一个顶十个,合金桌面SETMSPACE 10Gbps十合一硬盘盒扩展坞体验
发表于 2022-7-23 08:26:20
一直以前,笔记本的接口都是比较稀少的,在之前笔记本还比较厚的时候,接口的种类还比较齐全一些。如今的笔记本越做越轻薄,很多甚至连有线网口和SD卡槽都给取消了。话说现在的笔记本很多都有Type-C接口,但是像鼠标、U盘、移动硬盘等各种外设,并不是都有对应的Type-C接口,有些是部分有,有些甚至是没有,所以有时候这个接口就会闲置,虽然这个Type-C接口的带宽可能是10Gbps的,这个接口可以转接成很多种接口,这次我有幸获得了合金桌面SETMSPACE十合一硬盘盒扩展坞的体验机会,这是一款接口齐全的扩展坞,有Type-C接口,USB-A接口,HDMI,TF/SD卡槽,3.5mm音频接口,千兆LAN口,还有NVME M.2固态插槽等,可以一次性满足各种接口的使用需求,非常合适笔记本用户。
合金桌面SETMSPACE十合一硬盘盒扩展坞的包装盒正面仅有SETMSPACE的品牌Logo,包装盒的背面印有产品的渲染图和规格参数等信息。
包装盒内含有:合金桌面SETMSPACE十合一硬盘盒扩展坞本体,一条支持USB3.2 Gen2的Type-C数据线,导热硅胶垫,一把螺丝刀,使用说明书。
合金桌面SETMSPACE十合一硬盘盒扩展坞的三维是138*73*17mm,机身上盖采用的是行业极其少见的碳纤维纹路,这种表面纹理感觉更有科技感,实物非常好看,各个角度折射出来的光效也不一样在上盖的左下角印有合金桌面SETMSPACE的品牌Logo,右侧设计有四个六边形装饰孔,非常具有特色。
合金桌面SETMSPACE十合一硬盘盒扩展坞的侧面和底部都是全铝合金材质,带一点点磨砂感,手感和质感非常不错。其中一侧设计有输入接口,是Type-C,这个接口支持10Gbps带宽,这里还设计有一个工作指示灯和3.5mm音频插孔。
在机身的另一侧,从左到右分别是HDMI(支持4K@30Hz) ,Type-C(10Gbps,并且支持PD100W供电),TF/SD卡槽,2个USB 3.1 Gen2接口(10G)。
另一侧是千兆网口和USB 3.1 Gen2(10G)接口
在机身的底部,还设计有一个M.2的槽位,支持NVMe协议。底部四周还贴有防滑脚垫,并且下面还印有产品相关的规格参数信息。
将M.2硬盘仓的上盖打开,就可以看到下面的插槽了,这个硬盘插槽支持NVMe协议的M.2固态硬盘,最大支持2TB容量,支持2230/2242/2260/2280 M key和B&M Key类型的固态硬盘
随机附送的Type-C数据线也支持10Gbps带宽。
配件中还有为固态硬盘准备的导热硅胶垫。
螺丝刀是专为硬盘仓盖的拆装准备的。
我在合金桌面SETMSPACE十合一硬盘盒扩展坞放入了一款PM961 1TB固态硬盘,支持NVMe协议,是PCIE3.0的。
然后把硅胶导热垫放上去,最后盖上盖子。
我将合金桌面SETMSPACE十合一硬盘盒扩展坞与火影T9X笔记本连接 。
从磁盘管理器和CrystalDiskInfo中都可以看到合金桌面SETMSPACE十合一硬盘盒扩展坞中的PM961的信息,可见这块固态硬盘已经被正确识别了。
我从合金桌面SETMSPACE十合一硬盘盒扩展坞的固态硬盘中复制单个大文件到笔记本的固态硬盘中,速率基本可以保持在735MB/s。USB 3.1 Gen1的传输速率是5Gbps,所以极限速度也就在500MB/s左右。所以735MB/s这样的传输速率,可以确认Type-C接口的速率是10Gbps的。至于没有达到极限速度,可能和固态硬盘的插槽或者笔记本的固态硬盘有关,这个以后我再进一步测试确认。
合金桌面SETMSPACE十合一硬盘盒扩展坞有3个USB 3.1 Gen2接口和一个Type-C(10G+PD100W)接口,所以我直接接入了3个U盘和一个移动固态硬盘。
从“此电脑”中的盘符和磁盘管理器中可以看到,这些移动存储设备已经被正确识别了,由于合金桌面SETMSPACE十合一硬盘盒扩展坞内还有一个固态硬盘,所以这样的负载是有些高的,有可能会出现设备反复弹出的情况,这时候最好用支持PD100W的Type-C接口来外接供电,以保证各项接口的稳定运行。
合金桌面SETMSPACE十合一硬盘盒扩展坞的TF/SD卡槽同时插入的话只能识别一种存储卡,无法两个接口同时使用,这点有点遗憾。SD卡槽, 我接入了一张32G的存储卡,笔记本轻松识别。
TF卡槽我放入的是一张雷克沙的512G存储卡,也轻松识别到了。
合金桌面SETMSPACE十合一硬盘盒扩展坞的千兆网口,我接了一条网线。
在网络连接里可以看到,有2个以太网设备,其中以太网1是笔记本自带的2.5G网口,以太网2则是合金桌面SETMSPACE十合一硬盘盒扩展坞扩展出来的USB 千兆网口,已经联网并且正常识别。
合金桌面SETMSPACE十合一硬盘盒扩展坞还有一个HDMI接口,这个接口支持4K@30Hz 视频输出,不过由于我的笔记本并不是4K屏,而是2560*1440的分辨率,为了更好管理,我外接了一台1440P分辨率的显示器,这样就可以双屏输出了,或者在显示器上单屏输出,小屏幕变大屏幕。
有了合金桌面SETMSPACE十合一硬盘盒扩展坞,笔记本就不会再有接口告急的情况了,而且接口的种类更加的丰富,可以应对更多的使用场景。内置的M.2硬盘插槽,不仅充分利用了闲置的M.2固态硬盘,还等于给笔记本扩展了硬盘容量,关键是性能还很强大,这对于很多仅有一个固态硬盘插槽的笔记本来说,是非常实用的。所以说,合金桌面SETMSPACE十合一硬盘盒扩展坞非常适合笔记本用户,当然,台式机用户来使用也是很棒的,整体而言,对于SETMSPACE十合一硬盘盒扩展坞我还是很满意的,就是TF/SD卡槽无法同时使用略有些遗憾。另外如果厂家能在配备一个便携收纳袋或者收纳包的话,那就更完美了。
