TOP结构、球帽、小袋鼠轴,Darmoshark K6罗汉三模机械键盘开箱
发表于 2022-10-4 11:57:44
【写在前面】
Darmoshark达摩鲨作为摩豹旗下高端电竞外设品牌,推出了不少高颜值作品,例如经典98键配列的K7Pro,96%配列的K1Pro,80%配列的K5,赛车元素的PBT热升华球帽,灯光炫酷的星空布丁键帽,RGB背光,有线无线三模连接,等等。
今年8月,Darmoshark发布了新机械键盘K6罗汉,目前售价499元起,采用经典的87键配列,延续了K7Pro的三模设计、PBT五面热升华键帽,而且采用了不多见的Top结构,以及搭载了佳达隆最新的小袋鼠轴,下面就跟大家简单分享一下这款键盘。
【包装附件】
键盘包装挺厚,彩妆印刷,正面是键盘外观,底图是Darmoshark特色的动漫插画。
产品全家福,DarmosharkK6罗汉、防尘罩、Type-C数据线及转接头、拔轴器、钢丝拔键器、拔轴提示卡、产品说明书。
【外观细节】
Darmoshark K6罗汉采用经典的87键布局,白色外壳,中等厚度边框,部分键帽采用了《太空狼人杀》的元素。
Darmoshark K6罗汉的边框采用了一个中凸的造型,侧面看比较有立体感。
Darmoshark K6罗汉整体还是挺清爽的,只在十几枚键帽上进行了定制,其他还是采用白底黑字键帽。
键盘ESC键是Darmoshark LOGO,Tab键是DC的蝙蝠侠,Shift键则是漫威的蜘蛛侠。键盘字母区字体较大,F区和数字区字体较小,Ctrl、Win等键打了双引号。
这回车键、后退键上的字母是啥意思,有大佬知道么。F区则是大家太空狼人杀漫威系列,绿巨人、钢铁侠、美国队长,造型挺萌的。
键盘平放时呈现一个自然坡度,可以看出前边框还是挺高的,建议搭配一款手托来说使用。
键盘采用不多见的TOP结构,通过上图左侧结构示意图能够看出,键盘定位板、PCB是固定在上盖上,上盖再与底壳连接,这种结构的键盘,按键的一致性会比较好。键盘在定位板和PCB板间添加了硅胶夹心垫和轴下垫,PCB板下方又添加了硅胶底垫,把里面填充的挺严实,从而减少空腔和杂音。
键盘右上角装有一块Darmoshark合金铭牌,挺有质感,键盘整体分量也挺沉。
键盘在ESC旁布局了4枚指示灯,指示灯前方是Type-C数据线接口,接口旁则是模式开关。模式标注字体比较淡,往左“G”是2.4G无线模式,中间“OFF”是有线模式,往右“B”是蓝牙模式,不过开关比较小,调整的不是太顺手。键盘内置4000毫安充电电池,开灯后可连续使用约24小时,关闭灯光后可连续使用约266小时,这个续航还是不错的。
键盘底部比较简单,四角贴有防滑脚垫,无支架设计,也就是键盘的高度是固定,所以还是建议大家配一块手托来使用。
键盘顶部中间位置设计了一个带盖的2.4G适配器收纳仓,磁吸附设计,避免松动。
【键轴键帽】
键盘采用MDA球帽,与OEM高度的差不多,但接触面要大一些,使用时给人一种比较踏实的感觉,毕竟“虎背熊腰”嘛。
键盘自带的钢丝拔键器还是挺好使的,插入、旋转45度、上提即可,比塑料拔键器顺手多了。
键帽采用PBT材质,不易打油,五面热升华工艺,字体和图案清晰,键帽壁中等偏厚,只是边缘稍显毛刺。
键盘采用佳达隆最新的小袋鼠轴,提前大段落轴,嫩绿色轴芯,无围栏结构,透明上盖。
键盘大键采用卫星轴设计,插拔键帽方便。卫星轴出厂自润,使用时没什么杂音。
键盘支持热拔插,使用附件里的拔轴器,上下夹住键轴底部缝隙,往上一提即可取出轴体,切不可使用蛮力。
凯华轴座,3脚、5脚轴体,佳达隆小松鼠轴采用的是5脚轴体,大家装的时候要注意对准各个脚后再下按固定。
Darmoshark K6罗汉有佳达隆小袋鼠、G银Pro2.0、G黄Pro2.0三种轴体版本,售价略有不同。小袋鼠轴的轴芯无围栏,其他两款则是带有半开放围栏。小袋鼠轴采用22mm双段镀金弹簧,SUS304材质,回弹和刚性都很足。
【驱动软件】
Darmoshark K6罗汉的驱动可以到官网下载,界面挺简介,主要有驱动设置、按键指派、键盘灯效、宏设置、音律灯效几个部分组成。按键指派功能很丰富,除了可以日常的改键外,还可以设置两层FN组合键。
键盘灯效,内置梦幻彩虹、繁星点点、随波逐流等16种灯效,也可以自定义灯效或者关闭灯光,灯光的色彩、运动速度也可以设置。
最后则是音律灯效,根据电脑播放的音乐、声音来展示动态灯效,听歌或观影的时候,比较有动感。有轻柔、摇滚、常规、人声等效果可选,背景色、增益系数、平滑度也可以设置。
【灯光效果】
键盘默认随波逐流灯效,也是有的叫渐变幻彩,自左往右颜色渐变流动,灯光亮度和速度可以通过FN加方向键来设置。
由于键帽是不透光设计,所以键盘背光主要起到氛围灯的效果。
键盘虽然采用下沉式按键设计,不过灯珠亮度挺足,加上小松鼠轴透明上盖,溢光效果还是不错的。
拆开键帽,佳达隆小松鼠轴的通透性还是可以的,开启背光后,轴体上盖都是亮的,如果搭配透明键帽的话,效果也会不错。
【实际体验】
Darmoshark K6罗汉有线或无线模式均支持全键无冲,对于打游戏的玩家来说,没了按键冲突的担忧。
如果你日常打字兼顾游戏的话,键盘的MDA球帽加上小松鼠轴,手感清爽,提前大段落后,继续下按触底很顺滑,触底轻柔,回弹也比较有力。
如果你主要用来打游戏,可以选择G银Pro2.0款,触发更迅速,也更静音,打字嘛,稍显闷一点点。佳达隆小松鼠用来打游戏也是可以的,提前段落结束后,继续下按时顺滑的手感还是不错的。我玩了几天CSGO,走位、跳箱子、武器切换等操作还是挺自如的。当然了,小袋鼠轴我跟推荐玩LOL、DOTA2等MOBA游戏。
【写在最后】
目前市面上的机械键盘,主要还是以船壳结构为主,兼容性强、故障率低、成本也低,甚至一些一线大厂也在用。不过其问题也不少,比如手感不一致,杂音多等等。如今,各大厂商纷纷在推Gasket结构,手感和噪音都有提升,当然成本也高了。Darmoshark推出了并不多见的TOP结构,手感虽然没有Gasket结构那么Q弹,但手感一致性方面则表现不错。Darmoshark K6罗汉在TOP结构的基础上,通过添加硅胶夹心垫、轴下垫、硅胶底垫,填充键盘,减少空腔,降低杂音。
Darmoshark K6罗汉采用MDA球帽搭配佳达隆小袋鼠轴的组合,提供了清爽、回弹有力的手感,兼顾了打字和游戏。如果主玩游戏的话,也可以选择佳达隆G银Pro2.0款,触发更迅速。《太空狼人杀》元素的个性键帽,也为键盘的颜值增色不少。键盘采用有线、2.4G、蓝牙5.0三模连接,适用于安卓、Mac、Windows等系统,电脑、平板、手机都可以使用。最后给大家简单总结一下Darmoshark K6罗汉的特点,提一点自己的建议,供大家参考。
【特点】
-87配列,TOP结构,采用多层硅胶垫填充消音
-佳达隆小袋鼠、G银/黄Pro2.0三种轴,支持热拔插
-有线、2.4G、蓝牙三模,4000毫安电池最长续航266天
-PBT五面热升华MDA球帽,《太空狼人杀》主题
-RGB背光,可通过组合键或驱动设置,支持音律灯效
【建议】
-键盘采用无支架设计,前边框较高,建议大家搭配手托使用
-键盘各区字体大小不同,建议全键盘采用同号字体,功能标注可以采用侧刻
