大家好,今天来分享一台锐龙5 5600+ Radeon RX 6650 XT的装机方案。在工作以后用的笔记本还是上学期间买的轻薄本,办公码字都没问题,就是显卡性能差了一点,一直想要装一台台式主机,放家里处理点工作,空闲的时候再玩玩一些对画质要求不高的游戏。
直到去年这台主机都没有装成,原因大家都知道的,当时显卡还比较贵,到22年末显卡的价格就下来了,于是这台小主机装机计划终于得以实施,整机出来的颜值还是挺高的。
配置单如上,把原有的硬件都按现在电商的新货价格卖的话大概是五千九,因为有两三样硬件是之前收的,按二手价算的话总价大致在五千出头,光看价格的话有点高了,配置性价比不高,尤其是在机电散这边花了不少钱,但是装这台电脑其实最重要的就是因为这台机箱。
Part1 NZXT H1机箱NZXT H1机箱是这套配置比较花钱的地方,大概在20年的时候我就看到了这台恩杰的NZXT H1/mini ITX机箱,当时我就觉得这机箱真的太好看了,很像微软的XSX游戏机的感觉,给大家放张图感受下。
这台机箱的售价要1799左右,在某宝和某二手平台差不多可以做到1299的价格,贵是有点贵,但是它的好处是。机箱是自带650W金牌电源、140mm冷排、显卡转接线,其实这几件东西如果是自己买也差不多要一千左右,因为650W金牌sfx规格电源其实还挺贵的。
NZXT H1这样成套给你预装好的方案,还免去了自己装ITX主机要查资料比对尺寸的麻烦。这台机箱,装机的时候导线的长度都刚刚好,内部走线也很干净,总体上看起来比较紧凑,内部材质用料摸起来也很扎实,不会一掰就变形,机箱架子也很稳。
这台机箱可能看起来比ITX大一些,但不会大多少, 考虑到普通ITX机箱散热上问题很大,我还是比较喜欢大一点的ITX机箱,对散热要放心点。
Part2 主板和硬件因为自己有块很早之前便宜收的的Asrock的 A320M ITX主板,本次装机就考虑用AMD Ryzen处理器,查了发现A320M 居然是可以支持R5 5000系列CPU的,“一板用三代”一般升级一下BIOS就可以用。查了一下这块主板电商平台市场价大概三百来块,如果是二手平台成本会更低。
处理器用的是AMD的R5 5600,六核十二线程,基准频率3.5G,睿频4.4G。目前价位来到了700元档,可以说是很有性价比了。 它的游戏性能几乎是和12400F差不多的,普通的日常办公和轻度游戏也都能胜任。没有升到更高定位的CPU一方面是考虑到5600的性能基本能够满足我的需求,另一方面也考虑到了140mm冷排的散热能力,Zen3架构的5600设计功耗只达到了65W,很多人用AMD原装的风冷散热器也能对付过去,所以我觉得这个140mm冷排是完全能压得住这颗5600的,功耗和发热也是考虑这颗CPU的主要原因,毕竟ITX机箱散热还是要非常注意。
内存用的是两条和主板一起收的阿斯加特 DDR4 3200Mhz 8G*2,新货只要299,我收的时候成本大概180元。 硬盘自己也有一块淘汰下来的240G的固态,感觉空间小了一点,所以又买了一块Lexar NM 620 1TB,PCI e 3.0规格,读写3300MB/s,感觉这个速度已经够了。
Part3 显卡RX6650 XT在着手这台电脑组装时显卡价格正在下降,但是也没有很低,在RTX3060和RX6500XT之间考虑了很久,主要需求只是普通办公和轻度游戏,比如LOL、CS:GO之类的,对于显卡的性能要求不高,光追之类的也不太用的上,索性不如和CPU一样两开花,来一波AMD Yes,目前RX 6000系列总体价格比RTX30系列要更便宜一点。
虽然说买新不买旧,AMD Radeon RX 7000系的显卡也出来了,但新卡价格自然是处在高位了。在性能需求不高的情况下,退而求其次去找上一代显卡还是很有性价比的。但是30系嘛,买到矿的风险有点大。
在微星的A卡产品线中MECH系列属于入门的型号,但微星在这张卡上的堆料还是比较有诚意的。MSI RX 6650 XT MECH 2X 8G OC正面采用了双刀锋风扇的设计,这种扇叶设计能够在提高风压的同时有效控制风噪,达到更好的散热效果。
另外选这块显卡是因为它是双风扇的,长度刚好放到ITX机箱里面。NZXT H1资料些支持三风扇显卡,但是装完这张两风扇显卡后,感觉剩下的空间不太像是能装上比较大的三风扇显卡的样子。
微星RX 6650 XT MECH 2X采用了一颗NAVI 23核心,采用台积电7nm工艺制造,拥有32个CU单元,核心规模,显存位宽和显存大小都与RX6600 XT保持一致,其实两款显卡采用的是同一个核心,但是受益于芯片制程工艺的进步,RX6650 XT的核心频率以及显存频率都有所提高,不过最重要的是作为新发布的显卡,RX 6650 XT可以杜绝矿卡的嫌疑。
通过对比表可以得知,RX 6650 XT相比 RX 6600 XT在核心规模,显存位宽和显存大小上没有变化,变化的就是核心频率和显存频率,从而在浮点性能和显存带宽上都有一点提升。 显存方面,显存速度从之前Radeon RX 6600 XT的16Gbps提高到了17.5Gbps,显存带宽也从256 GB/s提高到了280GB/s,这个显存带宽是纯GDDR6显存带宽, RDNA 2架构采用了无限缓存设计,在核心上添加了高速缓存,据AMD称,RX 6650 XT的等效显存带宽可达468.9GB/s。
核心频率方面,RX 6650 XT的核心频率从RX 6600 XT的2359MHz提高到了2410MHz,同时微星RX 6650 XT MECH 2X的BOOST频率也要比官方更高,达到了2669MHz。 由于频率的提高,整卡功耗也随之提高了, RX 6650 XT的TBP达到了180W,虽然高了20W,但还算是一个比较低的水平。 RDNA2架构也是我们的老朋友了,AMD在RDNA2架构上首次引入了硬件光线追踪技术,同时也支持VRS可变速率着色来提高性能表现。
FSR全称 FidelityFX Super Resolution,借助时间性采样和锐化技术在保证一定的画面质量下,提高性能表现,在静态画面的表现尤其出色,目前也已经有大批游戏支持了FSR技术。FSR也让AMD有了抗衡英伟达DLSS2.x的技术。
显卡接口配置,DisplayPort 1.4接口三个,HDMI 2.1 x1,输出支持 4K@120Hz或8K@60Hz 。
Part4 性能测试因为主板不支持TPM2.0,无法安装Win11,主机测试环境为Win10 22H2版本。
AMD 锐龙5 5600在Cinebench R23测试中单核得分1442pts;多核成绩比较突出 为10825pts。
3D MARK Firestrike 测试项目主要测试基于1080p DX11游戏性能,总体得分24989,显卡得分28785分,软件给到了一个参考成绩,RX 6650 XT在1440p分辨下运行战地V游戏可以达到105+FPS的帧率。
3D MARK TimeSpy测试项目主要测试基于1440p的DX12游戏性能,系统整体得分9717分,显卡得分10099分。
3D MARK TimeSpy Extreme主要是测试在2160p的DX12游戏性能,系统得分4485分,其中显卡得分4594分,4K游戏目前还是需要高端显卡才能较好的应对。测试中显卡的温度控制还不错,没有出现过热的情况。
游戏实测使用AMD显卡软件自带帧率监测功能,英雄联盟 2K分辨率下最高画质设置,测得帧率在153~240 FPS,游戏过程比较流畅,显卡功耗和占用很低,能控制在60摄氏度以下,处理器负载也比较低,仅有不到20%占用,温度在40摄氏度以下。
古墓丽影9 游戏画质设置最高, 2K分辨率,平均帧率超过130FPS,RX 6650XT在官方的定位中是主要应对1080P游戏的,实测除了LOL、吃鸡这种画面性能需求不大的游戏可以2K分辨率运行外,古墓丽影这种级别的角色扮演游戏2K也是可以流畅运行的。
挑战测试了一下荒野大镖客2,画质设置最高,分辨率设置2K,在测试跑分中FPU负载达到了99%,频率跑到了非常高的2709Mhz,温度也冲到了70摄氏度。 平均帧率为55FPS,如果将画质设置调低点,应该也是能实现平均60fps运行的。
CSGO 2K分辨率最高画质,帧率164~239fps,游戏全程都比较流畅。
PUBG 2K分辨率三极致画质,FPS也能达到100多帧,在未发生战斗场景下有120fps以上,战斗场景下基本上也能维持在100FPS以上。
关于这台主机的一些总结和感受1、 关于机箱:装机的过程中把很多钱花在了机箱上,有点好钢用在刀背上的感觉,但作为家里放的电脑,还是比较看重颜值的。这个机箱因为竖着放,不占桌面,造型也比较帅,自己还是比较喜欢的,稍微觉得麻烦的也是因为竖着放,主板的接口都在机箱底部,要插个新设备稍微有点麻烦。 2、 关于处理器,目前12、13代酷睿很强势,但是这台电脑我日常用得比较多,此次选AMD主要还是因为手上有A320这样的主板,AM4接口能用多代真的太棒了。另外,12代酷睿的大小核的调度我比较担心,如果你的主机不能装win11,而且你像我一样在日常工作中要多开多个办公软件,这种情况下我还是比较信赖全大核的结构。 3、RX6650XT目前而言算比较便宜和相对安全的显卡,如果你只是玩LOL、CS GO、吃鸡以及1080p这种级别的游戏,这个级别的显卡是没问题的,一些3A大作降下画质还是能跑的,没必要一定追新,很多硬件我们买来一些功能就没用过,而且新产品刚出来相对较贵,这也是这次装机没用最新的处理器和显卡的原因。
