【写在前面】 一提到客制化,大家想到的肯定是机械键盘。其实客制化就是一种根据客户需求进行特殊定制的服务,为企业定制生产设备和软件,或者为顾客量体裁衣、定制生日蛋糕,都可以叫做客制化。 “客制化”这个词在外设圈代表着高大上,非骨灰级玩家不会去折腾。而且玩客制化还得有一定的知识储备和动手能力,选材、润轴、焊轴、加灯等等,难度不小。而如今,热拔插等技术的成熟,让客制化逐渐变得简单,于是各大外设厂商纷纷推出客制化套件,自带驱动,玩家只需自己插轴、装键帽就能使用,很是方便。
贱驴前段时间推出的RS2口碑不错,Gasket Pro结构,三模连接,热拔插设计。后期贱驴也推出了RS2客制化套件,同样也很受欢迎。近期,贱驴推出新客制化套件:A3,分为元祖灰和落日橙两款,229元起,前者单色白光,适合搭配浅色键帽,后者RGB背光,适合搭配深色键帽,下面就跟大家分享一下A3落日橙套件。 【包装附件】
包装采用白底黑字,正面是套件轮廓,右上角标注型号A3,下方标注了套件三模、Gasket Pro结构的特点。
A3套件全家福,A3客制化套件、Type-C数据线、十字起、六角螺丝扳手、备用工字垫、钢丝拔键器、拔轴器、2.4G适配器、产品说明书。 【外观细节】
A3上盖和底壳采用塑料材质,表面细磨砂处理,上黑下橙。A3采用81键配列,保留部分九宫格按键,右上角是音量旋钮,有点Keychron Q1的既视感。
A3采用透明PC材质定位板,透光性好,具有一定弹性,并且下标按键字符,方便安装键帽。
黑色音量旋钮,外壳采用合金材质,内部是塑料材质的。旋钮阻尼适中,刻度明显,顺时针增加音量,逆时针降低音量,下按静音。
键盘采用有线、2.4G、蓝牙三模连接,开关设计在键盘前部左侧,根据标注就能识别。Type-C数据接口,开口很浅,可以兼容绝大多数客制化数据线。
键盘底部很平整,上边缘有一个切边处理。底部四角贴有防滑脚垫,键盘支架采用二段式,可以实现平放、低、高三种高度。键盘采用8颗六角螺丝固定,无卡扣设计,拆卸键盘不用担心划伤外壳,如果再设计一个2.4G无线适配器收纳仓就完美了。 【套件拆解】
A3客制化套件包装外附赠了一张EVA轴下垫,如果想进一步调整手感,可以自己动手安装。
这是A3官网的Gasket Pro结构图,自上而下分别为上盖、PC止震定位板、EVA消音棉、PCB板、底部硅胶填充垫、底壳。
拆掉底部8颗六角螺丝后,可以轻松打开上盖,可以看到定位板四周有8粒工字垫固定,定位板、PCB板不与上盖、底壳接触。
这个角度可以清楚看到透明PC定位板、EVA消音棉、白色PCB板三层结构,工字垫采用开槽设计,下按时会产生变形,可以产生Q弹的手感。
PCB板背面装有一块充电电池,3000毫安容量,关灯情况下续航约3-4周。不过由于这个电池外壳的存在,所以这区域按键的手感会相对硬一点点。A3采用凯华轴座,热拔插设计,兼容3脚和5脚轴体。
A3底部采用模具成型硅胶垫去掉了早期中间的立柱,给电池仓预留了凹槽,消噪的基础上,给PCB板留下一定的弹性空间。 【安装轴下垫】
安装附赠的EVA轴下垫是个不小的工程,需要将PCB板、卫星轴全部拆掉后,才能安装。
轴下垫无胶设计,直接对准孔位放上即可。安装卫星轴的时候倒是要注意一下方向,别装反了。
安装好后,固定PCB板、EVA夹心棉、PC透明定位板,然后安装好8颗工字垫即可,最后就是放入底壳,安装好上盖就完工了。 【安装轴帽】
轴体采用佳达隆G银Pro,键帽一开始准备上很多年前入手的捕获者大碳,PBT材质,OEM高度,黑橙配色跟A3落日橙很搭。
结果装到一半的时候发现,键帽配列不足,缺少短Shift键和1倍Alt、Fn、Ctrl键,而且Caps键还不是标准十字孔,不兼容带围栏的轴体。
所以,Caps键换成无围栏的C银,其他几个按键用高斯的十样锦来替补一下,给大家演示一下安装效果,这套键帽配色是不是跟落日橙很搭呀。
作罢,换换换。直接换成DOMIKEY的Dolch橙SA球帽,ABS材质,也是黑橙主题色,不过字母和数字键是灰色的,没有大碳亮眼。
SA键帽就是高,安装好后A3的音量旋钮都显得有点矮了,不过这黑橙键帽跟键盘的黑盖橙壳倒是相呼应了。
从侧面就能看出SA球帽的高度了,R1~R4高度,球帽的颜值还是挺高的,这曲线还是挺好看的。
好看是好看,A3本身边框比较高,加上SA球帽后,就更高了,所以必须得再配一个手托使用。原先60%配列的手托就能用了,两边也就短了半个键位而已,配搭在一起不违和。 【驱动软件】
贱驴A3客制化套件是配有驱动的,官网直接下载安装即可。驱动界面比较清爽,左侧是功能版块,自上而下分别为按键设置、宏编辑、灯光设置、自定义灯光色彩、自定义灯光灯效、音律灯效。按键设置,可以为每个按键进行改键,设置系统、多媒体、宏等功能,也可以设置FN组合键。
灯光设置,内置静态恒亮、繁星点点、多彩纵横、随波逐流、一触即发等19种灯效,也可以关闭灯光。灯光色彩可设置1680万色,也可以设置随机颜色,灯光亮度、速度和方向也可以设置。
音律灯效,可以设置律动模式、背景模式,也可以设置振幅和背光亮度,有空的话,值得研究研究,听歌、观影开着还挺酷的。 【背光效果】
背光效果,先看看轴体的灯效,由于A3是倒置轴体,灯珠朝下,面对用户,所以正面会更容易看到灯光。
佳达隆G银Pro的透明上盖,加上透明定位板,亮度还是可以的。
这是随波逐流的灯效,由于SA球帽很高,垂直看溢光效果会更好一些。
这是繁星点点的灯效,不打字时是静态的,打字时会跟随使用者一起改变。个人觉得这个比较适合打字,不花哨。
由于A3的轴体埋的不深,虽然SA键帽很高,但底部还是有缝隙的,侧视的角度也能看到一部分溢光效果。当然了,玩灯的话,还是建议上透光键帽,最好选择ABS透光键帽,效果更佳,或者直接选择透明键帽。 【码字游戏】
A3有线和2.4G无线模式支持全键无冲,不管是打字还是游戏,没了按键干扰的担忧。虽然SA球帽很高,但配上手托后,问题还是不大的,我打了几天字,也没觉得手指太算。主要还是佳达隆G银Pro的线性手感,加上A3的Gasket Pro结构,码起字来还是挺顺滑的,ABS的键帽手感也不那么硬。普通键和一般长键手感还不错,声音很小,没什么杂音,空格键稍显闷了点,改天换个轴试试。
再玩玩CSGO试试,本以为SA球帽很高,会影响游戏操作,实际我想多了。玩了几天游戏后,贱驴A3+佳达隆G银Pro+SA球帽的组合,是可以玩玩的,走位、弹跳、武器切换都能正常操作,也挺跟手。唯一让我担心的是这套ABS球帽,毕竟没有PBT耐打油,159键大全套售价499元,长时间玩游戏,实在有点舍不得。 【写在最后】
这几年,随着电竞游戏的火爆,国产轴纷纷崛起,超越樱桃轴。国产外设厂商们也是百花齐放百家争鸣,颜值、质量和口碑也是芝麻开花节节高。产品做得好了,玩家们也肯买单了,外设厂商的利润也就上去了,也愿意投入研发了,从而形成良性循环。客制化套件的推出,让普通玩家也能低预算玩上客制化键盘了。 贱驴A3客制化套件,200元出头的售价,Gasket Pro结构,支持三模连接和热拔插,成熟的配列方案和驱动软件,玩家只需另外购买键轴和键帽就能组成一把适合自己的客制化机械键盘。A3元祖灰最低时才229元,佳达隆G银Pro大约1.5元/颗,81键大约120元,再花50元左右入一套PBT复刻大碳,整体造价也不到400元,比起以前的客制化,性价比还是很高的。要知道,如今一把三模Gasket机械键盘,售价也要四五百,轴体和键帽还不一定是适合自己的,还真如选择客制化套件的方案。最后简单总结一下贱驴A3客制化套件的特点,提一点自己的建议,供大家参考。 【特点】 -元祖灰、落日橙两种款式,81键配列 -Gasket Pro结构,定位板带按键标注 -合金音量旋钮,热拔插轴座设计 -支持有线、2.4G、蓝牙三模连接 -RGB背光(元祖灰白光),驱动可调 -3000毫安充电电池,续航3-4周 【建议】 -建议将附件里的拔轴器换成SUS304长拔轴器 -建议在底部设置一个磁吸2.4G适配器收纳仓
