用向日葵P1Pro远程控制多台设备,大大提高了工作效率。
先说一下向日葵这个品牌,相信不少朋友都用过它家的国民远控软件,个人用户免费就能用,我周围好多人在用,口碑非常好。除软件之外,这几年它们家开发出来的远程控制硬件也非常牛,做到了软硬结合,在行业内已经位于前列,不管是个人用户还是大型团体单位,都有相应的远程解决方案。
向日葵智能插线板P1Pro是它们家的新品,相对于老款,最大的特色就是增加了蓝牙功能,绑定时更简单了。插线板的尺寸为52x225x30mm,外壳为磨砂哑光处理,侧面为亮面设计,插线板全身为聚碳酸酯材料阻燃材料,750摄氏度高温阻燃,安全系数很高。
1.7米的线材长度基本可以满足大部分用户的使用需求,插线板内部采用一体化铜带设计,插孔可以保证插拔一万次不松动,产品经过了3C安全认证,并且支持 1kV 防浪涌,兼具安全性和实用性。
功率方面,日葵P1Pro配备了4个新国标五孔插位,全部采用了10A的设计,整个插线板可以承载最高2500W功率,对于办公或一般家用来说足够了。插线板的插位上都有LED指示灯用了来显示工作状态,插座开关处也配有指示灯,单击通电和断电,长按5秒即可恢复出厂设置。
除了内部高规格的安全设计之外,四个插位也都设计了儿童保护门,可以防止小朋友用笔等尖锐物体乱捅,起到了保护作用。插线板背部四个硅胶垫,并且还悉心的设计挂装孔,方便上墙挂装。
体验方面:向日葵P1Pro强大的远控功能需要下载并安装向日葵远程控制APP来实现,在APP中对新插线板进行添加硬件即可,但是需要注意的它仅支持2.4G的无线网。另外,针对一些安卓手机对lot设备的支持不够友好,这款插座蓝牙的连接方式也变得更为简单方便了。
控制方面:当我们硬件完成绑定之后,就可以通过APP进行远程唤醒和控制PC设备了,还能方便的查看设别的功耗、电流、用电日志等情况。这里要注意的是,被控设备如果想要实现远程唤醒需要支持AC Recovery来电自启功能,可以在BIOS中的电源管理中机型设置,一般带有AC Recovery或AC Power Recovery等类似选项,设置完成后进行保存即可。
在PC上安装向日葵远程控制客户端,根据弹出的提示点确定,绑定电。
再看手机这边,在APP中可以看到对应插孔的操作区域,只需要在相应的插孔绑定对应主机就能实现多开多控,更适合多台设备或者多人团队进行使用,非常的方便。
在向日葵远程控制客户端中可以看到,我们通过手机等设备就能对远程的PC设备进行桌面控制、桌面观看、摄像头、远程文件、CMD、关机/重启等多种操作,很是强大。
向日葵的远程控制确实强大,手机实现远程开关机的同时也能对PC设备进行控制,所有的操作就像是对本地的电脑进行使用一样,即便是下班回家或者出差在外也能轻松对设备进行操控,非常的方便便捷。
除了远程控制PC的功能之外,日葵智能插线板P1Pro的定时开关机也是非常重要的一个功能,毕竟在一些特殊场景下需要定时启动设备、停止设备,比如家里的鱼缸定时的给氧、加温,电脑定时开启运行程序等,不仅省了人工还对设备起到了保护作用。
其他功能方面,这款插线板还能对用电量、电流、日志等数据进行统计汇总,这样就能实时的通过APP掌握设备通断电、实时电流等情况,为阶段性的分析提供可靠的参考。另外值得一提的是,向日葵智能插线板P1Pro具有断电记忆的功能,这样在设备“执行任务”过程中如果突遇断电,还可以再次启动以完成。
最后,经过几天的体验,向日葵智能插线板P1Pro无论是在外观设计、用料安全方面都比较出色,尤其是相较于其它品牌的智能插线板产品它还有远程控制功能,一下解决了不少的场景需求,这款产品真心值得体验一下。
