写在前面 随着氮化镓技术的日趋成熟,尤其是第三代半导体材料,发热低散热快,可传导更高电压,充电速度相比老款半导体充电器提速更多,具有更高频率、更小体积、更高效率、更稳定温度,功率也上升到了可以为笔记本电脑充电。 今天为大家介绍的是摩米士(MOMAX)氮化镓100WPD充电器。该充电器配备双C口、双USB-A口,双C口都支持单口最大100W快充,支持 QC、FCP、PE 和 PD 快充协议。不过双口同时输出总功率最大也是 100W,即 65W+35W 的充电策略。100W的充电头适应性方面还是非常广的,在满足各种手机快充场景下,同时也能完美兼顾笔记本的充电场景,一个充电头可以实现为手机、平板、笔记本等所有设备的供电。 接下来一起来看看这款摩米士 100W 三口 GaN 充电器的性能表现如何? 一、简单开箱摩米士(MOMAX)100W氮化镓充电器外包装延续了摩米士一贯的设计风格,很有辨识度。包装采用了相对简约的设计。包装盒右上角是摩米士品牌 logo,左下角是充电器名称及充电功率。中心印有充电器产品渲染图,抽拉式包装盒,拉开包装盒可以看到充电器了。
背面印有充电器五大特性标识、参数、制造商和生产商信息。
来张全家福:除了充电器主体以外,还有供电线、底座、保修卡及使用说明书一份。一条长达 2 米的供电线,与传统直插在排插上的充电头就不一样,不必考虑充电线的长度了,把充电头放到桌面上就行,可以适应更多场景,也不用担心插在插座上会掉了。  二、产品细节摩米士(MOMAX)氮化镓充电器采用方形设计,整体灰色和黑色的阻燃材料。外壳分别采用微亮面和哑光磨砂的设计工艺,表面喷涂均匀细腻,无毛刺,不沾染指纹,相对于亮面的塑料更耐脏,同时也能减少日常摩擦时留下划痕。正面从不同角度看过去有明暗过渡效果,产品显得十分有质感。正面还设计了一枚白色工作指示灯,简单明了的指示工作状态。指示灯旁边印有摩米士的Logo及100W快充的标志。
机身设计非常简洁,四周做了倒角处理,看起来非常圆润。磨砂质感的正面外壳卡在边框上,采用两层过渡的边缘处理,不割手的同时也显得产品看起来更有层次感。
产品底部是纯黑磨砂质感,四个凸起的支撑脚里面填充的是柔软的硅胶,平放在桌面的时候可以保护桌面也可以保护充电器不被刮花,支撑脚设计也是细节满满,边角不毛糙不漏胶,设计非常用心。 底部还印有摩米士100W氮化镓充电器的基本参数及安全认证。外壳上印有充电器参数,产品已经通过了 3C 认证、FCC 认证。
这款充电器采用并列四口的设计,共配有两个Type-C加两个USB-A 插口,分别为黑色和橘红色胶芯,总标定功率100W。输出端四个并排设计,每个充电口都标了序号区别标识,给设备充电时,可盲插使用,十分方便。  三、产品尺寸此款充电头是家用外带两相宜,产品的体积、重量关乎便携性。这款充电器的三维参数为 85x85x26mm,体积约为 187.65cm³,以最高输出100W 计算,功率密度约为0.532W/cm³,充电密度表现不错,可以说是在同类型充电头里面尺寸控制的较好的产品了。 使用卡尺实测充电器的长度约为85.17mm。
宽度约为85.23mm。
厚度为 25.85mm。  重量方面实际称重下来它的重量也仅为258.6g,作为一款专为笔记本打造的双C口输出高功率充电头,这个体积和重量是可以接受的,算是一款轻巧便携的充电器。可以满足随身带的设备的供电,可以用来替换笔记本的大块头充电器,也可以给蓝牙耳机、智能手表、手机三件套充电。
体积比较小巧,拿在手里感觉很小巧的样子。
摩米士 100WPD 充电器赠送了一个底座,这样竖放在桌面上使用,既节省了桌面空间又可以加强散热效果。
充电底座的设计也是非常有质感的,和主体放在一起完全没有违和感,尤其是背面完美避开了两个支脚,三个面都可以卡支架。
摩米士这款充电器没有自带插头,而是通过一根加长到2米的电源线连接,不但让桌面布置和充电不再受到距离的干扰和限制,还充分考虑到大功率充电器比较重,如果自带插头那种充电器直接插在插座上容易松动脱落。而且大块头容易过多占用插排孔位。  四、2C2A四口快充摩米士 100W 充电器配备了 2C+2A 一共 4 个接口,可以同时满足多设备同时充电的需求。C1 和 C2 口可以同时给两台 MacBook 充电,A1 和 A2 口可以给小功率设备充电,这样如果出差,带一个充电器就可以给所有设备供电了。
从官方标定输出上来看: 每个C口都可以达到100W输出功率,A 口最大也支持 22.5W 的功率,双 C 口支持 PD65W+30W 的输出,C+A 支持 PD65W+18W。四口同时供电,C 口仍然能提供 PD45W 的功率。 单口输出: Type-C1/C2: 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A(100W Max) USB-A1/A2:4.5V5A、5V4.5A、9V2A、12V1.5A(22.5W Max) 双口输出: Type-C1+C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A(PD65W Max+30W)Type-C1/C2+USB-A1/A2:PD65W Max+18W USB-A1+A2:5V4.5A(22.5W Max) 多口输出 Type-C1+C2+USB-A1/A2(三口输出):PD45W Max+30W+18W Type-C1+C2+A1+A2(四口输出):PD45W Max+30W+22.5W
下面楼主按照顺序对下面四个口进行测试: 1.快充协议读取①Type-C1Type-C1 口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、QC2.0/3.0 、PD3.0 100W等快充协议。
电压读取:可以看到C1 口具备 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A 五组固定电压档位。  ②Type-C2Type-C2口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、CP 协议、QC2.0/3.0 、PD3.0 PPS 100W等快充协议。可以看到Type-C2口多了PPS可编程电源供应。PPS可以根据设备电量对输出电压进行微调,通过PPS的脉动机制,最少每10S,负载和适配器之间要保持一次脉动沟通,避免充电过程失控,保证充电过程的安全性和充电效率的同时能更好的控制设备的温度。无论是笔记本电脑,还是苹果、安卓手机、平板,Switch、手环等,都能自动提供相匹配快充功率。
电压读取:C2口具备 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A 五组固定电压档位。与Type-C1口相比,多出了一组以3.3-11V4A的 一组 PPS 电压档位。  2.Type-C双口输出①Type-C双口输出协议使用仪表读取Type-C1、Type-C2口同时使用状态下,Type-C1 口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、QC2.0/3.0 、PD3.0 65W等快充协议。Type-C2口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、CP 协议、QC2.0/3.0 、PD3.0 PPS 33W等快充协议。  ②Type-C双口输出电压Type-C双口输出情况下,可用电压读取: 可以看到C1 口具备 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A 五组固定电压档位。 C2口具备 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A 五组固定电压档位。与Type-C1口相比,多出了一组以3.3-11V4A的 一组 PPS 电压档位。  3.USB-A口测试①USB-A1协议充电协议方面,用POWER-Z KT-002 检测A口的充电协议,USB-A 口支持 Apple 2.4A、Samsung 5V2A、QC2.0/3.0、Samsung AFC、HuaweiFCP与SCP、DCP 1.5A协议、MTK PE+2.0 等协议,整个测试仪的显示屏几乎全绿,除了VOVO的私有协议,适用于市面上不同设备握手快充使用。  ②USB-A2协议充电协议方面,USB-A 口支持 Apple 2.4A、Samsung 5V2A、QC2.0/3.0、Samsung AFC、HuaweiFCP与SCP、DCP 1.5A协议、MTK PE+2.0 等协议。 从协议上来看,摩米士(MOMAX)100W氮化镓充电器的两个A口 支持华为的SuperCharge22.5W快充,华为用户可以优先使用两个USB-A口获得快充体验。  4.极限功率测试摩米士(MOMAX)100W氮化镓充电器包含了过充、过放、过压、过流、过温、短路保护等防护功能,可以放心使用。 ①Type-C1口极限功率在实际加负载的过程中,功率超过126.4W后整个充电头都会开启断电保护,拔下来重新插一下才可以开启。充电功率方面在最高功率126W下稳定运行。  ②Type-C2口极限功率充电功率方面Type-C2功率超过125W后,整个充电头都会开启断电保护,极限功率比Type-C1低了将近1W。在最高功率125W下稳定运行,平时使用场景应对各种快充还是绰绰有余的。  ③30分钟充电温度散热情况也是一款充电头考量的重要因素之一,产品采用了纳微半导体的GaNFast 充电技术,带来更低的功率转换损耗和温控水平。在测试过程中,楼主留意了下充电头的温度,100W状态下稳定运行,满负载输出30分钟后,没有出现过热现象,温度在44℃,手摸上去稍微有点温热的感觉,可见散热还是很不错的。  五、大功率与多设备兼顾充电测试:现在越来越多的笔记本也支持Type-C口充电,像MacBook、一些轻薄笔记本都支持Type-C供电,这个 100W 的头就可以同时撑起两台笔记本,外出十分方便,可以完美替换掉原装的大块头充电器了,并且以一抵四,其他设备也可以完美兼容。  ①Iphone 12充电测试首先用Type-C1接口给iphone12充电,可以达到18.34W,实际充电电压 8.81V 充电电流2.08A ,执行的是9V2A的充电规格,完美激活18W快充。iPhone 12 只需 30 分钟就可充电 50% 以上,此时处于 PD 快充状态状态。
用USB-A1接口给iphone 12充电,可以达到12.30W,实际充电电压5.3V,充电电流2.36A,执行的是5V2A的充电规格。  ②Iphone 8充电测试给Iphone8充电,可以达到8.09W,实际充电电压 4.99V 充电电流1.62A ,执行的是5V1.5A的充电规格。  ③充电宝充电给摩米士的充电宝充电,完美激活快充,充电功率可以达到15.34W,实际充电电压9.21V 充电电流1.66A。  ④安卓pad给安卓系统下的pad充电,可以达到9.28W,实际充电电压5.05V 充电电流1.83A。  ⑤自拍杆在普通设备兼容性方面,用来给给自拍杆充电,执行的5V1A的标准,充电器自身支持多功率自适应快充,在3.3V-11V(3A) PPS充电档位的加持下,小电流设备使用起来完全没问题。  ⑥Kindle充电充电器支持微电流的充电模式,像一些耳机、手表等设备就完全可以使用这款充电器,高低功率通吃。用来给Kindle充电,实测4.87W。  总结这款摩米士(MOMAX)氮化镓100W多协议PD快充充电器,经过一段时间的体验,这几天使用下来,感觉还是非常不错的,体型小巧,带出去真的超级方便。 想作为桌面充电中心的话,也算是一个不错的选择,首先颜值比较高,放到桌面上感觉很不错,而且可以借助赠送的底座实现竖放,比较好打理且节省桌面空间。
摩米士目前在氮化镓快充充电器领域已经推出了一系列的产品,而此次的摩米士进一步的丰富了自家的氮化镓快充产品线。首先双 C 口动态分配,两个 USB-C 单口使用均支持100W输出功率,在双口同时输出时会调整为 65W+30W,实际测试最高支持65W+33W的协议。三个设备充电时,可以智能调整功率分配 ,实现45W+30W +18W 来保障三设备充电的快充均衡,双笔记本+其他设备的充电需求。配置的微电流模式支持耳机、Kindle、手环等低功率设备充电。作为一款颜值高、充电协议丰富、适应产品多的充电器,很大程度上满足了用户对于大功率便携适配器的需求,非常值得入手一试。
以上就是本期的全部内容了,有疑问或补充欢迎评论区留言~~
