四麦克风双重降噪,戴上ikF TWS真无线耳机,寻找夜空中最...
发表于 2023-2-1 01:41:00
压抑的时候,更应该眺望广阔,一望无际的地方,看着太阳从地平线或海平面升起就会心情开朗。然而所在的地方,除了车水马龙、石屎森林、虚假的笑容,没有海、没有山、没有树林。飞去伦敦喂鸽子?我有这个条件我还有啥烦恼来着?
你知道吗?南半球的水手是无法通过北极星来判断方向的,因为南半球无法看着这颗位于大熊座北斗七星延长线的亮星。万幸,他们可以通过南十字星导航,因此国旗上面带南十字星的均为南半球国家,比方说足球王国巴西。
记得复读和大学的时候,经常开着Walkman戴上耳机,一边听着音乐一边看书。工作后,先后买过不少mp3播放器,抬头望一眼没有星星的黑夜,继续穿梭在繁华而嘈杂的城市。现在我们一台手机就可以满足日常多数的需求,出门不用带钱包、不必带钥匙,但是我依然选择戴上我的耳机,享受那片刻的宁静。
比起过往漏音又容易绕线、容易损坏的平头塞,现在的TWS真无线耳机没有线缆束缚,佩戴舒适度也不错,便利不要太多的说。
上个月底接到任务,到东方之珠出差,临行前特意带上我新买的iKF TWS真无线耳机。
相信对于年轻一族而言,TWS耳机早就不是新鲜事物,甚至可以说是红海级别。其实和有线耳机一样,TWS耳机的门槛并不高,存在不少公模方案,也导致同质化厉害。
当然了,现在也不是过往价格虚高的时代,选择还是非常丰富的。无线耳机的便利性是显而易见的,相比于不切实际的期望,我觉得降噪反而是真正的刚需。要知道,您家里哪怕有百万级别的专业音响也不可能背着走,也不可能指望工作的时候打着发胶带着大沙发耍帅。而降噪的作用就是给你在最大程度上面获取最好的听音感受。
市面上中高端TWS真无线耳机都是带降噪的,不过基本上是单麦克风单降噪,而我选择了iKF具有四麦克风双重降噪技术,降噪效果自然更加明显。
除了四麦克风双重降噪技术外,ikF还有几个特性都挺吸引我的。
首先是蓝牙5.3技术连接,过往蓝牙也就是用在通话耳机上面,又慢又容易掉线,倒是那个啥连接软件的界面看起来仪式感满满的,就是没啥作用。说白了,还是需求推动技术发展,现在的TWS耳机普遍都采用了蓝牙5.0技术,与常规的5.0相比无论是传输速度、功耗、信号抗衰减能力都有不少提高。
其次是支持AAC和SBC双音质协议,比起常规单协议的更好。
而且支持音乐、游戏双模,游戏模式有低延迟支持,不用额外找3.5mm接口的老耳机。
包装和总体设计上面,还是沿用了大主流的,包装直观的实拍图,让人一目了然;充电仓兼具收纳盒的功能,耳机放入就自动充电,可以说都是被市场和用户认可的完美设计。
充电仓采用了圆线条设计,整体显得更加圆萌可爱。占用的体积不大,随便放到口袋完全感受不到体积和重量的增加。
相信TWS耳机早期用户都已经遇到充电仓发黄的问题了,毕竟高分子聚合物材质必然会如此。早期也有用金属材质的充电仓,颜值和实用性都不错,但是重量、体积都吃亏,尤其是冬天摸着一个生冷的家伙更加不是一个好体验。和主流产品不一样,ikF在其充电仓上面额外增加了一层TPU材料的透明保护层,有了这个保护层就可以避免发黄的问题。
充电仓采用的也是霍尔电磁效应智能开关,也就是在充电仓的盖子上放置一块磁铁,在仓内对应磁铁的位置放置一个霍尔开关。盖子闭合,霍尔开关输出低电平,通知MCU关闭蓝牙;盖子打开,霍尔输出高电平,通知MCU打开蓝牙。
因为蓝牙连接配对是损耗电量的,霍尔开关就是能够保证耳机放入充电仓后开始充电,关闭盖子以后就能断掉蓝牙;反之,开盖蓝牙秒开,直接连接。这就是主流TWS耳机的设计。
相比于主流的珍珠白,iKF有云岩白、经典白、经典黑三个配色可选,让追求个性的朋友更加愉快。我手上的即为云岩白配色,有点小特别。
从这个角度可以看到,充电仓的厚度不大,放裤兜也不会不适。充电仓采用的是Type-C接口充电,和现在主流的智能产品通用。
而耳机方面,采用的是短耳柄的设计,更加小巧但不会影响续航和佩戴感受。
耳机采用了半入耳式设计,能够保留良好的隔音效果以及入耳式耳机低音量就能驱动的优点外,大幅度降低对耳廓的挤压感。
传统的动圈平头塞,虽然不乏精品,但是从架构上来说,先天就有漏音以及需要比较大的音量才能驱动出效果的缺点。要知道,其实对我们听力造成影响的不是耳机,而是音量。过大的音量会造成耳膜过度振动,从而影响到听力健康,本质上和高噪音职业病是一样的。
而入耳式设计,发声单元更加靠近耳膜,因此可以用很小的音量就能达到同等的效果。就好像小时候,你在奶奶的耳边轻轻说一句,她就能听清楚一样。反之,距离远就只能加大音量。而大音量就会造成噪音,噪音才是影响听力的原因。
受限于体积,其实TWS耳机本身在形状、外观上面有太大的突破。早期也有一些圆形、豆型之类的产品,但是市场证明了,带耳柄的无论从续航和掉落率方面都比没有尾巴的更有优势。
iKF采用的是短耳柄的设计,更显得精致,对女性朋友的亲和力更好。体积变小并没有影响到续航,同样保持着单个耳机六小时续航,配合充电仓能满足一天高强度使用的要求,这在TWS耳机续航能力里面属于一线水平了。
对于有电量焦虑症的朋友来说,直接在蓝牙连接界面里面就可以看到电量还是非常人性化的设计。其实蓝牙的技术的连接距离早就超过十米,但是对于多数无线产品来说,只能选择功耗、续航的平衡,因此普遍蓝牙无线连接的产品还是默契地保持十米连接距离。从实际使用中,一般手机放着充电,戴着耳机在家里到处走都可以满足。当然了,200平以上的别墅没试过,应该超距离了。
iKM直接开盖就可以连了,没有过往那种烦人的反复配对的烦恼,大幅度降低了使用门槛,提供更大的便利。
不得不说,其蓝牙连接界面的丰富选项给用户提供了不少的便利。
我们可以在界面中选择开始或者关闭通话的设置,更加可以选择AAC或者SBC两种HD音频。
当然了,ikM最吸引我的地方还是对于降噪方面的深耕。最早期以及低价的TWS耳机压根就没有降噪,不过就是享受着入耳式耳机的物理被动降噪,说白了就是耳机和耳廓之间空隙较少,从而达到一定的隔音效果。
而常见的降噪效果又分为ANC、ENC两大技术。ANC降噪(Active Noise Control,主动降噪)的工作原理是麦克风收集外部的环境噪音,然后系统变换为一个反相的声波加到喇叭端,最终人耳听到的声音是:环境噪音+反相的环境噪音,两种噪音叠加从而实现感官上的噪音降低,受益人是自己。
ENC(Environmental Noise Cancellation,环境降噪技术),能有效抑制90%的反向环境噪声,由此降低环境噪声最高可达35dB以上,让游戏玩家可以更加自由的语音沟通。双麦降噪技术是普遍的降噪技术,通过双麦克风阵列,精准计算通话者说话的方位,在保护主方向目标语音的同时,去除环境中的各种干扰噪声。一个麦克风为普通的用户通话时使用的麦克风,用于收集人声,而另一个配置在机身顶端的麦克风, 具备背景噪声采集功能,方便采集周围环境噪音。
你们肯定会问哪一个更好,不过iKF用的是ANC+ENC双重降噪技术,这样子就不需要做选择题。
ikM不仅仅有双重降噪,而且还配备了四麦克风。单边耳机配备双麦克风,两个麦克风分布在两个耳机的耳柄末端和耳机的外侧,为实现ANC+ENC双重降噪打下更好的硬件基础。
听音乐和游戏的时候,通过ANC主动降噪,主动降低低频环境音带来的噪音,从而打造一个相对独立的听音环境。
通话的时候采用的是ENC技术,通过智能降噪算法,分离环境音,精确拾取人声,从而保证通话质量不受到环境的影响。这对于商务人士、经常需要和团队沟通的朋友来说作用显而易见。
除此,iKF还提供了10mm大发声单元,在不影响体积和结构的前提下,让我们能体现更好的低频效果和音质。
耳机主要的作用就是听歌、通话,当然也少不了游戏。虽然打得菜,但碎片时间、下班后和同事、朋友连一把游戏还是少不了的。早期不少玩家都喜欢用有线耳机,保证游戏中不会因为延迟的问题而掉链子。不过现在的手机基本上没有3.5mm接口,如果通过转接的话,低价的容易有杂音和干扰,HiFi级别的有溢价厉害,而且额外再带一个设备挺麻烦的。
因此建议大家选择TWS真无线耳机的时候坚持买新不买旧,尽量选择蓝牙5.3技术的芯片,最好是支持音乐游戏双模的耳机。iKF也是支持音乐无线双模的,打开游戏模式以后,延迟会暴降到38ms,这样子我们游戏中就不会因为延迟而莫名其妙被老6阴了。
开启游戏模式只要三击左边耳机的触控区域即可,而同样三击右边耳机的触控区域就能开启ANC降噪。基本上所有的操作均可通过触控完成,哪怕是在夜间也能抹黑操作。
除了触控操作外,iKF还额外提供了独特的APP控制。在APP里,我们不仅仅可以简化第一次配对耳机,还能对耳机的功能进行个性化调节。
在APP中,我们还能对ANC降噪进行五级调节、开启通透模式、开启不同的音乐风格。而对于使用TWS耳机比较多的朋友来说,自定义耳机触控的功能就显得有用了。毕竟,再好的操作方式都不如自己最熟悉的操控习惯。
整体而言,iKF TWS耳机从购买到佩戴使用大半个月后,基本上满足我的所有预期。和我们的智能手机一样,我对耳机的要求也是需要满足多场景多设备的使用。我需要开启ANC主动降噪听歌,也需要开启ENC降噪保证户外工作的时候不影响通话质量。在户外,我可以通过触控去完成绝大多数的操作,而且续航也能满足高强度折腾一天无忧的需求。
而且,不仅仅我的手机能用,我的本本、台式机(无线网卡带蓝牙功能)、switch、平板与之配对后,都可以实现开盖即用。
虽然说,TWS耳机外观都是趋向于简约明了的路线,但是我对iKF的功能、细节、降噪效果方面满意,真正实现了TWS耳机的升级。
