氮化镓与插线板合二为一的快充插线板好不好用。
发表于 2022-9-9 23:49:15
说到插线板,这是家庭中必不可少的东西了,无论家里安装了多少个插座,插线板依旧是需要用到的,毕竟现在的电子产品越来越多,太多的东西需要充电了。例如我家的书桌当时桌面上方只预留了2个插座,其中一个被显示器灯长期占用,只剩一个可用了。也是因为桌面空间有限,所以只能放一个小插线板,只有三个插位,好几个设备需要充电经常不够用,需要来回的拔插,很不方便。
为了解决充电难得问题,我决定入手一个带USB接口的插线板,这样可以减少使用充电头的数量,同时还能让同时充电的设备数量增加。在挑选插线板的时候,竟然发现还有带有GaN氮化镓技术快充的插线板,这可比那些只能输出5V1A的USB插线板厉害多了。今天就给大家开箱一款带有快充功能的插线板——倍思快充插线板。
从封面上可以看到这款产品的 外形设计不同于传统的插线板,而是有些像氮化镓快充充电器,封面上的GaN字样非常醒目,而且还有3AV+2U+1C 30W的字样,可以说扩展性还是非常强的。我这款30W功率的,如果需要更大的功率,可以选择65W功率的款式。
侧面则展示了这款接线板的产品特点,除了支持氮化镓快充技术外,倍思快充接线板还内置了数字式电路控制,可以实时监控电路的使用状态,保证接线板的使用安全。同时还具备触摸开关,减少机械开关的磨损和电打火的情况,让接线板的使用寿命更长久。
打开包装就能看到插线板,这个体积确实是不大,一个立方体的造型,三面带有插孔,而且侧面的两个都是5孔的插座,2孔和3孔插头都可以使用,实用性高。
顶部是一个单独的2孔插头,而且插头的部分还使用了镜面的装饰,美观度上还是不错的。下中间以后一个圆形的东西,这其实是插座的开关,设计还是非常巧妙的,触摸式的开关非常好看,而且外面的一圈还是一个LED灯,可以通过灯光状态来提示当前的使用状态,提示功率是否过载。
左右两侧各有一个5向插孔,可以连接大功率的设备使用。侧面的30W GaN字样标识USB接口最大功率位30W。在侧面的边角上能看到2500W的字样。
尾部则是3个USB接口,橘红色的内芯非常醒目,一个Type-C接口,两个USB接口,最大功率为30W, 3个接口作为日常充电也是完全足够使用了。
倍思快充插线板虽然个头不大,但是分量还是蛮重的。对比一下家中最小的插线板,倍思快充插线板比一个带有开关的插线板还小,而且多了3个USB接口,并且颜值也是比传统的插线板要高,触摸式开关比机械开关更美观,无论是体积还是实用性,都比普通的小插线板要强,还支持快充功能。
对于接线板来说,安全使用是非常重要的,毕竟这么多的同时使用,万一出现过载短路,是非常危险的。倍思快充接线板,内置了数字控制电路,可以实时监测过载、过压、欠压、过流、短路等各种故障,对于需要经常很多电子产品一起充电的我来说,还是非常有用的,可以保证电子产品的充电时的安全,也是保障家中用电的安全。
倍思快充接线板独有的智能预警功能,通过触摸开关周围的LED灯来提示当前的用电状况。这个灯在不同的用电负荷下,有不同工作状态,LED灯常亮为轻载状态,功率在1000W以内;如果是慢速的呼吸状态闪烁,代表功率在1000-2500W之间;如果LED灯快闪,则代表功率达到2500W以上了,这时候已经是超载了,开关会自动关闭断电,保护用电的安全性。
接下来测试一下倍思快充插线板的USB接口的输出效果。在包装盒和插线板的背面都标有USB接口的输出功率。通过参数表可以看到单口输出最大支持30W功率,多口同时输出最大支持15W的功率。
AC端就无需测试了,凡是国标插头都可以正常使用,最大功率为2500W,使用吹风机,电暖器也都是没问题的了,来看看USB端。通过测试器实际测试,USB接口支持的协议比较全面了,除了VIVO和OPPO手机的快充协议不支持,苹果、QC3.0、华为、三星的快充协议都支持。
Type-C接口支持的协议也是一样的,苹果、华为的FCP、QC3.0都支持,而且还支持PD3.0和PPS协议,支持PPS协议可以给笔记本电脑充电,不过30W的功率可能有点不够用。
接下来实测一下,USB接口的充电效果。单独给华为手机充电时,使用Type-C接口,触发PD3.0协议,最大支持27W的快充效果,实际充电的功率为18W左右。使用USB接口充电时,触发了华为的快充协议,实际充电的功率为15W左右。
在给我的另一部安卓手机Vivo X70Pro+充电时,就只能激活PD3.0快充10W的功率,这个功率就有点低了,使用USB接口也是一样,大概10W左右的功率。毕竟Vivo的快充是私有协议,需要充电器的单独支持才行。
给iPhone充电的时候,也能激活苹果的快充协议,满足iPhone快充的需求。
虽然USB接口最大支持30W的功率,但是只能是单口使用的状态下,如果是多口同时使用,那么多口同时输出的总功率只能到达15W,这应该也是用电保护的一种措施。实际的测试中,两个接口同时使用,总功率达到15W还是没有问题的。
通过测试可以看出,USB接口的充电效果是可以达到宣传的实际效果,日常给手机等支持快充协议的设备进行充电没有任何问题,给多设备同时充电可以满足日常使用。而且还不需要给每个设备都配一个充电头,使用起来非常方便。
现在用了倍思快充插线板,首先是占用的面积小了,而且自带2个USB接口一个Type-C接口,对于一些可以直接使用USB充电的设备,充电更方便,无需再使用充电器了,直接连接到倍思插排上就可以了。
小巧的体积也非常适合放在任意你想要使用的地方,例如我家的沙发旁当时也是只留有一个插座,有时我和我媳妇同时想要给手机充电,就只能轮流使用。有了倍思快充插线板,就完全解决了这个问题,我俩可以同时给手机充电。而且倍思使用了第五代氮化镓技术,可以在提高效率的同时减少发热,不用担心发热太大,将沙发烫掉色的问题,可以保障充电时的用电安全。
对于桌面空间不大,而又需要较多的充电需求的朋友来说,倍思快充插线板具备了小巧的体积、强大的性能和超高的颜值,6个充电位完全可以满足日常给电子设备充电。而且三个AC插座可以使用大功率设备,触摸式开关带有智能预警的工作指示灯,可以提前预知用电负荷状态。同时内置的数字控制功能,与主动式保护的芯片,可以实时监控用电状态,有用电异常即刻自动断电,保障用电安全。第五代氮化镓技术让发热量降低,无需担心用电的高温问题,可以轻松放在任何地方使用。还不赶紧把家中的老式插线板替换成这款倍思快充插线板,感受极速且安全的充电体验吧。
