吸拖洗一机搞定,追觅M13 Beta凭什么堪称性价比小机皇?
发表于 2023-4-10 19:01:46
上学的时候学《木兰辞》就觉得“东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭”这句话很有意思,为什么不在一个地方买齐了,而要东南西北跑个遍呢?学完知道了,这是互文的修辞手法。
但是在现实生活里,我们却经常遇到这种干一件事要“东奔西跑”的情况,相当忙乱。比如日常清洁,以前扫地用笤帚,拖地用拖把,除尘用掸子……虽然科技进步,各种硬核清洁电器逐步取代了传统工具,但仍鲜有可以胜任全场景家庭清洁需求的全能产品,所以很多小伙伴家里要么根据需求有侧重的进行配置,要么就洗地机、无线吸尘器等多种产品组合着来。而对我这种即将迎来二宝的“超级奶爸”来说,省时省力又高效的清洁工具成为我的迫切需求。
这个局面从最近1-2年开始改观了。经过多年发展,洗地机的常规痛点被逐一解决,产品日臻完善,在此基础上,像追觅这种清洁电器头部品牌开始在拓展洗地机的功能上下功夫,陆续推出了M13 S这样的集洗地、吸尘于一身,一机多用的旗舰产品,美中不足就是上市价格也很“旗舰”,让很多预算不高的小伙伴望而却步。不过,今年追觅M13 Beta来了,花普通洗地机的钱就能买到吸拖洗一体机了,那么,它能满足奶爸的清洁需求吗?一机满足全家清洁需求的时代要来了吗?
一机多用如何实现?
单看追觅M13 Beta 包装的体积,并没有比普通洗地机更大,但包装上的四种形态还是蛮醒目的,分别是洗地机、洗尘器、随手吸、床褥吸。
包装不大,但配件不少,各种配件足足码放了三层。
都取出来之后,我按吸尘器配件和洗地机配件分了类,可以说丰富的配件也是实现多种功能的有力保障。
洗地机和扫地机两种形态各自配备了一个底座,虽然分类收纳使用更便捷,但多少有点占用寸土寸金的居住面积了,建议追觅再优化,实现集中收纳,分类摆放,进一步减少占地空间。
一台机器怎么实现洗地机、吸尘器的二合一呢?其实仔细想一下原理就不难发现,洗地机、无线吸尘器都是以高性能电机为基础的。而追觅M13 Beta则通过一颗按键实现了电机部分的可拆卸设计。
电机可以一键拆装,就解决了“动力”问题,然后洗地机变吸尘器的问题也就迎刃而解了。一机多用的核心就是要解决关键部件的共用问题。
关于洗地
其实洗地机经过几年的发展,知名品牌的产品早已具备相当硬核的清洁能力,所以我们在选洗地机的时候,更应该把关注的重点放在其它一些影响使用体验的方面。
1、 重吗?
因为结构原因,洗地机的机身体积更大、更重,还要背着一箱水,所以用起来是否轻便直接影响使用体验, 中大户型用户尤其要重点关注,毕竟面积大清洁时间就会长,长时间用一个很重的清洁工具本身就是一个负担。
追觅M13 Beta支持前向助力,我家这个不到一个月就要生了的孕妇也能轻松操控,不会觉得累。
所谓“前向助力”就是吸头会**一个向前的主动力,即便只用一根手指勾着它,它也能自动前进,这样我们只要控制好方向就好了,对于不需要来回清洁的重污渍区域还是很省力的。
2、 边角覆盖
洗地机在问世之初,将重心落在如何有效清理顽固污渍、湿垃圾等问题上,而忽略了清洁的覆盖效果,对于边角位置的污渍并不能做到有效清洁,导致洗地机清理完之后,还要亲自动手对边角的污渍进行二次处理。
如今,各大品牌早就意识到的边角覆盖的问题,改善了吸头结构,实现了单边甚至双边贴边。打开追觅M13 Beta的吸头盖板可以看到,它滚刷的两端与吸头的侧边已经非常接近了,基本等于双边贴边。
实测滚刷刷毛与吸头边框的最大距离仅5mm,从而可以有效保证对家里墙角、边缘位置的覆盖,实现动态清洁的0mm双贴边。
双侧贴边有什么好处?举个简单的例子,很多家庭的厨房都不宽敞,遇到这种阴角位置,单边贴边的洗地机很难清理到直角区域。
而双边贴边的话,就灵活轻松许多,哪边空间大、哪边顺手就用哪边清理,不但能有效清理边缘位置的污渍,而且清洁起来更得劲。
3、毛发缠绕问题
虽然说洗地机发展到今天,我们基本无需担心它们对于污渍的清洁效果,但并不意味着随便买也不翻车,“洗地一时爽,清理火葬场”的情况还是有的,毛发缠绕滚刷是一个主要情况。
为了解决毛发缠绕问题,追觅M13 Beta在自清洁的时候,滚刷不是一味的单向转动,取而代之的是正反交替旋转的双向转动。
在双向转动基础上,吸头内部还设置了相当密集的齿形刮条结构,不但可以有效剔除缠绕的毛发,而且可以对刷毛进行较深层次的清洁,进一步提升自清洁效果,一举两得。
4、如何保证洁净健康
作为即将成为二孩家庭的老父亲,除了关注地面看得见的洁净之外,对看不见的洁净也分外关心,俗话说的好,“明枪易躲暗箭难防”,能把地面彻底清洁干净才是真的好。
洗地机虽然有超强的地面清洁效果,但是它干的脏活、湿活也正为细菌滋生**了良好的环境,所以如果处理不好的话,我们可能再用一个滚刷满是细菌的洗地机再“清洁”地面。
为了实现健康清洁,除了常规的自动模式、吸水模式外,追觅M13 Beta还具备除菌模式,选择除菌模式的话,会有一个电解水制备除菌液的过程。
在电解水的过程中,可以明显看到清水箱底部的电极附近有大量气泡产生,并不断上升。
并且除了清洁时可以选择除菌模式之外,每次自清洁的初始阶段也会自动制备除菌液。这样即便是清洁过程没选择除菌模式,也能在自清洁的时候对滚刷和内部管路进行有效除菌,保证洁净。
污水箱采用了银离子抑菌材质,每次用完及时清理污水箱就好,即使内部还有些许污渍残留,也能有效抑制细菌的滋生,避免异味。
滚刷清洁方面,追觅M13 Beta采用离心风干+30分钟热风烘干的双效合一方式。离心风干前边已经提到了,正反转+齿形刮条的方式,除了防止毛发缠绕之外,还让滚刷的刷毛蓬松起来,这也为高效的烘干奠定的基础。
因为具备热风烘干功能,所以追觅M13 Beta的底座背部设置了进风口,前端设置了基本与滚刷等长的出风口,保证滚刷快速均匀烘干。
在烘干过程中,底座前端产生的气流还是蛮明显的,当纸巾位于底座前方时处于自然下垂的状态,当纸巾移到滚刷上方后,可以明显看到纸巾被向上吹起,可见风量还是蛮足的。
众所周知,加速水分蒸发的话,可以提高空气流动速度,还可以提高温度,热风烘干就是同时采用了这两种方式。实测烘干过程中,出风口区域温度约38°C,属于低温烘干,既提升了烘干速度,又避免了高温导致滚刷老化,延长了使用寿命。
近距离测试烘干噪音约61分贝,并不算大,加之烘干时间也不长,所以烘干过程并不会对我们的正常生活产生什么影响。
30分钟热风烘干程序结束后,刷毛厚重的滚刷已经完全干了,无论是大力按压,还是横向挤压,纸巾始终处于干爽状态。
因为热风烘干过程也是自清洁的一部分,烘干完成后看自清洁效果还是非常明显的,滚刷上的各种污渍基本被清洁干净,而且蓬松干爽,彻底堵死细菌滋生之路。
5、续航问题
对于四口之家来说,住房上的改善需求也是很强烈的,三室、四室的中、大户型还是很有必要的,我家虽然不算太大,但是143㎡二宝来了也够住。我要说的是,随着居住面积的改善,我们入手洗地机还要考虑一个关键问题“续航”。
跟其他产品续航单纯取决于电池容量及功耗控制外,洗地机的续航还会受到清水箱、污水箱容量的影响,如果中大户型清洁过程中,一会清水箱缺水,一会污水箱满,清理个没完的话,势必对使用体验产生极大的影响,最终吃灰只是早晚的事。
总体来说,追觅M13 Beta的考虑还是很周到的,一方面配备了4000mAh的电池,可以实现40分钟的续航,另一方面清水箱容量达到900ml,污水箱容量达到700ml,像我家这种情况,完全可以做到一次全面清洁,中途无需处理清、污水箱。
实测一次清洁之后,污水箱里最高水位线还有一定的距离,完成自清洁后一起处理也是OK的。没有对比就没有伤害,全屋清洁一气呵成搞定,体验还是很爽的。
电量方面,我家完成一次比较全面、彻底的清洁还有大约20%的电量,保守估计电池续航可以实现180㎡的清洁。如果家里经常清理,没有什么中重污渍的话,完全可以实现更大面积的续航。
实际清洁效果
娃小的时候,打翻果汁饮料是家常便饭,以前处理起来可麻烦,先用抹布擦干净,然后洗抹布,再用干净的抹布再擦,避免糖分导致地板变粘。追觅M13 Beta选择吸水模式直接一吸即净,非常轻松。而且可以清晰地看到,吸头经过之处,液体的边缘像刀切的一样整齐,追觅M13 Beta的吸力可见一斑。
被踩扁的小番茄,大块的果肉混合着果汁,对追觅M13 Beta来说也毫无压力,同样是经过即吸净的表现,在吸头接近的时候,番茄果肉就被“吸”了进去。虽然说效果上跟吸液体差不多,但实际感觉上还是有一定差别的,因为果肉体积大、有一定厚度,明显能感觉到吸头过了一个“坎”,也从侧面说明,追觅M13 Beta 这种洗地机具备处理较大体积污渍的能力。
番茄酱和蚝油的清理也让人很怵头,本来就黏黏糊糊,还有油的成分。不过追觅M13 Beta 滚刷的长绒毛具备较强的污渍容纳能力,即便厚重的污渍,也做到了一次搞定,决不二次污染,拖泥带水,这个效果和效率确实可以放心。
有娃的家庭一定能感同身受,餐桌区域才是地面清洁的重灾区。娃吃饭掉落的餐食物残渣,滴落的水滴,这些看似细小的污渍不容易发现,但干在地上的话就会变成极难清洁的顽固污渍,而且餐桌区域相对开阔的地面来说,清理难度更大。所以,实际看似面积不大的污渍,实际清洁起来反而无法做到一洗即净,不过也并没费多大力,2-3个来回,就处理好了,而且吸头较为灵活,在餐桌区域也能从容进出,实际体验还是蛮方便的。
关于吸尘
为什么洗地机要搭配无线吸尘器才完美?虽然洗地机算得上地面清洁神器,但受制于工作原理导致的结构特性,目前机身相对“粗壮”、不能完全放平等问题依然存在,所以洗地机仍有一些无法触及的区域,比如低矮的柜子、床的底部。所以,这种情况下,如果希望有比较全面彻底的清洁效果的话,轻便、灵活、机动性强的无线吸尘器是洗地机的绝佳搭档。
取下电机,连接尘桶及吸头,追觅M13 Beta就可以快速变身无线吸尘器。而且在洗地机同款的强力电机加持下,我们也完全不用为其吸力担心。
支持大小两档吸力,大吸力满足深度清洁需求,小吸力兼顾续航大面积清洁也OK,拓展出来的吸尘器功能也并非花瓶,同样实用。
轻便的无线吸尘器形态一方面可以轻松进入床下、柜子底部等低矮空间,实现全屋的无死角清洁,另一方面,与洗地机形态交替,用于日常地面清洁的维护也会更轻松、高效一些。
追觅M13 Beta还专门配备了电动除螨吸头,每次换床单的时候都吸吸床垫,可以有效清除床垫沉积的灰尘、皮屑、螨虫等,保证家人健康。有婴幼儿的家庭更要注意这点,螨虫是非常容易导致过敏的。
另外,电动除螨吸头的前端设置了一个角度可变的结构,这就保证无论机身角度如何调整,吸头都能做到有效贴合,进一步保证吸尘效果。
看这“面粉”状污渍,着实触目惊心。每天跟这么多小可爱一起睡也是蛮需要勇气的……
装上二合一扁嘴吸头可以有效清理各种缝隙、死角。因为扁嘴吸头吸力更集中,所以更容易将一些藏的比较深或者比较顽固的污渍清理干净。
毛刷的伸缩灵活自如。拉出毛刷就能实现扫边吸,更便于清理一些藏在深处的灰尘、污渍,清洁桌面,清洁沙发的缝隙都更加得心应手。
扁嘴吸头搭配延长杆的话,高空作业也OK,天花板的死角也能轻松搞定。
所以,追觅M13 Beta这种洗地机、无线吸尘器二合一的形式,基本实现了家居清洁全场景的覆盖。一机在手,奶爸打扫卫生从容又高效。
追觅M13 Beta值得入手吗?
明确一点,没有最好的,只有最适合的,追觅M13 Beta到底适不适合自己家,要从家里的实际情况出发。
如果家里没有无线吸尘器等其他清洁电器,那么入手一台追觅M13 Beta是超值的!一台洗地机的价格,同时拥有洗地机和无线吸尘器两大硬核清洁家电,实现家庭清洁需求全覆盖 。具体功能上,追觅M13 Beta在硬核清洁效果的基础上,有效改善了洗地机边缘覆盖、毛发缠绕、二次污染以及中大户型体验不佳等痛点,实现了双边贴墙全面覆盖,有效防缠绕更易维护,全管路除菌健康清洁以及对中大户型更友好的无短板长续航,整体体验是相当在线的;吸尘器功能方面,虽然配件不算丰富,但也很好地满足了家庭日常清洁的主要需求,在性能强劲的电机模块加持下,与洗地机形态有效互补,很好地完成洗地机无法触及位置的清洁工作 。
