4070ti塞小机箱,颜值温控噪音我全都要:机械大师C28装机...
发表于 2023-4-20 07:49:24
现在市面上有很多小钢炮型的配置推荐,我在下手之前也是看了不少,但如果说真正想要颜值性能、温控和噪音都做到最佳的,貌似我还没有找到~,所以干脆自己写了个配置单,首先声明一下啊,小机箱是要做很多很多取舍的,若想什么都要,成本肯定不低。好啦废话不多说进入正题。
机械大师C28这款机箱颜值爆炸,但体积说实话并不算小,比它小的还有C24C36等,主要还是因为我想把手头现成的4070ti雪鹰塞进去,对机箱支持的显卡长度有较高要求,所以**了JD客服,只能选择这个体积。
机箱外观十分赛博~,大黄蜂配色也刚好戳中我的点,都说机械大师是螺丝大师还真是贴切呢!黄色的外壳是铝合金材料,全部通过螺丝固定在钢骨架上,拆解需要花些时间。
机箱没有带风扇,反正我是为了打造超低噪音的主机,所以自购风扇在所难免。
机箱底部的脚垫很大,装机前强烈建议把底部脚垫和黄色外壳全部拆掉,这样主板插线更加方便。
随机箱**的螺丝收纳盒好评,每个小隔间都有用途介绍,图中那把螺丝刀是装机必备的工具,同样是十字螺丝刀,我发现自己手头的三把螺丝刀居然全都不通用!!!!
扒掉外衣的机械大师C28......我已经记不清我卸下几颗螺丝了,似乎不下20颗。
配置菜单一览:
处理器:intel i5-13400F
主板:技嘉B760M小雕WIFI
内存:金百达 刃DDR5-6000 16GB X 2
显卡:技嘉4070Ti雪鹰
硬盘:PNY CS2241 2TB
机箱:机械大师C28
电源:美商艾湃电竞 SFX-650MW 金牌全模组
散热器:德商德静界PURE ROCK 2 FX风冷
机箱风扇:德商德静界LIGHT WINGS 120MM X3
关于机箱内部散热方案,我选择全套都是德商德静界的产品,颜值上可能算不上最高的,但他们家产品噪音控制是一绝。其实我还买了2个14CM LIGHT WINGS准备是装在机箱底部的,后来发现装了显卡,这风扇就装不进去了.......怪我没做好功课~。对于放在桌面上的主机,我觉得噪音/温度控制优先级要高于性能。
C28严格意义上来说不算是ITX机箱,它能兼容传统ATX电源和MATX主板,但选择ATX电源就必须上定制模组线了(原配粗线缆在这种规格的机箱里还是很难解决藏线的问题)。
美商艾湃电竞 SFX-650MW 金牌全模组很小,做工也十分优良,配线都是扁平化线缆,非常柔软。全日系电容、还支持自动启停,纯白色和10年质保是我选择它的原因。
技嘉B760M小雕WIFI是我手头现成的板子,搭配i5-13400处理器绰绰有余了。主板用料很扎实,做工也很强,12+1+1相供电,带两个M.2接口,丰富的接口,预制散热装甲,支持DDR5内存的XMP 3.0 和EXPO Flavors自动超频,技嘉独有高带宽低延迟模式,并具备多重安全保护。
国产固态硬盘价格崩盘近乎触底,国外的牌子虽然没国产那么离谱,但要说性价比高的,美商必恩威PNY CS2241可以算上一个,所以就干脆买了条2TB的,基本够用了,B760M WIFI D5小雕有2个M.2插槽,先空着,说不定固态硬盘继续下探呢?!?!?!?!
关于安装方面就不做详细解说了,主要是结合自己的流程总结一点小感受。这是我第一次装那么小的只因,感觉小机箱在硬件选择上是要做非常多的取舍的,比如主板尺寸、电源尺寸、显卡、散热器尺寸等等。安装的时候必须仔细看着机箱说明书一步步操作,否则你就等着哭死吧~。机械大师C28第一步不是装主板,而是得先把黄色的外壳全部卸掉,甚至包括电源挡板也是需要卸掉的,虽然拆卸麻烦了一点,但后续安装会很流畅。
机箱对塔式散热器的限高是162mm,德商德静界PURE ROCK 2 FX的高度是155mm
,刚好能匹配,不会影响机箱侧板安装。
整个装机过程里,安装电源是我花时间最多的地方,虽然说明书全彩色印刷,但这个部位的说明并不是很清晰,自己折腾了一番~你能看出电源上其实是叠了两层支架么?!
机箱对于显卡的限制长度是335mm,4070ti长度算是刚好匹配,只是在安装前,需要把前面板拆掉两颗螺丝才能放入显卡。虽然这么长的显卡是装进去了,但电源闲置的线缆就没有太多空间隐藏了,不过最后装上电源挡板倒也不会那么难看,如下图所示。
4070ti雪鹰占了2.5槽,所以装了这显卡,底部就无法安装12/24cm风扇了,小机箱必须要有所取舍,这都是得在选配硬件时需要做好的功课。
我在机箱顶部和尾部一共装了3把LIGHT WINGS 120MM,加上散热器自带的一把,一共是4把LIGHT WINGS 120MM。这么多风扇必须要用到集线盒,这玩意儿对于小机箱内部的线材搭理又是一项很大的挑战(扎带是必备之物~)。
机箱内部已经基本安装完成,在装回外壳前,一定先测试能否点亮,要不然你就继续哭~。
双层灯带的风扇巨好看~我有点想就这么让它裸着......。
完工品展示
我装小机箱的目的就是为了能放在桌子上使用,我对噪音比较敏感所以噪音是我接下来要测试的第一个项目。仪器靠近机箱的数值是37dB左右,真实听到的声音是极其轻微的嘶嘶嘶的声音。
把仪器放在面前的桌面上,基本上就是人与机箱之间的正常距离,此时数值31dB左右,在安静的环境下几乎可以对噪音忽略不计。
如果对噪音不是很敏感,而对机箱散热比较在意的小伙伴可以考虑多花几十块钱买一块铝合金侧板,替换掉原配的玻璃面板。
铝合金面板下,正常距离时的噪音是44.1dB,比玻璃面板高了13dB,但也是能够接受的噪音范围。对了,以上噪音测试全部是在双烤时测得的结果。
双烤时顺便测了一下总功耗,大约是467W左右,美商艾湃电竞 SFX-650MW电源拉这台小车足够用了。SFX电源比普通电源贵很多,大家入手前最好先算算总功耗,买一个合适瓦数的就可以了。
接下来是玻璃面板和铝合金面板时的双烤温度情况。
玻璃面板空载时:
CPU:40℃
主板:27℃
GPU:32℃
风扇转数:943RPM
玻璃面板双烤满载时:
CPU:82℃
主板:36℃
GPU:66℃
风扇转数:2077RPM
铝合金面板空载时:
CPU:40℃
主板:30℃
GPU:39℃
风扇转数:963RPM
铝合金面板双烤满载时:
CPU:78℃
主板:37℃
GPU:65℃
风扇转数:2071RPM
玻璃面板和铝合金面板换了个寂寞,各有胜负吧。但是在满载的时候,铝合金面板里的CPU温度降了4度,对于这颗i5来说没多大意义,如果要好看肯定是用玻璃面板啦。但如果你是13600以上的U,这下降的4℃还是很有意义的。
其它跑分:
最后做个总结:安装这种小体积的机箱,无论你的硬件配置多好或多烂,入手前一定要算好尺寸,再者就是安装时一定一定一定要严格遵照机箱说明书里的安装流程来(甚至包括主板和电源插线的先后顺序也要按说明来),不要觉得自己很牛X什么都懂,然后盲装,这样会绕很多弯路~。
整个流程下来,除了装电源的时候稍稍花了点时间,整体上我遵照了说明书操作,基本还比较流畅的,当然这机箱也并不是完美,螺丝真的太多,不愧为螺丝大师,我都要拧哭了......。最终成品很满意,德商德静界的静音风扇在细分市场目前还没有替代者,噪音极低,放在桌子上的主机,颜值是一方面,安静的运行也十分重要,再者就是一些高端处理器发热量巨大,他们家风扇或者散热器在高转数下的噪音控制也十分出色,温度控制也很好,4070ti这种级别的显卡在2k高画质很稳妥,总之放在桌面上就是一吸睛小钢炮!
我爱数码,数码也爱我!
