复古高颜值、高亮扫黑夜:迈特明酷 FT02手电
发表于 2022-10-21 12:49:29
文接上回,之前聊了MATEMINCO迈特明酷新推出的斧头系列手电——FT01,虎头手电的回忆满满。可以说迈特明酷抓住了手电在人们心中的印象,改善了光学配置,将复古外形与高亮度LED发光结合在一起,确实满足了市场需求。
斧头手电是系列产品,FT01是使用14500电池的最小号产品,今天要介绍的是使用18650电池、亮度更高、手感更好、续航更长的主力手电——FT02。
九核灯珠,黑夜无处遁形
FT02超厚实的灯头内部使用了一颗昌达SFH55.2型号的9核LED灯珠,平面型的灯珠无果冻,可以清晰看出灯珠表面3×3的九宫格,灯珠基板定位严丝合缝,这颗灯珠是正白光色温,最高光通量达到了6160流明,可以说是目前最高光通量的发光核心了。
灯头内部同样是一枚4段式设计的大面积浅光杯,表面是橘面纹理,增加光线的漫反射效果,带来更加均匀、柔和、大面积的照明体验。恒流调光电路的性能稳定,各个常亮档位没有肉眼可见的频闪和驱动的电路啸叫声,长时间照明使用眼睛不会酸胀。
从对墙光斑来看,边缘略有厚实灯头的阴影,呈现圆角五边形特点,亮度来讲具有明显的泛光照明特点,亮度从中心线外辐射减弱,没有明显的敏感分界,大范围的副光斑照明,亮度均匀柔和不刺眼。
超过6000lm光通量了,即便是泛光手电,也有较好的光柱表现,FT系列的分段式光杯设计确实专业,不但能保证超过120°的副光斑角度,而且能将主光斑汇聚起来,发散角度不到5°,可以清晰显现。
在户外开阔地带使用,就呈现出这种超大范围覆盖面的大泛光照明效果,眼前一片光明,前后左右都是亮的,而且中心主光斑也能在光明中划出一束光带,实现真正远泛兼顾的照明效果。
6160流明光通量带来30000坎德拉的中心光强,实际照明距离直逼350米,事物由近及远的层次感较强,分辨度较高,确实是实用的户外照明装备。
特别是喜欢自驾露营的朋友,带一只FT02去扎营,无论远近都能看清楚,确保户外活动安全。
爬山徒步走夜路,基本开到三挡1120流明就足够使用了,树枝、碎石、树根、荆棘,都看得一清二楚,大范围的照明驱散黑暗,也能抚平人对黑夜的恐惧心理,保证人身安全。
经典外观,复古更显颜值
斧头系列手电具有经典的虎头手电造型,喇叭口大灯头就是对手电的儿时回忆,金属的亮银色光泽,比例协调的身材,这才是功能与颜值兼备的产品。
FT02同样使用了长条状的翻盖式瓦楞纸盒,外包装紧凑,内部全部物品容纳整齐,既能将产品保护到位,也能避免不必要的包装浪费,还能保证不会在仓储运输中受到磕碰磨损。
配件也是应有尽有,一只18650电池放在筒身之内、一份说明书、一条手绳、两条备用防水圈、一只抱夹、一张质保卡,到手就能点亮使用。
FT02的个头更大一些,以满足更多玩家的需求,全长118.2mm,灯头直径51.5mm,筒身直径25.6mm,更加符合成人的手型大小,使用起来更加趁手。
轻量化的铝合金材质,FT02的净重只有118克,加上标配电池,整体使用重量也就171克,确实达到了体积重量的最佳比例,方便携带使用。
FT02也是采用镜面抛光工艺处理表面,亮闪闪尽显金属原生之美,周身加工精细没有毛刺,边边角角都做了圆弧过渡处理,亮银色的外观发出亮眼的光。
作为EDC手电,可以使用标配的抱夹将FT02轻松夹入口袋、腰带、背包等较厚的物体,方便随时拿取使用。不锈钢亮银色夹子的硬度和弹性都不错,挂在背包等位置,走动跑动都不会掉落。
尾盖和筒身之间同样有一只铜环,可以在筒身自由转动,也有一定的阻尼,作为手绳环使用可以避免缠绕,同时银黄相间进一步增加了FT02的颜值,看过的都很满意。
拧开尾盖,可以看到多圈镀金双弹簧,可以显著减小接触电阻,减少外电路压降,将电池的性能充分发挥出来,特别是对于这种大功率灯珠,更加需要高电压、低电阻作为满功率使用的保障。
筒身可以完全拧下,正极同样采用镀金弹簧,除了前面说的功能外,前后双弹簧,可以更充分地压紧电池,适合不同长度的电池,并且保证电池在筒身中的稳定性,避免因为震动而断路跳档。
轻松操作,直达各种亮度
与FT01的黑色胶帽不同,FT02的尾部开关采用了白色半透明胶帽,与筒身颜色更加协调,胶帽表面有防滑小颗粒,进一步提高按动手感,保证使用时的稳定性。
手电长一点、粗一点,自然就有更好的手感。单手握持FT02,四指刚好可以握满筒身,拇指可以自然落在尾部开关上,大键帽方便盲按操作,开关行程约3mm左右,反向开关,重按发出咔哒声,锁定当前亮度,轻按换挡。
FT02保留了开机1lm的月光档位的设置,个人最喜欢这种极低的亮度,夜里打开不晃眼,这也是日用手电最好的开机选择。开机后轻按开关,实现月光1lm—中亮210lm—中高亮1120lm—高亮2313lm档位切换,快速双击开启极亮6160lm档位,可以根据需要快速调出合适的亮度。
无论处于哪个档位,只要快速双击开关,FT02就能发挥出最大能力,直接进入6160lm的极亮档位,带来眼前一片光明;再次轻按一下开关,就能返回初始亮度。
开机后,快速连按三下开关,FT02就能进入双频爆闪模式,超高的亮度、闪烁快慢的频率变化、简单的操作,更能让坏人产生眩晕不适感,是应急处突的好帮手。
高配电池,快充兼做充电宝
特意要单独说一下迈特明酷为FT02配置的这颗18650电池,高倍率放电,可以满足6160lm时的大功率供电,试了别的电池,竟然带不动FT02的极亮档位;自带TYPE-C充电口,方便5V2A直接充电;如果使用充电器,可以实现5V4A=20瓦的快充,迅速补充电量。
让我感到意外的是,使用这只电池,插一条C-C线,竟然可以直接给手机充电,也有6W左右的放电功率,这下出门都不用带充电宝了,2600mAh给我的手机4300mAh,充入50%以上电量不成问题,也是户外应急使用的好东西。
FT02也具备IPX6等级的防水能力,雨水直接喷淋也不会渗入灯体内部,日常生活完全可以放心使用,也足以应对户外的雨雪复杂气候条件。
性能稳定,长续航快散热
再来看看FT02的实际使用性能表现,用照度计对FT02做测试,灯头距离照度计大约500mm,同时灯头表面连接热电偶测量温度。
FT02常亮照明的五个档位对应的照度数值如下图所示,照度的比例与光通量大致相仿,阶梯分布覆盖了较大的范围,可以适合不同的使用需求。
极亮档位功率大、发热亮也大,FT02设计了温控电路,双击开关开启极亮,大约3分钟后完成降档,降档后的照度值低于中亮档位,换算一下大致为800lm可以持续使用。
降档后还能手动双击开启极亮档位,在两次开启极亮并正常降档的情况下,测量FT02灯头表面的温度,最高大约为56.7℃,高亮度带来高热量,正常使用注意一点就不会被烫。
室温23.2℃不通风环境,使用约25分钟,发热散热接近平衡状态,此时灯头表面温度为52.4℃,筒身约为47℃左右,也参与了散热。室外通风良好状态,温度可以控制得更低一些。
在测试过程中,我多次双击开关提高FT02的输出功率,都能得到亮度的大幅提升,并按照初始状态降档,开启风扇帮助散热,亮度输出也能不断提高,大约45分钟时,主灯开始闪烁,说明电池电量即将用尽,约50分钟手电自动关机,静置片刻,仍能正常开机使用。
全面提升,外出居家好帮手
总的来讲,MATEMINCO迈特明酷FT02手电,采用大功率LED灯珠,亮度、光效、照明更胜一筹,扫清黑暗、带来光明,能够广泛适用户外、搜救、露营、自驾、探险等多种场景,也是普通用户居家常备的良好照明工具。
而且FT02具备超高的颜值,便携的尺寸和重量,尾部开关操作简单实用,续航时间长、温控效果好,实用性能过硬。
如果你需要一只性能稳定、实用方便、兼顾玩赏的手持照明工具,那么FT02完全可以满足,喜欢的可以试试。
