一说到台式电脑很多人首先就想到了组装、DIY、折腾等词汇,的确自组台式机以其性价比、灵活性及趣味性深受广大的用户的喜好,并且后期更换升级的扩展性空间更大,成本相对也更低,所以大家多多少少都会对这些配件厂商有些了解。 比如在PC领域说起“眼睛”这个词汇肯定第一时间就想到了华硕ROG高端系列组件,由于其清晰的定位和辨识度极高的LOGO设计也被广大用户称之为“败家之眼”,不过其设计并没有在“眼”上做过多的文章,但是并没有妨碍可能会给其他厂商一些灵感来源。今天带给大家的这款九州风神炫瞳机箱就是以“眼睛”为主要设计元素的中塔式机箱,当然下面也会把这次参与装机的所有配件都有一个介绍。 九州风神品牌在电脑配件领域也是经营多年了,在机箱、CPU电源、机箱散热方面做的都很不错,炫瞳和幻影是其两大系列电竞机箱,选择炫瞳的原因除了外观之外还因为其支持双向360水冷和380mm长显卡,方便以后进行新平台升级。 我比较喜欢中塔机箱,内部空间更大,后期DIY空间也更足,比如一会要安装的冰立方620暗夜这种高塔式风冷也能兼容,并且相对来说散热也更好,虽然占用桌面空间略大一些,但对于固定场景使用的台式机来说不重要了。 要玩RGB所以一定要选侧透机箱,全尺寸的钢化玻璃透视效果更好的同时密封防震,另外还创新的使用了磁吸设计,省去了拆装拧螺丝的繁琐,方便还耐用。 九州风神炫瞳机箱最吸睛的设计主要还是在3D立体前面板上,可以看到内置了一个120mm的选材ARGB风扇,电脑启动后会像“眼睛”一样,这应该也是“炫瞳”命名的由来。 机箱防尘方面做的不错,顶部和底部都设计了防尘网,清理起来很方便。 因为这款机箱定位电竞,所以内部风扇位设计的比较多,顶部和前面板都支持360mm水冷,可以安装120mm*3或140mm*2水冷风扇,尾部支持安装一个120mm或140mm的风扇,可以这样说只要有米任由你随便折腾。 至于机箱的电源仓上方,也同样可以装入2个120mm的风扇,如果有需要安装还是建议考虑机箱内的风道设计,这样才能有效的对内部热量进行倒流,增强显卡散热效果。 由于使用的9600KF旧处理器,随便一款处理器风扇就能压得住,并且考虑到成本和风噪的影响,所以最后选择了九州风神冰立方620暗夜散热器,价格稍高一些吧,但是效果更好。 机箱的I/O设计的也很全面,硬盘灯、重起案件、USB 3.0、3.5mm耳机麦克风二合一、Type-C以及电源键一应俱全,对于日常的高速传输USB 3.0和Type-C也足够使用了。 硬盘位非常充足,支持2个2.5英寸SSD位,2个3.5英寸HDD硬盘位,并且底部预留电源仓空间也很充足,并且支持拆卸PCIE挡板安装显卡竖装套件。 并且还增加了显卡护盾支架,顶部为胶体保护,支持上下左右四向扩展,这样就能对长显卡进行有效的支撑的同时也让系统更为的稳定。 另外要提的一点就是机箱的过线槽都使用了硅胶设计,保证走线的美观。 装机实测: CPU:intel 9600KF 主板:微星MAG Z390 TOMAHAWK 散热器:九州风神冰立方620暗夜散热器 内存:海盗船DDR4 3600MHz*2 硬盘:三星M.2 970EVO 500G 显卡:索泰1060 6G三风扇 电源:九州风神DQ750M-V3L金牌全模电源 这次使用的CPU是i5-9600KF,这个对于办公人群来说是不二的选择,6核心6线程的第九代带来了全新的质感,默频3.7Ghz,睿频可达4.6Ghz,虽然比9600K少一颗UHD630内置核心显卡,但是有独显也就不重要了。 以前装过两次机都是M-ATX小丐板,接口少不说看着还小气,后来装机都是选ATX,微星MAG Z390 TOMAHAWK还是很满意的。 这次使用的散热器是同品牌的冰立方620,也是被广大UP主亲切称为“小胖子”,选用该散热器的原因是采用了矩阵式鳍片组和镀镍烧结6热管,散热功耗最高为260W,全金属锁扣支持多平台快装,并且采用了2个全新FDB轴承FK120mm风扇,适配43mm一下内存和限高160mm的机箱,精雕微凸的纯铜底座,专为CPU优化,更紧密的贴合CPU,从而进一步提高导热效率。 采用了全新的设计语言,冰立方320与DEEPCOOL全新LOGO相呼应,看起来还是很霸气的。 虽然散热看起来很大,但是安装起来与马甲的内存以及主板的散热模组也不发生冲突,对于一些RGB内存就非常友好,不会挡住“光污染”。 双塔散铝鳍片面积很大,顶盖网格有盖板装饰,可以进行拆卸DIY自己专属的个性贴纸。中间和边上的风扇扇框都有包胶减震,全部使用FDB静音轴承,噪音更低。 风扇主要看散热面积和风扇轴承,轴承直接关系到风扇的噪声和散热的效果,之前看不少UP主就推荐九州风神的散热产品,这次使用后确实不错,支持PWM智能温控,噪音控制的也很好。 自带扣具也非常多,可以支持Intel LGA20xx/1700/115x/12xx,AMD AM5/AM4,扣具设计的挺巧妙,安装也非常简单快捷。 风扇转速500-1850 RPM±10%,最大68.99CFM强风量,声音不大,算是比较安静的。 机箱前面板可以支持三个120mm风扇,如果主板接口不够可以使用HUB进行神光同步,其实九州风神炫瞳机箱内部空间非常充足,散热并没有一点压力,多装风扇也只是为了好看而已。 电源是电脑的核心,虚标电源很容易造成硬件的损伤。考虑到后期平台整体升级需求,这次选择了九州风神DQ750M-V3L金牌全模电源,采用了主动式PFC+主流全桥LLC谐振+同步整流+DC to DC架构,搭载全日系电容+全模组设计,支持100-240V宽幅电压接入,获得80PLUS金牌认证。 内置全日系电容,用料十足,主电容可以耐受105℃高温,附属电容也全部使用固态电容,噪音低的同时寿命也更长。 风扇采用的FDB动压轴承节能风扇,在低负载场景下会停止转动,实现真正的0噪音,支持PWM温控调节,满载下噪音低。 并且兼容性非常好,输出采用大量固态电容,纹波电压低,输出电压稳定性好,可以满足RTX30系、RX60系等显卡对电源负载变动的需求。 还有多重的电路保护,比如低电压UVP、过电压保护OVP、过温保护OTP、短路保护SCP、过功率保护OPP等等,从容应对一切突发情况。 准备了更丰富的全模组接口,可以直接按照平台需求进行使用,避免方案之外多余的线材带来内部走线的凌乱。 内存和显卡就使用旧的两条海盗船DDR4 3600MHz 8GB 和索泰1060 6G,对待一般的日常和游戏娱乐都足够了,搭配我的1080P显示器基本横扫一切游戏,体验都过得去。 键盘和鼠标选的杜伽K610W和罗技G304,无线桌面确实清爽很多,并且104键对于平时经常打字的人来说太重要了,罗技鼠标则是最看中它的微动和指向准确,玩游戏或者日常使用都很舒服。 机箱开模准确,所以装机很轻松,这里想多说一句是,CPU建议使用十字交叉法上硅脂,不用刮板刮平,把CPU散热风扇固定好压平即可。 注意要把散热底部的膜一定要撕掉,之前遇到过新手装机没有撕膜而造成开不了机或散热没效果,让人哭笑不得。 风扇支持快装,拆装都很方便,只需要把卡扣从散热鳍片塔上拆下,固定好后再装回去就可以了。 CPU风扇的方向还是要注意一下的,一般机箱内部的风道设计都是由下而上、由前往后这样的,所以一般建议风扇正面垂直内存条为正确,这样能有效形成风道循环。 这样安装后比较容易遇到的一个问题就是CPU风扇和马甲内存打架,不过好在九州风神的机箱和散热器都考虑到了这一点,只要43mm的内存都能兼容安装,如果是59mm以下的内存那么就少装一个风扇即可。 主板装入机箱内,九州风神炫瞳机箱出场就预装了静电铜柱来释放静电,防止主板被静电击伤,基本可以适配大多数主板,当然可以在配件包中选择其他高度的铜柱进行DIY。 所有配件安装完毕,最后走线环节其实比较考验耐心,机箱内多孔位很方便。 关上钢化玻璃侧透挡板的效果图,不得不说机箱的3D前面板的“炫瞳”视觉效果确实要给颜值加分不少。 装机完毕后,第一时间就是开机跑个分,电脑性能也被数字化了,下面分别使用娱乐大师、烤机、主流网游为大家展示一下这台主机的显卡性能、游戏性能、整机性能、整机压力测试方面的测试。 我用的显示器为泰坦军团27英寸2K 144Hz电竞显示器,比例为21:9,1500R曲率,屏幕刷新率为144Hz,分辨率为3440*1440(所以下面的游戏测试也都是基于这个分辨率)。 娱乐大师跑分可以看到有88万分的成绩,日常娱乐和办公都还是不错的。 独显测试都爱跑个甜甜圈,《Furmark》测试中,按照便标准跑了15分钟,很稳定,说明整个主机的散热系统非常良好。 使用了几天后,整体还是非常满意的,不管是PS、LR都能轻松应对,剪辑适配也没有压力,并且偶尔玩玩游戏温度控制的也非常不错,这都得益于九州风神炫瞳机箱和冰立方620散热器带来的强悍效果,虽然是夏季但是依然稳定。 最后要说的是一般主板厂商会考虑到内存兼容性,BIOS会一般默认在较低的频率运行保证开机,我们可以通过XMP来提高内存频率,这个已经把包括电压、频率、tCL、tRC、时序等数据封装,便于一般用户能够快速设置,很友好。 这款主机无论是外观还是散热方面都不错,并且整体装机过程顺利,内部空间巨大,比如一些显卡支架、硅胶穿线孔等细节设计很贴心,侧透机箱也非常漂亮,感觉还是非常不错的。
