云米Super Pro烟灶套装:AI智目吸,烹饪无油烟
发表于 2022-9-12 23:36:02
前言
油烟机燃气灶是每个家庭必备的家电产品,喜欢爆炒的家庭更离不开油烟机,市面上烟灶产品高达几千种,消费者选一款适合自己的烟灶产品可谓是难上加难,当然稍懂一些的人会通过参数进行选择风量大、能效等级高、噪音低、功耗低的产品,但是厂商标的参数一定靠谱吗?如何选择一款与时俱进的烟灶也难倒了很多人。随着互联网家电进入千家万户,各大家电品牌也加入了智能互联功能,云米作为智能互联家电的引导者推出了云米Super Pro烟灶套装,主打AI智目吸、上下双吸双重排烟、AI隔空手势控制、家电全屋互联等卖点,当然最重要的是价格很亲民。
视频链接:
https://v.youku.com/v_show/id_XNTg5OTIwNDcxMg==.html
开箱
云米Super Pro烟灶套装采用了牛皮纸包装,结实耐用方便运输不容易破损,搬起来沉甸甸的,里面做工一定靠谱!包装正面印有云米全屋智能互联的展示图,外包装箱上还有二维码,扫完可以进入官方服务号,然后就可以在里面预约安装,很方便。云米Super Pro烟灶套装既可以通过扫外包装箱二维码进行预约安装,还可以拨打官方电话进行预约安装,多种预约安装形式总有一种适合你。预约完成后,安装师傅会准时上门安装。首先根据油烟机的尺寸进行打孔,打孔过程会有灰尘,建议提前做好防护措施,避免二次清理无法彻底清除。然后固定主机连接管子,安装师傅整体服务态度非常不错,一个小时就完成了安装调试,安装的费用是免费的,整体的安装体验还是不错的,服务很到位。
云米Super Pro烟灶套装采用了金属机身,钢化玻璃面板,磨砂的喷涂工艺看起来就很高级,果然摸起来那个质感,真的不是普通油烟机可以比拟的。
云米Super Pro油烟机采用了极简7型结构,属于欧式烟机与中式烟机的跨界结合体,现代与经典相融合的方式。相比于欧式油烟机容易碰头的缺点,云米Super Pro油烟机的7型结构设计省出了更大操作空间,纵深仅390mm,大锅小锅都能放,提供更多自由的烹饪操作空间。
云米Super Pro油烟机的左上角有SUPER PRO的字样,确实是大品牌,设计也很百搭适合各种家装风格。
触摸面板操控区域显得特别高级且有格调,四周采用了圆润化的边角处理,看起来也更加美观大方。低调的设计风格对于各种装修风格都能很好的融入,确实从整体设计上就揽获了用户的心,完全不用担心它的产品风格影响整体的家装环境,不仅不会影响,反而给家装风格加了分儿。
机身的正面布置了一块全新工艺的彩屏,通电待机状态下会显示时间,这块彩屏非常惊艳,给人一种高大上的感觉,通过这款彩屏用户可以轻松实现各种模式切换以及风速设定操作,显示屏会实时显示工作模式以及时间。
油烟机的彩屏支持触控和隔空感应两种操作方式,彩屏的6个功能分别是:照明、AI自清洁、AI智目吸、风速、爆炒、开关,风速调节又分为高、低两档,油烟机切至爆炒档能达到23m³/min的大风量,将大量的油烟迅速排掉。
在油烟机的两侧分别设置有LED照明灯,在烹饪的时候可以提供照明,明亮的灯光可以实时掌握食材的火候,照明灯的亮度也非常充足,满足各种照明的需求。
云米Super Pro油烟机设计了上下双吸双重排烟,下吸烟口吸走主要油烟,上吸烟口吸走跑散余烟。
在油烟机的最下方布置了1400ml大油杯,抽拉式的固定方式拆卸安装都非常方便,大容量不用频繁清洁,日常使用也会更加方便,适合懒癌用户。
云米Super Pro油烟机AI智目吸是通过油烟机的双红外传感器探测油烟的大小、形态的,中间的是工作指示灯,两侧的是红外传感器。
云米AI燃气灶Super5.0采用了脉冲点火的方式,钢化玻璃一体成型设计非常漂亮,点火旋钮设计的也非常有质感,阻尼感适中点火顺畅。
云米AI燃气灶Super5.0具备5.0kW大火力和多重安全防护功能,5.0kW大火力特别适合喜欢爆炒的家庭,炒出来的菜品更饱满多汁,最大限度的保持新鲜度。
AI智目吸
云米Super Pro油烟机最大的亮点是AI智目吸功能,AI智目吸像人的眼睛般看得见油烟状态,风随烟动,通过油烟机的双红外传感器探测油烟的大小、形态,油烟探测范围宽达700mm,让油烟无处可逃。国际知名AI算法专家潜心研发,通过算法推算出扩散轨迹,然后自动调整油烟机的风量大小,将油烟一网打尽。即使在爆炒辣椒的时候也不会产生呛鼻的辣椒味,这除了AI智目吸功能还得益于顶侧双吸的设计,顶侧双吸可以形成一个立体结构的控烟区,大量的油烟会从底部的吸烟口吸走,剩余的油烟会被顶部的吸烟口除掉。
家电全屋互联
云米Super Pro油烟机主打远程控制,用户下载云米商城APP就能完成远程操作。打开APP后添加设备进行初始化设置,根据使用需求进行设置,如果家里有多种云米家电还可以形成联动,建立智能全屋生态圈。
云米商城APP内容也是相当丰富,最新的产品信息以及售后服务全部都有涉及。
可以在APP里可以选择相应的风速模式,风速模式共有低速、高速、爆炒三种模式供用户进行选择,除了风速设置还可以设置AI智目吸、照明,远程也能进行操作,做到了家中无人也能检查油烟机运行状态,远程控制烟机也更加安全放心。
除了支持App远程控制,还可与全屋智能家电实时互联,开启智能新厨房。在设置里可以设置关机延迟时间,还有电子说明书方便用户查看,细节做得非常到位。
新一代臻彩触控屏
随着智能家电的普及,厨房中的电器产品颜值也越来越高,云米Super Pro烟灶套装采用全新彩屏工艺,特别适合现代时尚厨房进行配置,给人一种高级感,配合灵敏的操作带来了非常顺畅的体验。
彩屏模块的按键区域布置非常合理,足够的空间避免了误触的风险,而且触控操作非常灵敏。
AI隔空手势控制
做饭的时候很难腾出双手来进行油烟机的操作,云米Super Pro油烟机加入了隔空手势控制功能,腾出了双手还能避免脏手将油烟机造的控制面板污染,时刻保持臻彩大屏控制面板的清洁。
挥挥手就可以隔空控制烟机的开关及风量,无需再用油腻手指弄脏烟机屏幕,油污不粘屏操作更简单,挥手从左到右可以实现开机调整风量的大小,挥手从右到左可以实现关机。
在操作模式的切换设计方面,云米Super Pro油烟机设计的也非常人性化,更换风力档位可以通过隔空感应来实现,关机操作设计也很精细,轻触电源开关延时3分钟关闭,二次触碰直接关机,适合不同的使用环境,而照明功能可以单独开启,在关机状态下也可以点亮,可以在不开灯的情况下简单进行照明使用。
烟灶智能互联
很多人在做饭的时候会忘记开油烟机,打开灶具一顿爆炒后发现整个厨房全部弥漫了油烟味,为了解决这一难点,云米Super Pro烟灶套装配置了智能互联功能,点火做饭自动排烟。烟灶智能互联,不用手动开关即可自动排烟,设计的相当人性化,而且关火后油烟机会自动继续运行一段时间再关机,将厨房的油烟彻底清除。
AI智清洁,一键清洗内机
众所周知,油烟机的清洗是很多人头疼的问题,想要彻底清理油渍就需要拆装油烟机,云米Super Pro油烟机的AI智清洁功能可以自动清洗,轻松告别陈年油污,当油烟机使用累计达到60小时候后会自动提示用户清洗,用户只需长按清洗键3秒就可以自动开启清洗模式了,通过自动加热电机将吸附的顽固油污去除干净,相比于传统的清洗方式更加干净彻底也更简单。不仅省去上门清洗服务费,还能延长油烟机使用寿命。
算法分析+预判·吸得准
创新上下双吸双重排烟,吸力高达23m3/min(爆炒档),这个吸力也堪称天花板级别的水准了,再也不会下厨做菜手忙脚乱,常常来不及调节烟机满屋油烟,配合60次/秒高精识别算法,算的快吸得更及时,精准识别油烟大小、位置和运动轨迹,智能调节吸力,烟大风就大,排烟更干净。
上下双吸双重排烟
普通的油烟机只有一个吸烟口,而云米Super Pro油烟机设计了上下双吸双重排烟,下吸烟口吸走主要油烟,上吸烟口吸走跑散余烟,上下双吸双重排烟不怕油烟逃逸,布下天罗地网,顶吸与侧吸上下夹击双重排烟,配合430Pa最大静压拒绝跑烟。
很多时候需要频繁进出厨房,当开关厨房门时受到气流的影响,油烟容易被吹散,此时云米Super Pro油烟机下吸烟口近吸强排吸走大油烟,上吸烟口吸走散逸的油烟,可以彻底吸干净油烟了。创新上下双吸双重排烟,吸力高达23m3/min(爆炒档),这个吸力也堪称天花板级别的水准了,再也不会下厨做菜手忙脚乱,常常来不及调节烟机满屋油烟,配合60次/秒高精识别算法,算的快吸得更及时,精准识别油烟大小、位置和运动轨迹,智能调节吸力,烟大风就大,排烟更干净。
OTA升级油烟算法更新
传统的油烟机不能进行升级,时间久了就不够与时俱进很容易被淘汰,而云米Super Pro油烟机支持OTA空中软件升级,越用越聪明,买回家后还能持续更新算法,程序迭代升级与时俱进,避免了快速淘汰的尴尬。
脉冲点火
云米AI燃气灶Super5.0的脉冲点火的方式体验感非常不错,点火旋钮阻尼感适中点火顺畅。
云米AI燃气灶Super5.0具备5.0kW大火力特别适合喜欢爆炒,菜品饱满多汁,满足了不同的烹饪环境。
综合性能
1.噪音:
很多人有过这种经历,自己在厨房做饭,有人敲门时也浑然不知,油烟机放置在厨房内电机一直在工作,加之风扇等也会产生噪音,噪音问题值得关注。市面上的油烟机噪音值在70dB左右,云米Super Pro油烟机官方给出的噪音值在68dB(声功率级),虽然数字差距并不大,但是实际上每3dB声音就翻番。
油烟机在低速运转时噪声维持在68分贝左右水平,高速运转时噪声维持在69分贝左右水平,爆炒时噪声维持在73分贝左右水平,提高了5分贝的噪音,运行时噪音的表现中规中矩,相对于主流油烟机的水准了。以上测试的噪音数值是以声功率级为标准的。
2.耗电测试
油烟机在日常使用中需要持续通电,基本上一年也不会人为进行断电,作为家中的耗电大户,其能耗是用户非常关心的,云米Super Pro油烟机官方给出的输入总功率为264W,其中主电机输入功率260W,照明是2W*2。
实测云米Super Pro油烟机待机功率为1.65W,照明为4.407W,低速档位功率为115.8W,高速档位功率为146.1W,爆炒档位功率为225.3W。
官方给出的输入总功率为264W,数据还是相当吻合的,在现实生活中存在一定的误差,待机功率为1.65W,相对于0.025kWh/24h,以一度电0.50元计算,一年365天7元电费的表现非常不错。综合来讲这个待机功耗对于普通家庭来说完全可以接受,不是电老虎机器。
3.PM2.5排烟测试
油烟机最重要的性能无疑是排烟的速度,本人使用PM2.5检测仪来模拟厨房内的油烟量,通过记录时间的方法来测试云米Super Pro油烟机的排烟速度,排烟的优劣主要取决于排烟的准确性、风道的设计、电机的效率等方面,优秀的油烟机会迅速排烟。
为了更准确测试排烟效果,人工制造一个高浓度的油烟环境来测试云米Super Pro油烟机的排烟表现,首先不开油烟机进行爆炒,将厨房内的油烟PM2.5含量迅速升至600,然后打开油烟机进行排烟,记录多久时间排干净。
开启云米Super Pro油烟机最大吸力模式,此时记录时间监测PM2.5的数值的变化并进行记录。测试刚开始的时候PM2.5值在600,6秒后的PM2.5值在393,经过云米Super Pro油烟机的急速排烟,PM2.5属于急速下降的趋势,18秒后的PM2.5值在162,此后下降速度放缓,经过了30秒后PM2.5数值降到了41。
云米Super Pro油烟机的排烟能力还是非常出色的。
4.风速测试
低速档的时候测量油烟机出口风速在19.1m/s,高速档的时候测量油烟机出口风速在20.3m/s,爆炒档的时候测量油烟机出口风速在22.6m/s。
风力十足,整个厨房能感觉到对流,冷风嗖嗖的,云米Super Pro油烟机风速很给力。
云米Super Pro油烟机的上下双吸排烟口可以稳稳吸住纸片,侧面证明云米Super Pro油烟机的吸力也很强大。
5.照度测试
云米Super Pro油烟机左右两侧各配备了一个LED灯,相比普通的油烟机,云米Super Pro油烟机的LED灯亮度非常不错,靠近LED的位置可以达到917流明。
在远离灯光0.5米位置可以达到249流明,不开厨房照明灯,依靠油烟机的光源也可以烹饪。
云米Super Pro油烟机采用了极简7型结构,外观颜值给人一种时尚美感,而且还省出更大操作空间,属于实力与颜值共存的水准,896mm宽幅拢烟,纵深仅390mm,大锅小锅都能放,提供更多自由的烹饪操作空间。一擦即净黑晶面板日常打理清洁也非常方便,主打的AI智目吸风随烟动烟大风就大,全程不用手动调风量,通过油烟曲线和多维AI算法,分析预判油烟大小,自动调节风量吸走油烟,简直是油烟机中的黑科技,解决了爆炒时油烟不及时吸走易跑烟的麻烦,烟灶智能互联、AI智清洁一键清洗内机对于日常使用都极大提高了便利性,油烟时大时小,频繁操作烟机很麻烦,满手油污操作烟机留下油腻指印不美观,AI隔空手势控制完美解决上述问题,22m³/min超大吸力,1分钟吸走8㎡空间的烟量,爆炒产生浓烟时,风量提速至22m³/min,瞬间吸走油烟。使用多层蒸锅或炒菜颠锅时上吸烟口吸走高位油烟,当冒起的油烟高于下吸烟口,上吸烟口可吸走高处的油烟。云米Super Pro烟灶套装适合对油烟有很高要求的用户选购。APP体验方面功能较单一,希望后期会升级。
https://item.jd.com/100036238477.html?cu=true&utm_source=www.jinceping.com&utm_medium=tuiguang&utm_campaign=t_1000477752_&utm_term=01d54e9241db4af994e54c7c32639817​​​
