大家好,这里是石开大叔!关注我,不错过数码好物! 在解决了温饱之后,国人对于自身的身体健康也格外关注。于是,一股全民运动的风潮涌起。无论是长跑这样的有氧运动,还是力量训练这样的无氧运动,其实过程中都挺无聊的,如果能够听听音乐调节一下情绪、转移一下注意力是非常好的选择。于是,耳机几乎成为了运动达人的必备装备!但传统的入耳耳机不仅运动过程中容易脱落,而且汗水和耳塞搅和在一起的酸爽体验过的人都懂。近几年,骨传导耳机由于其无须入耳的设计,使得佩戴的舒适性得到了大大的提高,成为了运动达人们的首选。这次通过三只眼得到了南卡Runner Pro4的使用机会,总体感觉不错,今天就给大家分享一下体验。 一、一次惊艳的开箱包装盒整体采用黑色配色,侧边则是黄色线条作为点缀,十分亮眼。包装盒整体是一个国风礼盒的设计,相当精美。
正面左上角印着南卡的标识,右下角则写着耳机型号。中间耳机形状若隐若现,神秘感很强。背面则主要是具体的型号信息。Runner Pro4耳机的包装盒可以说是我使用过的耳机包装盒里最大的,所以迫不及待地想看看盒子里面。
打开后可以看到,耳机及其配件都是嵌在海绵上的,不仅收纳整齐,而且丝毫不用担心运输中会磕碰,关键整整齐齐的样子真的很好看啊,像艺术品一样!
下面来一张全家福,除了耳机之外,还有磁吸充电线、一对耳塞、三对音质增强器、一个麦克风保护塞以及使用说明书。
重点关注一下耳机,不得不说,南卡Runner Pro4是我见过颜值最高的耳机,整个耳机就像一只优雅的海马。不对,应该说是两只!很佩服它的造型设计人员,有这样的想象力。
想一想,这样高颜值的耳机,戴在耳朵上跑步,心情指数也会增加! 二、使用体验No1. 无感佩戴,舒适地运动 南卡Runner Pro4作为运动耳机的属性,舒适度和稳固性当然是首要考虑的因素。从耳机的表面材料上看,它采用了高等级的硅胶材质,非常柔和亲肤,不会像塑料材质那样高强度运动时会有刮蹭感。
而且它的造型不仅耐看,还针对国人耳周进行了符合人体工学的弧度设计,使得能够无缝地贴合住耳周曲线,挂在耳朵上贴合度非常好,而且相当稳固,长时间佩戴做剧烈运动也不会担心掉落。耳机重量也仅有20多克,佩戴在耳朵上几乎没什么感觉。
No2. 开放聆听,要运动更要安全 传统的入耳式耳机在运动的时候,由于出汗会导致耳朵发痒,耳道内汗液加上耳塞的感觉特别酸爽,如果是过敏体质的话还可能有过敏的危险。而南卡Runner Pro4耳机由于其不用入耳的设计,不仅佩戴起来很方便,而且也避免了运动中可能出现的卫生问题。
另外一方面,很多朋友们都很喜欢夜跑,由于夜间光线不好,如果佩戴入耳式耳机可能听不到周围声音,运动风险会加大。而佩戴南卡Runner Pro4耳机开放聆听的设计,不仅能欣赏音乐,周围的声音同样可以听到,最大程度上降低了运动中的安全隐患。
No3. 按键精简、告别运动中的手忙脚乱 在高强度的运动过程中,手部动作可能无法像平时那样控制精准,如果想要切换音乐等按键就尽量不能太复杂。南卡Runner Pro4耳机的实体键只有三个,非常精简。
除了音量调大和调小键之外,只有一个功能键,双击即可切换蓝牙和MP3模式,三击即可切换顺序播放和随机播放等操作,一只手即可简单完成,不会破坏自身的运动节奏,而且有效避免了运动过程中的误操作概率。
No4. 内置16G内存,是蓝牙耳机也是MP3 有的时候觉着手机很沉,不想带着手机跑步,那么南卡Runner Pro4完全可以满足需求,因为它支持蓝牙和内置MP3两种播放模式,通过双击功能键可以切换,耳机内置了16的内存,足够存储适合运动的歌曲,像APE等无损格式的歌曲也是支持的。可以说它即是一个蓝牙耳机,又是一个MP3。不仅如此,它还支持OTG功能,可以直接利用手机给它传歌!
值得一提的是,南卡Runner Pro4采用了蓝牙5.3标准,相比于市面上其它耳机常用的5.2和5.1标准,理论上信号连接会更稳定,延迟会更低,所以戴着它来一局游戏也是不错的。实测10米之内蓝牙连接非常稳定,再远一点可能会出现音乐断续的现象。而且它还支持同时连接两台设备,可以在手机和电脑之间随意的切换。
此外,南卡Runner Pro4还支持NFC功能,在手机蓝牙关闭的情况下,只要NFC功能开启,将耳机靠近手机NFC芯片位置,手机就能够自动打开蓝牙,并完成连接。
No5. 音质与降噪,骨传导也不落后 对于骨传导这种运动耳机而言,音质并不是主要考量的性能指标,毕竟运动的时候有个响就行,但作为蓝牙耳机,平时通勤外出也可以用到,对音质也不能全无要求。 对比上一代产品,南卡Runner Pro4将AF全震指向性振子升级为南卡響高效能振子,不仅提高了震子振动面积,而且优化声音传输方向,使得音乐的空间感、节奏感更强。大叔在安静的环境下试听了《渡口》等几首代表性的曲子,感觉低音下沉明显,各频次细节的表现比较均衡,声场表现在我用过的骨传导耳机里面可以说是最好的了。不过需要说明的是,骨传导耳机由于其工作机理,音质效果与同价位的入耳式耳机相比还是有些差距,这也是无法避免的。
骨传导被人们质疑最多的一点就是声音的外泄,这一点同样不能完全避免。而对这一点的处理方面是南卡的强项,借助南卡独家OT闭合降漏音技术3.0,有效解决外壳震动,并且输出反向声波把外漏音相互抵消掉,极大降低了声音外泄。实际体验上,在室外运动的时候即使离佩戴人再近也很难听清,室内安静环境则在一米之内会听到轻微响声,贴近点有可能听清。总体来说,声音外泄还是很少的,私密性有保障。
室外运动时也可能会接听电话,在通话降噪方面,南卡通过过AI智能拾音算法,加强人声的同时削弱环境噪音,即使在嘈杂的环境下也能保证通话的清晰度。大叔在大连有名的大风天气户外跑步时,利用南卡Runner Pro4收听电话也没问题。 No6. 8级防水,泳池里也可以享受音乐 很多人也非常喜欢游泳,大叔也是一样。游泳虽然是一项很好的运动,但如果能够在游泳的时候也能听歌那就更好了。南卡Runner Pro4就完全可以做到,得益于它无拼接一体成型的外壳及纳米级防水涂层,以及磁吸式的充电触点设计,能够达到IPX8级的深度防水。在泳池里收听音乐完全没有问题,而在雨中跑步就更不在话下了!无论是泳池还是雨中都可以尽情地挥洒汗水了。
另一方面来说,即使出汗再多也不怕耳机进水,如果耳机脏了也可以直接用水冲洗,打理起来十分方便,毫不娇气。 在续航方面,如果连续播放音乐,可以支持最多10小时,长时间的运动完全可以满足,日常的办公娱乐使用也不在话下! 三、总结南卡Runner Pro4耳机不仅外形设计优美,而且佩戴舒适、操控方便、音质出色、防水性能强悍,同时也兼顾到了运动中的安全与卫生等问题。在运动耳机的属性上,各方面表现几乎没有短板,称它为现阶段骨传导耳机的天花板也不为过。有相关需求的盆友们可以考虑一下啊! 码字不易,希望大家点赞、评论、收藏支持一下!
