小白初次上手3D打印机:ELEGOO Neptune3 Pro,操作友好效果出色
发表于 2022-12-23 12:19:08
说实话,早就已经想给自己安排一台3D打印机了,此前一直在网上查各种资料,作为一个刚入门的爱好者,在产品选择上秉承要上手简单,还要性价比高,所以迟迟未能入手。直到看到ELEGOO发布的Neptune3 Pro这款新机型,1499就能拥有快乐,而且功能完善上手难度低,这对我来说,确实够合适。
取快递的时候,有点出乎意料,这玩意的打印体积还真不小,而且整体机身挺有厚实感。
除了主机的包装以外,其实还有一个单独的快递,就是我购机的时候商家赠送的1公斤的耗材,耗材选用的是可降解的,环保无味无毒,用起来安心也不会造成环境污染。
打开包装后发现,其实可以大致分为了三个部分:底座、龙门架以及其他小配件。整体保护的非常好,因为里面有大量的泡沫填充,运输过程中也没有出现任何的损坏问题。
甚至,里面还带了一张内存卡,卡里面有产品使用的正版软件,还有一套模型,可以用于打印测试,当然,还有驱动等等。所以对于我这样的小白来说,确实很友好了。
拼装的话,跟着说明书一步一步来就是了,基本上就4个步骤,难度非常低。首先把龙门架和底座连接固定,然后再安装屏幕的磁吸支架再连接好屏幕放在支架上,接下来安装料管和断料检测,最后把各个地方的线接好就行了。
安装完成之后,检查下机身各个位置是否有松动,比如Y轴滑块板、打印头等,有的话就去调整一下。实际上,出厂的时候厂家已经调好了,只是担心运输过程中可能有影响。
插上电源,开机,就可以通过自带的屏幕进行设置了。插上内存卡,就能够直接打印里面已经有了且处理好了的模型。如果测试打印没有问题,那就能够开始打印自己想要的东西了。
把内存卡插到电脑上,根据里面的教程,开始安装软件和驱动,都是傻瓜式的,很简单搞定。
安装完成后,用附赠的Typc-B数据线把打印机和电脑相连接,再打开ELEGOO Cura软件,查看下是否成功连接,OK的话就可以导入STL文件,然后进行切片以及打印了。作为业余选择,确实还不会画图,所以暂时都是在网上下载大神分享的作品。
体验过程中,我感觉这些功能体验很不错。首先的热床的功率够大,有250W的大功率,所以温度上升很快,每次打印的时候都可以迅速升温,不用太久。
另外,打印头这边的散热控制很不错,这大幅度降低了喉管部分因为高温而出现堵头的问题(我使用至今一次堵头都没有出现过。)。这个风扇还是智能控制,如果打印完成温度降低到50摄氏度以下,它就会自动停止风扇。带来的好处就是省电、延长风扇使用寿命,还减少了噪音。模型扇热风扇所使用的是风扇设计,这使得打印模型时冷却更快更均匀,可以提升模型细节和模型悬垂的打印效果。
至于调平,这一直都是新手入门玩家比较畏惧的操作,但现在不用担心了。这款3D打印机拥有自动调平功能,用的时候不再需要手动的慢慢调节,它的36点数据采集,可以非常精准且快速的完成调平。调平完成后会显示每个调平点的高度差。当然,通过右侧的屏幕,也可以手动来进行微调。
这块屏幕也绝对称得上的是大屏了,4.3英寸触摸屏,而且还用了磁吸设计,这意味着不仅可以固定使用,如果有需要也可以手持使用。
断料检测也是一个不可缺的功能,但我没想到它还支持断点续打,也就是突然遇到断电后,马上恢复供电还能继续打印。毕竟打印一个模型,时间还挺长的,要是进度99%了突然断电还不能续打,那该多崩溃啊。
热床使用的是PEI磁吸平台,表面是粗糙的磨砂纹理,它的好处是在平台降温后,模型可以自行脱落。我刚开始还不知道,都是加热后强行用铲刀铲下来,后来看了说明才知道原来自己就会脱落。这就使得用户使用过程中可以轻松实现徒手取模,基本上不需要借助第三方工具。
这款3D打印机的打印精度达到了±0.1mm,对我来说真的足够精确了。打印速度30~180mm/s,官方建议60mm/s,不算很快但也是正常水平。
至于打印出来的效果,这里给你们看一下,我这段时间打了不少有趣的东西。精细程度都很不错,纹理均匀清晰,对于模型的还原度非常高,也没有毛刺之类的问题。
总的来说,我入手的这台ELEGOO Neptune3 Pro确实挺适合我这类萌新小白入门3D打印。产品的整体配置很卷,像±0.1mm的打印精度、260°C的喷嘴温度、高效智能散热系统、自动调平、250W大功率热床、断电续打、断料检测等等,实际打印出来的效果也让人满意。关键是,上手简单,看下说明书就会用,ELEGOO Cura软件操作也都是摸索一两遍就熟悉了。
