新平台不能用老内存怎么办?高价就要说不,入手金百达DD...
发表于 2022-11-24 16:28:10
前言:
蚝又叫牡蛎,也有不少地方叫海蛎子,《我的叔叔于勒》里面吃的就是生牡蛎就是生蚝。淡菜并不是蔬菜,而是贻贝科动物。而蚝和淡菜的干品远看有一点相似,但作用和价格不一样。简单来说,过往淡菜是便宜货,没有人会用淡菜的价钱买到蚝的。
早在去年Intel发布第十二代酷睿处理器的时候,已经将DDR5内存带出DIY市场。上图居中偏左的为金百达DDR4 3600内存,偏右的为金百达DDR5 6000内存,很明显两者卡口是不一样的。ddr5内存比ddr4,提升频率,增加带宽,降低电压,但是时序普遍也高,导致延迟也高,性能上在生产力方面还算是可圈可点,但游戏要看具体的优化。其实更简单的是,DDR5内存价格比起DDR4贵得多。
今年年底,Intel又发布了十三代酷睿处理器,同样DDR5内存也是作为可选项出现,我们依然可以选择金百达DDR4 3600一类高性价比的内存;而新的AMD锐龙7000系列新平台,DDR5变成了唯一项目,不支持DDR4。那么,我们只能向高价内存低头吗?不,我们还是可以选择性价比出色的产品。
本文导读:
1、DDR5内存选购思路
2、DDR5内存开箱篇
3、DDR5内存体验
4、DDR5内存优化
5、总结和个人建议
一、DDR5内存选购思路
越是发达的地区,车流量就越大,相信不少在广州的朋友都会在上下班时间体验到免费的广州车展。同样,随着我们所用到的CPU核心线程越来越多,性能越来越强大;GPUSSD运行速度也越来越快,自然就需要更快的外部存储设备提供更大的带宽和存储能力。
内存其实是外部存储器的第一站,内部储存器是CPU内部的缓存。
作为新一代内存,DDR5具有更快的速度、更高的带宽、更大的容量、更低的电压和功耗的优点。同时,DDR5内存还集成了PMIC电源管理芯片和ECC内存纠错机制。前者可以让内存自己管理供电,更加智能化和稳定;后者能纠错运行中通信上的错误,提高内存的稳定性,降低蓝屏概率。
很明显,新一代产品比起旧产品更加优胜更加符合新平台的需求。Intel采用折中方案的原因在于成本,毕竟去年的DDR5内存可是数倍高于DDR4,而且对于企业用户来说一口气换代成本太高,过往的DDR4备件一口气淘汰不现实。
和过往一样,频率提高的同时延迟也提高了。所以早期低频率的DDR5内存并没有和高频DDR4拉开距离,甚至某些游戏还反而不如旧产品。
因此,选择DDR5内存不建议再选择DDR5 4800一类的低频率入门级产品,发挥不出DDR5内存优势的同时又徒增预算。内存频率当然是越高越好,时序当然是越低越好。可惜,我的粉丝里面基本上都是国内的,而且都是偏向于南方地区,也就是说不会有头顶一块布的朋友看我的文章。那我可以大胆说一句,既然不是狗大户,干嘛非要口嗨说买最贵的。
相比于高价的超高频DDR5来说,一般消费者我推荐选用DDR5 6000级别的产品,而且建议直接买一组组成双通道。
DDR5内存开箱篇
新平台必然带来性能提升、新功能的加入,AMD ZEN4新架构同样如此。ZEN4新架构并没有再次把核心堆上去,毕竟意义不大而且功耗各方面不允许,但是IPC提升还是很不错的说。锐龙7000处理器IPC性能相较上代提升13%,单核性能提升了29%;以锐龙9 7950X为例,AMD展示了其与上代5950X对比,游戏性能最高可提升35%,生产力性能最高可提升48%Zen4架构的13% IPC提升大部分来源于全新的前端架构,其次是加载储存单元以及分支预测单元和执行单元。其次Zen 4架构的L2(二级缓存)也由上一代的每核心512KB翻倍至每核心1MB。以锐龙9 7950X为例,L2+L3缓存为16MB+64MB,而上代的5950X只有8MB+64MB。最后,Zen4架构也引入了AVX-512指令集的支持,但尚不清楚具体是AVX512中的哪种指令集。Zen4架构也引入了AVX-512指令集的支持。
欲戴王冠,必承其重。锐龙7000系列还带来了DDR5内存和PCI-E 5.0新接口,后者暂时没有显卡和SSD上市,而前者倒是成为了必选项。AMD锐龙 7000系列处理器不再兼容DDR4内存,要试用新平台就必须一步到位购买DDR5内存。
预算DDR4退市大约是2-3左右的时间,而往后的十五代酷睿及以后的新平台都会只支持DDR5内存,因此现在其他布局也是明智选择。
相比于DDR5内存,现线段呢我们依然可以选择PCI-E 4.0 SSD作为我们的主力硬盘使用。我的锐龙7000平台就是采用了金百达KP260 1TB SSD+金百达DDR5 6000的组合。
首次使用金百达的DDR5产品,外包装风和过往有明显的区别。过往金百达内存套装是采用堆叠包装,而DDR5内存的包装是平铺,更显得大气。
和过往金百达内存一样,DDR5同样支持全国联保和终身质保,虽然内存基本上没有保修的那天,不过有这样的保障还是更加安心的。
不多说,直接拆包装上正题。貌似金百达现在就一款DDR5内存上线,这个应该是属于银爵系列,因为DDR4银爵刚好就在我的AMD 5系列平台上面使用。按常规来说,后续金百达还会有RGB灯条、DDR5 6800推出。
银爵系列最显著的特点就是银色的散热片外加紧凑型的设计,这对于喜欢玩ITX主机或者喜欢折腾造型霸气的风冷散热的diy玩家来说尤其重要。尤其是玩风冷的,最怕就是散热器和内存散热片冲突,
银色的散热片上面还有导热坑纹,这样的设计和我所用的技嘉X670小雕如出一辙。
毕竟频率已经达到6000MHz,加个散热片还是更加安心,虽然实际运行中温度并不明显。而且这种银色、紧凑型散热实用性还是很高的。
老规矩,按照内存的时候注意卡口就对了,只要不是大力出奇迹,相信也不会有任何影响的。
三、DDR5内存体验
现有桌面级处理器支持DDR5的平台有Intel酷睿十二代、十三代,AMD锐龙7000系列。手上有十二代酷睿i9,但没有支持DDR5的主板,本次评测平台为最新的AMD 锐龙7000系列。最近锐龙7000系列价格暴跌,光我手上的锐龙7 7600X,从首发至今已经掉价600多,几乎就等于苏妈把内存都送你了,还犹豫啥,入手可以了。
先来介绍一下本次测试的平台:
CPUAMD 锐龙 7600X
主板:技嘉X760小雕
内存:金百达DDR5 6000 银爵
硬盘:金百达KP260 1TB
显卡:影驰RTX2060 super
机箱:艾湃电竞GAIA
电源:振华 额定1300W
散热器:威刚 240水冷
1、AIDA64   内存性能测试
AIDA64是最全面的系统检测工具,其中内存与缓存测试具备了权威性,从AIDA64的测试可以看到,搭配了金百达DDR5 6000内存,其内存读取速度达到58838MB/s
2CPUZ  多核多线程性能测试
CPUZ多核多线程测试分数为5796.
33DMARK  CPU多核多线程性能测试
3DMARK多核多线程测试分数为6923.
4Cinbench    多核多线程测试
CinbenchR15CinbenchR20都是模拟渲染测试的,属于专业性能测试方面的测试。跑分方面,R15多核多线程得分为2189R20多核多线程得分为5196。虽然两个都是渲染测试,但是相关的细节不一样,两代的数据无可比性。
四、DDR5内存的优化
相信我们买到内存条以后,在第一次运行的时候都会打开XMP设置。而这次AMD锐龙 7000系列,又多了一个全新的EXPO的东西,你简单理解就是农企版本的XMP就好,认真你就输了。以前农企的GPU还叫做VPU呢,然后就没有然后了。
简单来说,打开XMP就可以让内存运行在出厂最佳状态。
对于高手来说,当然就是尝试超频内存和降低时序。频率越高,频率越低,性能越好,要调试就不容易了,分分钟反反复复开机一整天都提升不到1%的性能。
对于一般用户来说,我建议打开免费的福利就够了。技嘉的AMD新平台有两个选项必须开的,不开你就亏了。
一个就是Low Latenct support,也就是低时序支持,简单来说就是自动降低时序提升性能。
另外一个是EXPO/XMP High Bandwidth support,直译就是高带宽支持。两个加起来就是优化带宽和降低时序,都是提速的好东西。
废话不说,咱们直接看看效果,同样的主板、同样的处理器、同样的内存,甚至电压、时序什么都没有碰过,就打开两个选项,从AIDA64的测试可以看到,打开前内存读取速度达到58838MB/s,而打开后就变成了63279MB/s
要知道,靠超频内存和优化时序的话,要有这样的提升并不容易。
五、总结与个人建议
科技产品买新不买旧这个是必然,也是理想化的选择。但是,对于工薪而言,务实才是第一选择。这次农企的锐龙7000系列仅仅支持DDR5早就是一个不小的嘈点,个人会觉得要是支持DDR4,搭配高频D4的话,平台价格优势就可以继续压迫隔壁了。
不过,即使支持DDR5,我们现在也不需要做冤大头,市面上还是有性价比高的选择。这次选用的金百达DDR5 6000,频率上比起入门级有不少的优势,同时又不会给打工人太大的1压力。兼容性、时序的体验都不错,而且同样支持技嘉的Low Latenct supportEXPO/XMP High Bandwidth support两大福利。要是福利加持下,几乎DDR5 6000变成DDR5 6800了,对于打算投资DDR5新内存的朋友来说,是一个不错的选择。
