零刻EQ59迷你电脑主机:手掌大小,办公看4K玩LOL,几百块...
发表于 2022-7-31 11:26:41
你大概多久更新一次电脑?我觉得除非特殊需求的用户群体一般更新电脑都是不能满足需求时,放在十年前可能2-3年就要更新,但是现在明显人们对电脑硬件的更新频次慢了不少,究其原因就是随着硬件性能的不断提升,而应用却没有大幅进步,可以说现在电脑硬件水平有些过剩了。
电脑在生产生活中的角色举足轻重,既是生产力工具还是很多人茶余饭后的娱乐设施,针对自己的实际需求选择合理的配置才是正确选择。比如我对于电脑的实用更多是在图文处理、简单视频编辑上,所以严格来说对电脑的配置其实要求并不高,就完全没有必要在上面多花冤枉钱。今天带来的这款来自国内知名PC厂商零刻的一款EQ59迷你主机。
零刻这个品牌可能很多对科技数码感兴趣的朋友都听说过,在国外市场有着一定的知名度,我们熟悉的欧美及泰国的星巴克就与零刻有合作,并且还为一些海外的企业和机构提供整机解决方案,可以说在迷你主机方面还是非常专业的。
选择迷你主机其实最主要的原因就是省空间,不管是传统的主机还是笔记本连接显示器其实都很占桌面空间,让桌面看起来很凌乱,并且性价比不高。有了零刻EQ59瞬间让桌面清爽了很多,电视盒子一般的大小也十分的便携,就算是想带走也是很方便。
硬件配置方面,零刻EQ59搭载了intel11代 N5105处理器,8GB内存和500GB M.2 2280存储,支持60Hz 4K和三屏同显,并支持2933MHz DDR4最大16GB内存双通及最大2T SSD存储扩容。而这整机只有36W(12V/3A)的功耗,非常节能环保。
这款jaser lake系列的四核SOC有着2.0GHz的基频和2.9GHz的突发频率,15W功耗,对付一般的办公、图文视频处理都是足够的,并且玩一些如英雄联盟、穿越火线、DNF在低画质下也是没有问题的。
配件方面,基本我们常用的如HDMI线、电源适配器都有赠送,并且还赠送了壁挂金属支架,不管是桌面摆放还是墙壁挂装都很方便,省空间。
零刻EQ59相较于同类的“迷你主机”产品体积更小,电视盒子一般的大小,机身尺寸仅124 x 113 x 42mm,重量仅295克,不管摆在那里也不占空间,同时也非常便携,即便是需要出差携带也是非常方便的。
零刻EQ59采用黑色哑光机身,顶部为镜面电镀LOGO,散热孔分布在两侧,看上去一体感很强,总体说做工还是很不错的。
使用前也一直担心散热的问题,毕竟这么小的迷你主机内部高度集成化,散热是否出色就直接决定了产品的性能能否最大发挥。使用过后发现,其实完全不用担心,N5105只有15W的功耗发热很低,并且在主板上面设计了大面积的导热板和风扇,风道由背面顶部三个进风口进入,经过两侧的大面积散热孔可以很好的把内部产生的热量传导出去。
室温28°的环境下,我持续使用零刻EQ598个小时,期间播放视频、用PS/LR等软件、LOL,在测试游戏、PS、大文件存取等的过程中风扇静音效果不错,也没有出现过热预警的情况。
机身底部是可以拆卸的,拆下四角的螺丝就能把盖板打开,方便后续的配件升级,但是需要注意的是由于底壳上有SSD仓,和主板之间有排线连接,所以打开底壳千万不能蛮力,要首先拔下排线才能分离哦。
接口方面,零刻EQ59定位迷你主机所以接口肯定没有常见的大机箱那么多,但是对于我来说也足够了,正面接口包含清除CMOS孔、2个USB 3.0接口、Type-C接口、3.5mm耳机插孔和电源按钮,其中Type-C接口支持DP显示协议,电源开机后会有白色LED灯指示。
机身背面的接口包含千兆LAN口、2个USB 3.0接口、2个HDMI接口,以及电源适配器插口。这样一来,零刻EQ59就有了2个HDMI和2个USB-C共3个视频接口,不仅支持更多的显示设备还能实现三屏显示,这个对于我们日常家用或办公还是非常实用的。
关于后期的DIY空间,零刻EQ59定位家用办公兼轻娱乐,所在在设计之初也充分考虑到了用户在实际使用中的需求问题,允许我们在后期对内存和硬盘进行自行更换或扩容。
我的这款零刻EQ59为8GB+500GB,预装的是一条8GB 2933MHz内存条和一块500GB M.2 SATA3 2280 SSD,如果后期有需要还可以加装一条8GB 2933MHz内存组个16GB双通道,加装一块2.5英寸的HDD或SSD进行扩容存储空间,足够日常使用了。
目前我的考虑是图文处理为主,所以内存这块打算加装到16GB,以此来提高PS、LR或者文档打开的速度,根据自己的实际情况来就行了。
零刻EQ59标配网卡支持WIFI 5和蓝牙4.0,虽然不是最新也算是目前主流的无线连接方式了,对于多数场景下的使用也是足够了。
N5105这个10nm工艺intel11代处理器还是不错的,市场关注度也很高,兼顾性能的前提下能耗也有着一定优势,也与这款迷你主机的定位非常相符,当然如果需要更高阶的性能可以选择零刻的其它产品。
接下来就跑个分吧,分数对于设备性能有着一定参考意义,新版鲁大师的综合得分为29万多,这个结果还是比较满意的,集显多多少少拉后腿,日常不玩3A大作所以对于我来说这个成绩还是比较满意的。
软件和游戏方面的测试中,首先我使用测试了PS,运行非常流畅,对于工具的调用和素材导入输出都很快,处理一般的多图层Psd也不在话下,这个成绩我还是非常满意的。
LR是图片后期处理的软件,预设可以批量部署,非常好用。在使用时流畅度也很好,并且工具使用过程中反应也很快。
在《英雄联盟》的游戏中,开启中画质帧率一般在30-40FPS,开启低画质帧率能到60FPS,游戏加加的检测下可以看到,《英雄联盟》平均帧率为50FPS,多数场景下还是非常丝滑流畅的,团战的时候有掉帧情况,偶尔能感觉到卡顿。
视频剪辑我不是很经常用,测试了剪映,对于一般的1080P和2K视频还是可以胜任的,但是随着轨道增多流畅度会有下降,导出和预览时候略显吃力。零刻EQ59预装了正版的Windows 11专业版,流畅度非常不错。
总的来说,零刻EQ59主要定位为轻办公、创意设计或家庭影院,并且加上其价格比较低廉,如果你是3A游戏大作爱好者那么EQ59甚至都赶不上你的一块显卡的价格(不足1K的价格还要什么自行车?),所以对它的要求不能太高。重要的是这款迷你主机体积很小,不占空间还方便携带,另外能够满足特定用户群体的办公和娱乐的需求,加上其正版win11的加持,我觉得对于我这样的轻办公一族还是值得推荐的。
