降噪新结构、颜值担当,达尔优A87Pro黑金刚三模键盘开箱
发表于 2022-9-10 22:13:16
【写在前面】
A87系列是达尔优的常青树,这么多年来一直在出新品。也是从A87开始,达尔优机械键盘的颜值和口碑开始蹭蹭往上涨。今年5月,A87系列又填新品:A87 Pro,单从名称就可以看出是A87的升级款,分为天空和黑金刚两个版本,官方售价599元。具体哪些地方进行了升级,下面的分享体验中会跟大家逐一介绍。
【包装附件】
本次跟大家分享的是A87 Pro黑金刚,键盘采用双层包装,包装正面是键盘轮廓及产品型号,右上角贴有轴体版本。
产品全家福,A87 Pro黑金刚、防尘罩、Type-C橡胶数据线、多功能拔键器、增补键帽、说明书。这个透明防尘罩相比带按键凹槽的,个人觉得更好看一些。
【外观细节】
A87 Pro黑金刚采用常规的87键配列,黑色外壳,表面哑光处理,不粘手印。
键帽采用黑、白、黄三色搭配,字母和数字键及部分F键为黑色,ESC、回车键为黄颜色,其他则为白色,而A87则为双色键帽组合,色彩组合上,A87 Pro更丰富一些。
键盘的长宽高尺寸为364mm*136mm*41mm,中等厚度边框,四角进行了倒角处理。A87的上盖是磁吸附设计,A87 Pro去掉了这个并不太常用的设计。
与A87一样,键盘方向键上方有三枚指示灯,自左往右分别为大小写、电池电量、无线模式。
键盘左边框上有个模式切换开关,侧面就能看出,中间是有线模式,往上推是2.4G无线模式,往下推是蓝牙模式。
键盘键帽采用OEM高度,与边框稍稍持平,开启背光后,能够看到溢光氛围效果。
A87采用硅胶垫来降低杂音,而A87 Pro在消音降噪方面,提升非常大,采用围栏式Gasket结构。通过上图可以看出,PCB板上方是围栏式结构硅胶层,下方是底壳硅胶层,围栏式的结构几乎把PC定位板、PCB板与边框、底壳间的缝隙填满了,包裹的很严实,打字时,几户听不到空腔声和其他杂音。
键盘前边框右侧是达尔优LOGO,要是做成一个LOGO灯,就有意思了。
键盘底部配有三向导线槽,方便不同方位走线,贴有五块防滑脚垫。
底部支架采用二段式结构,大小支架,支架底部贴有防滑脚垫,右支架侧面是2.4G无线接收器收纳仓。
Type-C接口,虽然采用了加固设计,但仍然能兼容市面上大多数的客制化数据线。键盘内置了4000毫安锂电池,支持边充边用,关闭灯光续航一个月以上,开启灯光续航约7天(按每天使用4小时计算)。A87 Pro电池容量相比A87提升了一倍,续航表现更好。
【轴体键帽】
A87 Pro有天空轴V3和紫金轴Pro两个版本,前者线性轴,类似红轴,后者轻段落轴,类似茶轴。天空轴V3采用半开放围栏设计,轴芯更稳,透明的天蓝色上盖,透光性更好。40+3gf的触发压力,相比C红手感更轻,轴体内部采用高强度合金弹簧,并在轴体弹片中增加了镀金触点,手感更稳,设计寿命8000万次。轴座采用热拔插设计,兼容三针脚与五针脚轴体。
键盘大键采用达尔优全新调校的卫星轴,更平稳,并涂有全新的润滑脂,手感一致性方面的确做得不错,回弹也比较有力。
键帽采用PBT双色注塑键帽,键壁厚度中等,水口不大,毛刺处理的很干净。键帽采用闭合字体,位置居中靠上,不透光。
这是替换了增补空格键和方向键后的效果,大家觉得跟默认的配色比,哪个更好看?
【驱动程序】
驱动界面挺简洁的,顶部有个电池符号,显示当前剩余电量。这里要提的是,需要在有线模式下才能使用驱动。
驱动分为按键设置、宏编辑、灯光设置、音律设置4个板块,按键设置,可以为键盘设置系统功能、多媒体功能。比如,我就将不常用的SCRLK和PAUSE键设置成音量加减,比FN组合键更方便。
灯光设置,内置了随波逐流、来回穿梭、彩泉涌动、单点亮、单点灭、光谱循环、静态恒亮7种灯效,可以自定义颜色、灯光亮度和休眠间隔。
音律灯效被单独拿出来做了,可以设置律动颜色、背景颜色、振幅、背景亮度,默认绿、黄、红三色。
【背光效果】
键帽为不透光设计,背光主要起到氛围的效果。工作时,可以设置为静态恒亮效果,这是静态的随波逐流,RGB色渐变过渡。
这也是静态的灯效,相比前一个灯效,灯光颜色偏淡一些。
再看看动态灯效,随波逐流,又称幻彩渐变、RGB背光里排名第一的灯效。
彩泉涌动,又称幻彩发散,由键盘中心向四周进行颜色渐变过渡,速度加快一点,很有视觉冲击感。
最后,来个音律灯效,网易云里随便找了首歌,有没有点音乐播放器的即视感,动次打次,动次打次。
【游戏体验】
A87 Pro采用全键无冲设计,格斗、劲舞团等多按键操作游戏时,可以避免发生按键冲突的情况。
打字手感在轴体部分介绍过了,两个字“轻柔”,游戏的话,总结起来也是两个字”安静“。A87 Pro的围栏式Gasket结构,搭配天空轴V3,声音非常小,一度让我以为是静音轴。天空轴V3的手感也很不错,触发轻,大键回弹有力,走位、武器切换、跳箱子等操作很顺手,对于经常使用线性轴的玩家来说,无需花时间去适应。
【写在最后】
在A87 Pro发布之前,达尔优已经发布了高端旗舰产品A84 Pro,一体化全铝合金机身,Gasket结构,搭载拾音灯控系统,三模连接,沉石金、白桃粉、烈焰红三种配色都挺好看,只是1299的售价实在太坚挺,选择售价不到其一半的A87 Pro,也是一个不错的选择。当然了,如果能出个A84 Pro Lite就更好了,金属外壳换成塑料外壳,价格就能更亲民一些了。反过来,A87 Pro今后会不会出金属外壳的版本呢,价格多少合适?扯得有点远,最后给大家简单总结一下达尔优A87 Pro黑金刚的特点,提一点自己的建议,供大家参考。
【特点】
-87键常规布局,有线、2.4G、蓝牙三模连接
-PBT双色注塑键帽,闭合字体,黑、白、黄三色搭配
-天空轴V3、紫金轴Pro两种轴体可选,支持热拔插
-采用围栏式Gasket结构、下盖硅胶等多种消音措施
-内置4000毫安锂电池,RGB背光,支持音律灯效
【建议】
-2.4G接收器收纳仓有点松,建议设计成磁吸附的
-建议在键帽前方侧刻功能标注,方便用户使用组合键
