全面性能,全面适宜:奈特科尔NU33
发表于 2022-9-11 20:29:07
在夜爬、夜跑、露营、户外探险以及设备检修、日常应急中,头灯都是非常好用的装备。对比手电。头灯可释放双手。我也因此入手了不少的头灯。更有特点。
在接触了NU33后,发现NU33是目前市面上各个方面兼容、全能的一款。
其全重95.5克的重量,佩戴在头几乎没有负重不适,在高频活动的项目中也能灵活的协助我们应对。三种光源泛光、聚光兼顾,一体光学透镜带来了更清晰、更柔和护眼的700流明。另外可直冲,金属机身等特性也是便利,耐用的体现。
要了解奈特科尔NU33,还是先从包装着眼。简约的包装盒上有产品图样和简要的性能说明。
侧看则有更多的信息可做了解。
一侧标注了最高700流明的亮度,最远135米的射程,1米的防摔性能。这侧底部CE等认证标志也是品质可靠的体现。
另外一侧是使用场景的说明,就图中所示,各类户外活动,机修检查等场景均能胜任。
内里是产品的收纳细看,可以感受到收纳后的NU33体积十分小巧,户外携带可以说是不占打包空间的。轻质、小巧加之具有高性能是我们选择NU33的原因。
C口充电线带来的是高效的补给效果。当然C口也是目前最通用的接口方式,没带原配充电线也能实现便利的补给。其他是质保卡,说明书。
正面来看,NU33并排了3颗灯珠,一体式的光学透镜透光率超过94%。所以在清晰照明的同时会有光斑边缘过渡柔和,不刺激双眼的体验。
顶部设置了双按键,左侧主按键实现开关、档位切换的操作,右侧的MODE按键则是光源切换的操作位置。双按键在操作上逻辑更为清晰,完成更为迅速。所以也更适合在户外使用。
在关闭的操作上,这款灯设计的非常人性化,开启后长按任一按键均可关闭。
两个按键在功能上有所不同,为了方便指尖辨识。其外型、图纹的设置也有了不同,这些小细节也是品牌用心的体现。用心也带来了更人性化的体验。
可做锁定的操作,让我们收纳打包的时候也更安心。
市面上大多数的头灯是塑料制成,这类头灯耐用性可以说是一般的。NU33采用了专利轻量化铝合金前壳。在使用中散热更佳,磨碰刮蹭也毫无所谓了。这就可应对更为复杂的户外场景。
C口充电可以说是时下最高效、通用的,夜户外补给盲插也能轻易完成。内置2000mAh大容量,带来不错的续航。其续航相当于9颗AAA电池。而补给只要1.5小时。
照射的角度可以做多档位的切换,这在夜跑、夜跑的时候,无论上下坡都能便利应对。
短按MODE按键的时,电量指示清晰的展示在我们的面前,4灯亮起点亮近于100%,3灯约为75%,两灯是50%,一格则是25%的指示。
头灯织带采用亲肤反光的头灯,佩戴舒适干爽,上面的logo凸点在夜间带来全角度的反光,方便辨识。
在照明上,主灯可实现700流明极亮,200流明高亮、中亮60流明以及SOS和信标模式。
白光辅灯低亮50流明以及月光档6流明。
红光在户外能带来更为出色的穿透效果,所以警示的时候用红光,红光有常亮和警示慢闪两种模式。若以红光照明,可保护人眼的暗视力。
在看看光束的照射夹角,白光主灯和白光辅灯效果如下。
可以看出中央位置光束是极为明亮的,这里的夹角约有60度。边缘夹角几乎是180度。可以说带来全角度的照明视角。
以夜间的照明效果来看,700流明主灯中央聚光远射效果明显。边缘位置则可将整张画面的边角点亮。
700流明带来了135米的射程,这时候的续航有4小时,若以低亮算最大续航可达147小时。待机时间则超一年。
恒流电路在照明的时候带来了恒定无频闪的体验,双眼也就更为舒适。
在电量低的时候,或在场景熟悉的时候辅灯足够了。
红光的效果也不错,因为能保护暗视力,红光适用于夜间查看地图、应急求助、户外观星、野生动物观察以及夜拍等场景。当然更多时候红光做警示照明使用。
对于佩戴,高弹织带带来了稳定的佩戴效果。不同头围可方便调节松紧。在上下坡的不同场景中,头灯角度可实现更具适宜性的上下调整。
穿林子的时候偶有树枝刮扯,头灯佩戴是稳定的。
轻质、舒适佩戴的体验甚至在太阳升起后忘记了将之取下。
在户外防摔、防水等性能也是需要验证的。过程中有一次意外掉地上,正面粘灰而已。
防水性能的话,全入水毫无问题,好吧,户外时,突来的大雨也不怕。
在文末的部分,总结NU33。可以说这是市面上少有的集合了轻质、易操作、多亮度、多光源,高续航等性能。所以这是款全能的头灯。玩户外的话,建议选购。
