工具这种东西,喜欢的人会有收藏情结,可以在手中把玩;不喜欢的就是一堆冷金属而已,用之即来,挥之即去。好的工具不仅制作精致,每处连接都是恰到好处,堪称艺术品,当然大部分男性都是有那么一点点工具控情结,看到机械感强的就走不动路。我个人也是比较喜欢把玩收藏的,就比如说组合工具钳子,类似瑞军的小装备。最新拿下洛森M2,M3组合工具。 【开箱】
▲包装采用纸盒拼装,封面涂装标注了ROXON洛森的品牌名及M2,M3的产品系列名,最醒目的就是中心位置的产品实物图,M2是一把组合工具钳,M3是一把组合工具剪刀,均配置了一排批头组。包装背部就是这两把工具的详细参数及厂商基本信息。 M2: 尺寸闭合:70.5*29.5*17mm 尺寸展开:97.5*99*17mm 材质:3cr13、2cr13、pa66 M3: 尺寸闭合:70*23.4*16mm 尺寸展开:112.2*88.5*16mm 材质:3cr13、ABS
▲包装内均有尼龙收纳包,这个还是工具控必备的,M2M3均有一个批头组配置,看到这个就已经非常厚道了,目前国外很多牌子都没有提供,这个价位居然都有配置,而且批头组和工具都可以收纳进尼龙包内,各有一个说明书。
▲从外观看齐哦,M2、M3均属于mini款的折叠钳、折叠剪刀,M2的整体外观属于稍微加宽,也是因为其内置了折叠剪刀,M3就是纯纯的折叠剪,没有钳头所以其本身尺寸就是更加苗条,M2多处圆角开模,M3机身大部分直角设计,形成两种完全不同的外观风格。正面均有ROXON洛森的字母LOGO,提高辨识度。
▲侧边线条设计均非常规整,M2两侧均有不同的工具,也证明了M2是可以在折叠状态下展开附加工具的,这个设计就比较方便了。M3两侧均为平面化设计,蓝色位置是指甲锉,也就是说折叠状态下没有工具可以展开。
▲M2和M3的折叠连接和展开处,M2配色了一个破窗器,M3就厉害了,安排了牙签、镊子、还有一个可推出的一字批/十字批,这个设计真不错,也是鉴于M3本身就是一把剪刀,增加了更多的零活功能。连接处和钳腿制作工艺非常不错,没有任何偏离不齐的情况。
▲半展开状态下,可以看到两把工具的双腿均为一大一小的设计,这也是洛森的经典设计风格,也能看出,大的一侧内是具有更多组合工具的,而小的一侧就是比较常规的小型折叠工具,都是按照尺寸收纳设计的,非常巧妙。
▲全展状态,可以明显看出M3折叠剪的尺寸要比M2折叠钳更大,日常就别带了,它俩的设计还是比较偏向于户外,自驾,露营等活动,如果经常公交、地铁等公共场合就放在家里吧,别给自己找麻烦。
▲两个工具的折叠臂内均有不同的组合工具,M2两只钳腿均有折叠工具,M3仅为一个腿内有,M2有指甲锉、十字批、小号一字批,M3开箱器/开瓶器一体、主刀、锥刀/穿线器、十字批,相对来说M3稍微少了点,但两个组合完全够用。
▲这个就是M3另一侧剪腿内,插入了三只非常实用的小工具,这个设计还是第一次接触,之前接触过这种可分离设计的就是某军的军刀,仅为一个镊子。
▲M2的主刀是带有线锁设计的,虽然安全,操作过程中完全不会回弹割伤手指,但是这个设计就不能随时带在身上,尤其是日常通勤出行。
▲M2,M3都是这种自带回力弹簧捏合设计,省时省力,如果想角度固定的钳子,就不能考虑这个了。回弹力度还是可以的,完全没有段落感,比较丝滑。
▲M2这把大剪刀用的是真心舒服,如果是M2和M3出行只带一把工具的话,那必然是M2,M3比较适合居家使用。
▲M3的小型十字批和一字批取出要经过手柄推出的,这个方便,回收也是发力插回即可。而且回收后完全不会自己滑出。
▲M3的另一侧组合工具,设计了全锁,每项工具都有锁,通过回拉弹簧设计,锁定后不会偏离晃动的情况,非常严丝合缝。
▲两个工具标配了批头组,这个就非常良心了,虽然是没有多少成本,但是某些品牌就是没有,批头组增加了一定量的扩展空间,能干的工作更多。品牌也是对这个比较有认知,用不用随你,但用的时候必须要有。批头有十字花、一字、内六外六,都是比较常见的螺丝。
▲大鹏展翅时间到,M2定位全能,M3定位偏生活化,每个工具都是非常优秀的,工具最多,体积越小这是非常不容易的。虽然不贵,已经感觉到品牌的用心了。
▲对于拧螺丝来说,M2,M3都有非常强大的批头组合来应对,日常中经常出现的十字一字螺丝基本全部搞定。
▲像这种一字螺丝,尺寸较小,类似眼镜腿,手机的螺丝,可以完全搞定,虽然不是每项都是专业领域,但是这种组合工具就是为了临时应对的身份出现的,能用就是它存在的最大意义。
▲钳子还是非常有用的,无论是专业工作者,还是日常,常备一只M2、M3都没任何毛病,钳子的咬合力非常强,钳口的锯齿也是错中有序的相互咬合,增强钳口合并后的咬合力。
▲M3的剪裁能力,完全可以,对于一张较厚的塑料磁卡来说,正常发力即可,折叠剪的结构虽然没有固定剪刀那么坚固,但是日常零活还是够用,如果想剪个铁丝钢丝啥的还得是M2的硬线剪来的快。功能太多,篇幅问题不一一演示了。
▲年轻人不做选择系列,从最初的S802、S801S、再到这次拿下的M2、M3基本集齐洛森的钳子系列,又可以召唤神龙了。 【总结】
洛森 M2重120g,M3重79g,批头组重32g。对于这两款迷你系列工具,真的是好玩,别人撸核桃撸手串,我选择撸这种极精致的小工具,收藏也不错,最主要的是每个工具都能有效的使用,非装饰品。M2属于全领域工具设计,M3偏向日常化,刀法精准,定位明确,选材用料扎实,最最最主要的就是价格,非常有诚意。希望洛森多出些这类组合工具,目前品类已经全部拿下,推荐购买。
