急需多功能扩展坞来救场 近两年外部形势的变化,让线上授课、居家办公、远程会议日益成为主流。 为了适应在家视频会议、远程工作的需要,陆陆续续添置了11寸的iPad Pro、16寸超长续航的LG gram 16旗舰级轻薄商务笔记本。 以及与LG gram 16同规格的16寸 2.5K 16 :10EHOMEWEI便携显示屏等居家办公设备。 后来又增加了一个支持手写触控的便携显示屏,规格依然是16寸 2.5K 16:10的LG原厂屏幕。 使用一段时间后,这套三屏居家办公系统便暴露出了一些短板: - iPad Pro接口极少,妙控键盘上仅有的Type-C只能用于充电,iPad Pro机身上只有一个全功能Type-C口。当外接显示屏后,就无法连接无线键盘、鼠标、读卡器或者移动硬盘等外设。
- LG gram 16虽具备两个雷电4全功能接口,当外接两块便携屏后,便无法为笔记本电脑充电。
如今在设计上,平板电脑或轻薄笔记本精简外部接口的现象比较普遍,也许是厂商为了追求极致轻薄、精美外观,而不得不付出的代价吧。 为了打造一个高效舒适的多屏远程办公桌面,克服笔记本和平板电脑接口不足的障碍,将无线键鼠、U盘、移动硬盘、打印机等外设顺利接入,最终挑选了绿联五合一多功能扩展坞。 5口扩展 功能丰富 扩展无忧
这款绿联五合一扩展坞的型号为50209,修长小巧、自带Type-C线,正面为UGREEN的logo。
在扩展坞的长边和尾端,扩展接口呈L型分布。这种单侧布局比较方便用户接入设备、整理线缆,让桌面保持美观。
翻过来从底部看这一边:USB3.0*3,PD100W快充输入接口。每个接口旁边,都有相应的标注,方便识别和使用。
在尾端,从外形便能认出,这是HDMI输出接口,扩展外接显示器、液晶电视或者投影仪,就靠它了。
这5个接口能够很好地满足我的需求: - PD100W快充接口:外接100W的氮化镓电源,同时为扩展坞和笔记本进行供电,续航无忧。
- USB3.0接口:用于外接移动硬盘、U盘、无线键盘鼠标等外设。
- HDMI:外接一台便携显示屏。
那么,第二台显示屏如何连接呢?别忘了笔记本的雷电口1用于连接绿联扩展坞(供电+扩展),雷电口2便可以外接便携显示屏了。这样最多能构成笔记本+两块便携显示屏,总共3屏的远程办公桌面。 体验:笔记本外接绿联扩展坞
这是笔记本连接扩展坞的方案: - 将绿联扩展坞接入笔记本的雷电口之一。
- 扩展坞的4个接口从左到右分别接入:100W电源、读卡器(或4TB的移动硬盘)、64GB U盘、无线鼠标接收器。
- HDMI用于外接显示屏。
实际连接后的效果如图。
绿联五合一扩展坞采用3个高速USB3.0接口,理论速率高达5Gbps。支持需要高速传输的移动硬盘等外设,轻松传输大量的视频、照片和音乐资源。
实测通过扩展坞,移动硬盘的拷贝速度为108MB/s,注意看绿色进度条非常平直,说明传输速度一直很稳定。
对比一下,不通过扩展坞,笔记本直连移动硬盘,拷贝速度为106MB/s。官方声称最大传输速度可以达到450MB/s,但由于我测试用的是机械硬盘,不能充分发挥绿联扩展坞的性能。大家有固态硬盘的可以再去试试。以上两个数据说明:绿联扩展坞对传输速度没有造成损失,能够确保全速传输。 体验:笔记本-扩展坞-外接便携显示屏
16寸的笔记本虽说屏幕已经比较大,当一家人共同观影、或在会议室与团队成员高效沟通、需要更清楚地展示细节时,大家更希望连接到大画面的投影仪、液晶电视上。 绿联五合一扩展坞的HDMI接口支持4K@30Hz的高清输出,投屏画面更加清晰,能够在大屏幕上享受影院级的视觉体验。 下面就实际连接体验测试一下。
- 将绿联五合一扩展坞的Type-C接口插入LG gram 16笔记本雷电接口。
- HDMI线缆一端接入绿联扩展坞的HDMI输出接口。
- HDMI线缆另一端接入便携显示屏的HDMI输入接口。
无需安装任何驱动软件,借助绿联扩展坞的HDMI输出,Win11正确识别并点亮了便携显示屏。 这里我们将桌面扩展到外接显示屏上,等于将桌面的有效空间扩大了一倍。在一个屏幕打开视频会议,另一个屏幕则打开聊天窗口、阅读会议资料。多屏桌面,能够极大地提高工作效率。
绿联五合一扩展坞也能完美支持苹果M1/M2芯片系列笔记本,即插即用,瞬间投屏,清晰展示。 体验:iPad Pro外接绿联扩展坞苹果在接口上极为吝啬,iPad Pro这种高端机型,竟然只给了一个Type-C接口,这正是绿联五合一扩展坞大显身手的机会。 很多家长为了保护孩子的视力,都选购大尺寸的平板电脑供孩子上网课。我们正好可以借助绿联五合一扩展坞,外接到更大的显示屏上。
- 先将绿联五合一扩展坞连接到iPad Pro的Type-C口。
- 便携显示屏通过HDMI线缆,连接到绿联扩展坞的HDMI输出接口。
- 同样是无需安装任何软件或驱动,即插即用,iPad Pro的屏幕立刻投射到了便携显示屏上。
滑动桌面、点击App试验一下,图像清晰、响应迅速,没有任何卡顿或者延迟。
HDMI负责投屏到外接的便携显示屏。我们另外还有3个USB3.0接口可用。 那么外接一个无线鼠标,iPad Pro立刻变身笔记本电脑。 总结与推荐采用绿联五合一扩展坞之后,我的iPad Pro平板电脑和LG gram 16轻薄笔记本的扩展方案更加灵活。能够更好地支持日常网课、办公、娱乐等场景。
比如这就是通勤或出差的携带组合。PD100W的充足供电既保证了笔记本的续航,也能让移动硬盘这样的大电流设备稳定安全运行。 同时外接了无线鼠标,更方便将读卡器中的照片拷贝到移动硬盘中作为备份。
不经常外出的话,在相对固定的场合,我们可以为笔记本外接一到两块便携显示屏,利用多屏的优势来提高办公效率。
绿联五合一扩展坞内置了USB 3.0*3、HDMI、100W PD供电共5个接口,也特别适合为iPad Pro等平板电脑进行扩展。比如为上网课的孩子外接更大的屏幕来保护视力。 总的来说,绿联五合一扩展坞传输速度快、接口功能丰富、支持多平台即插即用、阳极氧化铝外壳散热、小巧便携,性价比高,是笔记本电脑、平板电脑和手机进行扩展升级的好帮手。 若觉得本文对您有参考价值,请以点赞、收藏、打赏、评论来支持作者,谢谢!
