三个视频接口,实现多屏联动,奥睿科RBG十二合一扩展坞
发表于 2023-3-10 00:15:33
轻薄笔记本电脑的性能愈发强大,轻易携带外出并可应对更多样工作场景,在追求轻薄的造型外观的同时,不得不削减扩展接口的数量,部分笔记本电脑仅配备USB-C物理接口,当想要外接设备时,并没有合适接口或接口不足也是挺尴尬的事情。因此扩展坞成为了更多用户的选择,其接口类型更丰富选择更灵活,ORICO奥睿科RBG十二合一扩展坞配备了不同类型的共十二个接口,外观设计还有RGB动态灯光效果,并可满足外接三台显示器设备同时使用,接下来对它进行实际体验,并测试它的兼容性和稳定性。
外包装盒子依然采用ORICO奥睿科的一贯风格设计,整体外观采用蓝白双色调,正面印有扩展坞的设计图案,下方印了一些扩展坞的特色功能,比如PD 100W充电、RGB灯效、HDMI接口支持4K画面输出等,盒子背面则是一些参数规格以及厂商信息。
ORICO奥睿科RBG十二合一扩展坞的外壳为一体式铝合金材质,四周边缘过渡圆润,表面做了凹槽设计,并采用氧化工艺处理触感细腻,正面中部印有奥睿科的徽标,两侧为雾白色的导光带,扩展坞目前共有三个配色版本可选,分别是金色、灰色与银色,手上这个为金色版本。
这款ORICO奥睿科RBG十二合一扩展坞共配备了十二个不同类型的接口,机身左侧从左往右分别是USB-C充电接口,USB2.0数据接口、HDMI2.0视频输出接口×2,该USB-C仅支持充电功能,并不支持数据传输功能,最高支持PD3.0 100W功率输入。
机身右侧从左往右分别为USB-A数据接口×2、USB-C数据接口、SD卡槽、TF卡槽,该USB-C接口仅支持数据传输不支持输入充电功能,右侧的三个USB数据接口均支持USB3.2 Gen1传输协议,传输速度可达5Gbps。
扩展坞的顶部设计不可拆卸式数据线,线长约132mm,还有一个RGB灯光模式切换按键以及3.5mm耳麦接口,扩展坞应用多组预设RGB灯光效果,通过按键可切换至不同的灯光模式,长按按键可关闭RGB灯光效果。
机身的底部还有一个DisplayPort视频输出接口以及千兆网口,扩展坞所配备全部视频接口均支持4K60Hz画面输出,当然,若想要成功输出4K60hz的画面,还需要笔记本电脑、传输线缆以及显示器均支持才能实现,缺一不可。
ORICO奥睿科RBG十二合一扩展坞在接口数量与类型均做得十分全面,常用到数据接口与视频输出接口均配齐了,共配备了四个USB数据接口,让数据资料的处理更高效,而且不同接口之间的布局间距合理,相互之间不会有干涉或冲突。
扩展坞同时兼容Windows与Mac OS系统,即插即用无需任何驱动程序,将扩展坞接驳到笔记本电脑的相应的USB-C接口即可,除了笔记本电脑与平板电脑外,部分手机以及Switch掌机也是支持的,本次测试搭配一台搭载Windows10系统的轻薄笔记本电脑。
扩展坞在空载状态下待机功耗约1.3W,不会电脑续航造成什么影响,假如接入一些如移动机械硬盘或带背光灯键盘等外设时,会明显提高笔记本电脑的耗电量降低续航时间,接入设备较多时还是建议外接电源为设备供电,同时提高供电稳定性。
先来测试扩展坞的充电功率,由于笔记本电脑仅支持65W功率充电,没法完全展示扩展坞的充电效果,因此本次测试接入支持100W功率双向充电的移动电源,功率测试仪显示当前的是PD3.0快充协议,输入功率为100W,完全可以满足大部分轻薄笔记本电脑的快充需求。
扩展坞共配备了四个USB数据接口,接口传输速度最高可达5Gbps,本次USB接口传输速度测试搭配奥睿科自家的M.2 NVMe移动硬盘盒,接口传输速度可达10Gbps,内置一块读写速度到2000MB/s的PCIe3.0固态硬盘,因此不存在存储设备传输性能瓶颈的问题。
移动硬盘盒通过USB-C to USB-C线接入到扩展坞的USB-C数据接口,经过实测,读取速度为420MB/s,写入速度为386MB/s,USB接口的传输速度表现不错,符合USB3.2 Gen1的传输速度标准,可满足日常对于大文件传输的使用。
不过需要留意的是,扩展坞连接到笔记本电脑是采用USB 3.2 Gen 1传输协议,意味着总传输带宽为5Gbps,假如扩展坞同时接入两个支持USB3.2 Gen1协议的移动存储设备,那传输带宽会被平均分配,单个移动存储设备可能没法做到满速传输。
扩展坞配备了如此丰富的数据接口,并支持两种常用类型的存储卡,可随时访问读取的存储卡,是任何摄影爱好者都无法拒绝的,比如在出差旅游拍摄的时候,将需要剪辑使用的视频图片素材存进电脑里就更方便了。
扩展坞配备了一个千兆网口,搭载来自瑞昱Realtek的千兆自适应网卡,千兆网口还是很有必要了,比如访问内网中的网络存储器,读取备份各种视频素材文件时,传输速度足够快且稳定,经过测试,拓展坞外接网线至路由器上,传输速度可以达到100MB/s。
ORICO奥睿科RBG十二合一扩展坞自带有RGB动态灯效,当接入电源后会自动亮起,灯光亮度是无法调节的,也可通过长按灯光模式按键关闭,默认是彩色循环的效果,一条灯带里内置数颗RGB的LED灯珠,当灯光亮起后为扩展坞增加了氛围感。
扩展坞除了常用于数据传输之外,视频传输也是经常用到的功能,毕竟笔记本电脑的显示屏幕较小,并需要缩放一定的比例,导致屏幕所显示的内容不能够满足使用所需,比如本人长期采用笔记本电脑外接两个不同分辨率的显示器组合办公,可以同时显示不同的画面内容提高效率。
接下来体验扩展器在视频传输方面的表现,利用ORICO奥睿科RBG十二合一扩展坞外接两个显示器,一台显示器为3840×2160超高清分辨率,通过DisplayPort视频输出接口进行连接,另一台显示器为2560×1440分辨率,通过HDMI视频接口进行连接。
不同笔记本电脑设备会有些差异,可能会受比如显卡性能、支持协议或者线材接口带宽等因素影响,本次测试仅针对本人手上的这台笔记本电脑,经过实际测试,扩展坞的DisplayPort与HDMI接口能够稳定输出4K60Hz的视频画面毫无压力。
当同时接入两个显示器时,通过系统显示控制面板中所示,均能同时显示4K与2K分辨率的画面,受制于传输带宽所限,2K显示器无法到144Hz刷新率,如果需要同时外接两台4K分辨率或2K高刷新率的显示器,只能通过雷电接口或USB4.0接口外接,当然价格都不便宜。
轻薄笔记本电脑屏幕的内容显示效果表现并不算理想,外接显示器能明显增加显示面积以及拓宽视野空间,以本人常用的工作场景为例,竖屏用于查阅相关参数资料,笔记本电脑屏幕显示与客户或同事交流的界面,主屏幕显示作图软件界面,不再需要频繁切换界面明显增加工作效率。
总评:
ORICO奥睿科RBG十二合一扩展坞的外壳采用一体式铝合金材质,既保证了整体的坚固性也有着更好的散热效能,有棱有角的造型具硬朗风格,表面设计两条RGB灯带,让质感一下就提升起来,扩展坞具备丰富的数据接口与视频接口,涵盖了大多数常用类型的接口,能高效应对不同移动硬盘、存储卡等外置存储设备的数据读写与备份,完全可以抛开找不到读卡器、接口数量不够用等烦恼,一个扩展坞全搞定。除了拥有强大的数据传输能力,扩展坞配备三个视频输出接口,可支持4K60Hz画面的输出,多屏外接联动带来的不俗的视觉效果与便利性,不单单能承载日常办公等场景,明显降低频繁切换软件界面的时效成本,在游戏场景中能达到视野宽阔的效果,更宽阔的视角都让人沉浸其中。
