标配减速线无竞品 九州风神冰立方AK500塔式风冷散...
发表于 2022-9-28 06:01:49
随着AMD AM5及intel 1700的CPU相继上市,主流中端定位售价200元级的塔式风冷散热器市场已经风生水起。
九州风神推出了全新冰立方质价比产品线,也升级了老产品线AG系列,九州风神可谓火力十足。
外包装
九州风神冰立方AK500的外包装依然是AK系列的家族化的设计语言。
牛皮纸外覆盖了白色的纸壳,而白色纸壳正面就是AK500巨大的印刷字体及AK500散热器的本尊。
反面则是出厂信息、条形码、相关执行标准、散热器参数、各国销售语言区等。
九州风神冰立方AK500的圆形密封贴纸,确保拿到手为全新未拆封。
配件盒放在顶部,包装清单:
散热器x1(预装风扇x1、钢丝扣x2)、AMD扣具x1、INTEL扣具x1、螺丝包x2、背板x1,导热硅脂x1及厂家少有赠送的风扇降速线。
本尊
九州风神冰立方AK500 正面45度、背面45度及背面视角,大家可以看得清清楚楚。
冰立方AK500散热器的高度为158mm,散热器尺寸为127mm x 117mm x 158mm,五根六毫米热管,净重1040克。
可以看到冰立方AK500的热管,是进行了后倾设计,这样的设计利于内存的安装,兼容性大大提升。今后不管是马甲条还是非马甲条,都不是问题。
细节
九州风神冰立方AK500顶部,顶盖是可以徒手拆开的,阻尼适中力量偏弱的女生也能轻松打开。
更重要的是,九州风神冰立方AK500顶盖大面积的设计非常方便玩家DIY改造mod,支持贴纸、喷漆等方案的效果实现。
九州风神冰立方AK500平躺,正反两面。
冰立方AK500的散热鳍片造型采用冰阵600的经典造型,做了切割设计,网格状凹凸排列,视觉上呈现立体感。
九州风神冰立方AK500的侧面视角,冰立方AK500采用扣合Fin+折边Fin的工艺,使得散热塔身散热鳍片整体非常整齐又牢固。
同时视觉上,个人主观上觉得也好看许多。
九州风神冰立方AK500顶盖logo特写。
冰立方AK500采用的是静音FDB静音风扇,使用寿命达50000小时,尺寸 120mm*120mm*25mm,噪音(dB(A)) ≤31.5dB(A),风扇转速(RPM)500-1850RPM±10%。
值得一提的是,搭配降速线后,转速降低300左右风噪26dB(A)。
九州风神冰立方AK500的CPU接触大底为纯铜材质,光洁度很高肉眼看上去像是镜面处理过,CPU不易被接触底划伤。
CPU挂小黄鱼二次销售可以多卖一些,DDDD。
散热塔身底部,热管与散热鳍片大图特写,AK500的单鳍片散热面积相对AK400提高45%。
九州风神冰立方AK500大底与热管采用回流焊工艺,使之融为一体浑然天成整体也更加坚固,运转时热传导效率的一致性也得到保证。热管镀镍处理。
冰立方AK500 TDP 高达240W,采用双向恒定热平衡热管技术,热管内部的毛细结构与注液量重新设计优化,确保立式与卧式使用场景发挥散热器设计指标的最大值。
九州风神冰立方AK500的前后固定孔位,后面的孔位需要通过打开顶盖,用出厂标配的加长螺丝刀固定即可。
安装上机
主板为ATX的版型,可以看到内存位置,九州风神冰立方AK500完全没有遮挡,甚至还有一定余量。
测试硬件平台
i7-12700,单核4.8G,睿频4.8G,多核4.5G。
微星刀锋MSI MPG Z690 EDGE WIFI DDR4,可以说是12代高端综合性能最强的主板之一。有兴趣可以看看我的原创。
烤机测试
室温31度左右,cpu 12700,九州风神冰立方AK500 待机41度,风扇转速600+RPM,真的很很很静音,温度真的很很很香。
室温31度左右,cpu 12700,fpu烤机时长20余分钟,九州风神冰立方AK500 温度92度,风扇转速1800+RPM接近1900。风噪声音完全可以接受。真的很很很静音,相对于i7的高热这样的温度真可以了。
我的总结就是:冲!闭眼买!!!
为什么?
你可以看看之前本人测试其他品牌六热管的测试成绩,同样的CPU几乎同样的散热效能,冰立方AK500灭掉了六热管的竞品,而且体积更小巧,简直不要太香!!!特别是适合预算不多同时又对产品品质及性能有要求的小伙伴!!!
如果你用的是i5或者i3,还可以搭配附送的减速线,使得本来就非常静音的FDM风扇风噪音更低,真香是肯定的,但是我想用专注纯粹来形容这样的体验,摒弃了RGB的浮夸,让DIY回归正途!
用一句话来形容吧:经不经典我不管,我只喜欢这一款!!!
事实上九州风神AK系列的风冷塔式散热器,不管是性能、工艺、外观设计、用料、质保、个性化及购物体验,都已经是中国市场的王者产品线了,核心SKU打着灯笼也找不到竞争对手。
就问你:还有谁.GIF!!!
硬件平台
微星刀锋 MSI MPG Z690 EDGE WIFI DDR4 主板提供多达4个M.2全速PCIe4x4接口,分别支持2280长度和22110长度,各2个。出厂标配覆盖有三块金属散热片:冰霜铠甲,用料合理到位。
主板下方边缘整齐排列着各种接头,USB接头,小4pin接头,RGB接头等,不存在不够用的情况。音频芯片为旗舰型号ALC4080,芯片旁边是独立音频区域和音频专用电容。
尾部的IO挡板为一体式,接口该有的都有,不存在不支持不存在接口标准问题,最先进的USB 3.2 Gen 2x2都有,简直不要太香。 微星刀锋 MSI MPG Z690 EDGE WIFI DDR4的供电PWM芯片为瑞萨Renesas RAA229131,MOSEFT为RAA220075,可单相输出75A电流。 超频供电完全能够得到保证,是很多玩家和极客超频世界纪录的座驾,性能有目共睹。
冠捷AOC U27U2DS,27英寸4K高清 Nano IPS,四边微边,HDR400,Type-C接口90W充电。 支持壁挂规格:100x100mm,内置电源,支架底座支持双向旋转升降。
产品尺寸::长612.7mm;宽215.3mm;高391.2mm,产品净重(kg):净重(含支架/底座):6.08kg;净重(不含支架/底座):4.2kg,支持HDMI接口,支持USB扩展/充电,支持Type-C接口(90W充电),支持DP接口。
微星MPG VELOX 100R 刀锋的外观辨识度很高,特别是前面板的龙盾和MPG标识,血统纯正。臭打游戏的对RGB毫无免疫,一天天的打怪升级从青铜到王者。
微星MPG VELOX 100R 刀锋 光效通电展示,各种光效随心所欲。机箱顶部前面板覆盖区域采用线条排列的设计,视觉上很紧凑,营造出战斗感。电源仓的一侧采用镂空设计,散热性能也得到提升。
微星MPG VELOX 100R 刀锋 机箱内部的几个细节图。分别是主板区域、io风扇部分、io挡板部分及前面板侧面的进风区域。对于40系新显卡也是不在话下,显卡最大支持380mm,同时支持显卡竖装。CPU散热支持360水冷,风冷最大支持175mm高度。
安钛克hcg850,加州设计,14cm短机身,智能温控,10年换新,全日系电容,转换效率接近白金。
