逢6必火,主板也玩甜点级,技嘉B760小雕WIFI快速上手赏析
发表于 2023-2-2 11:11:40
前言:
对于一般用户以及主流的游戏玩家而言,盲目追求最新最快不一定合适,相比而言,甜点级才是最划算的。显卡的甜点级,N卡就是型号倒数第二位是6的;CPU的话,Intel处理器是i5,又称为游戏麒麟,AMD的话建议考虑型号第二位是6;主板的话,Intel平台当然是型号倒数第二位是6的。简单来说,除了i5,基本上都是逢6必火。
毕竟没有什么比起用中端价格享受旗舰60-75%性能更划算的事情了。
开箱篇:
2022年9月27日,英特尔正式发布了全新的第13代英特尔酷睿处理器家族:13代酷睿处理器系列共包括22款桌面处理器,支持600/700系主板与D4/D5内存以及一系列全新特性。
13代酷睿依旧基于intel 7工艺。虽然英特尔遏制住了在intel 7后面加后缀的冲动,没叫它“intel 7++SuperFin”,但13代酷睿的工艺和架构并不只是12代酷睿的简单复用,在13代酷睿身上,我们依旧能发现不少新技术。
首先,12代酷睿证实了X86混和架构的可行性与技术优势,而13代酷睿则在进一步强化了混合架构的领先之处,让混和架构的优势可以更好地展现,比如更强的单线程与多线程性能、更高的效能等。
其次,英特尔改进了P核心的缓存架构,让P核心L2缓存从原本的1.25M扩大到2M,让13代酷睿的单核性能有了15%的显著提升。考虑到玩家在游戏时往往还会同时使用语音、采集与推流软件,更多的E核与更大的E核缓存也全面提升了电脑的后台工作能力,降低背景任务对P核资源的占用,为前台任务释放提供更多的P核资源,从而提升电脑的整体表现。
再次,全新的13代酷睿在搭配700系主板时可以提供最多20条PCIe Gen 4通道,是上一代的166%。
和过往一样,首发时候我们能选择的主板仅有Z790主板,而性价比更加高的B760也紧随其后而至。
Z790有着更加完整的带宽以及功能,同级别的做工和价格也是更高一档。但是,对于非极限玩家、不考虑超频、不考虑双卡SLI的朋友来说,其实次级的B760芯片组更加划算。
与Z790、B660主板芯片组类似,B760芯片组也可以支持第12代“Alder Lake”、第13代“Raptor Lake”两代酷睿处理器,借助处理器内部的PCIe 5.0控制器,可以提供一根PCIe 5.0 x16显卡插槽;B760芯片组自己则只能提供PCIe 4.0通道,数量从Z790的20条削减为10条,但比B660芯片组的6条多了4条,这也是B760芯片组相比于B660芯片组的主要进步,意味着主板芯片组可以为用户提供两个PCIe 4.0 x4 M.2 SSD接口。不过B760芯片组的PCIe 3.0通道数则从Z790、B660的8条削减为4条,毕竟PCIe 3.0的设备越来越少、技术规格也比较落伍,淘汰已是必然。
12代和13代酷睿,从处理器和芯片组来说都是互相兼容的,类似于技嘉这类一线大厂早早就有BIOS更新让Z690、B660芯片组的主板支持13代酷睿。同样,我的i9 12900k也是可以直接放在新的Z790、B760主板上面使用。
某个程度来说,12代酷睿和13代酷睿相当于二代火影千手扉间发明了飞雷神之术,而完善并发扬光大的却是四代火影波风水门。这就是Intel的tick-tock策略,上一代开创,下一代完善。
值得一说,B660主板也是支持DDR5内存的,但鉴于2021年时候,DDR5价格几乎都是DDR4一两倍的价格,因此玩家和厂家都智能忽略这一点而已。
现在DDR5的价格也不是高高在上,而且更高的内存带宽更能发挥新处理器强劲的多核多线程性能。这次假期帮朋友装机,我选择的就是一款支持DDR5内存的B760主板-技嘉B760小雕WIFI。
技嘉雕牌系列,针对的就是长期高强度、高满载使用机器的电竞高手,因此在用料、稳定性、供电、散热方面都有明显的强化。
和过往技嘉雕牌的产品一样,小雕WIFI定位属于是中高端,不仅仅比起常规装机、商务用途的B760用料更猛,甚至比起某些丐版的Z790堆料。
而且技嘉的主板全系列都有四年全国联保,哪怕你一年换两次工作也不愁不能解决问题。
技嘉的主板基本上分为四个系列,Aorus系列、AERO系列、gaming系列、ULTRA DURABLE超耐久系列,简单来说定位和价格是成正比的。要是一般家庭用户或者是商务装机的话,ULTRA DURABLE超耐久系列就绰绰有余了。
技嘉的命名规律也是非常简单的,首先在型号上面必然有芯片组和板型的标识,让大家清晰看到该主板是否是你计划中所需的,比方说B760M,B760就是芯片组,M代表的是MATX板型。若是需要玩超小机箱的话要考虑ITX主板,也就是B760I,若是不带后缀的就是ATX主板了。
ELITE是精英的意思,AX代表是自带无线网卡。另外,带DDR4的就是支持DDR4内存的,而不带就是用DDR5的,市面上基本上没有两者都能支持的(某非一线品牌貌似出过一个低端型号能兼容两种内存的)。
B760M Aorus ELITE AX自带的无线网卡还是WiFi 6E规格,不仅仅带宽更强,而且延迟更加低,更加适合电竞游戏的要求。
除了方便好用的WiFi 6E外,技嘉B760小雕WIFI还提供了2.5G网络,对于玩NAS、用DLNA技术用智能电视看大片的朋友来说尤其有用。
MATX结构的主板,倒是机箱兼容性和性价比最高的,毕竟真正玩得起双显卡的属于少数人而已。技嘉B760M小雕WIFI有一种感觉就是比起常见的MATX大,其实就是一个视线错觉而已。尺寸是标准的,主要是夸张的散热片覆盖后给人一种错觉而已。
细节赏析篇:
超大散热面积散热片覆盖,这基本上是技嘉雕牌系列的标配了。技嘉的B760雕牌系列分为小雕、电竞雕、超级雕三款,真正的差距并不是外观和颜色,而是细节和用料方面。
以价格相近的电竞雕和小雕WIFI为例,电竞雕的供电是14+1+1相,而且mos散热带热管,而我手上的小雕WIFI也有12+1+1相供电,mos散热覆盖也是厚厚实实的,但是少了热感。不过从我之前B660雪雕带i9 12900k的经验来看,小雕WIFI也足够支持全系列的13代酷睿处理器了。
技嘉B760M 小雕WIFI给到了12+1+1相数字供电,每相供电均采用全数字电路设计,并且针对部分电力供给涉及大电流的支持,还在供电元件组合中使用到60A的DrMOS元件,搭配8+4Pin CPU辅助供电,足以驾驭酷睿i9 13900。搭配采用复合式剖沟设计的银色全覆盖金属散热马甲,能够保证CPU高性能释放的稳定性。
PWM控制器为NCP81530R,14相核心供电采用DrMOS设计,型号为NCP302155,能单相输出60A的电流。
换个角度的话,大家就知道MOS散热片并不是单纯堆上去那么简单。通过CNC切割,散热片不仅仅变得好看,更重要的是增加了散热面积和通过风道把散热效率进一步提高。
处理器插座部分,和其他同系列的700主板一样,技嘉B760M AORUS小雕WIFI主板搭载了LGA1700插槽,能兼容安装最新的13代英特尔酷睿系列处理器以及上一代12代酷睿系列处理器。
处理器底座背板部分也带有金属强化背板,以强化插座周边区域的强度同时,也能对CPU插座以及背部电路电容区域提供隔离保护作用。
主板插槽采用传统双边卡扣设计,在插槽右侧,靠近CPU插座的地方还印有内存安装提示,说明了内存插槽的编号及插入内存时的优先次序。
不得不说,这些年农企的进步让Intel开窍了,早在B560芯片组的时候就已经开放了高频率内存支持,甚至开放了内存超频。这次技嘉B760M小雕WIFI对于内存的支持甚至开发到了DDR5 7600MHz(OC),也就是说,我们可以放心地为小雕WIFI配高频内存了。
实在话,DDR5内存不玩高频是没有灵魂的。
小雕WIFI搭载了了4根DDR5内存插槽,采用内存抗干扰遮罩和优化的菊链式布线专属设计,内存频率能突破DDR5-7600,支持XMP 3.0。
很明显,DDR5和DDR4从物理结构到电压都是不兼容的,所以主板上面也只支持一种内存。不过,技嘉的12、13代酷睿主板都是有两个版本的,如果是手上DDR4内存比较多的朋友可以考虑选择型号DDR4的主板。不过新装机的话,个人还是倾向于用DDR5内存,性能会有所提高。
值得一说的是,技嘉在近几代的中高端主板广泛在24pin供电和CPU辅助供电采用了实心插针,这样子能保证电流供应的稳定性更加高,从而让系统运行更加可靠。
不单单MOS供电,内存供电用料也是非常强悍的。其实不仅仅内存供电和CPU供电是采用固态电容,基本上全主板都是用固态电容的。
而且内存供电和MOS供电的模块是接近的,同样是全封闭的电感,60A的DrMOS元件。
上下桥供电部分采用1上两下设计,上桥4C10N,下桥B20P03,其中上桥最大电流44A,下桥采用的也是主板制作中的常备元件。
如果非要说B760芯片组和顶级的Z790最大的区别,个人觉得主要就是第二张显卡的问题上。受限于桌面级CPU的定位,哪怕是i9+Z790同样也是留给显卡一个PCI-E 5.0 16X的带宽,但是Z790是可以拆分为8+8的,而次级芯片组基本上是不会有的。
B760M小雕WIFI一共提供了两条PCI-E板卡插槽,其中靠近CPU插槽区域一侧的是采用了金属加固以及加大型板卡尾扣设计的银白色插槽,为PCI-E4.0 x16速率设计。另外一条PCI-E插槽则是普通非金属加固设计,速率仅为PCI-E4.0 x4。
然而,我相信家里甚至个人有两台汽车的人很多,但是一台电脑装俩显卡的越来越少了。可以说,影响接近于零。
主显卡插槽采用了金属装甲设计,支持PCIe 4.0x16带宽,并搭载技嘉PCIe EZ-Latch快易拆卡扣。通过卡扣加高方面用户装机后对显卡进行拆卸。
第二条显卡插槽速率仅为PCI-E4.0 x4,其实个人更加倾向于用来做功能扩展卡的插槽又或者用来玩m.2 SSD阵列之类的。
相比于第二显卡槽的平平无奇,这个位置真正的亮点在于技嘉独有的QFLASH PLUS功能。可以说,技嘉是把主板BIOS玩得最透彻的一个(我说的不是BIOS的界面和设置方式,这个和使用习惯有关),最早搞双BIOS防止刷坏BIOS的是技嘉,最早能系列内在线更新BIOS的是技嘉,最早在BIOS更新BIOS,最早开机进入BIOS前更新BIOS的都是技嘉。而QFlash PLUS是不需要CPU内存就可以更新BIOS的技术。
某些喜欢尝新品牌内存的大神,遇到内存不能点亮的问题,完完全全可以更新BIOS试试。不过,个人对山寨山的那些车还是比较怕,明明就是商家,非要学佩恩那一套,就差没喊“一袋米扛几楼”。
除此,技嘉B760M小雕WIFI还支持RGB同步灯效,带有两组4针12VRGB、3针5VARGB插针,一个位于主板左下角,一个位于主板右上角,配合技嘉的RGB funsion2.0技术就可以玩出各种个性灯效了。
PCH桥芯片同样有着厚厚的散热片辅助散热,散热片也是通过CNC工艺切割出凹槽,能进一步提高散热效率。
桥芯片下面,主板右下角还有一个RESET按钮,方便大家调试内存的时候快速重启。
右下角还有雷电拓展接口(需要选配雷电拓展卡),配合雷电盒子的话,方便以40Gbps的速度传输或者备份文件。当然了,主板后拓展板就有USB3.2 gen2X2 的20Gbps接口,也已经达到了过往USB3.0的五倍多速度了。
硬盘方面,小雕WIFI也是提供了两个M.2 SSD插槽,两个均具备PCI-E 4.0 4X带宽,支持nvme协议,其中靠近CPU插槽区域的M.2接口带有专属的金属材质M.2散热装甲,确保M.2设备在工作时能获得高效的散热支持。
另外还有四个SATA3.0接口提供,相信对于多数人来说都够了。毕竟现在在线的资源很多,除了部分收藏爱好者,现在很少人会屯一大堆下载资源之类的了。
音频方面,沿用了技嘉的魔音系统。专业的尼吉康音频电容以及音频地线,能减少杂音避免爆音,让音质更加纯净。
音频芯片是Realtek ALC897,具备98dB信噪比立体声音频输出,可呈现纯净的音质。加上DTS游戏音效定制技术,可为立体声耳机提供多声道环绕虚拟化。玩家可根据当下主流的MOBA类、MMO类和FPS类游戏类型,将音效设为对应的上空模式、音景模式和战术模式,沉浸效果更加好。
监控芯片是ITE的ITS701E,能够监控主板上面转速、温度等数据。
不得不说,次级芯片组在接口上面是有所减少的。因此,中高端的B760主板会添加一定的第三方芯片进行拓展。而B760雪雕采用RealTek的RTS5411T芯片进行USB端口的拓展,不仅仅有更多的端口,而且还能让前置端口也能使用TYPE-C和USB3.2 GEN2 10Gbps的高速传输。
总结:
选择自己最需要的才是最重要的,虽然说经常被朋友叫做加钱哥(装机配置必备我一改就加了不少预算),但我倒是更加建议适当根据个人的需要来选择合适的配件。毕竟什么一步到位,升级空间之类的,真的没啥意义。不客气说一句,现在买i5的人难道会在5年后换i9?怕是五年后老一辈的i9还不一定打得过新一代的i5呢。
合适才是最主要的。和一般商务电脑级别的B760主板不一样,技嘉B760M小雕WIFI用料、功能、细节方面处理得更加好,豪华的12+1+1相数字供电、DDR5 7600高频内存支持、WiFi 6E高速无线网卡、超多的USB接口拓展,这都是非一般的B760芯片组可以比的。不客气说一句,不少抠抠搜搜的Z790还不一定比得上B760M雪雕呢。
简单说,B760M小雕WIFI适合群体是电竞玩家、经常需要渲染的3D设计和视频特效的大师、长时间工作几乎不关机的高强度商务用户以及对于用料、细节、稳定性有更高要求的老玩家。
