写在前面大家好,我是纵笔浮生~ 随着氮化镓材料和充电技术的日趋成熟,尤其是第三代半导体材料,发热低散热快,可传导更高电压,充电速度相比老款半导体充电器提速更多,具有更高频率、更小体积、更高效率、更稳定温度,功率甚至也上升到了200W同时可以为多台笔记本电脑充电。不少朋友选择用氮化镓充电器来替换原来笔记本的大块头,同功率下比传统硅充电器体积小了三倍,节省了桌面空间,收纳携带比传统的笔记本电源更方便。 今天为大家介绍的是绿联闪充湃氮化镓200WPD充电器。该充电器外观采用简约商务风,拥有4C2A六个接口,可为6台设备同时快速充电,在满足各种手机快充场景下,同时也能完美兼顾笔记本的充电场景,一个充电头可以实现为手机、平板、笔记本等所有设备的供电。六口功率最高达200W,给2台笔记本同时100W高速充电,给3台笔记本同时65W高速充电,作为国内首批200W氮化镓充电器,算是充电领域的标杆之作,再一次突破了快充行业性能瓶颈,将充电带入新阶段,离消灭电量焦虑又进了一步。 接下来一起来看看这款绿联 200W 4C2A六接口氮化镓充电器的性能表现如何? 一、简单开箱绿联闪充湃200W氮化镓充电器包装盒采用了黑色+金色的设计,表面采用植绒材质,看起来非常高档。正上方是绿联品牌 logo,中心印有充电器产品渲染图,下方是烫金的产品名。
背面印有充电器特性标识、参数、制造商和生产商信息。
包装盒采用的是天地盖模式,抬起盒盖就可以看到白色保护袋包装的 200W 氮化镓充电器了。
来张全家福:除了充电器主体以外,还有一条1.5米的电源线、一根 1 米长的双 C 口快充线、保修卡及使用说明书一份。与传统直插在排插上的充电头很不一样,不必考虑充电线的长度,把充电头放到桌面上就行,可以适用更多场景,也不用担心插在插座上会掉了。  二、产品细节绿联闪充湃200W氮化镓充电器采用方形设计,外观简约,机器中间是绿联的Logo及200W快充的标志。外壳采用哑光表面金属喷涂防止指纹沾染,漆面喷涂均匀细腻,无毛刺,相对于亮面的塑料更耐脏,同时金属漆耐用防磨,也能减少日常使用时留下划痕。正面从不同角度看过去有明暗过渡效果,深空商务灰的配色,颇具科技感。
机身设计非常简洁,四周做了倒角处理,看起来非常圆润。磨砂质感的正面外壳卡在边框上,采用两层过渡的边缘处理,不割手的同时也显得产品看起来更有层次感。  底部抬起设计,散热更快产品底部是纯黑磨砂质感,四个凸起的支撑脚里面填充的是柔软的硅胶,边角不毛糙不漏胶,设计非常用心。底部还印有绿联200W氮化镓充电器的基本参数及安全认证。外壳上印有充电器参数,产品已经通过了 3C 认证、FCC 认证。
4 个凸起的小脚配合防滑橡胶垫片,可以保证充电器稳固地平放在桌面上。保护桌面也可以保护充电器不被刮花,支撑脚抬起设计也是细节满满,更有利于散热。
这款充电器采用并列六口的设计,共配有4个Type-C加2个USB-A 插口,分别为黑色和紫色胶芯,总标定功率200W。输出端6个并排设计,每个充电口都标了序号区别标识,给设备充电时,十分方便。
绿联闪充湃 200W 氮化镓充电器摆放在桌面上还是非常好看的,既是大功率桌面充中心也可以装饰桌面。  三插接地线设计:绿联这款充电器没有自带插头,通过一根三插电源线连接,不但让桌面布置和充电不再受到距离的干扰和限制,还充分考虑到大功率充电器比较重,如果自带插头那种充电器直接插在插座上容易松动脱落。而且大块头容易过多占用插排孔位。
三插接线中地线可以及时将因意外因素产生的不安全电荷或漏电电流导出,可以防止用电设备表面的静电或漏电对人造成触电伤害。
电源线非常厚实而且自带了两根绑带可以方便进行收纳。电源线还带了一个铁氧体扼流圈可以过滤干扰信号,让充电器安心充电。
电源线实测6.77mm,看起来用料也是非常足的,比一般充电器的电源线粗不少,这样设计不容易断而且可以保证大电流供应。  三、比传统充电器更便携1.产品尺寸此款充电头是家用外带两相宜,产品的体积、重量关乎便携性。这款充电器的三维参数为 101mmX101mmX34mm,使用卡尺实测充电器的长度约为101.02mm。
宽度约为100.97mm。
厚度为32.22mm。
以最高输出200W 计算,功率密度约为0.913W/cm³,充电密度表现不错,可以说是在同类型充电头里面尺寸控制的较好的产品了。 2.重量方面实际称重下来它的重量也仅为521.1g,作为一款专为笔记本打造的六口输出高功率充电头,这个体积和重量是可以接受的。
体积比较小巧,拿在手里感觉很小巧的样子。可以满足随身带的设备的供电,可以用来替换笔记本的大块头充电器,也可以给蓝牙耳机、智能手表、手机三件套充电。
绿联 200W充电器也可以竖放在桌面上使用,既节省了桌面空间又可以加强散热效果。
随机器附送的双 C 口充电线用料也是非常不错的。线材采用了编织线既能防止缠绕又能随意弯曲折叠不容易断线。
从实际检测来看,这是一款带有E-Marker 芯片的100W充电线,最大电流支持 5A,到手就可以给笔记本等大功率设备充电。  四、4C2A六口快充绿联 200W 充电器配备了 4C+2A 一共 六个接口,可以同时满足多设备同时充电的需求。六口均支持快充,可为6台设备同时充电,高效充电不排队,节省等待时间。
6 个充电接口一字排开在电源接口的对侧,6 个接口分成了两组,通过两个白色框框进行了分区标识,给什么设备充电一目了然。左侧区域 USB-C1、C2、C3 三个 Type-C 接口,右侧区域的 USB-C4 为 Type-C 接口,USB-A1、A2 为 USB-A 口。 C1 和 C2 支持双 100W 输出,可以同时给两台电脑100W充电。C4 以及 USB A1 和 USB A2 内紫色胶芯上有加宽 Pin 脚,持 SCP22.5W/5V4A 输出。
从官方标定输出上来看: ①单口输出: USB-C1/C2 输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、3.3-21V3A(100W Max) USB-C3/C4 输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A、3.3-21V3A(65W Max) USB-A1/A2 输出:4.5V5A、5V4.5A、5V3A、9V2A、12V1.5A(18W Max)
 ②双口输出Type-C1+C2:PD100W Max+PD100W Max Type-C1/C2+C3:PD100W Max+PD65W Type-C1/C2+C4:PD100W Max+PD65W Type-C1/C2+C4:PD100W Max+PD65W Type-C3+C4:PD65W+PD65W USB-A1+A2:5V4.5A(22.5W Max)
 ③三口输出Type-C1+C2+C3:PD65W+PD65W+PD65W Type-C1+C2+C4:PD65W+PD65W+PD65W Type-C1+C2+USB-A1/A2:PD65W+PD65W+SCP22.5 Type-C2+C3+C4:PD65W+PD65W+PD65W Type-C2+C3+USB-A1/A2:PD65W+PD65W+SCP22.5
④多口输出Type-C+USB-A(四口):PD65W+65WMax+45W+22.5W/20W Type-C+USB-A(五口):PD65WMax+45W+45W+22.5W+20W Type-C+USB-A(六口):PD65WMax+45W+45W+22.5W+20W+20W
下面楼主按照顺序对下面四个口进行测试: 1.快充协议读取①Type-C1Type-C1 口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、Samsung AFC9V-12V、Huawei-FCP-9-12V 24W、Huawei-SCP-3.4-5.5V 16W、QC2.0/3.0 、PD3.0 100W、MTK-PE+2.0等快充协议。
电压读取:可以看到C1 口具备 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、PPS3.3-21V3A六组固定电压档位。PPS可编程电源供应。PPS可以根据设备电量对输出电压进行微调,通过PPS的脉动机制,最少每10S,负载和适配器之间要保持一次脉动沟通,避免充电过程失控,保证充电过程的安全性和充电效率的同时能更好的控制设备的温度。无论是笔记本电脑,还是苹果、安卓手机、平板,Switch、手环等,都能自动提供相匹配快充功率。  ②Type-C2Type-C2口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、Samsung AFC9V-12V、Huawei-FCP-9-12V 24W、Huawei-SCP-3.4-5.5V 16W、QC2.0/3.0 、PD3.0 100W、MTK-PE+2.0等快充协议,充电协议与C1口对等。
电压读取:C2口具备 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A 五组固定电压档位。可以看到C1 口具备 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、PPS3.3-21V3A六组固定电压档位。  ③Type-C3Type-C3口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、Samsung AFC9V-12V、Huawei-FCP-9-12V 24W、Huawei-SCP-3.4-5.5V 16W、QC2.0/3.0 、PD3.0 100W、MTK-PE+2.0等快充协议,充电协议与C1、C2口基本相同,就是PD3.0最大功率只有65W。
电压读取:C3具备具备 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A、PPS3.3-21V3A六组固定电压档位。  ④Type-C4Type-C3口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、Samsung AFC9V-12V、Huawei-FCP-9-12V 24W、Huawei-SCP-3.4-5.5V 16W、QC2.0/3.0 、PD3.0 100W、MTK-PE+2.0等快充协议,充电协议与C3口相同,PD3.0最大功率只有65W。
电压读取:C4具备具备 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A、PPS3.3-21V3A六组固定电压档位。  3.USB-A口测试①USB-A1协议充电协议方面,用POWER-Z KT-002 检测A口的充电协议,USB-A 口支持 Apple 2.4A、Samsung 5V2A、QC2.0/3.0、Samsung AFC、HuaweiFCP与SCP、DCP 1.5A协议、MTK PE+2.0 等协议,除了ViVO的私有协议,适用于市面上不同设备握手快充使用。  ②USB-A2协议充电协议方面,用POWER-Z KT-002 检测A口的充电协议,USB-A 口支持 Apple 2.4A、Samsung 5V2A、QC2.0/3.0、Samsung AFC、HuaweiFCP与SCP、DCP 1.5A协议、MTK PE+2.0 等协议。从协议上来看,绿联闪充湃200W氮化镓充电器的接口均支持华为的24W、25W快充。
小结:从上面协议和电压读取来看,绿联闪充湃氮化镓200W PD充电器支持PD3.0(PD2.0)、QC4+(QC4.0\QC3.0\QC2.0)、PPS、SCP、AFC等多种协议,几乎不挑设备,适用于主流品牌的笔记本、平板、手机、switch、耳机等设备。 4.极限功率测试很多小伙伴可能担心200W这么高的充电功率会不会不安全,这个完全不用担心。绿联闪充湃200W氮化镓充电器,采用了先进的GaN和SiC芯片改善了内部散热,同步整流芯片输出稳定直流电压,损耗低、提高能效。协议芯片能智能识别快充协议。此外这款充电器还具备过压、过流、过载、短路、过温等全面保护功能,内部的OTP 系统每隔 0.5 秒读取一次温度,防止设备过热,安全充电不伤机。 ①Type-C 1-2口极限功率在实际加负载的过程中,功率超过106.4W后整个充电头都会开启断电保护,拔下来重新插一下才可以开启。充电功率方面在最高功率106W下稳定运行,平时使用场景应对各种快充还是绰绰有余的。  ②Type-C 3口极限功率在加负载测试中,C3口的最大功率65W,实际测试下来,到达69W触发保护,68W以下运行稳定。  ③Type-C4口极限功率在加负载测试中,C4口的最大功率65W,实际测试下来,到达69W触发保护,68W以下运行稳定,可见充电功率方面不存在虚标的情况。  五、充电温度作为国内首批 200W 充电器,绿联闪充湃 200W 氮化镓充电器配置方面也是非常内卷,内置高耐压、高频率、性能稳定的氮化镓 MOS,散热情况也是一款充电头考量的重要因素之一,产品采用了纳微半导体的GaNFast 充电技术,带来更低的功率转换损耗和温控水平。
在测试过程中,楼主留意了下充电头的温度,100W状态下稳定运行,满负载输出30分钟后,没有出现过热现象,温度在44℃,手摸上去稍微有点温热的感觉,可见散热还是很不错的。  六、大功率与多设备兼顾下面我们找一些生活中常见的充电场景来看下: 1.笔记本充电测试:现在越来越多的笔记本也支持Type-C口充电,像MacBook、一些轻薄笔记本都支持Type-C供电,这个 100W 的头就可以同时撑起两台笔记本,外出十分方便,可以完美替换掉原装的大块头充电器了,并且以一抵六,其他设备也可以完美兼容。
在实际使用过程中,拷机状态下,笔记本可以保证96W稳定供电,担心不稳定的小伙伴可以放了心了。虽然三台笔记本同时充电的场景不算多见,但是两台笔记本同时充电的场景还是会经常碰到的,双口功率分配为 100+100W,可为两台电脑同时100W高速充电,30分钟为两台16英寸MacBook Pro充到41%。三口同时输出65+65+65W,可为3台笔记本电脑同时快充。  2.手机充电测试①Iphone 14 pro max充电测试首先用Type-C1-C4接口给iphone14 pro max充电,实测最高支持 26W 充电,实际充电电压9V 充电电流2.94A ,执行的是9V3A的充电规格,完美激活快充,15分钟可充到 30%,30 分钟充到 57%。  ②Iphone 12充电测试首先用Type-C1-C4接口给iphone12充电,均可完美激活18W快充。实际测试充电功率可以达到18.34W,实际充电电压 8.81V 充电电流2.08A ,执行的是9V2A的充电规格iPhone 12 只需 30 分钟就可充电 50% 以上,苹果用户可以放心使用。  ③Iphone 8充电测试用USB-A给Iphone8充电,可以达到8.09W,实际充电电压 4.99V 充电电流1.62A ,执行的是5V1.5A的充电规格。  4.充电宝充电给绿联的充电宝充电,完美激活快充,充电功率可以达到15.34W,实际充电电压9.21V 充电电流1.66A。  5.安卓pad给安卓系统下的pad充电,可以达到9.28W,实际充电电压5.05V 充电电流1.83A。  6.蓝牙耳机充电用来给蓝牙耳机充电,实测1.55W。  总结这款绿联闪充湃氮化镓200W多协议PD快充充电器,这段时间使用下来,感觉还是非常不错的,体型小巧,带出去真的超级方便。想作为桌面充电中心的话,也算是一个不错的选择,首先颜值比较高,放到桌面上感觉很不错,而且可以借助赠送的底座实现竖放,比较好打理且节省桌面空间。 绿联目前在氮化镓快充充电器领域已经推出了一系列的产品,而此次的绿联进一步的丰富了自家的氮化镓快充产品线。绿联闪充湃 200W 氮化镓充电器采用 Power-X 动态分配技术,各种功率设备都可以得到适合的功率进行充电,首先双C口动态分配,两个 USB-C 单口使用均支持100W输出功率,三个设备充电时,会调整为 65W+65W+65W,可以智能调整功率分配 。配置的微电流模式支持耳机、Kindle、手环等低功率设备充电。作为一款颜值高、充电协议丰富、适应产品多的充电器,很大程度上满足了用户对于大功率便携适配器的需求,非常值得入手一试。
以上就是本期的全部内容了,有疑问或补充欢迎评论区留言~~
