丝滑安静的录入感,满足机械键盘的各种“作死”,黑爵AK...
发表于 2022-9-19 20:37:44
最近在票圈各种桌面改造影响下,我对桌面布置产生了兴趣,接连更换了显示器、鼠标等。
在电脑桌改造过程中上了三组骚包的氛围灯后,忽然觉得不入手一把RGB键盘有些格格不入。在我的精挑细选之下,入手了带RGB光效的黑爵AK816 pro三模机械键盘,它除了炫彩的一面外还有哪些打动我的地方呢?我觉得有以下几个方面:
【简约却不单调的颜值观感,支持三模连接】
黑爵AK816 pro这款键盘是81键位配列的,它的个头要比104全键位配列小巧得多,此外,黑爵AK816 pro有白色的“宇宙奇遇”和黑色“摇滚狂想”两个主题色版本。考虑到黑色版本会令桌面布局整体更深沉,所以我选择的是白色“宇宙奇遇”版本,能看到它的键帽以白、灰、黄三色拼搭为主,并在一些关键键帽上辅以热升华的主题图案,使得这款三模无线机械键盘简约却不单调,哪怕搭配深色系的桌面布局都没问题。
在配件方面,黑爵AK816 pro标配为“键盘本体、Type-C数据线、MAC增补键帽、拔帽/拔轴器、鼠标垫、防尘罩”和相应的纸质说明书等。
黑爵AK816 pro的外壳设计带有一定的倾斜角度,按键布局做出了一定的弧面处理,逐渐上升的按键布局不仅在敲击时舒适感更佳,顶部F区的按键也更易触手可及。在这以前,我接触的键帽大多是原厂高度和OEM高度,两种键帽均为边缘锐角设计;而黑爵AK816 pro的MAD高度键帽是我首次接触,几乎是垂直的键帽侧面设计,带来了更大的指尖接触面,同时还有效地降低了键帽间的空隙距离,带来丝滑的敲击操控体验,简直舒服得不要不要的。
黑爵AK816 pro底部为平整的板面,两段式撑脚和四枚颇大的防滑脚垫,满足不同高度使用习惯的同时,也带来的很好的桌面稳定性。
而在背面左侧撑脚下方,则为“2.4G、USB、BT”三模连接和“MAC、WIN”双系统的切换拨动键。有意思的是,黑爵AK816 pro并不带开/关键,而是通过人性化的休眠机制控制能耗,如无线连接下“无按键操作30分钟自动休眠深度待机、无按键操作2分钟背光关闭”,唤醒时只需要任意按键即可,还能够通过驱动进一步调节设置自己习惯的键盘休眠时间。
Type-C接口和2.4G无线接收器位于数据口的上方侧面,除了通过数据线实现USB有线模式连接外,键盘固件更新也需要在有线模式下才能完成,而自定义FN快捷组合键和宏定义,无线连接下通过电脑驱动同步即可。
【MAD高度键帽+静音线性轴+gasket结构,治愈式的敲击体验】
对很多人来说,选择机械键盘的目的并非高大上,而是更舒畅的敲击手感和高效录入。而我自身接连入手了几款机械键盘后,发现除了RGB光效以外,不同键帽与轴体搭配所带来的使用舒适感也是有区别的。
黑爵AK816 pro的键帽采用的是MAD高度热升华PBT材质键帽,它既具备了MAD高度的短键程和加大接触面,也有着PBT材质键帽耐磨不打油的特性,敲击手感丝滑,圆润不失细腻,在打字录入时表现得尤其安静,柔情似水般的细腻敲击感简直是治愈式,是我目前接触到最舒适手感的键盘。
PBT材质耐磨不打油的特性配以热升华工艺,令黑爵AK816 pro键帽的字符表现得尤为清晰,即使长时间使用依然能表现出整洁清爽的一面。
而在键位的布局上,最吸引我的莫过于黑爵AK816 pro独特的多媒体旋钮控制设计,该旋钮主要的作用是控制多媒体音量,还提供了按压静音的开/关功能,相比较于通过FN快捷组合键调整,旋钮提供的精确度和便利性要高出不少。
媳妇前几天使用电脑打印孩子复学需要的资料时,好奇的问我“黑爵AK816 pro怎么看大/小写啊?我按了大/小写按键也没显示灯呀!”
其实,黑爵AK816 pro的状态指示灯设计得很巧妙,它位于方向键侧面的倒三角标识就是状态指示灯,其中上方的“线条”就是大/小写指示灯(蓝色),右侧“线条”为充电指示灯(充电红色、满电绿色),左侧“线条”则为设备指示灯(蓝牙设备1红色、设备2绿色、设备3蓝色;2.4G白色)。
有朋友曾经和我说过“机械键盘不止用着爽,还可随心所欲地换轴、换键帽,让人沉沦在其中”。作为支持全键轴体热插拔的机械键盘,黑爵AK816 pro兼容市面上99%的三脚轴和五脚轴,后面我可以各种“作死”般去更换合适的轴体与键帽,DIY出自己喜欢的个性键盘,有着很高的可玩性。
也许是为了减轻键帽配重,在空格以及shift等大按键上虽然有了卫星轴设计,但这些键帽内部,都没有加强筋。
而除了卫星轴,大键位还采用了平衡杆,并对轴体进行了润滑处理,进一步提升敲击时的大键位平衡、手感舒适性和精准性,也很好的控制了杂音。
由于自己经常需要熬夜码字,所以需要选择一把安静又舒适的机械键盘。黑爵AK816 pro将工作中的静音控制得极其优秀,其搭载的佳达隆G银 pro 2.0轴体,是机械键盘圈子里口碑极佳的静音线性轴。这个轴体的触发力度为43g、触底压力为50g,动作行程1.2±0.3mm、总行程3.4±0.4mm。
对比常见的万能茶轴触发力度55g、行程2mm、总行程4mm的数据,就很直观地看出,其在敲击时的触发压力和行程,都要比茶轴“温柔”多了;黑爵AK816 pro低力度短行程的轴体特性配合盘体PC定位板+Gasket结构+多层消音结构(轴下垫/夹心棉/底部消音棉)设计,令这把机械键盘的静音表现得极其优秀。
而作为一把具备了RGB光效的机械键盘,黑爵AK816 pro搭载的G银 pro2.0轴体新增了聚光镜和导光柱,令RGB光效的色彩渲染更自然,聚光效果更明显。
【1680万色RGB光效,支持自定义FN快捷组合键和宏定义】
虽然我不玩电竞,但是在有条件的前提下谁会拒绝RGB光效所带来的炫彩氛围呢?特别是夜间一个人独处码字的时候,适当的光效能够衬托出更舒适的氛围感,也避免眼睛一直盯着屏幕而干涩疲劳。
在此之前,我了解到同事的RGB光效机械键盘,仅带有Logo灯控制、开/关灯效和亮度、速度调节,不支持光效颜色自定义也没有宏编程,FN快捷组合键更是寥寥无几。这样的机械键盘,除了具备独立轴体与传统薄膜键盘有明显区别外,它能作为“生产工具”使用吗?至少在个性化上就无法满足。
黑爵AK816 pro的FN快捷组合键非常丰富,除了常见的FN+F(2-8)多媒体控制,提供了FN+F1打开“媒体播放器”、FN+F9打开“邮件”等快捷操作;还能通过驱动将FN+1~3“自定义三组游戏灯效”;无论是生活还是办公场景,黑爵AK816 pro贴心FN快捷组合键都带来诸多便利。
如果觉得黑爵AK816 pro的FN快捷组合键还不够,可以通过电脑安装驱动实现进阶的高端操作,如“自定义FN快捷组合键、18种光效、自定义光效、与音乐律动光效、调整光效方向/速度/亮度/颜色”等。
更进一步的,我可以通过宏按键的录制,丰富键盘的功能性,设置好并通过驱动同步至黑爵AK816 pro后会保存到板载内存里,即使没有驱动、更换了不同系统的设备,也不会影响到已保存好的设置。
当然,作为初入手RGB光效的小白,如果要我研究出自己的个性化光效和宏定义,那真的是太难了。好在黑爵AK816 pro的驱动中,提供了丰富的方案共享,这里不仅有光效配置文件,也有各路大神根据不同使用环境分享的宏文件,我只需要根据自身需求下载并同步到黑爵AK816 pro中就行了,轻而易举玩转各种RGB灯效和宏定义。
就像我最喜欢的“涟漪”模式,黑爵AK816 pro在指尖敲击之间如石子掉入平静的潭水产生一片片涟漪,1680万色RGB光效带来的丰富炫彩动感,着实是一种享受。
【兼容性与续航表现】
黑爵AK816 pro给我提供了全面的系统兼容方案,它能够自动识别连接的设备系统进行切换,常见的Windows、Mac OS、iOS、Android等系统都能完美兼容,能够配对三台蓝牙设备,轻松地满足多平台、多设备之间的快速转换。
续航方面,黑爵AK816 pro内置了一块3000mAh的大容量电池,无线模式下光效全开能持续使用10小时,关闭光效则有着100小时的续航表现。从我实际使用的情况来看,只有夜间才会开启光效,每次也不会超过5小时,也就意味着满电状态下我可以获得5+50的续航,在连续使用条件下 ,差不多2天半才充一次电;而在不开启光效条件下,按每天使用8小时估算,意味着我半个月才需要充电,这样的表现即使是出门差旅也足够了。
【黑爵AK816 pro上手综述】
之前我入手的机械键盘,大多为茶轴+原厂高度/OEM高度,感受到的基本上都是段落感,这固然会令我在敲击时获得淋漓尽致的畅快质感,可家里/公司都是同样的噼里啪啦有时候多少也会觉得乏味。
黑爵AK816 pro给我带来的使用感受,就像是散打选手转练太极,虽然段落质感不在,可它MAD高度键帽提升的指尖接触面并降低了键帽空隙距离,辅以佳达隆G银 pro 2.0轴体的低力度短行程特性,表现出柔和丝滑手感,真的太舒服了。而在静音处理上黑爵AK816 pro几乎做到了极致,不管是低力度短行程的轴体还是盘体PC定位板+Gasket结构+多层消音结构设计,都让这款键盘在工作时表现出不大的杂音。另外,黑爵AK816 pro支持全键轴体热插拔,如果实在还是喜欢段落感轴体的话后期直接拔插更换就可以。
在功能上黑爵AK816 pro则表现出了全面性,其三模连接、多平台/设备兼容、热插拔轴体、键帽个性化、RGB背光、按键快捷键设置、宏定义等等功能都很好地满足了我对键盘的各种“作死”。
