大招搓不出?用雷柏V600S双模无线振动游戏手柄呀!
发表于 2023-1-6 11:06:55
版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或引用。人生,就是在不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
好的游戏体验 ,离不开好的手柄。好的手柄,不仅反应灵敏,连接稳定,更有好的手感和游戏体验。随着产品的发展,手柄相比于以前,也有了很大的提升,特别是无线模式和振动的引入,让游戏体验更进一步。雷柏V600S双模无线振动游戏手柄,就是一款手感很不错的容易搓出大招的手柄!
雷柏V600S是一款有线/无线振动游戏手柄,具有有线和无线2.4G双模式连接,可以在两种模式下轻松切换。通过专业的电竞2.4G无线传输模块,增强型迷你接收器,提供10米内的无线传输,摆脱线的限制。这款手柄有深灰色、银色和天蓝色三种颜色的款式。
雷柏V600S有线/无线振动游戏手柄,具有五个非常显著的特点:
1、有线/无线,双连接模式,内置600mAh聚合物电池,支持2.4G智能无线
2、镜面/磨砂双面手感,波纹指位槽防滑胶握把,全方位的人体工学设计,持握起来更加舒适
3、X/D/A三种手柄模式,适用普通PC/安卓4.0以上系统,和PC360模式
4、模式切换/按键连发/振动功能/手柄重置,专属快捷键的设置,让操作更加灵活方便
5、非对称模拟双震动反馈,感受从轻微到强劲的不同振动效果
雷柏V600S有线/无线振动游戏手柄组件不多,有雷柏V600S游戏手柄1个,Type C接口的数据线1根,增强无线信号接收器1个,快速开始指南1份。数据线配有捆束带,收纳方便。迷你增强信号接收器,上有雷柏和游戏手柄的标记,增强型的信号接收器,比常用的鼠标或者键盘的信号接收器稍微大些,磨砂手感,也比较精致。
雷柏V600S有线/无线振动游戏手柄采用高颜值镜面和硬派磨砂双重质感结合的设计,正面采用喷砂镜面光滑表面壳,背面采用硬质磨砂,加强手掌与手柄之间的摩擦力,正反双重手感。镜面可以让手指快速在不同的按键之间滑动,迅速搓出大招。磨砂让手柄持握更舒适,同时防止手柄滑脱。4个功能键,采用包裹式的透明键帽,增加手柄的灵动,键程1.2mm,快速触发,响应灵敏。
雷柏V600S有线/无线振动游戏手柄也是双摇杆设计,左侧方向摇杆,右侧是按键摇杆,左侧下方还有一个方向键,右侧是XYAB按键,正中是带有雷柏LOGO的模式按键,周围一圈是工作状态指示灯。周围均布五个按键,分别是返回键,TUR连招键,X/D/A模式切换按键和VIB震动快捷按键,以及开始按键。正面还有LB,RB按键,以及LT和RT两个扳机键。摇杆采用的是360°高精度摇杆,0-255区间逐级线性步进,疾速响应,50°普耀大摇杆,6°虚位,防准心抖动,帮助玩家轻松完成每一次的精致细微的操作。手柄内凹磨砂纹理,1:1贴合大拇指指心,包裹磨砂纹软胶,舒适防滑。十字方向键,同样磨砂内凹设计,4触点8方向转动,格斗操作行云流水。逐级0-255阶模拟区间线性扳机键,能够智能识别玩家按压力度,做出不同程度的响应,触感更加真实。
手柄正前方正中,是Type C接口,可以采用有线连接模式,或者在手柄没电的时候,给手柄供电及充电。
雷柏V600S有线/无线振动游戏手柄,可以通过X/D/A一键切换,适合PC360,普通PC,steam和安卓4.0以上系统,兼容性广。X模式,整个指示灯亮,支持PC360模式,很多模拟器都支持这个模式,PC端即插即用,无需设置。D模式,左侧或者右侧指示灯亮,传统PC模式,识别传统手柄。A模式,上半圈指示灯亮,安卓模式。说到这里,这款手柄有一个不足,首先,不支持蓝牙模式,其次,无线接收器的接口位USB A型的接口,需要具有USB A母口的手机接口的转接器,这个配件中并不具备,因此这款手柄在安卓上的兼容度方面需要提升。我是在PC模式下,用X模式,因为是用PC模拟的PS STATION的游戏,火影忍者疾风传究极风暴4来体验这款手柄。
有线和无线模式,都有体验。总的来说,无线更舒适,摆脱了线的束缚,特别是很多时候,当你进入情节,身体可能会不由自主的参与其中,特别是格斗类的游戏,可能你出招的同时,会下意识的甩动手臂或者向斜上方快速移动,这个时候,有线就会有些累赘,有时会限制你的出招效果。因此,无线会更方便。有线的好处在于响应灵敏,当多个操作近乎同时发生,有线比无线更灵敏,无线有时信号传输会稍微有些延迟,但是这一点的延迟,可能就会让你中招。
雷柏V600S有线/无线振动游戏手柄的出招还是很灵敏的,我主要是用左摇杆和四个功能键,还有左右两侧的扳机键和前按键,特别是搓招的时候,有时扳机键的一个快速出招,就可以避免被抓,有时Y键和B键的组合,就把握好时机,在关键的时刻,抓住对手,直接大招秒中。虽然有TUR按键,但是这个游戏需要经常聚集查克拉,需要经常按Y键,不然没有查克拉,大招是出不来的,所以TUR按键在这里并不是致胜的关键,反而是灵敏和巧妙的控制才是。
手柄的持握也非常舒适,人体工学设计,光滑镜面,滑动手指非常方便,摇杆既具有足够的阻尼响应,又不会延迟,特别是手柄前面的RT和LT按键,会让操作更真实。按下VIB快捷键,开启振动感受,被对方大招击中,会立即振动响应。雷柏V600S有线/无线振动游戏手柄内置600mAh的聚合物锂电池,可以通过USB接口充电,续航30小时左右,支持边玩边充。5分钟无操作自动进入休眠状态,续航力和智能省电都很不错。
总结:
客观总结一下雷柏V600S有线/无线振动游戏手柄的优缺点:
优点:
1、支持有线/无线2.4G双模式连接
2、镜面/磨砂双面手感,波纹指位槽防滑胶握把,人体工学设计持握舒适
3、X/D/A三种手柄模式,支持PC和安卓系统,兼容性好
4、非对称双振动反馈,带来真实的体验感
5、高精度摇杆,逐级步进,内凹槽磨砂纹理,贴合拇指指心
6、逐级线性弹力扳机,还原真实操作体验
7、功能键键程1.2mm,触发快,响应灵敏
8、内置600mAh锂电池,至高续航30小时
不足:
1、配件中没有提供针对安卓手机的Type C接口的无线接收器或者转接器
2、手柄不支持蓝牙连接
全文完,感谢欣赏,更多科技产品体验敬请关注,对这个产品有任何看法,欢迎点赞评论,谢谢
