小音箱也有出色好声音,艾特铭客X30桌面美搭HiFi 2.0音箱体验
发表于 2022-8-8 19:28:41
作为一名音乐发烧友,一款好的桌面音箱是必不可少的。如果在外户,只能耳机的话,那么在家里,在自己的房间里,那么音箱才是音乐的天堂。那今天我就入手了一款非常不错的音箱,艾特铭客X30,一起来体验下吧,先来看看外观。
外观
先来看正面,艾特铭客X30有主副两个音箱,主音箱内置了有源电源功放,主副音箱通过一条3米长的四芯音箱连接线连接。另还配有一个遥控器,可以遥控音箱的所有功能。有遥控的话就可以免去去音箱背后调节的麻烦和尴尬。
可以看到它有两个单元,上边的是1英寸的高频单元,中间的是3.5英寸的中低频单元,底部还有一个前置的倒相孔,并且是做成了长条形,有利于压缩面板的尺寸。
再来看看它的后面,在主音箱的后面东西可多了,有着多种多样的各种接头,还有两个旋钮开关。
从接头来看,它有AV输入和输出,光纤输入,AUX音频输入,HDMI输入带ARC回传,USB输入。当然,还有一个蓝牙5.0的无线输入。甚至它还支持USB插卡播放,也就是如果啥设备都没有,只要有个U盘,它也能尽情的使用。而且有意思的是,它自带的AV输出还可以接低音炮,瞬间组成2.1音箱。那现在,有线模式,无线模式都有了,模拟信号和数字信号输入也都有了,这些都大大地丰富了我们的可使用场景。
两个音箱的所有的接头都是可拆装的。这样的收纳搬动的时候,我可以把所有的线材,包括电源线都拆掉,方便移动和收纳,这点是非常值称赞的。
性能配置
作为一款桌面音箱,我是非常看中尺寸的。我们都知道,声音主要看物理特性。尺寸对声音的影响是比较重要的。在同样的技术条件下,尺寸越来,声音越好。因此,正常来说我们买音箱是越大越好。
但是说到这你也想到了,过大的尺寸并不适合我们的家用,理论上来说,家用音箱是越小越好,毕竟省空间嘛。那实际上选音箱,我们就根据自己的实际需求来选择。那艾特铭客X30的三围尺寸为135*220*200mm。这个尺寸在家用来说,确实不算大,正常的书桌摆放绰绰有余,完全不需要用额外的书架。
看了尺寸再来看重量,两只箱子的重量都不轻,副音箱单只重量为2.59Kg。主音箱因多了功放电源,重量要重一些,达到3.24Kg。毕竟它采用了15mm厚的优质MDF中密度板。不仅有很好的隔音作用,而且可以避免声音引起的共振,让音箱发出的声音更纯正,更自然。
性能上来说,首要看的还是它的发声单元,毕竟这是音箱的核心技术。艾特铭客X30的采用了1英寸的天然蚕丝钛膜球顶高音单元。还注入了纳米级磁液,能有效地防止在大功率的输出下高音头的温度过热,从而输出更稳定。同时外面用蜂窝型指向的格栅保护网,优化了声音的扩散模式,更好地消除衍射,让高频更通透,反应更灵敏。
而中低频采用的是3.5英寸的金丝铝材质发声单元,拥有复合材质的振膜,额定功率达到40W。低频可下潜低至50Hz,这个低频够给力,某些大牌4英寸的书面音箱低频都能到60Hz。从这点来看,艾特铭客X30的性能已经越级了。
而底部的这个前置倒相孔,我第一眼看到的时候就有一个疑问, 为什么要做成这种长条形。后面一想,因为面板空间在这么小的尺寸范围内,只能做成长条形。但我再一想,那倒相孔放后面面板尺寸不是更小吗?
再一想,现在的桌面音箱很多是靠墙放的,如果倒相孔放后面会把效果大打折扣,而且后置的倒相孔容易产生箱体共鸣的嗡嗡声,造成声音发闷,看起来是低频加强最,实际是声音更混浊了,所以根据我们的大多数家庭使用场景,前置的倒相孔效果会更好。
使用体验
看了这么多,音箱终究还是要用来听的。参数再好,还得看实际的听音表现。由于音箱的尺寸相当的小巧,而且倒相孔前置,再加上又有遥控器,因此我的音箱可以尽情地往墙角落里面,不浪费任何宝贵的桌面空间。
可以看到,我这本就不大的书桌,放上这样一对音箱,刚刚好。它的尺寸甚至还不如一个桌面小风扇高。换个说法,我这音箱要是再买大点,比如5英寸,6英寸的。我估计我这小书桌都放不下了。
不占用空间确实是相当NICE,而且它3米长的主副音箱连接线,也可以任意的发挥摆放。这两个音箱,我想怎么摆就怎么摆。
插上电源线后,使用遥控器就可以操控音箱的所有功能。无需去背后调,非常方便。如果是PC台式电脑使用,我建议使用光纤接口输入。这个接口一般PC台式电脑都会自带有,实在不行,也可以使用AV音频输入。
而时下流行的笔记本电脑,平板电脑,手机等则可以使用蓝牙连接。艾特铭客X30搭载了蓝牙5.0的连接方案,可以传输高清音频,而且延迟低,连接快且又稳定,不掉线等。它的实际使用效果已经非常接近有线连接。最主要的是用蓝牙连接太方便了。
当然,如果还有电视机,DVD,硬盘播放机,游戏主机,电视盒等这类影音设备的话,则可以使用它的HDMI ARC回传接口,也可以使用光纤或是AV模拟等。总之,这些常见的影音设备,艾特铭客X30都可以支持,使用场景覆盖广泛,产品的实用性非常高。
重点来了,在声音的表现上,艾特铭客X30确实给了我惊喜。首行,它并没有乱七八糟的电流声,至少正常情况下我是听不到的。毕竟,使用过桌面音箱的朋友都知道,只要线材受点干扰,音箱在安静的时候很容易产生耳朵只听得到的电流声。
而它的音质,真的优秀。随便打开一首我喜欢的音乐播放。当声音传出的那一刻,惊喜了。真没想到3.5英寸的中低频竟有如此厚重的低频效果。下潜深的同时还很有弹性,就这低频效果,告诉我说是6.5英寸单元发出来的我也信。毕竟我就是那种喜欢听动次打次的人,要的就是这种震撼的效果。
而它的高频也并没有因为中低频的优秀而失色。相反,它的高频表现细腻通透,有着强烈的穿透感。与中低频结合在一起后,整个声音层次感丰富。高,中,低频表现到位,空间定位感强,音乐中的各种乐器分离得比较清晰。尤其是在人声方面,自然且清晰,人物的感情很容易就传达到位。
除了听歌,打游戏也是我的最爱。在游戏中,艾特铭客X30不仅给了我立体声的空间定位。而且还给了我身临其境般的真实游戏世界体验。尤其是3A大作,游戏中的声音如好莱坞大片一样,沉浸感十足,效果感人。这游戏打起来,每一个枪声,炮声,都让我的游戏更激情了。
当然,除了听歌,打游戏,艾特铭客X30用来看电影也是很爽的。毕竟它采用2颗数字功放芯片分别驱动高音单元和中低音单元,而且它还拥有双DSP数字音频处理,分别控制高频和中低频的电子分频和动态管理,因此高频和中低频分离更彻底,声音表现也更清晰。同时它的电源总功率达到180W,峰值功率能到230W。这功率轻松满足4个喇叭的稳定发挥,声音的推力十足。就这样,在听了它的声音之后,我的耳朵就已经开始挑了。再也用不回去了,
总的来说,艾特铭客X30的特点就是时尚简约,桌面百搭,而且尺寸小,占用空间小,但它却小空间大能量,拥有出色的音质,尤其是爆发出的中低频有着越级的表现。这尤其适合小居室里小桌面的紧凑空间的使用。而且各种接口应有尽有,使用场景也相当丰富,一机多用,性价比高。确实是我这么年以来遇到的综合方面最优秀的桌面音箱。
