高端电竞显卡焊门员 影驰金属大师RTX 4070Ti 12G 体验分享
发表于 2023-1-5 12:16:21
当老黄如约发布40系旗舰4090显卡时,我如约观看了发布会。史诗般的将AI计算单元植入到GPU中,令人激动不已。也许图形AI计算会是GPU的未来,也会是英伟达的利润源泉。
不仅仅如此,更令人舒服的还是TSMC 4N工艺(5nm)的加持,将旗舰GPU的性能推到了一个更高的新台阶,老黄的显卡从此性能功耗一等一。
事实上,随着AMD 7900系列显卡的发布上市,7900实际性能没了ppt加持连3080Ti和3090都打不过。老黄故意给RTX 4080两个SKU,虚晃一枪后,RTX 4080 12变身RTX 4070Ti成为了高端入门显卡的焊门员。更重要的是老黄手里还有RTX 4080Ti和4090Ti这两个SKU没有发布,DDDD。
今天,我手里这块影驰金属大师 RTX 4070Ti,性能怎么样?感兴趣的小伙伴请用手指往下滑。
外包装
外包装采用银色金属质感的配色,金属大师的巨大logo印刷在正中间。
反面依然是银色的金属质感,中间则是产品相关特点、Xtreme Tuner软件、三年质保、出厂信息等印刷内容。
个人非常喜欢这样质感的外包装,颜值至少排在前三(我用过的)。
质保卡、快速安装指南、金属材质的显卡支撑架、PCIe 5.0 12VHPWR 电源线及密封贴。
通过包装袋,散热鳍片整齐排列,质感满满。
本体
区别于30系圆润的外观,全新的影驰 金属大师RTX 4070Ti显卡的散热马甲外观,棱角分明线条简单明快,给人简单粗暴的肌肉感,这是不是暗示着性能也是强大无比!?
影驰 金属大师RTX 4070Ti为三风扇设计,确保GPU高效运转时的冷静。顶部马甲镂空设计,散热鳍片能有效将热量导出,中间为全新PCIe Gen5 12VHPWR 供电接口。
来到显卡背面,金属背板有一半区域为镂空设计,热量导出更高效。同时可以判断显卡pcb为itx规格长度不超18cm。
什么叫短小精悍?这就是!我开始期待4050Ti和4060Ti金属大师的短卡了!
顶部几张特写,特别是全新PCIe Gen5 12VHPWR 供电接口,大大提高了显卡PCB的利用率,元器件的布局也因为新供电接口的更新而更加合理。
PCIe Gen5 12VHPWR 供电接口的两旁,依然印刷有GEFORCE和GALAX的黑色字体。
影驰 金属大师RTX 4070Ti依然采用自家的寒光星三风扇散热,散热风扇的扇叶两处折弯形成三段设计,能将空气切分为三段,风量风压提升不少,散热效能因此提升不少。
从配色的角度来看,中间风扇扇框旁的坡度设计,视觉上呈现灰色与银色的主色调交相呼应,质感满满。
可以看到尾部马甲及显卡的两头都是封闭式设计,特别是显卡尾部采油闭合+镂空样式的设计。
不管是产品整体性还是视觉的统一性,影驰金属大师 RTX 4070Ti 又将散热马甲的综合性能带到一个新高度。
显卡尾部的输出接口为:HDMI x1 和 DP x3。
HDMI接口采用的是2.1a标准:借助 DSC 技术支持,最高可支持 4K 240Hz 或 8K 60Hz 条件下 HDR 显示效果与可变刷新率游戏体验。
DP接口采用的是1.4a标准:借助 DP 1.4a 接口和 DSC 技术,或采用 HDMI 2.1a 接口和 DSC 技术,最高可支持 240Hz 条件下 4K 12 位 HDR 显示效果。
借助 DP 1.4a 接口和 DSC 技术,或借助 HDMI 2.1a 接口和 DSC 技术,最高可支持 60Hz 条件下 8K 12 位HDR 显示效果。
影驰金属大师RTX 4070Ti显卡尾部背面的镂空面积,相比自家的金属大师3080Ti背面的镂空面积上要大上不少,散热性能也相应提升不少。
同时,在显卡顶部中间也就是金手指上方,设计有金属大师的logo。影驰金属大师RTX 4070Ti的显卡背板质感不必过多吹嘘,细节之处相对竞品更胜一筹。
有兴趣可以观看我之前写的影驰金属大师3080Ti的原创文!
上机
影驰金属大师RTX 4070Ti显卡高度微微越肩于slot,3 slot厚度,长度30cm不到,使用的主板版型为matx,显卡的物体体积在高端显卡中算是娇小的,好处就是兼容性更广泛。
同时影驰金属大师RTX 4070Ti采用无灯设计,对于不喜欢杀马特和跑马灯的用户,无疑是市场中不多的选择。如果你个人非常喜欢RGB信仰光,影驰其他的产品线会满足你。
跑分测试
GPU-Z显示影驰金属大师RTX 4070Ti采用:AD104核心、TSMC 4N工艺(5nm)、芯片大小295mm2、晶体管数35800M、光栅/纹理80/240、着色器(流处理器)7680个、像素填充率212.4G 像素/秒、纹理填充率 637.2G 纹理/秒、显存类型 GDDR6X美光、总线宽度192位、显存容量12288MB、显存带宽504.2 GB/s、GPU默认频率2310MHz 超频2655MHz、显存频率1313MHz、计算能力支持OPENCL CUDA 直接计算 DirectML、技术 Vulcan 光线追踪 PhysX OPENGL 4.6。搭配的CPU采用的是13700kf。
Time Spy Extreme 综合分数为10825,显卡分数为11041。
Fire Strike Extreme 综合分数为26343,显卡分数为27229。
Port Royal 显卡分数为14202。
我找出3090Ti的跑分,大家可以对比一下。
Time Spy Extreme 显卡分数为11233,与4070Ti的11041几乎一致。这样的成绩让4070Ti几乎约等于3090Ti,要知道3090Ti的售价可是万元级别的东西。
同时4070Ti的体积功耗都是要优于3090Ti的,特别是电源的投入上,能让用户节约不少费用,不会用到1000W起步的电源。
DLSS 关闭 30+ FPS DLSS 开启 80+ FPS
DirectX光线追踪功能测试 平均帧率 68+ FPS
网格着色器功能测试 网格着色器关闭 313+ FPS 网格着色器开启 705+ FPS 差异124.7%
采样器反馈功能测试 采样器关闭 600+ FPS 采样器开启 668+ FPS 差异11.5%
冬天室温10度左右,甜甜圈烤机,100%负载 TDP 285W(最大TGP能解锁到320W),GPU温度61.8度,显存46度,风扇使用率仅仅只有31%,转速1244RPM。
影驰金属大师RTX 4070Ti这样的成绩完全就是3090Ti的性能,3060Ti的温度,3070Ti的功耗啊!就问你:还有谁!真香!不接受反驳!!!
游戏体验
赛博朋客2077,画质设定为最高。同时使用外挂,刻意制造事故,让警察出面群殴我,达成复杂测试场景。
两个场景,燃烧、爆炸及多人枪击激烈画面,游戏帧数稳定在57及以上,帧数没有掉到过40帧。
2077的代入感自然不必多说,感觉使用4070Ti玩2077的帧数潜力巨大,后期2077更新支持DLSS 3.0,帧数估计能达到100左右。
CD Projekt RED将以免费更新补丁的形式给玩家带来这个全新的超速光追模式,此外补丁还会加入对DLSS 3技术的支持。超速光追模式旨在增强游戏的光追反射效果、全局照明效果和阴影效果。超速光追模式将为每个霓虹灯标识,路灯,汽车前灯,LED广告牌和电视提供精确的光线追踪光照和阴影;光追的间接照明和反射现在能反弹多次,由此可获得更加准确、真实和沉浸式的全局照明;光线追踪反射现在以全分辨率渲染,进一步提高了游戏的质量。
事实上,英伟达已经联合多家游戏厂商适配英伟达DLSS 3.0的超采样技术。
DLSS 是 AI 驱动图形领域的革命性突破,可大幅提升性能。DLSS 3 由 GeForce RTX 40 系列 GPU 所搭载的全新第四代 Tensor Core 和光流加速器提供动力支持,可在不影响画质和响应速度的前提下,利用 AI 创造更多高质量帧。DLSS 3 采用光学多帧生成技术利用 AI 技术生成更多帧,以此提升性能。DLSS 会借助 GeForce RTX 40 系列 GPU 所搭载的全新光流加速器分析连续帧和运动数据,进而创建其他高质量帧,同时不会影响图像质量和响应速度。DLSS 超分辨率技术使用低分辨率内容作为输入并运用AI技术输出高分辨率帧,从而提升所有 GeForce RTX GPU 的性能。DLSS 会对多个分辨率较低的图像进行采样,并使用先前帧的运动数据和反馈来重建原生质量图像。为热门游戏带来新变革DLSS 正在引领行业变革,现已应用于 200 多款游戏和应用,包括“赛博朋克 2077 (Cyberpunk 2077)”和“漫威蜘蛛侠:重制版 (Marvel's Spider-Man Remastered)”等热门游戏,以及“深岩银河 (Deep Rock Galactic)”等独立游戏大作,并不断会有新游戏集成这项技术。超级计算机性能DLSS 利用 NVIDIA 超级计算机的强大性能,训练并定期改进其 AI 模型。更新后的模型将通过 Game Ready 驱动传输给您的 GeForce RTX PC。然后,Tensor Core 使用专属的 AI 性能做浮点运算来实时运行 DLSS 人工智能网络。这意味着,您可以利用 DLSS 超级计算机网络的强大功能来帮助自己提升性能和分辨率,其效果也会日益提升。
GamePP游戏加加统计结果:FPS 59帧,CPU占用率35% 温度46度,4070Ti的占有率仅仅只有62% 温度只有35度,显存占有率 63%,内存占有率 82% 13.1/16G。
从显卡占有率62%来看,赛博朋客2077这款4K大作已被4070Ti攻克,理论上来说2077能被驾驭,那么4070Ti就能驾驭市面上所有4K游戏大作,不接受反驳。
通过实际测试,我想说的不是显卡本身的性能,因为产品力毋庸置疑。影驰金属大师RTX 4070Ti的实际水准就是:3090Ti的性能,3060Ti的温度,3070Ti的功耗!
这里不得不说的还是老黄,老黄才是英伟达显卡最成功的营销人员,双4080 SKU策略将对手的旗舰显卡的心理预期降到了中高端,个人认为RTX 4070Ti这个SKU将是英伟达40系高端显卡销量最大和认可度最高的SKU。
反观对手AMD,最受伤的还是7900系列显卡的首发用户,首发即被(降)刺(价),AMD用降价承认了7900系列显卡是中高端显卡的事实,也从此退出了高端显卡的竞争。
我在想如果老黄后期继续推出RTX 4070 10G版本呢?AMD还会继续降价吗?
想想就刺激,手动滑稽.gif。
硬件平台
九州风神CK500前部支持360一体式水冷顶部支持240/280一体式水冷,最多可以支持6个120mm风扇和5个140mm风扇,塔式散热器最高支持175mm,显卡长度最大支持380mm,同时标配显卡支架,硬盘支持2个2.5寸和2个3.5寸硬盘。
同时标配两个140mm散热风扇。顶部除了支持常规得power电源开关按钮,reset重启按钮,mic/audio耳机麦克风接口,usb接口也加入了type-c接口的支持,这意味着兼容更多高速设备,如固态U盘的支持。
九州风神CK500这款机箱它的安装拆卸的便捷性也是实力在线。磁吸式前后盖防尘网,当你清洁机箱时就能感受到它的号。事实上CK500的小细节也设计得很到位:电源仓得四个脚垫,主板上边右边下边设计得理线槽镂空走线非常方便。
CK500整体重量达到8KG,扎实厚重。
微星M360迫击炮的水泵采用三相减震的高耐久马达,确保满负载运转时的温度和经营。
微星M360迫击炮为360一体式CPU水冷散热器,TDP能轻松压制280W,极限300W问题不大。CPU接触面采用微凸铜底设计,水冷管路采用防蒸发设计,寿命大大提高。
微星M360迫击炮支持LGA1700/AM5,全平台兼容无需担心,支持ARGB光效,同时提供漏液包赔服务!同时微星M360迫击炮的散热风扇采用耐用的FDB轴承风扇,还支持光效,光效效能达到最佳平衡。
风量25.5-94.65CFM,风压0.31-3.68mmH2O,寿命50000小时。同时扇叶材质配方为低杂质的丙烯酸材质,rgb视觉效果更佳。
安钛克hcg850,加州设计,14cm短机身,智能温控,10年换新,全日系电容,转换效率接近白金。
