核显上限有多高?双4k视频编辑主机从装机到优化
发表于 2022-8-29 10:34:53
前言:
二十多年前,刚刚会装机的时候,那时的集成显卡真的是一言难尽。
早期集成显卡的问题有三,其一就是兼容性问题,sis、VIA、ALI都是第三方芯片组厂家,SIS的图形处理器倒是自家的,除了软解DVD和价格便宜外没啥值得记住的;VIA的GPU来自于穷途末路,先后卖身给帝盟和via的S3。不服的可以去看看当年S3 savage一个月里面隔三差五就更新驱动甚至显卡bios的尴尬,这不是什么性能优化,纯粹就是bug太多扛不住。ALI扬智就两个事件,一个就是当年AMD Socket7平台的芯片组是他OEM。另外一个就是把NVIDIA的TNT2集成到主板上面。
其二是占用内存带宽的问题,早期的内存带宽本就捉襟肘见,内存容量又少,然后还得周济集成显卡那个穷亲戚,不哭才怪。
其三就是性能和定位问题。集成显卡说到底就是一种入门级方案,方便办公用户或者是对图形处理能力要求低。简单来说,从芯片到主板走的都是一种“能用”的思想。
本文导读:1、新一代核显的变化2、新一代核显需要搭配什么内存3、新一代核显平台搭配的主板4、体验与优化5、总结与个人建议一、新一代核显的变化
早期的集成显卡是集成于北桥芯片或者桥芯片(例如sis以及NVIDIA C61一类单桥的芯片组)。估计近十年装机的朋友,压根就不明白什么是南北桥。简单来说,北桥是复杂高速设备,需求的资源更加多,离CPU这位皇上更加近;南桥相当于地方官,权力与资源低一截,负责磁盘、网卡、声卡一类“慢速”设备。一般而言,北桥芯片是有散热片的,南桥早期都没有。
后来,GPU图形核心的作用已经越来越重要,早就不是近臣那么简单,甚至某些程度来说是和CPU同等地位。于是,从Intel的Nehalem架构处理器开始,CPU已经慢慢向SOC化发展。CPU里面就集成了GPU、北桥大部分功能。从酷睿四代开始,CPU还直接给M.2 SSD提供了一条绿色通道--直连CPU。这样子可以大幅度降低延迟、提供更大的带宽,以及接管了部分南桥的功能。这个作用就有点类似于某组织,直接向朱家皇上汇报,绕过常规手续。
1155针的Nehalem架构处理器算是第一代核显也不算是,Intel当时仅仅是仓促地把GPU和CPU放在同一块DIE上面,简称胶水大法。酷睿二代SNB架构才是真正意义的核显,GPU和CPU真正封装在一起。
AMD并不是核显的发起者,但却是核显完成度最高的厂家。当年AMD收购ATI后,提出了融合的概念,不仅仅是3A平台,最重要的利用自家的优势实现CPU和GPU的融合,并且提出了一个新概念--APU。顺便断了ATI芯片组对Intel的供货,再联合Intel背刺了NVIDIA,直接把NVIDIA踢出了芯片组市场。某个程度来说,也是断了NVIDIA搞X86架构CPU的念想。
AMD融合概念已经很久没有特意去提起,而实效却让大家看得到。Sony的PS4、PS5均为AMD融合方案,一方面是GPU图形性能的满足游戏主机的需求,另外一方面是AMD是唯一一家真正提供一站式解决方案的厂家。
AMD Ryzen时代的APU最大的贡献是在于笔记本方面的市场,一方面是制程、工艺、架构的进步,让AMD的发热、续航都能满足笨笨的需求;另外一方面,也是因为AMD的融合概念,真正让AMD在性能、价格、平衡性的博弈中胜出。
然而,游戏主机和本本的胜利并不代表APU在桌面市场也顺风顺水。过往AMD 2200G存在价格偏高,而且核心线程数目落后于价位相近的Ryzen无核显处理器。这是因为AMD核显性能比起Intel核显更加强大,AMD对APU的定位是打包销售。Intel核显早期是强制性买一送一,后面是买大送小。不过,带F后缀无核显处理器和带核显的处理器价格也是相差100以内,可以说Intel核显的定位依然很低。
那么现在我们选择那一款AMD的APU合适?现在千元价位附近的APU有4600G和5600G两款,前者价位是900以下,后者是1100以内。但是,个人建议不考虑AMD 4600G,因为是基于Zen2老架构,而且是L2+L3缓存仅有11MB;后者缓存是35MB,而且是完整的Zen3架构,性能完胜。
如果你的新机定位就是家用办公,不在乎性能而且预算非常紧凑的话,AMD 4600G还是不错的选择,毕竟对于入门级主机来说,300的预算区别挺大的;如果你计划是以后还有升级独显的需求,并且对于性能要求更高,综合性能更加强大的AMD 5600G将是你更好的选择。
AMD Ryzen5 5600G是一款具有6核心12线程的桌面处理器,Zen3(Cezanne)架构。 默认频率为3.9ghz,可以睿频至4.4ghz。 TDP为65W,支持双通道DDR4内存。 官方支持的最高内存速度是3200MHz,可超频支持更高。Ryzen5 5600g仅仅支持PCI-E 3.0,不支持4.0。 集成GPU为Radeon Vega7,支持硬件虚拟化可以提高了虚拟机性能。
再来看看图形性能方面,AMD 5600G内置7nm工艺,代号为Cezanne,拥有448个流处理器,8光栅28纹理,等同于是入门级的独显。核心频率为1900,通过双通道内存就可以实现128bit显存带宽,支持的特性里面,最有用的反而是openCL通用计算,这个对于设计软件来说是一个不错的硬件加速功能。
可以说,AMD Ryzen5 5600G无论是CPU还是GPU配置都不弱,早就不是过往那种只能看看电影,甚至亮机的商务电脑的选择。
二、新一代核显需要搭配什么内存
过往集成显卡被诟病的一大原因就是因为占用系统内存,并且过往的系统内存无论从速度、带宽来说都不够。
其实也是无奈之举,一方面选择集成显卡的朋友,有一部分都是因为预算不到位,临时降低期望值,就是说整机配置都不高。经常会出现选用二三线品牌的主板和芯片组,并且购买的内存也是几乎都是最低需求。打个比方,winXp初期256MB内
比方说,奔腾四时代,SIS、VIA的入门级芯片组是不少品牌机以及预算不足用户的好选择。可惜性能不足,驱动和兼容性欲说还休。也是因为这个原因,集显当年背了不少的骂名。其实,集显后期也是有不少的精品的,比方说NVIDIA的C61、AMD的780G。
通过多年的装机和使用经验,集显对于内存的需求就八个字,越大越好,越快越好。
越大越好,越快越好,不就是把高频内存堆满就是最好?理论上是如此的,但是操作性很低。前面说了,用集显核显的用户多半投入的预算都很一般,把有限的预算用在昂贵的高频内存上面,而且还得飙上128GB大容量,这样子无异于舍本逐末。
相比于空想,我个人更加倾向于现有的高性价比高频内存。过往高频内存不少,只要挂上RGB、超频、电竞的字眼就经常会溢价。事实上,高频内存尤其是超频高频内存毕竟是凤毛麟角,仅有少数体质超好的内存才能“挑”上去。
不要怀疑这个挑字,事实上小到装机店,大到厂家,能超的好货都会挑出来卖高价的。甚至不少人迷信的盒装,我只能说,看缘分。一句话,想要高频,得加钱。
然而,集显本身性能就不可能超过核显,浪费预算在超频内存上面还不如务实一点。我分享的是我自用的金百达DDR4 3600内存。
金百达的内存选择从入门级的DDR4 2666到高频DDR4 3600都有,光DDR4 3600就有两个型号可选。既有带RGB灯效的灯条,也有紧凑型大散热片的银爵战甲系列。
Diy玩家既有玩灯的自由,也有不玩灯的自由。对于不玩灯的朋友来说,紧凑型散热的高频内存还有适应性更强的优点,无论是侧塔式风冷散热还是ITX主机,用这种紧凑型可以避免很多尴尬的事情。毕竟,灯条说到底就是在马甲上面加上LED灯条,必然会造成体积增加的,尤其是三角形、仿生鲨鱼鳍、异形布局的灯条,装机的时候挺折腾的。
DDR4 3600内存,双通道的话就是128bit内存位宽,Bandwidth也达到了42.7GB/s,还是不弱的。
值得一说的是,过往AMD平台的内存兼容性确实不如Intel,但从ZEN2开始,AMD也没啥需要折腾的。基本上一线品牌的内存都是可以一点点亮的,先后测试过金百达好几个型号均为直接点亮,挺省心的说。
三、新一代核显平台搭配的主板
过往不少朋友都是选择最低端的主板搭配核显,虽然不影响正常使用,但功能和扩展性都偏弱,既不适合后续投资升级,也不适合高强度运作。
选主板,建议优先考虑芯片组。AMD平台最大的优势在于接口和主板,一个接口一个主板可以兼容三代的Ryzen处理器。AMD的5系列芯片组同样有三款,A520虽然性价比很高,但是PCI-E 4.0技术被全面砍掉,无论是显卡还是SSD都无法体验pci-E 4.0带来高速快感。而且超频等特性均没有开放,只能说A520定位的就是入门级,或者商务用户。
相比而言,B550保留的干货比较多。不仅仅PCI-E 4.0,超频、AMD的CF交火均被保留下来,基本上可以说B550无限接近X570。
过往装机,不少中高端用户都会直接选用ATX结构的主板。ATX主板具备更好的拓展空间,尤其是对于双显卡组CF交火或者SLI速力的高端玩家来说,确实挺有意思的。
不过,工薪玩双显卡的很少,尤其是现在基本上只有次旗舰以上级别的显卡才能玩双显卡,更进一步抬高了门槛。也就是说,多数人不会考虑第二块显卡。因此选择MATX类型的主板也不会影响到任何功能的。
MATX主板早不是入门级主板的专利,现在也有不少中高端主板可选。我选择是技嘉定位于电竞市场的技嘉雪雕B550M,型号为B550M AORUS PRO AX。从命名我们就可以支持,这是一块MATX规格,带无线网卡的主板。事实上,B550雪雕标配的还是更快更稳的WiFi6无线网卡。电竞级别的雕系列相比于超耐久系列,用料、设计、功能更加出色,但是价格却没有和入门级的拉开差距,依然亲民。
技嘉雪雕B550M采用了10+2相供电,发热大户MOS管全部都有大面积的散热铝片覆盖,可以起到散热和保护作用,银白色的装机也正是它叫“雪雕”的原因。
配备四条DDR4内存槽,可以支持最大128GB内存,频率最高可达4400。值得一说的是,AMD的B550不仅仅能超内存,CPU同样能超,某个程度来说,完全就是一款甜点级的芯片组。硬盘接口方面,提供了四个SATA3接口以及两个M.2接口。其中靠近CPU带散热铝片的直连CPU的,支持PCI-E 4.0 x4,但是需要cpu本身支持方可实现,比方说5600G就是仅仅支持PCI-E 3.0的,有点小遗憾。
而另外一条靠近下方的M.2 槽是从PCH芯片提供带宽的,仅有PCI-E 3.0 x4,但是能兼容古早的SATA3界面的M.2 SSD早期产品。
不得不说,中端芯片组,确实是AMD平台的完胜,而且能兼容多代CPU,性价比更高。
四、体验与优化
过去用核显的用户都是对于整机的配置和性能要求不高的用户,基本上整机买回来以后也不大会折腾。以前集显的设置仅仅是调节一下显存大小而已,没啥能折腾的。
和过往Intel平台的体验一样,金百达的内存插入技嘉主板后,一次点亮。前面说了,ZEN2开始AMD平台的兼容性问题已经约等于零,基本上不是三线品牌的主板压根就不用担心。
要发挥出AMD新核显的全部性能,建议在BIOS里面稍微设置一下。
以技嘉B550M为例,在BIOS的设置页面中,选择IntegralGraphics内置显卡,默认是AUTO自动,改为Force强制。不改的话,显存甚至最大只能是2GB,而且美哟其余高级选项。
接着在UMA Mode中选择UMA Specifield。
然后继续打开Re-Size BAR Support,这技术还没有正规的中文名,AMD发布RX 6000系列显卡的时候,带来了SAM显存智取技术,可以让AMD处理器直接运算AMD显卡上显存里面的数据,进而提升电脑的图形性能。这个技术其实不仅仅AMD有,Intel和Nvidia都有这个技术。
开启这堆选项以后,我们就可以在BIOS里面设置最高16GB的显存,从而提高性能(建议量力而行,根据自身内存大小而设置,否则得不偿失)
当然了,无论是独显还是核显,建议开机第一件事情就是打开XMP设置,避免白白浪费高频内存。
不多说,展示一下装机效果,下面再来跟大家看看AMD 5600G搭配普条和金百达DDR4 3600内存的区别。
不要以为核显就很弱,作为视频编辑处理的话,双4k显示器都可以支持的。
测试体验之前,先来看看详细的配置信息:
CPU:AMD Ryzen5 5600G
散热器:原装下压风冷
主板:技嘉 B550M雪雕
内存:金百达 DDR4 3600 银爵战甲
硬盘:金百达 K260 pro
机箱:威刚(ADATA) XPG幻境双透机箱
电源:威刚XPG魔核850W金牌全模组电源
1、CPUZ 多核心多线程测试
AMD Ryzen5 5600G搭配DDR4 2666内存和金百达DDR4 3600内存在CPUZ多核多线程测试里面,分别是4538.5和4550分,搭配高频内存以后,多核多线程成绩稍微有所提升。
2、3DMARK 核显图形性能测试
AMD Ryzen5 5600G搭配DDR4 2666内存和金百达DDR4 3600内存在3DMARK DX12图形性能测试里面,分别是1288和1489分,搭配高频内存以后,图形性能的提升更加明显一点。
AMD Ryzen5 5600G搭配DDR4 2666内存和金百达DDR4 3600内存在3DMARK DX11图形性能测试里面,分别是3361和3918分,可以看到核显在于轻量级3D任务的时候,高频内存发挥的威力更加明显。
实在话,核显乃至入门级显卡基本上都不是为了畅玩新上市大作而存在的。类似于LOL、CSGO一类的经典网游,核显还是有一战之力的,绝地求生就算了吧......倒是建议试试堡垒之夜和APEX,这俩对GPU要求低很多。
通过简单的理论测试,我们可以看到,高频内存对于核显的图形性能影响比起多核多线程的来得更加明显。
要进一步提高核显性能的话,我们还能在BIOS或者AMD的官方工具里面对核显进行超频。默认频率为1800,个人建议稍微拉到2200频率就差不多了,2300以上需要慢慢加压,而且性能提升不大。
不过让人纠结的是,无论是BIOS超频还是软件超频,GPUZ都无法显示出超频后的频率。为一的方法就是再GPUZ里面记录最高频率可以看到。
超频以后,图形性能再度小幅度提高,3DMARK 的DX11测试从3918提高到了4195,DX12测试从1489提升到了1503。
五、总结与个人建议
整体来说,用高频内存搭配新一代的AMD核显的效果还是挺明显的。过往,不少朋友对于集成显卡类别的主机,都是尽量压榨预算。但是这样子的话,以后升级空间就没有了。现在整体硬件都便宜,唯有显卡价格不合理而已。
与其用来路不明的二手卡甚至矿卡,还不如选择一款带有核显的处理器作为过度。而主板、电源、内存、硬盘,完完全全可以考虑一步到位的做法。这样子避免了以后重复投资或者需要出掉再升级。
