安耐美ATX3.0电源首发评测:原生PCIe5.0,比强更稳更专业
发表于 2023-3-24 16:19:17
都说主板、CPU、内存、显卡、硬盘是PC电脑的五大核心,这逻辑上似乎没错,但别忘了营养供给的来源——电源!电源是推动整个机器的后勤主力,而对于越来越吃营养的各大核心部件,如何选择一个好的电源,才能担当起全面的源头供给呢?
从早些年自己开始组装机器、DIY改装,刚开始没啥经验,对于电脑核心功率匹配电源功率的选择是一比一,那么在使用过程中,就碰到经常蓝屏、卡顿的这些情况,而随着经验提升,对于电源的功率匹配、品质和输出设计,也有了一定的了解和挑剔。近日恰逢组装新机器,并为核心部件适配了一个主流电源——原生支持ATX3.0和+PCIe5.0的安耐美金牌全模组自清洁1200w电源,在近些天的组装过程中,已经分享过机箱、内存套条、固态硬盘的体验心得,有兴趣的朋友可以关注翻一下往期内容,而今天的分享主角则是电源部分。
电源怎么选?规格如何匹配自己的电脑?从我个人的使用经验来说,首先是过硬的标准认证,再一个就是功率要大,另外考虑到核心部件的更新换代和DIY的需求,那么时下最符合要求的当属原生支持ATX3.0+PCIe5.0的金牌全模组电源,高规格的电源在配套支持方面,也有着优劣之分,安耐美这款全模组电源,在输出和线材支持方面,是我对比了多个品牌,确认了是支持比较全面的,模组线达13+1(PCIe5.0)共14条,能杠起目前高端核心部件的用电需求,包括4090超大卡。
80 PLUS金牌效率认证,对于主流机器搭载来说,是最基准的要求,之所以选择安耐美全模组金牌电源,除了看中其80 PLUS金牌效率认证这个基准之外,其全新的ATX3.0规范和PCIe5.0高速供电,才是真正打动我的最大因素,虽然此次装机的显卡并非支持PCIe5.0,但在后期的更新换代,肯定是要用的到,何况电源还有3年换新+7年保修共10质保,换核心升级配置时能省下电源这笔费用。
先来看一下模组线,13+1十四组线材,采用的是高规格粗线软质扁平排列制作,一体配色线组,线虽粗却很柔软,有利于布线和收纳,其中的PCIe5.0线为12V HPWR 16P/针(12+4) 600W MAX功率,可杠起目前4090大卡的需求,无需转接线,一线搞定更稳更安全。
其它线材的规格则是标准的端口配套,唯一不同的就是同规格的线数量支持较多,较目前市面多数高端电源配套的要多出几条,很适合个性玩家的DIY改装需求。
为什么说电源功率要选大?以我的机器来说,基准所需功率800w就足以,之所以选择安耐美这款电源的1200w款,好处有两个,第一、能给机器足够的电源**,还能有富余的可利用空间,让电脑在全速运行的时候,不会产生电源不足而产生各种状况;第二、也就是前面所说的,后期升级核心部件,这台电源仍然能胜任担当输出,省下一笔费用,毕竟原生支持ATX3.0和PCIe5.0的高标准电源可不便宜。
750w/850w/1050w/1200w四个功率规格,我选择的是1200w功率这个规格,拥有100~240V 47~63Hz 15-7A的宽幅输入,配搭我的机器黑色风格,尺寸为长140mm*宽150mm*高86mm的相容性规格。
电源采用的是日系电解电容,从散热网孔观察可见各种元器件的分布,采用主动LCG谐振+DC-DC电路设计,具备多重电压保护机制,可确保电压的稳定性、输出效率和安全保障,峰值更是达到响应显卡3x和整机2x的功耗。
12cm智能静音FDB风扇,**智能无风扇功能,可通过智能判断功耗、热度自动启停风扇,达到性能模式和超静音的状态,而无需像多数电源一样,需手动关闭电源的风扇小开关,这也是这台安耐美电源比别家少一个风扇独立开关的缘故。
并且还搭载了自家独有专利的「逆转弹尘」自清洁技术,让电源拥有自我清洁的能力,不会受到灰尘杂质污染而影响使用寿命,此外一定程度减少灰尘进入电源,灰尘覆盖在电子元气件上,元气件在升温时影响元气件散热,从而影响元器件寿命。
装机效果:
此次装机的机箱为酷冷至尊TD500 MESH V2中塔侧透机箱
华硕ROG B760 FWIFI D5标准大板+i5 13600KF
和技嘉的RTX 3060猎鹰 OC 12G
全模组线材对比直出线电源的好处显而易见,可根据机器的正确需求控制线材的使用数量,电源的全部输出口,主板10+18分离式28Pin*1、CPU/PCIe*5、PCIe5.0*1、以及6Pin SATA*4,这套供电模组可以说是相当的给力,以我机器的使用范围,仅需5条线组就满足电源供给,剩余的模组线收起已备后期使用,这样简少的线组布线,让整个机箱多出了宽敞、美观的空间,走线也更加方便。
扁平化全黑线材,对正面的布线、美学起到很大的作用,这也是为什么全模组电源受欢迎的原因,因为我本身用的是固态硬盘,再加上所有个性ARGB设备采用的是集线安装,因此用到的模线组确实很少。开机,非常完美的一次点亮,没有任何差错。
电源测试:
整机配置一览,简单跑分,整机为1945142分。
正常待机的整机功耗为101W左右,相对来说是一个中档的功耗,比下稍高,比上稍低。
用CPU-Z跑压力和烤FPU测试,整机的功耗则上升到321w左右。
3Dmark 压力模式和PCMark性能测试,技嘉这张RTX3060猎鹰在TSE模式下的压力测试,整机的功耗来到了606W左右,比起高端的显卡来说,这点功耗真的不算什么。
接着配合OCCT的POWER双烤模式测试,功率来到688W,呈现的电压同样非常稳定,在持续十多分钟的双烤过程,频率一直很稳定没有降频,功耗也是一直保持在681-689W之间,电压曲线平稳而山。
在正常的日常工作中,双屏工作、同时多开工具剪辑视频、绘图、玩游戏,没出现卡机、蓝屏的情况,总的来说,这台安耐美ATX3.0全模组金牌电源的性能非常出色。
对于PC电源选择上的建议,正如前面所说,安耐美原生ATX3.0+PCIe5.0全模组电源,绝对是最佳选择,虽然此类电源在价格方面稍高,但对于机器的电源稳定供给、走线都有着优势,并且能匹配主流板件的需求,而在功率方面的选择,建议往大的选,让电源有足够大的能源做机器的后盾,后期也能满足高端核心件的升级,不用再付出购买电源的费用,精打细算才是聪明人。
以上就是这期PC电源的使用经验,后续会陆续分享装机中其它核心件的使用心得,包括装机大览,有兴趣了解的朋友,不妨小手一点,关注不迷路哦。
专注于电子数码科技领域
