写在前面 一进入冬天,楼主对喝热水的需求量直线飙升,尤其最近已经彻底放开了,我们最常听到的嘱咐就是多喝热水!多喝热水!喝热水真的好处多多,就像是刻在中国人DNA里的养生基因。在最早的时候很多人都喜欢使用热水壶或者饮水机,热水壶烧水总是需要等待很长时间,还容易凉,用起来并不方便;饮水机虽然不需要长时间等待,长时间饮用清洁不到位又不健康,口感也不好,喝点水心理总是犯嘀咕。所以净水加热的一体机就横空出世啦! 楼主现在就需要一台又智能又方便的净饮机,在净水的同时还能精准控温,无论是家里有小朋友还是有爱喝茶的老人,即可以泡奶、又可以做果茶、还可以冲咖啡,一台都可以满足全家人需求。 经过楼主精心挑选,入手了爱普兰净水机AP2231R,爱普兰这个品牌口碑一直很好,还是非常值得信赖的。今天楼主为大家分享一下使用心得,让我们一起来看看它的表现吧!  一.简单开箱到货啦,包装还是非常小巧的,楼主一个人可以轻松拿动,外包装设计也非常简单,一个大大的品牌LOGO+反渗透净水机,就把产品的功能展示出来了。
将包装拆开,我们看到的是一个净水器加热一体机,免安装的,清洁过后可以直接插电使用。 一个净水机机身+热水壶+一个说明书就是它的全部了,没有多余的配件需要安装,免安装真的很方便,到货就可以用。
尺寸是360 *175 *320mm,比较小巧。  二.产品细节1. 高颜值,时尚感满满爱普兰净水机AP2231R外观非常小巧精致,蓝色与黑色相搭配,楼主非常喜欢这个颜色,很有质感,时尚感满满,摆放在家里并不突兀,还能增加一抹亮色,看着心情都变好了。 热水壶的设计也很漂亮,透明的玻璃杯+白色点缀显得非常温暖大气,又精致又高端,楼主有点爱不释手。
爱普兰净水机采用的是净热分离式设计,将净水、加热单元分开设计,修复了传统一体机触控面板,使用起来更方便。  2.体积小巧,不占空间产品机身尺寸:320* 360 *175mm,占用面积非常小,找个边边角角的地方就可以给它放进去了,不用特意预留位置,这也是楼主比较看中的一点,对于家里面积比较小的,东西比较多的家庭,非常实用,可以将家里剩余空间实现利用最大化。 移动灵活,打破了传统饮水机的场景限制,厨房、卧室、客厅、办公室等都可以成为你的私人移动水吧。
侧面也是很平整,没有多余的部分,底座很稳,放在桌子上不会摇摇晃晃的,做工用料也很足,不是那种轻飘飘的感觉。
机身的侧面有产品信息说明、中国水效标识、产品合格证等信息,想要了解产品的具体情况看这里。  3. 触控显示面板,操作非常方便产品顶部的黑色部分是显示面板,是触控的,刚拆封的机器上面有一个首次使用的注意事项,初次使用时要认真阅读,按照说明来操作。
撕掉外边这层膜,整个显示面板就露出来了,黑色的触控面板,很高端。 显示面板分为两个区域:中间部分是指示灯区域,分别对应三根滤芯(PPC/C/RO)的使用寿命和缺水及加热提醒,指示区域的两侧是滤芯复位和停止加热按键。 下面一排是水温调节按钮,可以选择冲奶、泡茶、开水三档,也可以选择保温,以防水温变冷。
显示面板的正前方还有一个品牌的logo,非常醒目。  4. 可拆卸3.5L大水箱,可以满足家庭饮水需求后面通体黑色的是水箱,透明的,可以看到水位,后面已经做好了低水位、高水位的标记,非常直观。
3.5L大容量,相当于储存了7瓶500ML矿泉水,可以满足全家人的用水需求,即滤即饮,防止二次污染。
水箱是可以拆卸的,将水箱盖打开,就可以将水箱拿出来了。
水箱有一个安全卡扣设计,拆水箱的时候需要先将水箱往后拉一下,然后再提出来,女士、老人也都可以轻松拆卸,很简单。
提拎式水箱,可以轻松搭配各种取水方式,接水方式不受限,这点设计的就非常人性化。楼主接满水后,将水箱对准卡槽,放入卡槽就安装成功了,整个换水过程很轻松。 原来用桶装水的时候,快没水的时候就很焦虑,太沉了,楼主搬不动呀,这款净水机的水箱女士换起来毫无无压力,楼主一个人轻松搞定。
水箱的内部分为2部分,一个是净水箱,一个是废水箱,底座有进水口和废水口。由于箱体是透明的,所以水质情况可以一目了然,当检测到原水箱液位开关处于低水位时,换水图标常亮提醒水箱换水。  5. 3级4重过滤,深度净化,纯净鲜活将水箱拿下来,后面就是滤芯,两大一小,两个大滤芯是:PP棉活性炭棒复合滤芯和反渗透长效RO膜。
PP棉活性炭棒复合滤芯可以拦截水中的大颗粒杂质及肉眼可见物质,并深度吸附水中余氯、异色、异味、小分子有机物等对人体有害物质。 反渗透长效RO膜过滤精度高达0.0001微米,可以有效截留水中重金属离子、泥沙、化学残留物、微生物、有机物等有害物质,使水质达到饮用水级别,使用时间长达3年。
将两个滤芯拿下来,最里面还有一个小滤芯,这个是后置椰壳活性炭滤芯,它可以有效吸附水中的异色、异味、余氯及部分有机物,有效改善口感,使饮用水更健康。
给滤芯来张全家福吧,3级4重物理过滤,可以快速达到直饮水要求,口感更好。
有权威机认证的检测报告,可以让我们更安心。
如果需要更换滤芯,显示面板指示灯会亮起,可以提醒用户及时更换滤芯,不用再为计算换芯时间而操心了。  6. 热水壶设计精心,细节满满热水壶杯体采用的是高硼硅玻璃,是目前最安全的玻璃材质,具有耐高温、耐磨损、表面光滑、易清洗等优点,使用起来非常的健康卫生。 高硼硅玻璃经过了640度的高温烧制而成,因此对温度的变化适应能力比较强,温差能够瞬间从-20℃到~150℃,不易爆裂,非常安全。
杯身采用了双层的隔热设计,不仅能够保持水的温度,而且还不烫手,不用担心会不小心误触会烫伤。杯盖同样采用了防烫设计,用起来更加安全放心。
就这样就可以将杯盖轻松拿起,即使刚烧开的热水这样拿也不会烫(如果有热水还是要远离小朋友,安全第一)。杯盖上还有请合盖到位的提醒。
热水壶底座,是向上凸起的,把热水壶对准放上就可以了,底座的做工也很精细。
全维立体加热,壶底受热均匀。
热水壶的把手设计也很贴心,L型防滑手柄,摸起来非常舒服,不仅防滑,还更贴合手掌,装满水的情况下提起来也很省力,不用担心水壶会意外脱落,那样就太危险了。  三.使用体验1. 更换滤芯超级方便,女士轻松拿捏当提示滤芯需要更换的时候,我们就可以打开后盖,将滤芯取下,3个滤芯都是可以单独更换的,不要同时更换,爱普兰净水机滤芯更换价格比较低,所以不用担心后期维护成本高的问题。
第三个小滤芯是旋转式拆卸,可以拧下来。  2. 按键智能保护,使用更安全放心楼主不小心按错,干烧了,净水机有保护机制,按按键不会有反应,要拔掉电源才行,这样就能有效防止安全事故发生。  3. 快速制热,即热取水,无需久等平时家里老人比较喜欢喝茶,楼主也喜欢喝一些果茶,净水机采用800W快热系统,全维立体加热,壶底受热均匀,不用再提前加热了。
煮好的茶可以直接饮用了,想喝枸杞茶、菊花茶、美容茶、水果茶都可以,即热即饮,口感好,家里来客人了也非常适用。
 4. 2:1废水比,废水更少楼主使用几次之后,可以看到水箱中原水减少,产出废水,透过箱体可以清晰的看出原水和废水的水位。 实测3.5L原水,大概可以制出2.4L纯水,1.1L废水。  5. 水速测试在接水的时候我们不需要等待,选择相应的功能按键,制水结束后会自动加热,一步到位。
楼主测试了下水速,大概3分钟接好 0.8 升水,利用这个时间我们可以做做家务、陪陪孩子,等水烧好了再过来喝就可以了。  6.水质测试TDS值一般用于衡量纯净水的纯净度。楼主用家里的TDS值测试笔测试了下水箱中的TDS值为555ppm。
热水壶接出来的净水TDS值为36ppm,水质变好了,保留了部分矿物离子,可以放心饮用。  7.水温测试直接从进水机里出来的水,没有经过加热的温度是14.3℃(室温)。
楼主选择泡奶功能,官方介绍是在45℃,楼主测试了一下是43.3℃,泡奶很方便,有小宝宝的家庭可以放心使用。
楼主选择90℃泡茶功能,水已经起了很多小泡泡,测试温度是89.3℃。
楼主选择开水功能,水已经煮沸了,测试温度98.1℃。可以说各个功能对应的温度跟官网宣传的相差不大,比较准确。
 8. 噪音测试楼主购买电器最怕的就是噪音过大,不仅影响家人休息还扰民,有的电器因为噪音过大都闲置了,不仅落灰还占地方。 楼主实测爱普兰净水机烧开水时的噪音是53分贝,制水噪音是69.9分贝,白天几乎听不到什么声音,夜深人静的时候会凸显一点,这个音量楼主是可以接受的。
 四.总结普兰净水机AP2231R=热水壶+烧水壶+厨下设备+饮水机+泡奶器+煮茶器,一台抵多台。
1000多的价位就可以得到,价格很亲民了,而且小巧灵活可以随便移动,打破场景限制,厨房、卧室、客厅、办公室你想放哪就放哪。 普兰净水机AP2231R优点: 1.3级4重物理过滤,洁净水源,可以放心直饮; 2.智能指示灯,可以智能提醒,滤芯状态一目了然; 3.0添加0阻垢剂,母婴也可以放心使用; 4.触控智能显示,操作简便又快捷; 5.四档调温,日常茶饮/泡奶/辅食都不在话下,还可轻松待客; 6.快速制热,即饮即热,90次间歇性循环慢炖,味道更香醇; 7.3.5L提拎式大水箱,换水轻松又方便; 8.2:1废水比,废水更少,使用更安心。
楼主一直都想在书房里配置一个净水机,一边工作一边畅饮,在繁忙的同时又能享受生活,这次愿望实现了,也要给爸妈弄一台,你觉得怎么样呢?
★ 以上就是本期的全部内容了,有疑问或补充欢迎评论区留言~~
