薄膜键盘比机械键盘耐用?从轴体发展剖析孛论
发表于 2022-8-21 22:23:44
最近听到一个非常有意思的说法,薄膜键盘比起机械键盘耐用,薄膜键盘不存在卡轴、臭轴,也很容易就可以防水了。机械键盘有寿命的限制,会莫名其妙打不出字,一进水就芭比Q了,相信这是不少没有进围城的朋友的误解。
诚然,薄膜键盘也有不少经典产品,比方说复刻、仿制挺多的Dell 8115键盘。但更多的薄膜键盘就是连鼠标30块一套的货色,本质薄膜键盘就是为了价格而存在的产品。
薄膜键盘的命名就是因为其结构,触发原理显而易见,就是通过薄膜触发电路上面的电极,从而产生信号。相信玩过FC红白机的7080会猜到,这东西和以前的游戏手柄类似,从原理到结构、实现方式都是一模一样的。
其实薄膜键盘要防水也是需要处理的,而且由于电路是联通的,万一任意一部分电路出问题,至少就是一片按键不能用,或者是一整排按键不能用。
另外,还有一点是用薄膜键盘的时候,我们主要玩的还是单机为主,按键频率、触发速度、触发手感要求远远没有电竞游戏的高。就好像,您总不可能为了去学校食堂打个饭,专门在宿舍化妆两个小时吧?
那么,机械键盘是不是真的会臭轴、卡轴,进水就挂呢?前面两个是真的,而且轴体本身是存在寿命问题的。比方说,经典MX黑轴寿命是5000万次,经典MX青轴、茶轴、红轴均为2000万次。
而防水防尘,其实也是可以实现的。
简单来说,机械键盘每一个键就是一个轴体,每一个轴体都是插在PCB上面,而可插拔和不可插拔这并不是本文的重点内容,后面有机会再给大家展开。
我相信肯定有朋友会疑问,轴体的寿命是怎么来的?怎么来的我我没有准确的方法,但是我去过E元素、双飞燕、达尔优、腹灵、狼派、钛仑等品牌的工厂,都有专门的测试部门去测试键盘以及轴体的寿命的。
用人手测试寿命是不可能的,但是用机器的话,测试几千万次还是问题不大的,就是一亿次的光轴时间再长一倍而已。
按键和轴体均有科学的方法测试寿命,但是这个测试只能说是作为参考。就好像,入门级单反的快门寿命据说今后有5万次左右,但是我的尼康D610至少用了15万的快门,至今没换过任何东西。因为这是官方参考值,表示在此范围里面,性能是最佳的,超过参考数字就无法保证最佳状态。
比方说,超过寿命的话可能会存在漏发、误发甚至可能出现故障的问题。
轴体为什么有寿命,为什么不能防水防尘?前者其实不是问题,毕竟万事万物都不是永恒的,顶多就是寿命长到超出我们观察范围而已,后者不能防水防尘的是经典MX轴而已。
以经典MX青轴威力,一个青轴是由五个部分组成,从上到下分别是上盖、下盖、弹簧、动片、静片以及轴芯。其中动片和静片对应的就是外部的两个插脚。
上盖下盖就不用解释了,就是外壳,相当于一个细小的天地盒包装。动片会形变,静片负责短接触发、弹簧提供相应的触发压力与反弹力,轴心柱负责按键行程并且通过十字轴心连接键帽。
简单来说,MX轴就是典型通过金属形变产生信号的轴体。
轴体的本质就是机械结构的,这个也是机械键盘名称的由来。轴体内部是需要一定的运动空间的,也是因为如此,存在积聚灰尘的可能性,尤其是对于喜欢抽烟的朋友来说,烟灰对于机械键盘的杀伤力更大。
显而易见,灰尘积聚越多,对于轴体影响就越是严重。
当然了,现在轴体早就不是国外一言堂的时代,国产轴体近年发展非常迅速,国内有不少开关厂的厂发展都非常不错。
国产轴不仅仅被广泛应用在国内的品牌上面,而且还被国际品牌所青睐。比方说雷蛇,雷蛇轴本来就是为了应对当年海盗船企图垄断樱桃轴的策略,但雷蛇青轴本身就超越了樱桃轴。
注意看,上图黄色、绿色轴芯的是雷蛇轴,其余两个是类MX轴。
当然了,本质来说,雷蛇轴依然属于类MX轴结构,虽然寿命和响应速度有所超越。
早期的雷蛇轴是国内厂家凯华研发的,后面换了供应商,但也有一定的改进。除了类MX轴以外,雷蛇现在也有另外一种新轴体--雷蛇光轴。
由于是通过光束实现触发,使得触发时间再次缩短,超低延迟、不拖沓、按下就触发就是光轴的特色。此外更少的机械结构配合上金属按键平衡杆,也增强了各个部件的寿命,约1亿次的按键敲击寿命,极大满足玩家的使用需求。
不过,对于外设玩家来说,雷蛇光轴并不陌生。说白了,这个就是早就用在血手幽灵B975上面的光轴三代而已。
早在2017年,血手幽灵就有光轴三代的机械键盘。
至于光轴的发明者,也是国内的厂家瑞翼鲨。瑞翼鲨也是一家开关厂家,光轴和经典MX轴最大的区别在于触发原理和结构。
经典MX轴以及后面的凯华轴、矮轴之类的改良轴,本质还是一样的触发原理,都是通过金属形变而产生信号的。而光轴的触发原理是光信号闭合。
通过判断光信号是开启还是闭合,从而产生触发信号。经典MX轴里面有动片和静片两大金属模块,尤其是动片,因为金属特性的影响会出现金属疲劳,氧化、磨损之类的问题,外加灰尘什么,最终会卡轴、臭轴。
而光轴几乎就简化剩下弹簧一个金属部件,压根就没有那么多烦恼。光信号发生器要堵住,除非积累的灰尘挤满整个轴体否则根本就不用担心。
由于对于金属的“依赖”降低,因此早在第一代光轴的时候,就可以完全实现防止饮料倒到键盘上面的问题。这也是双飞燕旗下品牌,狼印的第一代光轴键盘--五霸妖。
大家仔细看,轴上面是带有一个“围栏”一样的设计,可以避免进水。
测试过的机械键盘里面,防水防尘能力最强的是钛仑的机械键盘。用的也是瑞翼鲨的光轴,配合防水涂层处理过的PCB,别说进水,泡水一天一夜都毫无压力。
所以说,薄膜键盘比起机械键盘耐用基本上是伪命题。第一,用薄膜键盘的朋友基本上都是商务办公娱乐为主,并不是真正的重度键盘使用者。
第二,对于键盘的期望值也是偏低,因为不存在电竞游戏那种分秒必争的压迫感。
第三,机械键盘的轴体早就已经改变,不仅仅有经典MX轴、类MX轴还有全新的光轴。光轴不仅仅是寿命、响应速度的改进,而且还能进一步实现防水防尘了。
