核显也能玩3A大作,内网也能被远程操控,向日葵控控A2开箱
发表于 2022-9-9 21:06:24
【写在前面】
当前,居家办公已成常态,一般的码稿、制表这类的简易工作,在家处理是没问题的,而一些需要查阅原始资料以及只能通过内网、专网才能操作的事务则是无法完成的。比如财务人员,远程开票,网络运维人员,远程管理数据库,等等。每次都让同事来帮忙也不是长久之计,而且有些资料也不是每个人都能接触的,如何安全有效地进行远程办公,则成了当下急需解决的问题。
前段时间,体验蒲公英X4C 4G路由器以及向日葵智能插线板时,也体验过向日葵远程控制APP,两台设备通过APP可以进行远程协助,的确满足了一部分远程办公的需求。不过,这需要两台设备都联网,对于一些不能连接外网的设备则无能为力了。软件解决不了,那只能通过硬件来实现了,向日葵控控A2是一款智能远控设备,不受被控端网络环境影响,也无需安装软件就能进行远程控制,下面就跟大家分享一下这款被大家趣称“物理外挂”的小盒子。
【包装附件】
向日葵控控A2的包装盒采用天地盖设计,通体黑色,右下角标注了产品名称,侧面标签显示型号为A2-11TW/C,输入电源12V、1A。
产品全家福,向日葵控控A2、产品说明书、电源适配器、USB-B数据线,数据线就是打印机的那种接口,USB-A转USB-B。说明书图文方式介绍了控控A2的接口、连接、指示灯、安装、绑定、上网等信息。
【外观细节】
向日葵控控A2外形有点像Mac mini,方方正正,四角倒角处理,个头跟电视盒子差不多大。外壳采用工程塑料材质,表面哑光处理,正面是向日葵品牌LOGO。
向日葵控控A2的后方有4个接口,自左往右分别为百兆RJ45 WAN端口、USB-B接口、HDMI-IN接口、电源接口。
网络接口连接路由器,USB-B接口连接电脑主机,HDMI-IN接口连接主机显卡。
向日葵控控A2的右侧两个接口分别为HDMI-OUT接口和USB-A接口,HDMI接口刷新频率为30~60Hz,最高支持1920*1080分辨率。
USB-A接口可插4G无线上网卡和USB摄像头等设备,支持蒲公英X4U、支持华为E8372h-155、中兴MF79U等上网卡。HDMI-OUT接口连接显示器,如果显示器没有HDMI接口,可以买一个转接头来使用。
向日葵控控A2的左侧是Reset重置键和TF卡槽,重置键短按重启,长按3秒以上复位,需要说明的是,标准版不支持远程文件功能,TF卡槽暂时用不上。
向日葵控控A2的正面是系统指示灯,黄灯常亮=正在启动系统,黄灯闪烁=未连接网络或获取不到IP,白灯闪烁=正在登陆向日葵,白灯常亮=设备正常运行,白灯快闪=重置或固件升级中。
向日葵控控A2除了支持有线网络4G移动网络连接外,还支持2.4G无线WIFI网络连接,对于家里路由器接口不富裕的来说挺好。另外,向日葵控控A2兼容性很高,支持Android、Linux、Mac、Windows等操作系统。数据安全方面,采用多因子验证,全链路金融级加密,国际2048位RSA非对称密钥交换,基于AES加密机制的自主P2P数据传输协议。此外,A2 Pro和A2-300两款带有看门狗保护功能,防死机设计,24小时不宕机。
向日葵控控A2的尺寸为100mm*100mm*25.5mm,跟家里的电视网络盒子差不多大,连接好后,可以藏在显示器后方。
向日葵控控A2重约205g,跟华为Mate3 Pro差不多重。这个尺寸和分量出差时携带也挺方便。
【实际应用】
简单介绍一下测试环境:主机显卡为七彩虹GTX1660Super Ultra 6G,具有HDMI、DVI、DP三个接口;显示器为ZOWIE GEAR XL2546,1920×1080分辨率,240Hz刷新率,具有HDMI×2、DVI、DP四个接口;路由器为NETGEAR XR500,2.4GHz、5GHz双频,最高传输速率2600Mbps,具有4个千兆LAN口以及千兆WAN口。控控A2有线连接路由器,手机和笔记本电脑WIFI连接路由器。
1、手机端操控
向日葵远程控制APP,手机端,苹果机安装iOS版,安卓、华为机安装安卓版。APP分为设备、远协、发现、我的4个版块,远协版块可以输入被协助设备的识别码和验证码即可操作,发现版块里可以查看操作流程和问题解答。设备版块里可以添加和管理设备,这里可以看到我曾经体验过的智能插线板和被协助的PC电脑。手机端绑定好控控A2后,就可以对被控设备进行桌面控制和桌面查看了。控控A2有摄像头和SSH特权,运维人员可以用的上,不过免费时长体验结束后要收费。
绑定成功后,就可以通过手机端进入电脑界面了,桌面控制,有鼠标和键盘操作两个功能,鼠标支持左右按键和滚轮功能,键盘支持87键的全部功能,还支持自定义。
上面是桌面控制界面,下面是桌面观看界面,后者少了自定键盘和远控方式设置,两种模式均支持录像、截屏、开启声音、旋转屏幕功能。
作为财务人员,经常要给客户开票,有时人不在公司,会很麻烦。而控控A2则可以解决这个问题,可以随时随地使用手机来开票。
手机触屏即可操作,也可以通过自带虚拟键盘来输入文字,当然了,如果有平板电脑的话,画面更大,操作也会更方便一些。
如果控控A2连接的是家里的电脑,在下班的路上就可以进行游戏升级、排队等操作,这样一回家就可以愉快的打游戏了。
试了下RPG网游《暗黑破坏神3》,发现居然手机也能流畅的操作,触屏的方式就可以操作角色行走,点击怪物也可以进行攻击,点击技能也能顺利释放,也能拾起装备,绝绝子。
前面RPG网游的顺利操作,让我萌生了PFS射击游戏是否也能玩呢。于是我试玩了一下《CSGO》,画面倒是很清晰,不过手机界面只能操作鼠标,不过……
发现一操作鼠标,就会立刻枪口朝地,始终无法调整视角,即便可以切换武器和射击,但是无法瞄准,所以手机是无法玩电脑射击游戏了。不过还是可以正常进行游戏更新的。
2、PC端操控
PC端,可以下载Windows、Mac等版本向日葵远程控制APP,与控控A2进行绑定后就可以远程控制了。
APP界面跟手机端一样,也有远程控制、远程观看、摄像头、SSH等功能。
SSH可以排查控控所在局域网的网络异常情况,这是操作界面,被控电脑主板和网卡开启WOL功能后,可以输入命令进行远程唤醒开机。
测试一下远程控制观看视频的效果,如果出差在外,通过这个方式也能观看家里电脑存储的剧集和电影。
通过上面动图可以看出,画面同步还不错,延迟还是比较低的,当然,这个也跟两端的网络状况有关。
再测试一下电脑端远控游戏效果,如果你出差在外,笔记本电脑配置不高,无法玩大型游戏,这时候就可以通过远程控制的方式来玩家里电脑的游戏了。
可以看出电脑端比手机端画面更大更清晰,而且支持鼠标和键盘操作,跟在家玩游戏没什么差别。
同样,画面同步不错,延迟也很低,游戏操作也很流畅。我的控制端是一台Intel赛扬N3450处理器的二合一平板电脑,主频才1.1GHz,是无法运行《暗黑破坏神3》的,通过控控A2远程控制后,就可以流畅运行游戏了,这个操作还是挺有意思的。
如果你是一个运维人员,日常需要管理各家公司的网络运行情况,向日葵控控A2则可以帮你不用出门也能进行设备维护和管理。
可以通过远程控制对被控设备进行操作,比如电脑蓝屏后,可以重启电脑,然后进入BIOS进行操控,装系统。
我测试了一下手机端,可以重启电脑,但是软件自带的虚拟键盘,无法进入BIOS。所以,还是需要一台带实体键盘的电脑才行。
【写在最后】
通过这些天的体验,向日葵控控A2无论家用还是远程办公都挺合适。家用时,控控A2连接电脑后,可以随时随地看家里电脑存储的电影、电视剧,可以用一台“搬砖”低配置电脑玩家里装的大型3A游戏。远程办公时,出差在外或居家办公时,控控A2连接公司电脑后,可以随时随地查阅公司电脑里的资料,可以远程操控内网或专网的电脑,无需他人帮忙。
向日葵控控A2更像是一个“物理外挂”,被控电脑无需联网、无需安装软件也能被远程控制。控控A2支持有线、WIFI、4G网络三种模式联网,有线模式下网络最稳定;WIFI模式下可以不受路由器位置限制;4G网络模式下则不受当前网络限制,被控设备环境没有安装宽带,也能进行远程控制,非常适合一些特殊行业,不能连接外网的电脑使用。如果你是一个运维人员,给客户维护时遇到难题,这时候就可以通过向日葵控控A2,让公司团队通过远程协助等方式帮你解决问题,敢情你是带着全公司的技术团队在出差。
除了家用远程游戏娱乐、远程办公、IT运维外,向日葵控控A2也适用于跨地域远程医疗等方面。近些年,基层医疗设施逐渐完善,配备了很多大型医疗设备,这些设备都属于比较精密的仪器,对其放置的环境要求较为严格,设备不允许连接互联网。而且基层医疗机构,医师队伍比较薄弱,缺乏经验丰富的高级医师和阅片专家。通过向日葵远程技术+控控A2建立远程影像系统,高级医师可以通过远程桌面查看基层医院的B超、MR等检查结果,也通过远程摄像头观察基层医生的操作手法、步骤,减少医疗差错,免去了患者转院的麻烦,避免治疗延误。
总之,向日葵控控A2的应用场景还是很广泛的,家用、商用、工业、医疗等领域都可以用的上。控控A2个头不大,分量也不重,出差携带也挺方便,建议厂家配一个收纳包,出门时可以将控控A2和相应线材一并收纳携带。
