一、写在前面眼看天气转暖了,于是就打算把羽绒服洗一洗收起来明年再穿,想到一家人的羽绒服好几件拿去干洗又要几百块,于是想来想去决定换掉家里的老旧洗衣机,换个可以在家洗羽绒服并且带烘干功能的洗衣机。
现在的洗衣机不是洗烘一体,就是洗烘组合机,于是我就在网上搜了很多资料,也看了很多测评,对洗衣机和烘干机都做了一些了解,最后我选择了洗烘一体的洗衣机——石头洗烘一体机 H1。中间纠结和疑惑的问题也做了整理,希望可以帮到大家。 市面上都有什么烘干模式的洗衣机? 最常见的是冷凝式和热泵式烘干式。目前查到消息看到石头新出了分子筛烘干洗衣机。属于行业第三种烘干技术。 首先,冷凝式烘干就像是用吹风机直接对着衣物吹热风,因为高温气体直接作用在衣物纤维上,很容易导致衣服受损、缩水、变形和褪色等问题。相比之下,热泵式烘干就像是利用空调或冰箱的压缩机制冷和制热原理来烘干衣物,可以实现低温烘干,但成本较高,而且通常尺寸不标准,不易嵌入橱柜中。而分子筛烘干则比前两者更优秀,它具有超强的吸附能力,吸附面积相当于 45 个足球场,就像海绵一样把筒内的湿气高效吸收,然后通过双风道设计排出吸附的水分。这种方式在实现低温烘干保护衣物的同时,也能让衣物烘干得更好更快。
这样看来,这个新技术——分子筛是什么呢?有什么好处? 烘干技术分子筛是一种新型的洗衣机烘干技术,它的工作原理是通过使用特殊的分子筛材料,在烘干过程中吸附并分解衣物中的湿气和异味,从而使衣物更加干燥和清新。这种分子筛材料通常由微孔状的材料制成,能够吸附并分解空气中的水分和有害气体,从而实现衣物更加彻底的烘干和去味效果。而且这种材料不会产生化学反应,不会对衣物产生任何损害,还可以保持洗衣机内部的干燥和清洁。相比传统的烘干技术,分子筛烘干可以实现更加高效和环保的烘干效果。同时,由于分子筛材料可以反复使用,所以也可以延长洗烘一体机的使用寿命。 总之,烘干技术分子筛是一种非常有前景的新型洗衣机烘干技术,它可以让用户的烘干效果更加高效和环保,同时也可以延长洗烘一体机的使用寿命。
那么为什么我选择了洗烘一体而不是洗烘组合的呢? 第一,洗烘一体机非常省空间,因为它集成了洗衣机和烘干机的功能,不需要额外的空间来放置烘干机,特别适合小户型和公寓等空间受限的家庭使用。 第二,洗烘一体机在操作上非常方便,因为它只需要一个机器来完成洗衣和烘干的功能,比使用两个独立的机器要方便得多,节省时间和精力。 第三,洗烘一体机的衣物护理更加细致,因为它能够根据衣物的重量和材质自动调节清洗和烘干时间,让衣物得到更加精细的护理。 第四,洗烘一体机的洗衣和烘干都在同一个机器内完成,可以减少衣物在转移过程中可能发生的损坏,更加保护衣物的品质。 最后,洗烘一体机还具有省水省电的特点,能够节省我们的用水用电成本。 所以我更倾向于选择洗烘一体机。
最后再来看看,品牌宣传的石头洗烘一体机 H1 烘干效果怎么样? 石头洗烘一体机 H1 采用了独特的分子筛技术,以低温的方式烘干衣物,烘干效果很棒而且很高效。简单地说就是把水分和衣物筛开,利用分子筛吸附水分,烘干水分,从而达到脱水的效果,而不损害衣物。跟传统的高温烘干的方式相比,H1 的烘干温度更低、烘干时间更短,同时也更加省电。低温烘干的好处就是能够保护衣物面料,减少磨损和变形。而且 H1 洗烘一体机还具备多种智能模式,可以根据不同材质的衣物自动调节烘干时间和温度,确保烘干效果的最佳。此外,H1 洗烘一体机还具备自清洁和除菌的功能,有效的消灭衣物中的细菌和病毒,确保衣物更加卫生。H1 还具有超大容量的设计,能一次烘干很多衣服,大大地提高烘干的效率。
家里的老款洗衣机有六七年了,洗衣和烘干的效果不尽人意,这次索性换掉了。具体哪里不如意,下面我们来看看,是否你家洗衣机也存在以下问题呢? 二、老款洗衣机的洗衣效果看一下老款的洗衣机洗烘后的重量对比。
老洗衣机洗完之后过于干燥,并且有很多褶皱。
衬衫虽然洗得干净,但是褶皱厉害,这样的衬衫我们能立即穿出门吗?哎,还需要拿出挂烫机来熨烫,费时费力了。
这是家里老款的洗衣机,只放了四件套就完全塞满了。
洗烘一次要三个半小时,洗烘过后湿度为14%,完全没有干透,还需要再次晾晒才能使用。真的麻烦!  三、产品细节 1.超高颜值超大液晶显示屏石头H1洗烘一体机的上方左侧是双路智能投放口,右侧是大面积的彩色触摸控制面板设计,块屏幕长度至少有 300mm, 宽度接近 80mm。
在控制面板这部分,值得一提的是整个面板是微微凸起的,并向上倾斜的设计,可以让用户在不弯腰的情况下,清楚地看到面板上的信息并选择适当的模式。
左右两排的程序可选择,比起一般的洗衣机,这款选项更多,更智能化,一体化的触摸操控面板显得很有科技感,日常使用的程序通过触摸屏控制。
触控屏的操控界面逻辑清晰,最右侧为开机键和开始暂停键,之后靠左一些是洗烘、洗涤和烘干三种模式选择键,同时还可以根据衣物材质选择洗涤模式。无论是羊毛、真丝、羽绒服、窗帘床单,还是婴儿衣物、运动装、内衣裤,都能找到合适的模式进行清洗,并且可以看到工作时间。
为了解决冷凝式洗烘一体机对衣物的损害问题,石头 H1 在设备内部安装了 5 个 NTC 智能传感器,并配合独创的 RR 洗烘算法,实现更精确的温度控制。平均 50℃的低温烘干有效防止衣物收缩和褪色,羊毛模式的温度甚至控制在约 37℃,进一步保护高端面料。凭借高精度传感器,H1 可以实时判断衣物的干燥程度,避免过度烘干。我们还可以选择三种不同的干燥效果(微干、普通、超干)以满足个人需求。  2.洗衣液、柔顺剂,自动配比,双路智能投放双路智能投放储液盒是当下高端洗衣机通常会选择的方式,石头 H1 当然也要安排上。采用了双两个储液盒分别可以容纳580ml洗衣液+420ml柔顺剂,这个容量添加一次大约可以维持使用一个月。 通过的石头 RR 算法,根据洗衣模式和筒内衣物重量智能配比投放量,每次洗衣服都可以实现精准的智能投放,不但省去了每次手动添加的麻烦,而且不用担心会浪费,非常的省心。
反过来再看看老洗衣机,面板显示不够直观,功能选择也不如石头H1方便。储液盒不是智能的,每次洗衣服都是放多少就使用多少,洗衣液够不够用完全不知道,倒多了又怕洗出来全是泡沫。  3.钢化玻璃门盖和洗衣机内桶门盖采用的是钢化玻璃材质,透明度高且防爆防撞击,可以让一目了然地看到筒内的衣物的洗涤情况。
石头H1内筒拥有510mm的大筒径,能够洗涤12公斤,烘干7公斤衣物,一次洗涤可以5 套四件套,或 5 件羽绒服,或 60 件 T 恤,或 20 条牛仔裤,可算得上是真正的超大容量了。
洗衣机内滚筒内壁上设有三条释放银离子抑菌的提升筋,抑菌高达99.99%,有效抑制细菌生长。  4.毛絮自清洁石头这次还结解决了洗烘一体机容易造成绒毛二次污染的问题。石头 H1 搭载线屑过滤器,细密的纱网可以过滤衣物上的各种毛絮,颗粒物,再经过流水冲洗过滤通道,就能防止毛絮堆积,避免对衣物产生二次污染。  四、洗衣测试 1.衬衫清洗效果我们在女士衬衫上面涂抹了老干妈、辣酱、菜汤和马克笔颜料。
选择标准洗或者衬衣洗的模式。
烘干后手感摸起来暖暖的,手感蓬松柔顺,挂在衣架上可以看出没有明显的褶皱,这个让我惊艳到了,因为我家里用老款洗烘一体机,烘干后褶皱比这个严重,国货现在真的强大。没有褶皱,完全省去了熨烫的麻烦,可以直接穿出门。  2.儿童棉服清洗效果测试石头 H1 采用了 DD 直驱变频电机,1400 转 / 分钟的高频转速,为出色的洗衣能力奠定了基础。大家都知道楼主家儿子一年级了,小男生就比较淘气,他的衣服都是换的最快,薄衣服还好,冬天的棉服最难洗,脏的很快,尤其是前面胸襟的位置和袖口。
选择的羽绒模式,在经过 3 小时 30 分的洗烘过后。
发现石头洗衣机对于棉服清洗起来也是信手捏来的,脏的比较厉害的地方也是洗的非常干净,洗完之后整体颜色都鲜亮了很多。  3.超大容量,洗了两条被子超大容量,可以放得下很多衣服,对于家里人口比较多的家庭来说真的非常实用。
我平时比较爱干净,毛毯和被子偶尔都会洗一下的,之前的老洗衣机都是分两次洗才可以洗得下,而这款石头H1可以同时放得下两个被子都没问题。
放进去之后扒拉几下可以看到,几乎已经全部塞满了。
即使塞得满满,也是完全可以转得动的。
三个多小时后洗烘结束,我们来测试一下干燥程度。湿度数值是零,摸起来也很干爽,完全可以铺床直接使用。对比于我之前的洗衣机,这点是叫我最满意的了!  五、洗烘测试下面我们看下洗烘的效果,大家都知道,对于日常洗护来说,如何对衣物保护算是一个难题,尤其是一些娇贵的衣服。像一些特殊材质、高档衣物在洗烘中,容易出现磨损变形、缩水褪色等问题,出现损伤后往往不可逆转。 石头 H1 搭载了丰富的传感器。利用这些传感器,结合 DD 直驱变频电机和 RR 洗烘算法,可以根据不同的衣物面料,动态调整不同的加热功率,对不同的衣物**定制化洗烘护理,能够做到 “低温智烘不伤衣”,有效实现对衣物的保护。 1.洗烘毛衣不缩水低温分子筛洗衣机烘干毛衣的效果非常好。因为低温分子筛技术采用的是低温烘干方式,烘干时不会给毛衣造成过高的温度和摩擦,从而避免了毛衣变形、起球、缩水和掉色等问题。同时,低温分子筛还能够去除毛衣上的灰尘和异味。因此,如果您想要烘干毛衣,低温分子筛洗衣机绝对是一个不错的选择。看楼主洗烘毛衣后的的效果,完全没有缩水变形,让毛衣焕然一新。
同时楼主也对衬衫和毛衣做了称重,发现洗烘之后比之前重量多了一些,这是石头洗衣机的算法问题,不会过度烘干,以免损伤衣物。
到了我们最最关心的湿度测试了,用刚才洗烘好的衣服马上进行了测试,可以看到仪器显示的湿度是0。手感触摸也是很干爽,可以直接穿上身。
再来一件针织连衣裙,熟悉我的朋友知道最近穿这条裙子的频率有点高,袖口和腰部已经有污渍了。下图是洗之前和之后的效果对比图,效果显而易见的干净。 针织衫连衣裙这类衣物最担心的就是变形的问题,石头洗衣机洗后不仅不会变形,而且还会把本身穿出褶的地方抚平,省下了熨烫的时间。不要觉得这点时间无所谓,真的是可以做很多别的事情,而且着急出门的话,就可以直接上身穿了。  2.洗烘羽绒服更蓬松相信大家好多人都是跟我一样,都是出去洗衣店洗,但是家庭成员多,出去洗就太费钱了。楼主选择这款洗衣机也是看中了能洗羽绒服这项。
在面板的程序中选择羽绒洗烘,默认时间为3个半小时。
楼主分别测量了羽绒服的洗烘前、洗涤甩干后、烘干后的重量。结果可以看到:洗烘之前是0.57公斤,洗涤之后是0.67公斤,在使用石头洗衣机洗烘之后是0.56公斤,可以看到洗干净并且烘干之后的外套比洗之前还轻了0.01公斤左右,可见经过烘干以后,比洗涤前的衣物还要更干燥一些。
穿了一冬的羽绒服瘪瘪的,因为是黑色的,所以其中的灰尘污渍是肉眼很难看到的。洗烘之前的厚度大约是110cm。
洗烘过后更加蓬松了,肉眼可见的蓬松,测量一下是140cm。
低温分子筛洗衣机烘干羽绒服的效果非常好。因为羽绒服在烘干的过程中需要保持一定的蓬松度和保暖性,而低温分子筛技术能够在低温下进行烘干,避免了高温下的热风对羽绒的破坏,同时能够让羽绒服保持其原有的蓬松度,达到更好的保暖效果。 外套洗烘后的湿度测试同样也是0,很干燥,洗完可以直接穿。
在烘干时楼主也对洗衣机温度进行了测试。室温是17.2的情况下,烘干中门舱的温度为32度,属于温热状态,不用担心触摸被烫伤。
烘干结束后,打开洗衣机舱门立即测试温度是48.5度。这个温度符合宣传中的温度,并没有高温烘干哦。
由此可见,石头低温分子筛洗衣机还能够去除羽绒服上的灰尘和异味,让羽绒服焕然一新,非常适合那些注重保暖、同时又注重衣物质感和外观的人群。 3.毛绒玩具低温洗烘
如果你有孩子或者家里有毛绒玩具需要清洗和烘干,那么低温分子筛洗衣机将是一个理想的选择。因为毛绒玩具通常比较脆弱,容易变形或者起球,而低温分子筛技术能够在低温下进行烘干,避免了高温对毛绒玩具的破坏。 同时,低温分子筛还能够去除毛绒玩具上的灰尘和异味,让毛绒玩具焕然一新,更加干净卫生。 我们用楼主的玩具草莓熊做个测试,可以看到,在洗完自然晾干的状态下,绒毛会出现如上图所展示的这种打绺的状态,相信不少人都会碰到这种情况,就算完全干透了也要给玩具“梳毛”,比较麻烦。但是烘干后更加蓬松和光亮了。  4.洗烘衬衫不变形这个衬衫就是上面那块褶皱的衬衫。已经被我的老洗衣机弄皱了,这几天没管它,正好拿来试试石头洗衣机洗烘效果怎么样。
哇,这个效果好惊奇!衬衫模式洗烘后完全熨开了,这次省下熨烫的功夫了!
同时在洗烘之前我还做了温度测试,这是英国不可逆的温度贴,现在温度低于37度。
烘干后拿出来,没超过54度,确实一直低温烘干,实锤了!
再来一件女士衬衫,棉麻材质的衣服上身很舒服,但是也很容易出褶皱,虽然很喜欢,但是一直觉得熨烫麻烦,很少穿。
有了石头洗衣机后,无论多么爱出褶皱的衣服都无所畏惧了,看刚才还皱皱巴巴的衣服,有没有焕然一新的感觉。  六、智能互联,手机APP随时随地开启洗烘作为智能家电的石头产品,自然支持通过 Roborock App 进行远程控制,我家里有石头的洗地机和扫地机,对这个软件已经再熟悉不过了。在 App 中,我们可以选择更多的洗涤程序和设置,同时随时查看当前工作状态和剩余时间。
石头H1在洗衣服的时候,手机app里也会跟着转动。另外其还支持对每个模式进行具体的参数调节,如:水温选择、漂洗次数选择、脱水转速选择、烘干程度选择等,不同模式状态也给出了预计时间,非常的人性化。
洗涤模式、洗烘模式、各种时间都可以清晰地看到。
我们还可以预约时间,远程一键洗衣功能。在下班前开始洗衣,回家时刚好烘干,非常方便。可以根据自己的喜好,自定义洗烘程序。洗衣液和柔顺剂的投放量也可以手机APP上调整。  七、无皮带DD直驱变频电机更安静石头 H1的DD直驱变频电机和传统的电机相比,没有皮带结构,DD 直驱变频电机还有着更安静、更稳定、精准可控的特点,带来安静、稳定的洗衣效果,并且十年质保,放心使用。  1.震动测试为了更直观测试震动程度,我在洗衣机上放了杯水,可以看到基本感觉不到震动,连笔都还立着没有被震倒。
近距离感受一下甩干时的震动,水平面上的波动很细微,不仔细看很难察觉。  2.噪音测试楼主分别在三个不同洗涤情况测试了噪音的情况,洗涤的时候是48.5分贝,脱水甩干的时候是58.7分贝,烘干的时候是51.6分贝。可以看出石头H1在使用当中噪音不是很大,如果在卫生间洗衣服,在客厅听到声音是很细微的。  八、能耗估算石头H1有了分子筛低温烘干技术加持之后获得了CHCT的低温烘干护衣认证,让洗衣更放心。
一级能效,根据标识我们来粗算一下: 1 公斤负载大致相当于一个人春秋季穿的衣物,一次洗烘消耗不到 1 度电。 3 公斤负载大约是三口之家春秋季的衣物,进行一次洗烘约需耗费 2 度电。 家中的三个大窗帘或者四件套加上一些衣物,洗烘一次大约消耗 3 度电。 这个用电量是完全可以接受的,不需要担心它成为用电量过高的 “用电老虎”。 总结如果你正在考虑换一个洗衣机或者正打算买那么我强烈推荐你考虑这款石头H1,它解决了传统一体机的很多痛点。 1.石头H1 的操作非常简单,几乎不需要费什么力气就可以完成洗衣和烘干的过程,即使你没有什么技术也能轻松上手,彩色的触屏面板,功能醒目,即使家里的老人也可以操作。 2.石头H1 使用石头分子筛技术能够高效去除污渍和异味,使我们的衣物更加干净、柔软和清新。 3.智能感应技术让石头 H1 可以根据衣物的重量和材质自动调节清洗和烘干时间,更加的保护衣服不被损伤,不会出现缩水、气球、变形等问题,让我们的衣物得到更精细的护理。 4.对比于老洗衣机,石头H1 非常省水省电,既能节省你的用水用电成本,而且噪音更低。 5.H1 还有多种清洗和烘干模式,适用于不同种类和大小的衣物,让家庭衣物护理更加轻松和便利。 总而言之,石头分子筛洗烘一体机 H1 拥有多个吸引人的优点,让我们衣物护理更加便捷、环保、安全和高效。5999元洗衣机的价格洗出了上万元价格的效果,楼主强烈推荐哦!
★ 以上就是本期的全部内容了,有疑问或补充~欢迎评论区留言~~
