真材实料看得见,主板技嘉小雕AXB660M开箱
发表于 2022-8-5 14:41:50
现在刚刚进入中伏,这是一年当中最为炎热的季节。我想现在有很多同学正在暑假中。不知您的电脑是不是该升级了?如果想配一台性能更加强劲的电脑,预算又不是很足,应该优先考虑自己动手组装一台。那么问题来了,一些关键部件像CPU、 主板等应该怎样选?
大家知道,英特尔的第12代酷睿处理器已正式上市近一年了,现在可以说已进入intel 12代处理器的时代,首发的6款intel 12代桌面处理器型号:i9-12900K、i9-12900KF、i7-12700K、i7-12700KF、i5-12600K和12600KF等,处理器的性能较11代有了大幅度提升。当然,想一步到位选i9,预算有限选i5,我选了i5-12600K。实际上12600K处理器评价也是不错的,性能比较全面,应付玩游戏或搞创作完全没有问题。
接下来就是主板,与之匹配的最新主板芯片组有H610、B660和Z690,分别代表的是低端、中端和高端。很多朋友组装电脑时,选择各硬件的配置是最高的。然而我根据自己的预算,目标是中端配置B660芯片组。对于主板的选择,也下了不少功夫,选来选去,最后选择了国产技嘉的——技嘉小雕AXB660M AORUS ELITE AX DDR4。这样的配置,完全能满足我近几年的使用需求。实际上为过剩的性能买单,感觉没有什么必要。以下我们就来看看这款技嘉B660M小雕AX主板究竟如何。
我们先从技嘉小雕AXB660M的包装说起吧。给人的第一感觉可以说高大上,很漂亮。正面有一个苍劲有力AORUS神鹰品牌的LOGO,DDR4则表示主板支持该内存。
打开包装,就能看到技嘉小雕AXB660M本体。这是标准的M-ATX的版型主板,具体尺寸是24.4cm x 24.4cm,可以说不大不小正合适。各芯片、插槽布局合理、排列整齐,线条构成利落、焊点也齐整,应该说做工很精细。锐利角度充满科技感,几何设计元素,这款主板强而不俗的硬派形象得到充分展现。技嘉的主板有口皆碑,其稳定性以及超强的兼容性,不愧为电脑装机的首选品牌。
电路板采用了2 盎司铜的强化设计,板身强度得到提升。同时,散热性能也大幅度增强,能快速导出主板工作中产生的热量,确保 CPU 超频对主板的供电需求。
产品全家福:包含一本使用手册、B660M 小雕AX B660M AORUS ELITE AX DDR4主板一片、两组M.2螺丝、螺柱、两个SATA排线、一个WIFI天线。
技嘉B660M小雕AX主板是今年发布的技嘉小雕系列新品,不管是用料还是性能表现是中端B660中的佼佼者,搭配目前主流的12代K酷睿堪称绝配。采用了12核20线程架构,单核睿频至高可达4.9Ghz,8个性能核完成单线程处理输出,4个能效核为处理扩展性高度线程进行优化,结合25M三级缓存,电脑响应速度更快。主板正面超大面积的金属装甲散热鳍片,兼顾供电和散热,一体成型设计和复合式剖沟设计相结合,散热效果非凡。应该说,不论是用料、做工还是接口处的细节部分都处理得很到位。哦,对了,IO散热模块上印有AROUS雕牌的LOGO。
技嘉小雕AXB660M AORUS ELITE AX DDR4最大的亮点是12+1+1相供电,2.5G有线网卡,WIFI6E无线网卡,以及千元的价格。主板采用了MATX设计,适合与i5-12600K处理器搭配,能够打造成高性价比主机;经过实测,支持I9CPU。12相处理器供电电路配有60A的大功率Dr.MOS芯片,1相核显供电电路搭载了50A Dr.MOS芯片,1相辅助供电采用了低电阻式晶体管。这样的配置保证了CPU的运行稳定,完全可以应对12900K的供电需求。
技嘉B660M小雕AX主板:PWM控制器为NCP81530,MOSFET为NCP302155,DrMOS,单相能输出电流60A,能满足中高端12代非K酷睿负载需求 。
8+4相CPU辅助供电接口,可以为处理器更来更强劲的辅助供电。
这款主板设计了4个内存插槽,采用双向卡扣设计,最高支持5333MHz的DDR4内存。单条插槽最高支持32G容量内存,总内存容量最高可拓展到128G,双通道可以同时工作。为使内存输出不受到干扰,主板加装了内存遮罩,可大大降低电磁干扰。
技嘉B660M小雕AX主板还配备了两个高速NVMe PCI-E 4.0×4 M.2 SSD插槽作为扩展部分,一组搭载了散热装甲片,可以直结语CPU通道连接。
技嘉B660M小雕AX主板配备了无显卡、内存,CPU就可以轻松更新BIOS的Q-FLASH PLUS按键,一键就能完成BIOS的升级。另外,内置了高品质音频专用电容和独立音频区块隔离线,具有高保真性的音频效果,Realtek7.1声道的声卡,支持RGB FUSION2.0软件,还支持外接LED灯带,实现LED灯带10多种灯效,为主机颜值输出增彩。
值得指出的是,技嘉B660M小雕AX在散热方面做的太好了。大面积的延展式散热片,一体成型的复合式剖沟设计,散热面积更大,散热能力大大提升。主板设计了四个混合动力风扇插座以及6个温度传感器检测点,全面监控主板,不仅主板温度得到有效操控,而且也保证CPU运行过程中时刻保持强劲性能,不会出现因为温度过高导致掉频。
关于技嘉B660M小雕AX主板的接口:采用一体式的IO挡板设计,安装方便快捷。主板提供了4个USB 2.0接口,2个USB 3.2 Gen 1接口,一个USB 3.2 Gen 2 Type-A接口,一个USB 3.2 Gen 2 Type-C接口,一个Wi-Fi 6E天线接口,一个2.5G有线网口以及两个音频接口。可以说接口非常丰富,适配更多高端机箱,玩家扩展USB设备没问题。1个2.5Gbps千兆有线网卡和一个Wifi 6E无线网卡,支持SPDIF光纤输出,有线、无线一网打尽。
结语
技嘉B660M小雕AX主板的外观、用料、做工、质感都不错。12+1+1相供电,大面积散热马甲,多个M.2与SATA存储接口,可继续使用价廉物美的DDR4内存,以及千元的价位,所有这些,足以说明技嘉小雕AXB660M AORUS ELITE AX DDR4主板性价比十足。我觉得您如果近期有升级电脑,自己装机的想法,应该考虑这款技嘉B660M小雕AX主板。
吕金岭
