解决脱发、干发、掉发烦恼,吹风机该加入心愿清单了
发表于 2022-10-24 21:36:42
结婚之前老婆就有脱发的现象,但当时发量多,并不太觉得明显,这不现在娃都小学了,老婆也时常抱怨以前几十块的吹风机并没有护发的效果,或者说传统吹风机有档位可以调节,但并不能满足她的需求。不知道大家是否发现在一些比较高端的酒店现在连吹风机都有比较高端的品牌,也问过单位的妹子们,但大多都是在外面做头发,家里也是普通的吹风机而已,而且这次还得考虑到娃的干发需求,最后木头入手的是名叫品仕乐高速立式吹风机,跟大家分享一下。
因为是立式吹风机,品仕乐高速立式吹风机的包装相对还是比较大的,但内部比较简单,可升缩的底座(满足身高不同的吹风需求),吹风筒主机,两个内置出风口精华片,遥控开关。
手持的吹风机虽然便携易收纳,但其实木头选品仕乐高速立式吹风机还有另一个考虑:搭配家居。现在的家电外观都是做得不错,好的搭配也能给家居增添色彩,实际上磨砂紫的配色跟木头家里的家具还是比较搭的,喷砂的工艺加上烤漆面板的组合还是能营造不错的高级感。
品仕乐高速立式吹风机的底座比较重,底部还有比较厚实的缓冲胶垫,但好在安装容易,简单的操作安装就算是完成了。
这根支撑杆支持伸缩,最短高度为1米左右,最高是1米5左右,这也就是说它既能满足成人的吹风需求,又能满足孩子的需要,而且最重要的是为了彻底解放双手,品仕乐高速立式吹风机的出风设计在了底部,通过高度调节,旋转角度调整到最舒服的风干模式,试问谁又想像老式的吹风机像拿着个噪音发生器+发热器一起在身边?洗完头之后坐在沙发、床边看个短视频、更新一下Vlog就能简单快速的吹干头发,这不香吗?
前面说过品仕乐高速立式吹风机的设计是底部出风,但前部的镂空设计既有风道的考量,又能起到一定点睛的视觉效果。
而且风机的方向可以实现180度的旋转,无论想用什么方式来吹干头发,品仕乐高速立式吹风机都能满足需求。
之前木头并没有关注到这两个单独的内置出风口精华片,但实际上了解了一下这还是品仕乐自家的技术,其融合了胜肽修复精华,在吹风的同时修复头发的毛鳞片,再通过高浓度的负离子减少静电产生的毛躁感,还提供了毛发所需要的锌、铁等微量元素,如果说老式吹风机就是简单粗暴的把头发吹干,品仕乐高速立式吹风机就是在吹干头发的同时将头发养护顺便干了。
品仕乐高速立式吹风机的电机来到了10万转/min的账面数据,这个木头之前是觉得有点夸张,但实际上在打开它的时候就知道所言非虚,如果说传统吹风机只是简单的在一个点进行局部加热,这也是让头发因受热不均导致断发的根本原因,高转电机实现的不仅仅是覆盖区域的风量控制,而是能更精确的提升每一根头发都享受到同样的温度,所以在覆盖面、力度上高转数的电机加持也有更好的表现。
但高转并不意味着噪音的夸张,为了降噪,其电机是悬浮于整个腔体,形成双腔的低阻风噪,而外部还专门有蜂窝状的开孔,用以抵消高转、高峰量带来的共振噪音。
在吹风机的底部有一枚按键,这个是用于电机的实体开关,而且还配有LED指示灯,分别对应不同的温度,比较直观。
为了适应不同人群的吹风需求,品仕乐高速立式吹风机还提供了温度调节、儿童模式、冷循环模式、风量大小调节等6种不同的方式,这一些都要通过自带的遥控器来实现,相比起传统吹风机简直就是武装到了牙齿,而且遥控器的中心部分会有温度的显示,相当直观(就是略暗,图拍得不好,见谅),老婆就挺喜欢他吹风的温度,柔和且不干。
既然有无线遥控器,收纳就成了问题,在品仕乐高速立式吹风机伸缩支架上有一个磁吸圆盘,不用的时候遥控器正好吸附在上面,而且这样一来整个吹风机的颜值又有了不错的提升。
得益于更细致的风量、温度调整,再配合上品仕乐内置出风口精华片,风吹出来最直观的感受就是不干、皮肤上的触感是很柔和的,而且得益于大风量的设计,它的覆盖范围能达到每一根头发,而且得益于均衡的温度控制,无论是长发、短发都能得到细致的照顾,吹干头发后也不会有恼人的静电(偷偷说一下,用上一次之后老婆就把旧的吹风机扔了)。
平时在不用的时候,品仕乐高速立式吹风机并没有想象中的占地方,而是可以收纳到墙角,高颜值的它还能充当日常家居的点睛部分,双11就快到了,扔掉手头老旧的吹风机吧!想入手的XDJM们不妨考虑考虑品仕乐高速立式吹风机,
