游戏可在一定程度上释放工作和生活的压力,给玩家带来挑战乐趣与视觉体验,为了能获得更纯粹的游戏体验,足够好用的游戏控制设备那是必不可少的,目前主流是鼠标键盘和游戏手柄,这两种设备各有各的特点,操作方式完全不同所提供的游戏体验也截然不同,鼠标键盘在操控上更为精准,适合于FPS、MBOA类游戏,而游戏手柄配备了扳机键与摇杆,可以自由控制按压行程适合复杂操作,适合于RAC、ACT类的游戏,手柄还有震动反馈,能让玩家感受到游戏中人物场景给出的回馈,盖世小鸡G7游戏手柄通过了微软官方授权认证,能同时兼容主机端与电脑端,接下来看看它能带来怎样的游戏体验。 外包装盒子采用绿白双色调设计,正面印有盖世小鸡G7游戏手柄的设计图案,以及品牌与型号,下方印有Xbox认证的标识,意味着这款手柄通过Xbox官方认证,在游戏兼容性方面更好,按键功能上不会有缺失,侧面背面印有游戏手柄的特性以及厂商信息。 在包装盒内含有盖世小鸡G7游戏手柄本体,一个白色的面壳,一根供电数据线,若干卡片与说明书,数据线长度为三米,长度足以应对房间客厅等大部分使用场景,线材外层为复合编织结构,有着更耐磨且抗拉的特性,并附带了魔术困扎带便于收纳。 游戏手柄采用可更换前面壳设计,出厂默认是黑色面壳,并随机附送一个白色面壳,后续会陆续推出多款联名IP授权的面壳,面壳采用磁吸方式固定,直接吸附到手柄上,较为稳固甩动手柄时并没晃动,拆卸更换也很轻松,本次就搭配白色版面壳进行体验。 盖世小鸡G7游戏手柄的按键配列与XboxSeries X|S手柄相一致,只是对按键的位置进行了适当的调整,基本上不会存在按错的情况,Xbox键上方是状态指示灯,在手柄下方增加了一个M按键,配合方向按键可实现调节音量,包括可分别调节主音量与游戏音量。 为了保证按键的触按手感,整个游戏手柄的所有按键无一采用传统的导电胶按键,ABXY四个动作按键均为来自凯华的微动开关,并采用五层结构设计,微动开关的键程更短触发更灵敏,且按压手感更为清脆,而十字方向键采用的是ALPS贴片轻触开关。 游戏手柄搭载了ALPS碳膜摇杆,配合算法优化实现无死角控制,有效避免摇杆控制漂移不精准等状况,内置了POM防磨滑环以保证耐磨性,避免摇杆的杆体在高强度使用下产生明显磨损,手柄摇杆高度适中,蘑菇头上布满了防滑纹路设计。 盖世小鸡G7游戏手柄采用有线连接设计,并采用手柄线材分离式的设计,可以方便对游戏手柄进行收纳打包携带,机身顶部设计了一个USB-C接口,当然,有线连接方式相较于无线连接方式确实少了些灵活性,不过无需考虑续航与延迟等问题。 游戏手柄背面设计了M1、M2两颗实体按键,可通过程序对按键进行自定义设置,由于默认仅支持映射手柄自有按键,并不支持自定义宏命令等功能,因此按键的实际设置自由度不算高,当然可利用第三方软件实现,不过设置过程较为繁杂。 手柄的下侧设计了一个3.5mm耳机插孔以及麦克风静音键,假如距离主机位置较远,而耳机线长度相当有限,那可将耳机接入到手柄上以实现听音,不过该音频接口仅支持音频输出功能,假如有语音输入的需求,建议选择无线耳机进行游戏。 盖世小鸡G7游戏手柄对平台有一定的要求,假如是电脑端仅支持Windows10/11系统,不支持Windows7系统,主机端支持Xbox One、Xbox Series X|S,并不支持Switch掌机,至于数据线方面并无要求,支持数据传输功能的USB-C线即可,USB-C to USB-C或USB-C to USB-A均可,这对于一些轻薄笔记本电脑更友好。 通过GameSir Nexus软件可对游戏手柄进行参数设置,软件提供了三套预设配置供玩家去修改设置,在按键界面中可对游戏手柄按键进行映射设置,尤其是M1与M2两个背键,不过仅能设为手柄自有的按键,无法设为键盘按键或者宏命令。 在摇杆界面中可设置左右摇杆的有效范围,一般情况下按照默认值不用去修改,假如摇杆参数设置有误可能会导致摇杆漂移或者精度降低等情况,也可设置左摇杆与十字键对调,或者十字键斜向锁的项目,这两个项目在STG/FTG类游戏中应用较多。 在扳机键界面中可设置扳机键的有效范围,初始值越大即下压行程越深才能触发,还可设为快速扳机模式,将线性行程切换为一触即发,以实现快速触发,该模式适用于FPS或ACT类型的游戏,假如在游戏过程中长按M+LT或RT键可快速切换该模式。 在震动界面中可设置手柄马达震动强度,将马达强度尽量调高,游戏反馈感会更强,毕竟无需考虑续航的问题,也可设置扳机按压震动与同步震动项目,前者根据扳机键下压深度同步震动,后者扳机马达跟随握把马达同步震动,手柄的震感会更强。 本次在Windows10系统进行实际体验,游戏手柄在众多游戏中也能很好地进行适配,主要的按键功能上不会有缺失,实际游戏过程中不会出现什么震动或触发等兼容问题,而在部分游戏如《极限竞速:地平线5》中可以完全实现手柄本来设计的功能。 在握持手感方面,握把背侧采用了硅胶材质,表面设计了防滑纹路,游戏手柄的握持手感充实而饱满,用力握紧也不会发出异响,游戏手柄的净重约为250克,手柄的重量控制方面恰到好处,在正常握持状态下,无名指可以轻易的按压到两颗背键。 扳机键微微往上翘起,表面同样设计微小的颗粒防滑纹路,快速用力按压时也不会出现与手指往后滑走的情况,四个动作按键均采用了机械微动开关,在实际按压感受方面,按键行程较短且手感清晰,触底扎实回弹干脆利落,并发出清脆的咔哒声音。 转动时流畅无卡顿感,比如在《怪物猎人世界》注重控制走位游戏中,在游玩的过程中通过摇杆可精准的控制人物走位与视角,扳机键在下压过程中流畅顺滑,而且扳机键的行程定位十分精准,在赛车游戏中的油门与刹车控制精准灵活,而且游戏手柄都能精准的通过震动回馈到玩家手中。 特别要说一点就是,两个扳机键均配备了脉冲马达,实际游戏体验当中,能给玩家更加丰富的回馈,比如在游戏《极限竞速:地平线5》中,在按下刹车和油门两个扳机键时,都能感到对应的震动,震幅小而震动速率高,而且震动幅度会跟随按压深度变化而变化,那种震动体验在一般游戏手柄上无法体验到的。 不过这种震度效果需要在游戏层面的适配,假如在部分第三方游戏中,不支持扳机按压震动效果的,比如飞行游戏《皇牌空战7:未知空域》,那么可以在控制软件中启用扳机按压震动功能,那么可在任何游戏上均能体验扳机键震动效果。 总评: 盖世小鸡G7游戏手柄四个动作按键均采用了机械微动开关设计,按压触发速度快手感干净利落,摇杆控制顺滑转向精准,游戏手柄的握持舒适性相当不错,机身表面多处采用了防滑设计,增大表面摩擦力即使出汗也不会打滑,至于采用有线方式连接确实降低了灵活性,但对实际游戏完全不构成任何影响。这款游戏手柄最大的特点之一就是通过了微软官方授权认证,让其不存在兼容的问题,可直接接驳到Xbox主机以及电脑端中使用,而且让玩家拥有到更完整的游玩体验,比如扳机键震动效果,每次按下刹车和油门时手柄都能对应的震动反馈,引擎的轰鸣与震动同时传导到玩家上,这种体验在一般游戏手柄上无法体验到的。
