写在前面 我家的卫生间每次洗完澡,都是湿漉漉的,洗漱用品总是潮湿的,让我很烦恼,再加上最近一直在下小雨,屋子里潮潮的,衣柜里的衣服也开始出现霉味了,本来想买一些除湿袋放到衣柜里和卫生间的,但是想到以后开始雨季了,而且卫生间的除湿袋消耗可能会过多,且不能大面积除湿,还得上机器去除湿。 一直在纠结除湿到底用空调还是除湿机好呢?在选择除湿机和空调之间要怎么选择呢?下面是楼主整理的一些资料,大家可以参考看看: 除湿机优点除湿机缺点空调优点空调缺点
功能专门针对湿度调节,效果明显不能调节温度可以调节室内温度和湿度在降低湿度方面效果可能不如除湿机
能耗一般而言能耗较低高湿度时可能需要长时间运行能耗较高长时间运行可能导致电费增加
价格通常价格较低高性能产品价格可能较高价格通常较高维护和更换部件费用可能较高
噪音通常噪音较低部分型号噪音较高噪音可能较高高速运行时噪音可能更高
适用范围室内湿度较高时,适合用于提高舒适度无法应对高温环境适用于高温和高湿环境在低温高湿环境中可能效果不佳
安装便携式,无需安装需要空间放置需要专业安装安装过程可能繁琐且费用较高选择除湿机或空调时,我们要注意的事情: 确定需求:首先,确定主要需求是调节湿度还是温度。如果所在地区湿度高,但温度适中,那么除湿机可能是更好的选择。如果您同时需要降低室内温度和湿度,空调可能更合适。 能耗考虑:了解两者的能耗,选择对家庭电费负担较小的设备。除湿机通常能耗较低,而空调可能导致较高的电费。 预算:考虑购买、安装和维护的费用。除湿机通常价格较低,且无需安装费用。而空调购买价格、安装费用和维护费用可能较高。 空间限制:评估居住空间是否有足够的地方放置除湿机或安装空调。除湿机通常便携式,不需要安装。而空调可能需要专业安装和预留足够的空间。 噪音:了解设备运行时的噪音水平,选择噪音较低的设备,以免影响居住舒适度。 售后服务和保修:选择**良好售后服务和保修政策的品牌和型号。这将有助于确保设备在购买后能得到及时、有效的维护和支持。 南方的梅雨季节大部分气温不高,只是湿度高,我不想每天开空调去除湿,因为屋子里的温度会降低,还要多加衣服,比较麻烦,关键是空调耗电确实恐怖。所以综合上面的几点,还是买一台除湿机比较合适。 想好了要购买一台除湿机,那么该如何挑选一台好的除湿机呢,我总结了以下几点: 选择品牌:尽量选择知名品牌,质量和售后服务都会更有保障。 除湿能力:购买时要关注除湿机的除湿能力,确保它能满足你的需求。除湿能力和房间面积有关,面积越大,除湿能力要求就越高。 噪音:选择低噪音的除湿机,以免影响你的生活和工作。 能效比:挑选能效比较高的除湿机,这样既能保证除湿效果,还能节省电费。 容易操作:选择操作简单的除湿机,方便你在日常使用中调整设置。 额外功能:有些除湿机还有定时、干衣等附加功能,可以根据自己的需求选择。 经过了解和对比最终我选择了德业(Deye)的 DYD-D50A3这款除湿机。 德业除湿机常年稳坐行业的头把交椅,无论是产品的销量、效果和设计都得到了市场的肯定,专注于除湿机的研发创新,多次获得专业领域大奖,品牌指数远远高于其他品牌的综合表现。还是很值得信任的。 我选择它不仅仅是因为行业排行,主要因为德业(Deye)的 DYD-D50A3拥有强效压缩机和 635W 的风机。它能把空气中的湿气吸得很干净,每天能除掉 50 升的水分。机子很结实,是用进口的 ABS 塑料和钢材做的,清洗起来也挺方便。有个智能眼功能,能自动感应湿度,超大的风道设计还能让室内的除湿效果更好。最关键的是它有个 8 升的大水箱,可以吸收更多的湿气,倒水也很容易。 除了这些优点,这款德业(Deye)DYD-D50A3 除湿机还有其他实用功能。它具有定时开关机功能,让我们可以按照需要设置使用时间。同时,它也有多档风速可调,可以根据实际需求选择合适的风速,实现个性化的除湿体验。 接下来就评测一下这款除湿机,一起看看大功率除湿机如如何表现的吧。 [color=rgb(0, 150, 136) !important]https://item.jd.com/1060861.html?cu=true&utm_source=api.shop.xuelg.com&utm_medium=jingfen&utm_campaign=t_2023861532_&utm_term=035e439630bb4e43971d8c104ae2663c#crumb-wrap 一、产品外观与设计收到产品之后,它的防护做的很好,即使经过了快递运输也没有出现严重的磕碰和破损的情况。 打开包装里面有除湿机、用户手册和排水管。 德业DYD-D50A3的整体是白色搭配黑色,升级亮面的质感比较百搭耐看,适合不同装修风格家庭的使用。这款除湿机长396mm宽341mm高637mm,净重高达22kg,虽然看起来不是很大,但是是有一定重量的。 虽然比较重,但是不必担心,这款除湿机的底部有四个可360°转向的万向转轮,移动起来还是很方便的,而且机身两侧还有凹进去的手扣设计,方便移动机器。 除湿机移动起来很顺滑好推,没有卡顿的现象,可以根据使用需求,推到需要的地方进行除湿。 在除湿机的上方,是一块超大尺寸的可触控的LED双线控制面板,与别的除湿机不同不是平面的,它是向上45°的人体工学设计,站立就可以操控,伸手就可点触的到,操作的时候不用弯腰或蹲下。 控制面板的左边是干衣、童锁、睡眠和WIFI的操作,中间同时显示环境湿度和设定湿度,全新的双显设计,湿度变化一目了然。面板的右边是可以调节湿度、定时、风速和开关的设置。 在面板的正下方是水箱,可抽拉式设计,右面有一条透明的地方可以观察水位情况。比起小容量一天可能要倒好几次水,真的很累,德业DYD-D50A3拥有8升的大容量水箱,完全满足日常使用需求。 水箱的上面有个白色的拎手方便取出和提着向外倒水。 水箱上面的盖子可以打开取下,方便定期清洗水箱里面的边边角角,防止滋生细菌。 除湿机的背面是进风口,靠下的位置是绕线柱的设计,不使用的时候可以把电线绕起来,美观且方便收纳,避免线路拖在地方凌乱还容易绊脚。 二、性能指标为了看这款除湿机究竟除湿能力有多强,我在家进行了一下测试,但是收到产品开始测的这几天,天气比较好也没下雨了,屋子里没有那么潮湿,所以我会在室内和相对潮湿的卫生间进行测评。 在实测开始之前,我们先了解下除湿量。挑选除湿机时,我们会看到「日除湿量」「名义除湿量」两种评价标准。 在选购除湿机时,建议参考日除湿量。日除湿量是指在环境温度30摄氏度,相对湿度 80% 的密封恒温恒湿情况,日除湿量单位一般为(升/天)。而名义除湿量,是指环境温度27摄氏度,相对湿度为60%的情况下,每小时能够除去多少水分的量,通常用升每小时或者千克每小时来表示。所以名义除湿量,测试的相对湿度只有 60%,更适合工业、农业生产过程、物料保存、粮食保存等情。 开启除湿机后,对比除湿机和家里湿度测试器的湿度显示是一样的,所以湿度数值可以直接参考除湿机本身的数值显示进行评测。 我是在室内进行的测试,在15点54的时候,室内的湿度在53%。 过了大概半个小时后,在16点32时,室内湿度降到了47%,数值上湿度下降了6%。速度还是很快的。 如果大家对湿度没有什么概念,可以看一下测试后水箱的水量。测试之前水箱是空的没有一滴水。 经过干燥除湿之后,水箱底部明显看到下面的水位。 在室内测完之后,开始在潮湿的卫生间内进行除湿效果测试。卫生间里,洗完澡之后整个淋浴门上全是雾气和水珠,整个环境是很潮湿的。 使用除湿机半小时后的淋浴门效果,可以看到已经没有雾气和水珠了,玻璃已经可以映出人影了。 除湿一小时后取出除湿机的水箱可以看到底部的水位显示,可以看到还是吸收了很多的水分。 对空水箱和除湿后的水箱重量也进行了称重,一小时的排水量大概在0.54公斤左右,除湿效果还是相当显著的。 这款除湿机不仅能干燥环境,还有单独的干衣功能按键,对于它干衣的效果,也进行了测试。也是在卫生间进行的,先把衣服打湿后,开启干衣功能,进行干衣。 开启除湿机后,出风口源源不断的吹出干燥的热风,对衣物进行干燥,风速还是很大的。在这样潮湿的卫生间,想靠自然晾干,怎么也要一天的时间,下面看看除湿机的干燥效果吧。 首先对打湿后的衣物进行称重,重量为141g,而使用除湿机烘干后重量为93.5g,排出了47.5g的水分。 同样可以看到在使用除湿机前衣物的湿度显示为36.5%,干衣之后湿度显示为0,效果已经非常明显了,直接可以上身穿了。 使用干衣功能后,卫生间内的湿度也降到了30%。 除了除湿效果,应该有很多人会关注它的工作噪音情况,尤其家里有老人孩子休息的时候不想被打扰到,所以对三个不同档位风速噪音的表现也进行了测试。 首先除湿机睡眠时的环境噪音为45分贝左右,开启一档时的噪音显示为45.3分贝左右,几乎听不到工作的声音,开启二档时的噪音为48.8分贝左右,能轻微的听到一些声音,三档时的噪音为51.9分贝左右,噪音还是比较低的,放在旁边看电视或者与人对话都是没有影响的。 德业DYD-D50A3主打的就是大功率、除湿快。最大功率860W,额定功率635W,额定电压及频率在220V~50Hz。它的除湿量相当惊人,达到了50L/D,即50升每天,名义除湿量也在1.34kg/h,即1340克每小时。这款除湿机当然需要注意的是,其使用也是有温度范围的,5~35℃。 这款除湿机有三档风速可调节,可以对应不同环境湿度、不同除湿面积的风速调节。 在不同档位下对功率进行了测试,一档的情况下功率为453.99W,二档的情况下功率为494.48W,三档的情况下功率为501.57W,超大功率可以针对不同面积的除湿需求进行调节。 三、功能特点与使用使用时只需点触开关键就启动成功了,触屏操控简单方便。 除湿机的湿度是可以调节控制的,设定好想要的环境湿度,就不用一直在旁边看着了。 除湿机到达设定的湿度后,就直接待机了,不用担心没看到导致湿度过低或者有浪费电的情况,这简直是懒人的福音! 除了能对湿度控制外,还可以操作定时,1至24小时定时,在需要离开忙别的事时,就可以定时操作了。 倒完水或者清洁之后,只需把水箱放上推进去就安装好啦。 如果需要长时间使用除湿机进行除湿工作的话,取出水箱后注意看左上角,有一个小小的出水孔,可以连接排水管。 如遇上回南天/梅雨季节或者特别湿的环境,就可以选择接上排水管道直接向外排水,全程不需要倒水。 当然滤网的清洁也是必不可少的,这款除湿机的滤网也是可以拿下清洁的。 总结整个测评过程下来,可以看出排水效果非常好,8升的超大水箱,满足日常需求。635W超大功率风机,每天能除掉50升的水分,能把空气中的湿气吸得很干净,可以应用于各种环境,如家庭、办公室、仓库、地下室等地方,帮助你解决潮湿问题,即使是大面积房屋使用都完全够用。 如果你是居住在天气潮湿的地区,尤其是夏天,潮湿的环境总是给生活带来不少麻烦,比如在潮湿的空气的生活,很容器导致皮肤湿疹和呼吸道的问题,另外环境的潮湿对衣物和家具都是很不友好的,容易发霉滋生细菌。这时除湿机就变得很重要了,无论是用于家中衣帽间、衣柜进行衣物除湿,还是对卫生间各种洗漱用品和家具的日常除湿干燥等,可以试试德业DYD-D50A3这款除湿机,比起其他品牌,水箱小除湿慢需要频繁倒水的情况,相信它是一个不错的选择。
★ 以上就是本期的全部内容了,有疑问或补充~欢迎评论区留言~~
