冰爽操控、炎热退散、静谧低噪、炫彩本色,北通千机寒
发表于 2022-9-15 20:33:30
今年夏天特别炎热,再加天玑1000处理器的暖手宝特性,被迫使用散热器来给手机降温。对比了众多品牌产品后,发现各有优缺点,无法令我完全满意。直到用了北通C2千机寒手机散热器,才终于买对了。它采用的是半导体制冷技术,通过高速涡轮风扇和铝合金散热柱快速散热;搭配了RGB炫彩灯效,电竞风满满;背夹式固定,外接供电,10W输入功率,拥有三种精智控温模式,静谧运行噪声低!
感谢亿智蘑菇提供“北通千机寒手机散热器”的试用机会。下面“彼得爱数码”就从从产品开箱、功能特点、APP设置、试用体验等方面,为大家介绍一下这款由北通出品的专业手游外设!
一、【开箱晒物】
北通千机寒散热器的包装盒,通体全黑,与盒身白色字体形成鲜明对比;盒面正中是散热器高清3D实拍图,灰黑色外观,线条硬朗,充满浓郁的电竞风;图片左上角位置是北通品牌名称及LOGO,右下角位置是产品名称。
黑色纸盒内部是一个白色塑料托盘,千机寒散热器固定在托盘的凹槽内;托盘背部是配件储物空间,提供了1根USB A-C规格充电线和1份折页式新手指南。
首先,我们来欣赏一下千机寒手机散热器的外观与细节。它整体是一个长方体造型,尺寸约为85*56*39mm;外观为拼色设计,银灰色镶边条搭配纯黑色机身;机身为镂空通透式结构,可直视内部风扇和金属散热柱。
散热器背面贴有一块黑色薄硅胶,底下是一块面积900mm2的制冷片;它十分平整,使用时能紧贴手机背面,可充分实现热量交换,让发烫手机快速降温。
散热器底部是供电口,而且双规格组合。其中,上层为通用TYPE-C接口,可连接供电线由外部供电, 输入参数最高为5V2A,散热功率最高10W;下层为北通千机匣接口,可以直插千机匣,由后者供电。
散热器为保证优良的散热性能,四周边框全部为镂空式造型,内部上百根可高效导热的铝合金散热柱,可通过直径36.2mm的大尺寸涡流风扇快速将内部热量导出。
散热器采用的是北通独家设计的拉杆式开关,上下端各有一个夹脚,夹脚内侧贴有橡胶垫,提供温柔呵护,而且底端夹脚为固定式,仅顶端夹脚可向外拉出。
夹脚张开后,最大开合内径为85mm,而且夹脚为加宽加高设计,能兼容80mm宽、11mm厚的手机,市面主流手机均可使用。
二、【功能特点】
北通千机寒手机散热器为外接供电模式,支持10W输出功率,使用5V2A充电头即可供电。另外,随机带的供电线长约1.5米,长度充裕,不会成为限制玩家使用地点的因素。
散热器还具备炫彩灯效显示功能,风扇四周分布着4盏RGB彩灯,拉动拉杆开关即会自动点亮,自动呈现色彩切换和模式转换,炫酷拉风,电竞感。
散热器的使用非常简单,先将顶端夹脚挂在手机侧壁上,然后将拉杆向下拉出,使底端夹脚能够固定在手机另一侧。此时,散热器会自动开机,RGB彩灯也同时点亮。
当然,我们还可以使用移动电源为散热器供电。移动电源可提供5V2A输出功率,插上即用,非常方便,而且移动性大幅提升,不仅室内可以到处走动,而且还可以外出时携带使用。
三、【软件设置】
北通千机寒手机散热器的包装盒内仅提供了一份新手快速指南,没有详细的产品使用说明书,但北通提供了电子版说明书,需要关注北通公众号,在使用说明栏中选择产品使用说明书,再在设备列表找到散热背夹,即可看到内容详细的电子说明书了。其内容包括连接手机、连接APP、功能说明、产品介绍和常见问题等。
“北通游戏厅”APP同样支持千机寒散热器,在这里可以显示散热器温度、手机温度,以及选择风速模式等。散热器通过蓝牙与手机连接,整个过程按照APP提示完成即可:首先,散热器插电并启动,保证彩灯点亮;接下来,进入APP,点击连接设备,然后在设备列表页面中找到特色外设(北通C2),点击即自动开始配对;最后,连接成功后,返回主界面,选择右上角的外设,即可进入散热器功能界面。
在“北通游戏厅”APP中,主要是可以手动设置降温与噪音功能。千机寒散热器提供了三档风速模式:智动、静音、冰封,每种模式对应不同的降温效果和噪音大小。我们可以根据个人需要进行选择与设置,如果选择困难的话,也可以打开“自动调节风速”开关,散热器会根据设备温度自动调节风速,智能降温。
四、【试用体验】
经过试用,北通千机寒手机散热器贴心又实用的设计与功能是同类产品所不具备的。
首先,尺寸适中、重量轻盈,适配性强。夹脚最大开合尺寸85mm,厚度11mm以内各尺寸机型均适用。整机仅重80克,不增加额外负担,不压手、无负重感;身材细长,夹于手机背部,右侧两侧均留有充裕空间,不影响双手操作!
其次,制冷速度快,降温效果强。内置单片半导体制冷片,配合最高转速7000转/秒的涡轮风扇,快速进行热量交换,至少降温8度。另外,“北通游戏厅”APP中提供三档风速模式,可选择自动或手动调节,同时相应地控制噪声!
第三,千机寒散热器工作时,其输入功率不到10W。通过USB监测仪观察,三种风速模式下,功率在6-7W间波动,没有太大变化。因此,无需使用快充头,普通5V2A充电器完全可以使用,家中现有充电头均可适用,没有额外支出。
第四,散热器的三档工作模式主要影响的是噪声。使用噪声检测仪测定:静音模式下,噪声仅29dB;智动模式下,噪声约35dB;冰封模式下,噪声最高也才44dB。可以说,这是一款我用过噪声最小的散热器,即便冰封模式也可以手动调节风速,降低噪声,十分人性化。
其中,最人性化设计之一就是APP中可以查看散热器和手机实时温度,直观且准确。夹上散热器后,玩游戏时手机温度快速下降,全程无卡顿、掉帧、460等异常,一把王者后查看手机温度已降至39℃,效果杠杠的。
另外,千机寒散热器是一款手游必备配件,电竞风也是其卖点这一,其RGB炫彩灯光极具特色,尤其是夜晚打游戏,灯效自动变幻,十分带感!
通过试用,北通千机寒散热器不愧是专业游戏外设厂家打造的专业手游配件,其半导体制冷片+铝合金散热柱+高速涡轮风扇的成熟硬件组合,辅以“北通游戏厅”APP的软件调节与个性化定制,三档风扇转速自由选择,充分发挥出其降温速度快、噪声大小可调的优势,全方位满足不同游戏玩家的使用需求,急速降温、散热佳品!
喜欢北通这款强效制冷散热器的可以去X东购买,近期的秒杀价格刚百元出头,赶在夏日尾巴能入手这样一款手游标配产品,助上王者不在话下。最后,再次感谢亿智蘑菇提供"北通千机寒手机散热器"的产品试用。关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮数码产品的试用体验!
