写在前面 我们的大部分时间都在床上度过,选择一个好的床垫真的太重要了,最近吃瓜看到明显也买了个200多万的床垫,可见床垫对于我们来说有多重要啊。特别对于我和老公这样的上班族来说,有一个舒服的床垫休息可以缓解一天的疲劳,之间家里的床垫内陷严重,每次起来都感觉腰酸背痛,睡眠质量很低,老公一直吵着要换个床垫。
目前市面上的床垫种类多、品牌更多,无从下手。最近做了一些功课,下面和大家分享一下。 一.床垫科普1、床垫种类目前市面上主要有棕榈床垫、海绵床垫、弹簧床垫、乳胶床垫四大类。 棕榈床垫:用棕榈纯植物纤维编织而成的床垫,硬度较硬,价格相对比较低,但耐用程度较差,容易塌陷变形,保养不好也可能生虫和发霉。棕榈床垫分为两种:山棕床垫和椰棕床垫。山棕床垫是棕榈树的叶鞘纤维做的,不吸水,弹性和韧性较好,会更加柔软一点,干爽透气,本身不含糖分不易生虫。椰棕床垫是用椰子果皮纤维制作而成,制作成本稍低,相比山棕,椰棕硬度较硬、韧性稍弱。 山棕和椰棕在质量上的差别并不会很大,在材质上也就只有软硬之分,但是都属于比较硬的床垫,适合老年人和正在发育的青少年。椰棕纤维比较短,制作是需要胶体辅助成型,购买时要注意闻一闻气味是否刺鼻,不要买胶味过重的。 海绵床垫:价格便宜,柔软轻便,租房首选,十分保暖,对于怕冷的老年人来说,泡沫床垫是很好选择(但不宜过厚,因为支撑力不够)。不过海绵床垫中也有翘楚,记忆海绵床垫又被称为“慢回弹床垫”。记忆海绵床垫受到重压后,能根据人体对床垫的压力调节支撑里,缓慢的释放回弹力,将压力均匀分散。但不管哪种海绵,长时间使用后都容易变形变软,丧失支撑力,第二天起床会有腰疼的感觉,而且透气性较差,常常起床后海绵和床板接触的地方会有水汽。 弹簧床垫:相比于海绵床垫来说,弹簧床垫的支撑性和透气性都更好一些,性价比较高,是现在最普遍的床垫,不管是舒适度、耐用度、还是对脊椎的保护,适合所有人群。弹簧分为两种:连体弹簧和袋装独立弹簧。现在主流中高端品牌都是袋装独立弹簧的比较多,也叫“布包铁”。袋装独立弹簧的优点就是互不干扰,比如两夫妻睡着,一个人翻身基本不会影响到另外一边的弹簧,在美国中高端床垫中,袋装独立弹簧的普及度很高。连体弹簧整体的支撑度也很好,但缺点一侧震动会引起整个床网的震动,导致伴侣受影响。因此对于双人床或睡眠较浅的人,建议还是选择袋装独立弹簧的床垫比较好。
乳胶床垫:乳胶是天然材料,来自于橡胶树汁液,收集加工十分耗时耗力,导致乳胶床垫的造价高昂。讲究些的弹簧床垫会在表面加一层乳胶,提升舒适度。用乳胶做成的床垫拥有了十足的回弹性、包裹感,可以顺应身体的轮廓给予支撑,可以经过水洗而不变形。 成本各有不同,同一种材料也有不同级别,也不能说哪一种一定更好,考虑材料防螨和透气性的话,天然乳胶的防螨效果相对较好,棕垫、泡棉等材料往往容易滋生螨虫。同时,填充物要留意环保性,避免买到黑心棉等劣质材料造成污染超标。 2、面料销售人员可能会跟你说她家的面料透气好、防静电、防水好、能吸汗、能消毒等等,都快说到天上去了……但是我们要实事求是,拿出第三方权威的报告来说。比如有些商家宣传一种叫依沃珑的防螨层,就是绗缝层下面的一层薄布,但实际上人是直接接触床垫面料的,这个在下面的布料不能起到防螨的作用,而且不透气。 建议:面料直接与身体接触,选择亲肤透气的,最好有做过防螨测试以及有权威机构的报告,包括SGS、CMA等机构认证。 3、工艺技术和环保性床垫看似简单,但是使用什么级别材料,如何配置结构,对脊椎有没有帮助,透气系统如何等,都是一门专业技术,这也是专业品牌和普通品牌能拉开距离的原因。前面也提到过劣质床垫除了材料方面不行可能导致甲醛超标之外,还有可能承托系统不行,反而睡坏整个脊柱。所以,建议:尽量选择专业大品牌,选对脊椎有保护设计的床垫。 4、关于软硬度正常人的腰椎都有一个凸向前方的弧度。当人躺在硬床上时,胸背和臀部构成支点,腰部则处于悬空状态,长期下去会对腰椎产生伤害,腰痛和腰椎退变老化的患者,不建议睡硬床垫。床垫过软易塌陷,肌肉受压,不利于血液循环,睡醒易腰酸背痛,同时也不利于湿气的散发。所以,腰不好的时候我们更需要软硬适中的床垫,使腰椎不至于悬空而保持其生理曲度。 5、透气性透气性不好的话,容易导致霉变,进而对身体造成损害。除了床垫本身的透气性外,还包括卧室环境的透气性;床架的透气性,尤其是高箱床,值得注意。另外,收到新的床垫后,一定要将床垫表面的一层塑料膜撕去,否则导致身体排出的水汽无法散出,凝结在被褥上,时间长了,容易滋生细菌,影响健康。 综合以上几点。最后楼主入手了图屹家的记忆棉软垫床垫,据说是经过30000次滚压测试、具有96%回弹性图屹记忆棉久睡不变形床垫, 而且还有100天免费试睡活动,五年质保。
下面和大家分享一下我的使用体验:  二、开箱床垫可以直接送到家门口,是真空压缩卷包发货的,采用压缩卷包技术。不像之前买的整张床垫,需要两个物流人员扛着进门了,这样运输起来更方便。 拆开包装,箱子里面装着真空卷装的床垫。这款图屹床垫的毛重为43KG,去掉包装后,大概有40公斤的样子。
随包装还附送有说明书、开包器。
厂家送了个开封的道具,可以很容易的打开床垫的包装了。鼻子凑过去闻了闻,并没有我担心的异味,这点一定要点赞!
床垫一般要放置72小时后,才可以完全膨胀,复原后竟然可以变成一个1.8米大小的床垫,还是挺震惊的,像变魔术一样,看着非常解压。
铺上去也非常的平整,没有变形扭曲。动图可以直观地感受下床垫表面记忆棉层的回弹性,弹性还是不错的,回弹也很快。
复原后的图屹床垫厚度达到22cm,这里还特意问了客服,说冬天气温低回弹慢,过几天回弹完全后可达到24cm。可以满足我们对于床垫厚度的要求。
整张床垫是白色的,正面白色带有不规则纹理。床垫罩正面采用的是450G天丝面料,具体的成分配比为30%天丝+70%涤纶。透气性好,具有无污染、环保、亲肤的特点摸上去很丝滑。
床垫的底部有一个拉链。
拉开拉链,就可以打开床垫的外罩,方便拆卸清洗。
掀起床垫的内部,可以看到最上层有一层厚度在2CM左右红色的海绵物质。它就是图屹这款床垫的主要特色之一,“铜离子抗菌记忆棉”。可以用来杀死金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等常见的菌群,防止螨虫的滋生,放心的睡好觉,提高睡眠免疫力。
床垫的四个角都设计了防撞转角,配置了海绵加固边缘,有了这一圈海绵,床垫的边缘平整,笔挺,而且经久耐用。也不用担心孩子磕碰了,非常的贴心。  三、产品性能1 防螨选择床垫健康是第一位的,螨虫使我们肉眼见不到的危害,会让浑身痒。而且螨虫细菌特别容易在床垫里滋生,难以祛除。
这款床垫采用的是铜离子抗菌记忆棉,铜离子可以利用电场吸附杀菌,来限制细菌的活动能力和活动范围。
也可以直接杀菌或者破坏酶系统杀菌,将铜离子融入海绵中,可以很好的抵御多种尘螨,杀死金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等常见的菌群,放心的睡好觉,提高睡眠免疫力。
而且记忆棉具有慢回弹的特点,可以更好的吸收身体的压力,让我们处在一个没有压力的状态,促进血液循环。让颈椎和脊椎都能很好地放松休息,舒缓身体压力。 2. 睡感好面料是母婴级别的天丝面料,天丝具有光滑的纤维结构,耐用抗起球,天然防螨虫。手感摸上去也很不错。
不用添加化学助剂,就可以达到减少细菌滋生的效果,让我们可以放心睡在洁净的床垫上。
而且天丝的吸气和透气性很好,夏天爱出汗,也不用担心,这款床垫可以快速的疏导热气,吸湿排汗,干爽不沾身子,舒适度很好。
面料是通过OEKO-TEX生态安全认证的,是OEKO-TEX认证,是世界上非常权威、影响广泛的纺织品生态标签。经由十五个国家的知名纺织检定机构(都隶属于国际环保纺织协会) 测试和认证。经过Oeko-Tex Standard 100测试和认证的产品,不会对人体健康产生危害。使用起来也更放心。
床垫内部构造用的是微孔海绵,手感非常好,非常解压。用了专利真空发泡技术,海绵的密度很均匀。可以排湿透气,不易滋生螨虫和细菌。
而且回弹率好,耐用性强。实测仍一个柚子在床垫上,回弹的很快。  3、超强支撑图屹T1床垫的支撑层是一张三区独袋弹簧支撑系统,三区床垫更适合绝大多数人,宽幅腰臀支撑区适合大多数身高和体型的人群,
使不同重量的人以及身体各部位受到最佳受力,密切贴合支撑。 和之前的床垫相比,躺在在图屹T1床垫上时,可以感觉到臀部能下陷得更深,给腰部更好的支撑,平躺时整个身体基本上是平直状态,身体与床垫贴合良好,脊柱睡眠时能获得比较好的支撑。
在新床垫上测试蹦跶,实际测试中,脚底几乎能够隔着乳胶层触碰到床垫内部的弹簧,支撑性比较好。
手脚并用支撑在床垫上,没有明显的凹陷,体验感不错。而且无纺布包裹每个弹簧,隔绝了金属摩擦噪音。
特别是另一半睡觉容易翻来覆去,床垫不会吱吱响同睡互不扰,互相保持睡眠安稳舒适。
实测放一个柚子上面,躺上去或者翻滚都不会影响柚子的状态。
图屹T1记忆棉弹簧床垫感觉比之前睡的床垫要软一点,睡感适中,不软不硬,而且包裏感强,支撑到位,躺上去支撑性很好,还可以帮助疏散身体压力。
记忆棉弹簧床垫的抗干扰效果也很好,在整个床垫上来回走动也不回打扰到别人,在床上翻来滚去也不回影响到别人。平时老公翻身也不会影响我的睡眠。 床垫最让我佩戴的点就是它具有9层结构,从上到下的9层缓震支持设计很好的提升了睡眠的舒适度,能够充分照顾到每个人的睡眠。
确实提高了我的睡眠质量。床垫的做工细节方面较为细致,面料睡着也很舒服,除螨效果还要再观察一段时间。床垫的外罩可以拆洗还是非常方便的。
 4、耐用性强床垫采用了密度高、支撑硬度较强的海绵进行围边,在卷包形态下尽最大程度做了加固技术处理。其他的床垫一般边缘都软塌,没有支撑感,这款床垫四周支撑海绵加固了边缘,更加的耐用。海绵是通过了美国CertiPUR-US和欧洲的CertiPUR两大环保权威认证的。 而且是24cm的厚度,用料很足,立体滚边,不容易变形。底部,床垫底部灰色的部分,是采用了3D面料透气面料的材料制造的,它的透气性超级强,也更加的防滑。  四、总结记忆棉+高密海绵+独立弹簧的材料可以很好的分散身体压力。记忆棉的材质非常贴合,能将压力充分分散,周边加固海绵也可以比较好的加固床边。一觉醒来会有轻松释放压力的感觉。实际感受还是不错的。 这次关于图屹床垫的分享就先写到这里了,希望可以帮助到同样在挑选这样一款床垫的你们。
★ 以上就是本期的全部内容了,有疑问或补充欢迎评论区留言*
