这个夏天,因为众所周知的原因让出门旅游困难重重;
又因为高温天气四处点火,到处都是“熟人”,说是我有生以来最热的一个夏天也不为过;
基于以上,我终于可以名正言顺地“宅”在家里了!
但是爱折腾的人闲不住,为了宅得更爽一些,我对决定对桌子动手了。
我以前的桌子实在是太满了,以至于稍微用用就相当凌乱,在这样炎热的夏天,看起来很不舒服。
经过一番折腾,个人认为,成果是把桌面改造得更清爽、更实用、更高效、更嗨皮~
下面我就按部就班地分享一下整个改造过程。
一张更大更稳的桌子
我之前用的是一张1.4米的桌子,放两个显示器的话,实在是有点捉襟见肘。于是我换了一张1.6米的乐歌电动升降桌E6。不就多了20cm吗?真的不是,1.4米的桌子0.7米宽,面积0.98平米,1.6米的乐歌E6宽0.8米,面积1.28平米,细算一下,这次升级,桌面使用面积提升了30%以上。
乐歌电动升降桌E6是桌面和支腿分开包装发货的,所以,如果有小伙伴不想用品牌配置的桌面的话,也是可以单独选购桌腿,自己额外配置桌面的,实现更加个性的效果。
桌面和桌腿都用瓦楞纸和泡沫做了充分防护,即使相当重,也能充分保证物流途中安全。
官方标配的桌面是预留好安装位螺丝孔的,所以安装的话基本不需要什么专业技术,动手能力强的小伙伴完全可以亲自动手。
对于桌脚,我有两个突出印象,一是用料扎实,相当重;二是做工细致,设计合理,安装便捷。E6桌脚框架整体呈“工”字形,可以对桌面提供均衡、有力的支撑,电源部分集成于桌脚框架,无需手动安装。
电源除了基本参数之外,还有一个重要的信息“运行2分钟,停止18分钟”,就是说请勿手贱,别没事把升降桌升降着玩!
框架不但做工圆润细腻,而且与桌面接触一侧,所有需要拧螺丝的位置,都提前安装好了橡胶垫片,细节也是相当到位。
框架横梁采用了可伸长设计,可以有效满足大桌面的安装需求。
乐歌电动升降桌E6采用了双电机设计,每条桌腿集成各一只电机,装好桌腿电机也就装好了。
电机最大负载为800N,“运行2分钟,停止18分钟”不能忘。
桌脚底部设置了可调节圆盘,如果家里地面略有不平的话,可以通过它来调节。
线缆连接也是非常简单,两个电机采用6 PIN供电,数控屏幕采用 2 PIN供电,完全不存在插错的可能。
跟简单的安装过程相比,装好桌脚把它翻过来可是相当的难, 因为实在太重了,让我的新桌子呈现出它正常的姿态可以说费了九牛二虎之力。不过装好之后效果还是相当棒的,樱桃木桌面跟我的橘色冈村 sylphy light非常搭,也算是个意外收获。
我的这张乐歌E6选的是实木桌面(樱桃木色贴皮),卡尺测得桌面厚度为26mm,因为卡的不是很紧,应该是2.5cm厚的大板,还是比较大气的。
控制部分中间显示区域,白色字体非常清洗,左侧为升、降、设置(童锁),右侧为四档高度记忆,简单直观,易于上手。
操控区域右侧还设置了一个USB-A接口,日常可以给一些数码产品充电。
这款乐歌E6摆放我了的全部“家当”以后,升降过程依旧顺滑如丝。点击预设档位,可以一键直达设定高度,不但平稳顺滑,而且38mm/s的升降速度足够快。
长按升降键可以快速调节高度,点击升降键可以以0.1cm为单位精确调节,从而实现高度的快速、精准设置。
较高负载状态下,桌面和外设上各竖放一枚硬币,即使大范围升降也都没有丝毫的状态变化,相当稳。
乐歌E6支持62.5-128cm的超大升降范围,三节腿结构也为稳定的大范围升降提供了硬核的基础保障。
安全机制方面,除了长按M键实现童锁功能外,乐歌E6还具备遇阻回退功能,充分保证桌子使用及桌上、桌下物品的安全。
有了这么一张升降桌,坐时间久了,站一会儿,也是挺好的,不耽误工(wan)作(shua),更有利于健康。
最重要的是,使用面积增加了30%以后,我的桌面更实用、更整齐了,乐歌E6治好了我的强迫症。
一只支架稳稳撑起两块大屏
如果你也想在桌面上放两台显示器,听我的,一定要用支架。用了支架以后,真的会豁然开朗,无论是桌面,还是心情。
这是我的ROG绝景自带的支架,很酷、很有设计感,但也很占空间,桌面要是放一台显示器还好,放两台……还有空间吗?
所以,我一步到位入手了爱格升双屏支架45-509-216,支持屏幕尺寸更大(40英寸以下),承重能力更强(20KG以下),后期显示器升级的话,支架可以继续服役。
爱格升45-509-216是一款长立柱双屏支架,配件包括一根58cm长的立柱、两套支臂,以及其他安装配件。长立柱不但可以更好地支持大尺寸屏幕,而且具备更大的扩展空间,可以在承重范围内,实现三屏甚至四屏扩展。
爱格升支架默认为桌夹安装,贴合桌面的一侧设置了橡胶垫片,保护桌面的同时,也夹得更稳、更牢。除了桌夹安装方式以外,还可以穿孔安装,相对来说桌夹方式更简单一些。
桌夹的钢板厚度达到了6mm,充分保证承重能力。
另外桌夹背板设置了3个档位,第一排孔支持16mm以内的桌面、第二排孔支持11-41mm以内的桌面、第三排孔支持36-66mm以内的桌面,建议大家选择最适合的档位,确保固定的强度和稳定度。
强烈建议入手爱格升的白色支架,哑光的漆面,视觉上、触觉上都是满满高级感。虽然支架属于幕后工作者,但白色的爱格升也是妥妥的桌面颜值担当。
每个支撑显示器的支臂都由两段组成,较长的一段连接显示器,略短的一段连接立柱。
支臂内部设计了菱格状的加强筋和理线结构,进一步提升整体强度的同时保证美观。反正爱格升支架给我的感受就是,这是个“金刚芭比”~
不连接显示器的状态是这样的。每个支臂在立柱的位置都是可调接的,拉大支臂在立柱的距离,可以在双屏上下摆放时兼容更大的尺寸。我没有上下摆放需求,就采用了出厂默认的位置。
爱格升支架支持VESA标准,75*75、100*100mm两种规格,适配能力相当靠谱,duck放心。另外,霸气外露的粗壮的机械弹簧也是爱格升经久耐用的硬核保障。
背部造型相当个性炫酷的ROG绝景虽然自带的支架拆起来很麻烦,但是装爱格升很容易,标准接口+免工具螺丝分分钟搞定。
用上了双屏支架之后,我只想说,真香!挂了一个27寸ROG绝景、一个27寸BenQ SW270C,在机械弹簧和恒力技术的加持下,不但调节顺滑,在任意位置悬停,而且完全没有松松垮垮、摇摇欲坠的感觉,稳。
以前用显示器支架,为了尽可能挤出空间,ROG绝景要尽量靠墙放,败家之眼logo基本被尘封,现在换了爱格升,显示器下方空间被完全释放,信仰之光重见天日。而且配合支架的理线设计,线缆基本不会暴露在外,整体也更加美观。
-5°~70°的大范围角度俯仰角度调节、33cm的超大升降范围、随心所欲的360°旋转,调节范围是显示器自带支架无法比拟的,调节过程阻力均一,体验相当丝滑。
使用双屏支架的另外一个突出优势就是,在需要的时候,我随时可以随时将外设推到里边,或者将屏幕移开,让宽大的桌面空间得到充分利用,无论是拍摄产品、还是拼乐高,都很OK。双屏支架让我的大桌子有了更大、更广的用途。
一个“墩子”让声音体验再升级
两年前,我花了6000多买了一对真力 G One,作为非发烧友的我,觉得这已经顶天了,到头了,够用了,不会在音频上继续投入了。然而就像当初分享真力 G One 体验时说的,“曾经以为是自己木耳听不出区别,实际是音频设备没表现出来”,所以,随着耳朵被“惯坏”,我越来越想听到更多、更真实的声音细节。
除了自己的欲望,一堆成天教唆我花钱的小伙伴也是相当硬核的“催化剂”,G One 要配 F One才够味、F One很带劲,这样的言论不绝于耳。终于,在G One到家2年多以后,我的 F One(具体型号为F1B,是老版本F1A的升级版)也来了!
我说我买了个“墩子”,真的毫无违和感。与很多发烧级音频设备端着专业的“架子”不同,真力的设备确实更时尚、更亲民,F One 也不例外。极简、圆润的深冲钢箱体机身搭配磨砂工艺,不但质感不俗看起来很高级,而且总让人有“坐坐试试”的冲动。
虽然 F One上不了桌面,但是极地白的配色+极简的设计风格,跟我的大桌子实在太搭了,相得益彰。
我对真力G One的评价是可以真实的还原并展现每一个声音为细节,事实也确实是这样。G One呈现的音域范围在74Hz~20kHz,作为一对桌面音箱来说,G One的表现还是比较令人满意的,但如果有更高追求的话,它的低频下潜还是稍显不足的,所以搭配 F One,打造2.1系统,是个不错的选择。
具体配置上,真力F One配备的是6.5英寸低音单元,功率40W,频响范围35-85/120Hz最大声压级 100dB,所以它正好填补了G One在35-74Hz空白,随之而来的低频体验和氛围感是G One给不了的。
F One 的6.5英寸低音单元隐藏在底部,所以外观才能呈现圆润的“墩子”形态。倒相孔与低音单元同样朝向地面,有效拓宽低频范围与量感,带来更震撼的音效体验。
当初入手G One的时候,我就觉得,真力的接口简单的不像发烧级设备,F One 依旧如此,一体化接口足够清晰,一目了然。
F One 设置了数字光纤、数字同轴、模拟RCA、模拟3.5 mm共四种不同类型的音频输入接口,如果事先规划好的话,可以充分压榨它的价值,使用不同类型的设备,都能享受真力带来的出众音效体验。
通过自带的遥控器可以轻松在不同音源之间切换,不同信号源呈现不同的灯光颜色,绿色灯光为光纤输入、黄色灯光为同轴输入、粉色灯光为3.5mm&RCA输入、蓝色为自动选择,还是蛮直观的。
我的电脑配置还可以,主板配备了光纤音频接口,所以目前电脑是通过光纤接口连接的真力 F One,然后用一根3.5mm音频线连接电视,玩PS5、Switch也能也能享受更出色的音效体验。在房间里,能把 F One 利用到这种程度,我觉得还可以了。如果电视具备光纤接口,且日常玩主机游戏比较多的话,也可以调换一下连接方式,主要看自己哪个需求更多一些。
实际效果上,随着真力 F One 的到来,我的音效体验立竿见影的升华了。
最近一直比较喜欢房东的猫/陈婧霏的《New Boy》。如果说G One的2.0时代是享受更纯净的人声,那么 F One 加入以后,澎湃低频带来的浓郁氛围感,真的让我更加全身心的沉浸到歌曲的气氛中。Q弹有力的低频,在没有干扰人声效果的前提下,很好的烘托了氛围,毫不夸张的说,真的会不自觉的随着歌声扭动起来。
对于 G One + F One 的组合,听歌只能说是“餐前小菜”,并不能充分发挥出它们能力,带来极致的体验,日常看大片、打游戏才是正餐。
《大黄蜂》中大黄蜂被部队追击随后与红蜘蛛激战的场景,有 F One 与否是两种截然不同的体验。只有G One的话,声音的位置感、炸弹的爆炸声以及摩擦时产生的石块的撞击声,都细致入微,清晰呈现;F One 加入以后,震撼感来了。红蜘蛛飞行过程中发动机轰鸣的压迫感、打斗过程中的震感、撞击的回响以及红蜘蛛声音那种沉闷的感觉,都来带了仿佛置身影院身临其境的震撼体验,将变形金刚的力量感,电影的氛围感带到了一个新的高度,相当爽。
再分享一个《哥斯拉大战金刚》的片段。哥斯拉从海里游来,袭击舰艇,金刚咆哮怒吼的场景,也将 F One 的优势淋漓极致的发挥出来。撞击、爆炸、金刚以及哥斯拉低沉且有力的嘶吼,船身进水那种紧张的压迫感以及金刚哥斯拉水下搏斗的真实感,都通过 F One 的澎湃低频得到了充分表现。看这段剧情,屏幕外的我,都不有自主紧张的屏住呼吸,除了震撼的画面之外,氛围感极强的音效表现也功不可没。
过了这么多年,《极品飞车》依旧是我最喜欢的游戏之一。每天上下班路途堵得人心烦意乱,有空的时候玩玩极品,畅快的跑上几圈也是一种释放。有了 F One 的加持,发动机的轰鸣声、刹车时轮胎与地面的摩擦声、空旷隧道里的回声等,都把我带到了更真实的飙车环境,让我在短暂的游戏时光中,更彻底的脱离现实生活,充分释放自己在生活中被压抑的情绪,得到更高效的放松。
聊聊我个人对于真力 F One 的感受。之所以在入手真力G One 2年多以后才 F One 也是有原因的,一是不便宜得攒攒(私房)钱,二是对重低音有顾虑。坦白讲,我是个比较喜欢安静的人,其实并太喜欢那种过度渲染的“动次打次”重低音,听时间长了,感觉被震得头晕脑胀,而不是享受。实际体验之后,我觉得跟很多低音炮相比,真力 F One 的存在感并不强,但这并不是贬义。真力 F One 并没有对低频做过度的、夸张的呈现,而是通过澎湃有力的低频,更好的烘托乐曲、影片乃至游戏的整体氛围,完全不会有喧宾夺主的感觉,打造的是身临其境的沉浸式音效体验。
最后说点产品之外的体验。不仅用起来简单、方便,而且跟2年多以前相比,国行真力的售后服务又进步了,更靠谱,更便捷了。通过微信小程序简单几步,就完成了 F One 的官方注册,顺利享受到了2+3的5年保修。注册、延保以外的维修、试听等需求也都能通过微信小程序,轻松完成。即便机器出问题了,还可以申请备用音箱服务,避免维修等待过程的空档期,要知道,很多进口产品维修等待配件的时间是相当漫长的,有亲身经历的人才会懂……
正因如此,对于这种不算便宜,使用周期又长的“大件”,选国行明显更稳、更踏实,万一出点啥状况,省心。
带灯的硬核数据仓库
赤心不改真英雄,男儿至死是少年。但是少年到了我这个阶段也要考虑吃饭、养家的问题了。桌面外设的配置上,我用的是两台不同类型的显示器,一台ROG XG27AQ 绝景偏重游戏娱乐;一台BenQ SW270C偏重图像处理。
犀利的小伙伴可能一眼就能发现,我的日常需求,对数据存储空间的要求相当高,目前主机的两块1TB SSD硬盘已经空间告急;一方面,游戏、高清大片等都需要大量的存储空间;另一方面,图像资料的存储还需要更高、更强的数据安全保障机制。
在Nvme M.2 SSD成为装机主流的当下,我选择了桌面硬盘作为我的扩容方案,为了能跟其他外设打成一片,带灯的希捷酷玩系列游戏桌面硬盘成为一个不错的选择。
外观上,这款希捷酷玩桌面硬盘可谓棱角分明,硬朗犀利。
整体设计相当简洁,除了图标和文字两处 logo外,再无其他。
外壳采用黑灰双拼色设计,两色过渡区域设置了一个凹槽,是给RGB信仰灯光和散热孔预留的空间。在这个万物皆可RGB的时代,一定要相信光。
相对来说,桌面硬盘的体积还是有点大的,考虑用户桌面摆放空间情况不同,希捷酷玩桌面硬盘具备平放、竖放两种摆放方式。像我这种桌面足够大的,可以采用水平放置,呈现出来的RGB灯光效果更突出,桌面氛围更出色;如果桌面空间紧张,也可以采用竖放方式,稳定依旧,而且更加节省桌面空间。
接口方面,除了支持USB3.2 Gen 1标准,5Gb/s带宽的micro-B数据接口外,还需要独立的供电接口。
另外,机身正面提供了USB-A和USB-C接口各一个,基本可以满足日常的外设扩展需求了。插拔外设不弯腰更方便。
虽然这次桌面改造,以清爽实用为导向,但是也不能忽略个性。必要的灯光效果还是要有的,除了键鼠之外,希捷酷玩桌面硬盘就是另外一个亮点。它支持希捷自家的酷玩RGB灯光系统,可以进行静态、呼吸、闪烁、彩虹等四种灯效设置。
它还支持雷蛇的CHROMA幻彩灯光系统,如果拥有一套雷蛇外设的话,可以打造出更加统一炫酷的桌面灯光效果。
无论是辨识度极高的雷蛇绿、希捷橘,还是炫酷的彩虹灯效,一致的灯效都总能带来更震撼的桌面效果。带灯的桌面硬盘应该是很多人桌面灯效的最后一块拼图了吧!
16TB超大容量,实际可用容量为14.5TB,可以有效满足我的游戏、高清影音及图像资料存储、备份需求。CrystalDiskInfo显示硬盘转速为7200 RPM,传输模式为SATA/300 | SATA/600,支持S.M.A.R.T.、NCQ功能。
CrystalDiskMark、TxBENCH测试顺序读写分别达到270MB/s/、250MB/s以上,对于机械硬盘来说,这样的速度表现基本达到天花板水平了。
ATTO读写测试,表现也是比较稳定,没有出现明显掉速的情况。
桌面硬盘和移动硬盘不太一样,基本速度之外,我更关注的是数据传输的稳定性,大量备份顺利完成不中断才是王道。实际测试77.4GB的《海王》,备份过程中速度基本稳定在210MB/s左右,稳定如一,相当靠谱。
备份3.5GB的照片文件,速度略有下降,但也基本呈现接近直线的状态,保持在190MB/s以上。所以,希捷酷玩桌面硬盘的性能表现是相当靠谱的,可以放心的进行大文件备份。
炫酷灯效、出众性能之外,希捷酷玩桌面硬盘还拥有健全易用的多种数据安全机制。配合希捷的Toolkit软件,可以轻松进行数据的自动备份、镜像同步等操作,实现重要数据异地备份,有效保证数据安全。
实际使用中,我可以根据自己的需求,灵活的进行可具体到某个文件夹的自定义备份,对于不同类型的资料,可以有针对性的设置不同的备份策略,匹配最适合的备份周期,各种数据分门别类,高效备份,确保毫无遗漏。而且有了超大容量支持,定期对C盘进行全盘备份也是OK的,确保万无一失。
常规备份操作之外,Toolkit的Sync Plus镜像同步功能对于有多主机办公需求的我来说也是相当实用,上班用笔电,回家用电脑,Sync Plus镜像同步可以有效保证不同电脑协同工作时的数据一致。
设置好镜像同步策略后,电脑端、硬盘端任何一方数据发生变化,另一方都会自动实现数据同步,电脑端变化,同步更新硬盘资料;硬盘端变化,同步更新电脑端资料,始终保持双向数据一致,确保万无一失。
以希捷酷玩桌面硬盘为中枢,可以轻松实现笔记本电脑和家里台式机的数据同步,需要回家继续家班的话,可以快速切换到双屏主机,快速高效完成剩余工作。而且镜像同步实现了多台电脑对重要数据的备份,进一步保证数据安全。
镜像同步也有回收站功能,不用担心误操作导致的资料丢失。在进行Sync Plus设置的时候,启动“存档删除文件”功能,电脑或硬盘端同步删除文件后,资料不会被直接删除,而是被存入“存档文件夹”。误删的话,及时恢复即可,安全机制还是很健全的。
最后,作为希捷顶级的桌面硬盘,酷玩桌面硬盘除了提供3年有限质保之外,在3年内还可以享受一次免费的原厂数据救援服务。这样,在靠谱性能、周全备份、数据救援等全面支持下,我的宝贵数据基本无忧了。希捷酷玩系列游戏桌面硬盘,不但用起来简单,而且踏实放心,稳!
写在最后到这,这次桌面改造的主体基本完成。像其他外设、收纳、理线这些就在这篇多说了,后边抽时间我再跟大家逐一分享,先预告一下,这次的桌面改造,是我理线最满意的一次,不但效果好,而且成本极低,敬请期待~
那么这篇就到这了,我是飞累了的鱼,拜了个拜~
