你见过带摇杆的键盘么,HELLO GANSS HS75T三模机械键盘开箱
发表于 2022-8-21 20:44:14
【写在前面】
现在机械键盘的配列越来越丰富,曾经红极一时的60配列很受笔记本电脑、平板用户的喜爱。不过F区的精简,让很多办公一族有点不适。键盘的确更窄了,但每次只能通过FN组合键来使用F键,操作起来还是稍显繁杂。于是75配列的推出,算是解决了这部分人的难题,保留了完整的F区,键盘也只宽了一个键位,还是完全能接受的。
近期,HELLO GANSS推出了一款75配列机械键盘:HS75T,80键+旋钮+摇杆,有线、2.4G、蓝牙三模连接,多种配色PBT键帽,热拔插轴座,官方售价GANSS月魄/品月299元,TTC轴/佳达隆小袋鼠轴399元。与其他品牌75配列不同的是,右上角的旋钮是支持热拔插的,可更换旋钮,可换成普通轴体,而且还多了一个五向摇杆,下面就跟大家简单分享一下。
【产品附件】
HS75T的配件十分丰富,防尘罩、Type-C数据线、增补旋钮、两节5号干电池、钢丝拔键器、拔轴器、Type-C转接头、轴座盖、两包增补键帽,把包装盒塞得满满当当。
如果你的笔记本电脑没有USB-A接口,可以使用这个Type-C转接头来使用,此外,这个转接头还可以当做手机和平板电脑的OTG转接头来用。
【外观细节】
HS75T从键帽配色上可以分为极简黑、极简白、黑曜、白羽、京元杏、十样锦、苍秋蓝、千山翠、烟云紫、群青、春晖紫、绀宇黄、暮山紫13种版本,从按键上可以分为TTC、佳达隆、凯华、GANSS四种轴体版本,从供电上可以分为干电池、锂电池两种版本。
键盘采用窄边框设计,ESC键右边布局了三枚指示灯,干电池版,电压过低时,指示灯慢速闪烁;锂电池版,低电时按下FN键,ESC键背光为红色,充电时按下FN键,ESC键背光为蓝色,充满时按下FN键,ESC键背光为绿色。
75配列精简了数字区,保留了九宫格里常用的DEL、PgUp、PgDn三枚按键,以及四枚方向键。方向键旁边布局了一个五向摇杆,带有背光效果,上下拨动调节灯光亮度,左右拨动调节背光动态速度。
键盘右上角有一个太阳帽造型的旋钮,可调节音量,按下静音,默认为透光材质,也可以换成不透光的白色旋钮。另外,旋钮支持3D打印,图纸是开源的。
键盘背部布局了连接模式开关,自左往右分别为2.4G、有线、蓝牙。键盘Type-C接口设计在了左侧,有线模式下搭配笔记本时,不会跟电脑边框以及右边的鼠标相互干扰。
缉拿盘底部贴有四块防滑垫,二段式支架,可实现高、低、平放三种坡度。2.4G接收器收纳仓放在了支架内侧,键盘配有两组电池仓,可以放入四粒5号干电池,不开灯的情况下,续航约4个月。如果像我这样,直接放入四粒2550毫安的爱乐普充电电池,续航会更长。
【轴帽背光】
前面提过,键盘有四种轴体版本可选,我这款为佳达隆G银Pro,半开放围栏,透明上盖,线性轴体,总行程3.4-0.4mm,动作行程1.2±0.3mm,触发压力45±15gf,设计寿命8000万次。轴座支持热拔插,兼容3脚和5脚轴体。
键盘长键采用卫星轴设计,HS75T采用第十代卫星轴,调校的不错,手感不闷。
由于键盘采用PCB灯珠,灯光亮度大多集中在轴体前侧。旋钮为白色背光,整体发光,亮度很足,摇杆则在四周发光。
再放几张夜晚时的灯效,键盘背光的亮度算是中等水平吧,由于键盘键帽是不透光的,背光主要起到氛围灯的效果。
旋钮的白色背光采用呼吸灯效,亮、灭、亮依次循环变化。如果不想要这个背光的话,可以直接换上白色不透光的旋钮和轴盖,这样就看不到灯光了。或者干脆直接去掉旋钮模块,换上轴体,当做一个功能按键来使用。
【苍秋蓝】
黑曜和白羽款键帽采用原厂高度,苍秋蓝、千山翠这种多配色款则采用OEM高度,刚好手头有套苍秋蓝,就给大家展示一下换装效果。
苍秋蓝套装键帽是有单独售卖的,139键,99元,HS75T所需的一些非常规尺寸也是有的换的。
比如短Shift键、标准尺寸的ALT、FN、CTRL键,不同高度的DEL、PgUp、PgDn键,等等。
HS75T采用轴下垫、中层夹心棉、底层消音棉的多种静音措施,两种高度键帽声音都不算大。
【实际体验】
键盘支持全键无冲,蓝牙模式下支持连接5个设备,加上2.4G和有线模式的话,最多可连接7个设备。
换上苍秋蓝OEM高度键帽,从侧面看,人体工学结构更明显一些,由于结构的不同,打字时声音较原厂高度键帽稍大一点。前面也提过,键盘的多种消音措施下,搭配线性的佳达隆G银Pro后,声音控制的还是不错的。
小旋钮调节音量还是挺方便的,如果不喜欢背光,可以换上白色不透光材质的外壳和旋钮。旋钮是支持热拔插的,捏住金属杆往上即可拔出旋钮模块,可以看到5脚轴座了,换上一颗键轴就能当功能键使用了。
五向摇杆,个头比较小,默认可以调节背光亮度和运行速度。通过驱动软件,改键后,设置成方向键的话,是不是也可以当做游戏摇杆呢。如果这个摇杆也支持可更换的话就好了,这样自己配一个手柄的摇杆,用起来一定更舒适,玩玩格斗、铁拳什么的应该很不错。
【写在最后】
HS75T是HELLO GANSS首款75配列机械键盘,继承了HS系列的外观和无线三模。市面上很多75配列也是带音量旋钮的,HS75T与它们不同的是,这个旋钮是带背光效果的,而且支持热拔插,可以更换不透光旋钮,也可以直接换上普通键轴来使用,此外方向键上方还配有一个五向摇杆。
很多小众配列机械键盘,为了缩短键盘尺寸,采用了很多非常规键帽,导致的结果就是日后更换键帽时,很难找到合适的键帽。HS75T虽然是HELLO GANSS的首款75配列机械键盘,但是它目前在售的键帽套装里,是带有这些非常规键帽的,而且有十三款可选,可以说一定程度上解决了颜值党的后顾之忧。文末简单总结一下HELLO GANSS HS75T的特点,提一点自己的建议,供大家参考吧。
【特点】
-75配列,窄边框,干电池、锂电池两种版本
-热拔插轴座,TTC、佳达隆等四种轴体版本
-PBT键帽,苍秋蓝、千山翠等13种配色可选
-键线分离,有线、2.4G、蓝牙三种模式连接
-音量旋钮,支持热拔插,带背光,配有五向摇杆
-采用轴下垫、夹心棉、消音棉,多种静音措施
【建议】
-音量键帽尺寸偏小了点,建议尺寸增大增高一点点
-建议摇杆采用可替换式,再配一个手柄式的摇杆附件
