现如今的手机平板性能做得越来越强,但还是无法带来更有画面冲击力的视觉效果,原因很简单:屏幕不够看,如果能有一个可以轻松携带的超大屏幕,无论出差旅行都能满足我们随时随地的看剧体验,那岂不是快乐哉!唯一能解决该问题的方案就是便携式投影仪,最近几年便携式投影仪的发展是相当迅猛的,本人是一个出差党,这类产品刚好戳中我的刚需,华硕LATTE L1就刚好解决了我的问题,它不需要额外的电源供电,一个易拉罐大小就能轻松带着走,更重要的是DLP技术所带来的高解析度画面很难想象它仅有720P分辨率,另外它在外放声音表现也给我留下了十足印象,这是目前很多便携投影仪无法企及的视觉和听觉体验。
【开箱】 华硕LATTE L1的包装盒四四方方,配色挺素的,打开盒子能看到两件东西:一个圆桶点心盒与一个方形的食盒。
点心盒里放的是华硕LATTE L1主机,它还带有一个收纳包,斜拉式的拉链够讲究,主机能轻松从中取出。
以下就是华硕LATTE L1的所有物件了,配件很满,甚至还给了条HDMI线,switch用户狂喜!
遥控器做工比较出色,用两节7号电池供电,手感也还可以。
来看一看华硕LATTE L1外观,比较常见的便携式投影仪虽然大都做得小巧玲珑,但外形设计的数码味还是比较浓重的,华硕LATTE L1的设计灵感来自16盎司咖啡杯,三围只有131mm×90mm×90mm,重量是585g,基本上跟一个中杯咖啡差不多大小。外围包裹着一层布艺材料,相比冰冷冷的数码设备,它更有偏向于LOFT般的温暖感觉。
华硕LATTE L1之所以能把便携投影仪做到如此小巧,这归功于DLP技术和LED光源技术,它的显示芯片尺寸是0.23英寸,最大亮度为300 流明,对比度是400:1,在控制体积的基础上,它的光源使用寿命高达30000小时。彻底解决了传统LCD光源仅仅几百小时的短命问题。此外,它的物理分辨率为1280×720,但能兼容1920×1080,8bit色深+1670万色,可以带来良好的画质水准。
主机的细节设计都很到位,机身一侧是对焦滚轮,边上的黑色斜纹是散热孔,其实在对面的一侧还有一块面积更大一点的散热孔位,两侧散热有助于机内空气流通。机身下侧部位则是各种接口了,HDMI、USB、耳机3.5mm接口、重置孔以及电量显示等都在这里。机身的底盘有一个可以支棱起来的撑脚,可提升高度不大,但一些比较特殊的场景下,还是有些用处的。如果实在不能太高到理想高度的话,它的底盘还有一个1/4螺孔,可以用来接驳到更高的支架上使用。
在机身顶部是各种操作键,投影仪顶盖增加操作键并不稀奇,但在这么小的机身上,把所有功能都集成在上面了,这还是很稀罕的!也就是说你可以完全脱离遥控器,在机身上操作。
长按电源键开机,机器噪音很小,小到几乎可以忽视掉,摆好位置开整!
华硕LATTE L1是一款智能投影仪,它是内置了Android系统的,不过它对系统做了深度优化,并取名为“牛奶OS”系统,刚开始我挺纳闷为什么叫这个名字怪怪的~,使用下来才知道,它就跟牛奶一样丝滑,一点卡顿都无!
系统内的资源很丰富,预装了芒果TV,酷喵、极光TV、银河奇异果等视频平台,儿童影音资源当然也不会缺席,如果你觉得还不够,用户还可以通过内置应用市场下载更多应用,或者通过USB直读来安装市场里没有的应用,多元化的资源获取方式为用户带来极大便利。
下面是进入某个视频资源后显示的画面,它会罗列出当前的所有视频源头,如果你正巧购入了某个平台资源,可以在这里很直观的显示出来。最下方则是列出了风格接近的视频源,此外还有视频内容介绍以及海报图片,内容页面设计赏心悦目。
接下来是我用内置的视频平台拍摄的部分画面截图。可能有小伙伴担心物理720P的画面解析力不太够看的问题,其实投影仪画面离用户眼睛的距离是比较远的,华硕LATTE L1的投射比是1.2:1,投影距离是0.8米到3.2米,在0.8米时可以投射出30英寸的画面,在3.2米时则可以投射出120英寸的画面。绝大多数家庭环境投出个100寸画面是很容易的,在这么大的画面下,用户距离屏幕1米开外的清晰度还是很有保障的。
另外,华硕LATTE L1最大亮度是300流明,黑暗环境下的亮度足够,但在白天环境下的对比度和亮度都会显著降低,所以这款投影仪还是更推荐在极暗或比较暗的环境中使用。
最后简单聊聊它的系统设置吧,其实无论电视盒子还是这类智能投影仪,设置项都是经过深度优化和精简的,不过华硕LATTE L1的系统内容比我想象的丰富许多,比如在图像模式上,提供了演示模式、标准模式、剧院模式和省电模式,前三个模式的画面都很棒,如果华硕LATTE L1用内置电池供电时出现低电量提醒,可开启省电模式,此时的亮度会有明显降低。
受限于机身体积的控制,华硕LATTE L1不具备自动调焦的功能,但是机身侧面的调焦滚轮还是很好用的。值得一提的是它支持垂直自动梯形矫正,我猜测在它的镜头边上应该是安装了传感器,它的调整速度很快,一定程度上降低了机身摆位的难度。
除了可以直接使用系统安装好的音视频平台进行体验,它还可以通过USB、wifi无线投屏或者HDMI获取更多的视频来源方式。这里我深度体验了wifi无线投屏的方法玩儿了几把吃鸡和LOL。在无线投屏模式下,会存在一点延时,无论打游戏时朋友用于观战,还是会议场合用来演示手机/平板上的PPT,这点延时都不会影响到使用体验。想要零延时?可以用HDMI,只不过标配线材只有标准插头一种,如果你用的是苹果或者安卓手机,那就需要自行配备专门的转接线了。
《和平精英》投屏效果展示
《英雄联盟》投屏效果展示
最后简单聊聊它的音质吧,华硕LATTE L1自带2个5W输出扬声器,这个效果可以跟主流的纯蓝牙音箱水平是一样的,声音通透清晰,低频较少,中频部分会比较突出,响度开到最大也不会有破音,整体算是比较素雅的调音风格,可以说这个音质基本可以满足户外使用的需要了,你甚至可以只把它当做一个纯粹的蓝牙小音箱来使用。但是,我刚才说了它的低频还是不够看的,所以观影的时候,刺激度还不太够,不过它专门配备了一个3.5mm耳机接口,用户可以把音箱或者耳机怼上去,只要搭配得当,你要的刺激感它照样能够带给你。就我个人使用习惯来说,我还是更喜欢用它的蓝牙模式搭配一个真无线耳机来使用,这样可以彻底摆脱音频线缆的束缚了,下图为华硕LATTE L1蓝牙连接到JVC FW1000T真无线耳机的使用场景。
最后做个总结,体积如同易拉罐大小的投影仪,它的用武之地显然不只是局限于家庭这样的固定场所,由于其内置了电池,所以可以完全脱离电源适配器续航3个小时,你可以带着它外出野营,或者在范围狭小的宿舍的书桌上追剧,完全不用担心它娇小的身材会占据你太多的生活空间。性能和体验上也很顶,反正分辨率高的没它小,音质好的也没它小,属于妥妥的内外兼修的“美颜”享受、体验上佳的水桶机型了!
