游戏玩家闭眼入,AMD锐龙5 7600X与锐龙5 5600X对决
发表于 2022-11-12 00:08:58
说到“游戏神U”,不知道各位脑海里会先浮现哪一颗CPU?反正我心目中的“游戏神U”一直是AMD锐龙5 5600X,一方面是重新改良的“Zen3”核心架构,让锐龙5 5600X在游戏性能方面拥有至少媲美前代旗舰的水平;另一方面则是性价比,如今一千出头的价格和6核心12线程的主流配置,属实是真香。
但说不定这次我心目中的“游戏神U”要移主了。因为,它的正统继任者——AMD锐龙5 7600X终于来了!这次我们就不对比理论性能,直接对比二者实际玩游戏的帧数表现,来看看全面升级的锐龙5 7600X提升有多大?是否值得升级呢?
参数对比:
考虑到有一部分还不太了解新发布的AMD锐龙5 7600X处理器的小伙伴,在对比之前,先给大家讲解下这次锐龙7000系列的升级亮点,以及AMD锐龙5 7600X相比锐龙5 5600X的提升部分。
不得不承认,今年锐龙7000系列的“牙膏”挤得确实有点多。不仅更换了新的AM5平台,整个处理器系列的外观也迎来了大变样,改成了这种极高辨识度的“八爪鱼”设计。
背部的针脚也改成了触点式,配套AMD 600系列主板的插槽改换成了经典的压扣式,当然这也导致没法跟前几代的主板兼容通用了。
另外,这次锐龙7000系列的内部升级也不小。首先是制程工艺从台积电7nm升级到集成度更高的台积电5nm,并且核心架构也从“Zen3”升级到了更强大的“Zen4”,IPC性能提升了约13%,游戏性能提升21%。其他的还有像支持AMD EXPO内存超频技术,内置Radeon核显,新增对AVX-512指令集的支持,拥有AV1解码、H.264/HEVC编解码的能力等等新特性。
视角拉回到两颗处理器上,AMD锐龙5 5600X想必大家已经很熟了。台积电7nm制程工艺,“Zen3”核心架构,6核心12线程,35MB容量缓存,3.7GHz基础频率,4.6GHz加速频率,65W TDP功耗设计,即使放到现在,同价位里也依然很有竞争力。
AMD锐龙5 7600X则在参数指标更强悍了。台积电5nm制程工艺,“Zen4”核心架构和同样的6核心12线程,前面已经说了。L2缓存容量翻倍,总容量达到38MB;基础频率4.7GHz,加速频率达到5.3GHz,在以前是旗舰级的水准;当然,TDP功耗也提升到了105W,但也能接受。
游戏实测:
主机A:
处理器:AMD 锐龙5 7600X
主板:技嘉 小雕AX B650M
散热器:美商海盗船 H150I 360一体式水冷
显卡:瀚铠 Radeon RX 6950XT
内存:威刚XPG 龙耀 LANCER 32G(16G*2) DDR5 5600
硬盘:西部数据 SN850X 1TB
电源:美商海盗船 RM1000x
主机B:
处理器:AMD 锐龙5 5600X
主板:微星 MPG X570 GAMING PLUS
散热器:九州风神 冰立方 AK620
内存:金士顿 FURY 32GB(16G×2)套装 DDR4 3600
硬盘:西部数据 SN850X 1TB
电源:威刚 XPG 魔核CR850
先来两颗CPU在《守望先锋2》游戏的表现情况。开启极高画质,关闭垂直同步情况下,选择训练场同一个场景比对此时的游戏帧数。不管是1080P,还是2K分辨率,锐龙5 7600X的表现都远好于锐龙5 5600X。
《绝地求生》作为“吃鸡”游戏的代表作,自然也具备参考价值。在开启“三极致”画质之下,1080P分辨率时,锐龙5 7600X要比锐龙5 5600X表现更好一下,而在2K分辨率之后,情况则有些相反。
接着是各个经典3A游戏大作的表现情况,在《古墓丽影:暗影》中,选择极高画质和SMAAT2X抗锯齿,同样是搭配RX 6950XT显卡的情况下,锐龙5 7600X在1080P和2K两种分辨率下的帧数都优于锐龙5 5600X。
《刺客信条》游戏系列,相信玩家们都并不陌生。这次测试比较吃性能的《刺客信条:英灵殿》。设置极高画质,分别在1080P和2K分辨率下测试,锐龙5 7600X依然要比锐龙5 5600X表现更好,大约提升了8-10%左右。
接着是《孤岛惊魂》系列的第六部作品 ——《孤岛惊魂6》,这款游戏对于性能的要求也不算弱,1080P和2K分辨率的帧数差距不是很大。
不过,AMD锐龙5 7600X依然展现出其强悍的游戏性能,在平均帧数表现上同样超越了锐龙5 5600X。
总结:
看了上面几款的游戏测试对比,相信答案已经很清晰了。在同样是搭配RX6950XT显卡的情况下,AMD锐龙5 7600X凭借高主频,“Zen4”核心架构,使得游戏帧数相比上代锐龙5 5600X又有了进步。
如果是想买来玩游戏的小伙伴,目前锐龙5 7600X的价格比锐龙5 5600X已经差不了太多了,只要预算不是很吃紧的情况,我都更推荐你直接用锐龙5 7600X来搭建新的电脑主机。
