不得不说,现在很多消费者在装机的时候大部分都选择SATA协议固态硬盘或者是NVMe协议的固态硬盘作为系统盘。这类硬盘的体积更小,速度更快,使用起来蛮不错;但是容量大到1-2TB版本价格就很贵了。如果你是摄影爱好者、设计爱好者、视频剪辑爱好者,或者是说用于数据中心、家庭数据存储这些场景,你产生的数据就很多了,仅靠固态硬盘是无法胜任的,想要最大可能保证数据的安全扩容和稳定性,必然还是会搭配机械硬盘。
目前市场是固态硬盘和机械硬盘并存的时代,而许多有数据存储备份需求的消费者在装机的时候也是选择固态硬盘与机械硬盘混搭,固态作为系统盘,机械硬盘作为仓储盘,不仅满足了系统启动快、运行快的需求,同时也满足了稳定存储数据的需求。
就如我吧,虽然手上的相机是入门级的全画幅微单,不过呢,每次出去拍视频,正常拍摄1分钟大概是460M左右的大小,如果开启4K画质拍摄,视频将会更大;即便是拍摄照片,它的RAW格式也是jpeg格式的3倍左右,而这些原稿视频、照片除了选择需要用的素材之外,其他的数据我都需要通过机械硬盘进行存储备份,方便后期的取用。
我与一般人选择特大容量机械硬盘不一样,我喜欢选择2T\3T\4T这样容量的产品,方便分类按需存储。最近入手了一款东芝新升级的P300机械硬盘,2T的容量又够我存一段时间了,之所以选择东芝这款产品,一方面之前已经用过东芝旧款P300机械硬盘,另外一方面,硬盘这类产品也需选择实力、技术都雄厚的品牌,毕竟东芝也是存储行业中拥有自己核心存储工艺与先进技术的品牌了。
熟悉的包装,熟悉的配方,东芝P300 2T这款机械硬盘依旧是红白配色相搭配,产品名称,容量大小,硬盘效果图、转速以及2年质保等信息一一标注,给与用户很直观的产品信息。
硬盘作为精密产品,自然是需要通过塑料泡沫材料进行包裹固定,同时还需要防静电包装袋包裹,从包装看,东芝P300 2T机械硬盘被保护的还是非常稳固的。
东芝P300 2T机械硬盘是标准的3.5规格,对于DIY用户应该是相当熟悉了,正面是参数,背面可以看到PCB板。看了下,电源与数据接口的金手指都是平整无划痕的,新品无疑了。这款产品采用的是速率高达6Gbit/S的SATA接口,满足了我们日常存储数据的需求了。
装机很简单,尽管现在很多人使用固态硬盘,但目前的机箱也都预留了机械硬盘盘位,而且安装都很方便,我这款是抽屉式的机械硬盘底座支架,直接抽出,然后装上,都不需要拧螺丝了,相当稳固。
开机之后进入Bios,能够正常识别动作P300这款机械硬盘,可以看到型号是TOSHIBA HDWD320。
由于是全新的硬盘产品,开机进入系统我们需要对硬盘进行分区格式化才能够正常使用,操作很简单,右击此电脑选择管理,找到磁盘管理,系统就会自动跳出分区窗口,一路NEXT就可以。 东芝P300系列硬盘的口碑不错,这次我入手的是2T高转版本,它的转速达到了7200rpm,缓存高达256M,并且支持NCQ技术,可以达到更为稳定快速的数据读取,为了检测下这款硬盘的读写速度,接下来用跑分软件来测试下!
硬盘基本信息,通电次数1次,SATA接口,支持SATA/600传输模式,各种信息正常。
在TxBENCH中,写入速度达到了220.353MB/S,读取速度达到了225.767MB/S,跑分过程中的温度也控制不错,平均22.5度,最高26度。
CDM中的顺序写入速度达到了238.7MB/S,读取速度达到了231.76MB/S,相比于TxBENCH要高一点,从测试看,7200rpm的转速与256M的大缓存加持,速度与稳定性的提升也不小。那么实际上的体验如何呢?接下来我拷贝一些文件试试。  动图
拷贝一个超过11G大小的文件包到东芝P300机械硬盘,花了75秒左右完成,平均写入速度达到了148MB/S,这个速度对于机械硬盘应该说是相当出色了,平时大数据的存储也是能够应付的。
实际操作中,我在PS中直接打开东芝P300机械硬盘中的数据,整个打开速度与存盘操作也是非常快的。有了这款硬盘,又可以拍拍拍了,如果你也与我一样,有很多的数据需要备份存储,那么东芝P300机械硬盘也是你的选择之一。另外,也建议你在装机的过程中,选择固态与机械硬盘组合,性价比更高,也能兼顾电脑的运行速度与大数据存储。
