互联网时代移动办公已经逐渐常态化,为了满足便携的需求,很多人都愿意选择笔记本来作为自己的办公设备,而今天我给大家带来的是更加极致便携的解决方案,不仅简单、实用,而且完全免费,这就是可以将你的系统装在口袋里上下班的——Windows to Go。 Windows to Go(下面简称WTG)是微软专门针对有移动办公需求人群推出的一个功能,简单说就是可以把Windows安装在U盘、移动硬盘等便携存储介质上,从而实现不同系统及硬件(兼容Win和Mac)设备上都能直接运行Windows系统,更加便携、数据也更为安全,即插即用,也丝毫不用担心对原生系统造成影响。 在我们开始之前,首先说下对于目标存储介质选择要求方面,想要有好的体验那么肯定要选择传输速度更快的高速硬件,容量上建议64GB以上。我这次选择了aigo U393高速U盘:U盘更方便携带、支持USB3.1 Gen2数据传输更快、双U口兼容不同平台,并且价格也很低,128GB的也只有一百多块,非常适合装载windows系统。 aigo U393采用了全金属打造机身,并且有着时尚的跑车流线型设计,520MB/s和420MB/s的读写速度也足够我们作为系统盘来使用,尤其是像我经常需要用到PS、LR等软件,也保证了较大型软件和素材的读取和运行的速度。 U盘到手后先简单进行个速度测试: 大文件拷贝写入速度测试: 下面正式进入安装,考虑到软件兼容性和习惯问题,这里我选择的是从微软官网下载的Win10系统ISO原生镜像,当然你也可以从如MSDN等平台下载其他版本的系统。 打开安装工具后选择“为另一台电脑创建安装介质” 直接默认就好,“对这台电脑使用推荐的选项”建议勾选 这里一定要选择“ISO文件”,这样才能把原版的镜像文件下载到本地 选择好本地电脑存储路径后等待下载完成即可 到这里原版的系统镜像就下载完毕了,如果遇到”检查完整性失败“等一些不明错误,就是文件占用问题,换一个文件夹再次尝试即可。 镜像下载好,我们选择Windows to Go制作工具,这里要说一下,如果是Windows 8/8.1/10 企业版那么应该内置了WTG功能,不过看很多网上的朋友反映说小问题多多,保险起见,我选择的是限制更少的萝卜论坛的一款第三方工具“WTG辅助工具V5.6”。 打开WTG工具后选择好刚才下载的Win10镜像文件(如果install无法自动加载,那么就解压后选择类型为ESD的install即可),安装并选择好目标U盘,点击部署即可。 选择是进行下一步,那么目标存储介质中的数据就要被删除,注意备份。 等待几分钟,等待软件写入完成后就会看到相应提示。 如果看到这个弹框,恭喜你!证明系统已经成功被写入到U盘中了。 WTG系统的使用其实也很简单,因为系统在U盘内,所以我们如果在其他电脑设备上使用时首先要进入BOIS中更改一下启动项(Boot),选择对应U盘做为首个启动项即可。 重启之后就看到Windows熟悉的安装界面了。 这样一来,一个小巧、便携的”Windows10口袋系统“就制作完毕了,有了它再也不用背着笔记本满世界跑了,并且系统是完全独立于自己的U盘之内,不用担心自己的数据会被其他电脑污染,也免去了使用其他电脑时安装软件的烦恼,是不是很方便? 使用WTG系统需要注意的是由于系统完全单独的内置于U盘等存储介质当中,所以使用过程中是不可以拔掉的,那样可能会造成系统丢失文件进而崩溃;另外,WTG系统的使用对系统存放的存储介质有着强烈的依赖,所以一定要选择稳定、高效的设备来安装,避免带来不好的体验;最后,就是安装WTG系统前,最好也下载一个驱动管家之类的有内置驱动的修复软件,如果遇到驱动不全无法上网等情况,可以快速通过软件进行修复。 到这里使用aigo U393固态U盘安装WTG系统的过程就完全结束了,在我实际的使用当中,长时间运行“外置”的系统非常的稳定,并且U盘的温度控制的也非常不错,三年的超长质保也让我们使用无忧。 WinToGo在便携、节约空间方面无可挑剔,搭配一款稳定高速的U盘或移动硬盘就能轻松打造一个属于自己的口袋系统,经常需要使用电脑办公的用户用这种方式做个临时替代是十分不错的,如果是Mac系统用户也能用WTG轻松使用Windows,也不用顾虑磁盘空间占用的问题,这种能够装进口袋的WTG系统你觉得方便吗?
