40系旗舰显卡完美座驾 美商海盗船HX1500i白金全模组1500W电...
发表于 2023-4-20 15:09:27
老黄40系显卡的发布上市,带来了AI等诸多新功能:如ChatGPT
当然性能的提升也带来了巨大的TGP功耗,也给电源厂家带来新挑战。
美商海盗船作为全球知名硬件厂家,也随之推出了自家白金旗舰电源:HX1500i,高达1500W。
相信双卡40系也能驾驭!
废话不多说,上图分享。
外包装
美商海盗船HX1500i白金的外包装依然采用家族化设计语言,黑黄主题配色,正中间是美商海盗船HX1500i白金电源的本体、海盗船logo、产品型号及白金认证能效的图标。
包装反面则是产品功能参数等介绍,及产品全球各个销售区域的当地语言文字,顶部则是美商海盗船HX1500i白金的物理尺寸、型号、logo等印刷内容。
打开美商海盗船HX1500i白金外包装,内部清清爽爽,左边用密封袋包裹着的就是HX1500i,右边黑色硬纸壳内则是模组线材。
值得一提的是密封袋是有胶条的,撕开是无法百分百还原的,确保到手为全新。标配一份安全使用指南。
美商海盗船HX1500i白金的全模组线材包括:
主板20+4 pin (610 mm)*1  16-22AWG
CPU 4+4 pin EPS12V (650 mm)*3 18AWG
显卡6+2 pin PCIe (680 mm+100 mm)*3 16-18AWG
显卡6+2 pin PCIe (650 mm)*3 16AWG
SATA硬盘 (450 mm+115 mm+115 mm+115 mm)*2 18AWG
4 pin Molex (450 mm+100 mm+100 mm+100 mm)*2  18AWG
USB Type C to Motherboard Header Cable (+530 mm)*1 24-28AWG
电源线AC Power Cord (1380 mm) - C19 coupler*1 16AWG
总共17根模组线材,不存在线材驾驭不了情况,只会多不会少。
模组线材均采用扁平线材,装机走线更加方便。
同时标配一个支持ICUE 的TYPE-C to usb控制线材。
本体
美商海盗船HX1500i白金的正面放置了一颗140mm的风扇:NR140P,风扇为流体动力轴承(FDB),具有Zero RPM模式,长时间运转风噪微乎其微,在整机功耗触发中低负载区间时,能自动关闭风扇,实现零噪音。
同时美商海盗船HXi Series支持Modern Standby睡眠模式,全面提升低负载效率,实现安静运行,并且能够以极快的速度从睡眠中唤醒。
美商海盗船HX1500i白金采取这样的调教策略,能确保电源在10年长时间的使用下,保持最佳性能。
事实上,450W的4090,在美商海盗船HX1500i白金的面前就是弟弟!
毕竟美商海盗船HX1500i白金的12V输出高达1500W,4090Ti来了,也是小菜一碟!就算是4090Ti SLI也轻松驾驭!
美商海盗船HX1500i白金的侧面则贴有印刷了白色美商海盗船logo和HX1500i型号的黑色贴纸,时尚简洁。
美商海盗船HX1500i白金的两侧,一头是船型电源开关和供电接口。另一头则是模组接口,左上角是支持ICUE 的TYPE-C接口。
区别于竞品,美商海盗船这个品牌在个性化上面的坚持和投入是别的厂家所不能企及的,高端的美商海盗船HX1500i白金细节值得肯定。
美商海盗船HX1500i白金的金属保护外壳也是细节拉满,镂空部分全部采用三角形整齐排列,三角形的应用也是美商海盗船的标配设计元素。三角形能在视觉上营造出专业感,干净利落。图二右侧的质保保护贴,也是安排到位,确保全新未拆开。
美商海盗船HX1500i白金的内部用料采用工业级105度日本电容,同时HX1500i白金通过了80 PLUS Platinum的严苛认证,确保效率达到92%输出稳定高效,不存在偷工减料,同时功耗更低噪音更小温度更低,效能强劲稳定出色。
美商海盗船HX1500i白金采用交错式PFC+全桥拓扑由LLC谐振,同步整流+DC-DC转换。整体转换高效稳定。
如果想进一步了解内部结构及负载测试成绩,可以打开techpowerup网,输入corsair hxi series 1500等关键词即可查看。
通过iCUE软件设置,你可以观察到电源的实时性能,进行单轨多轨模式切换,及风扇速度调节。
先不说这个功能有多强多好,但是别家的竞品就是不**!
这也是美商海盗船这个高端品牌的价值所在!
安装上机
硬件平台为:
CPU i7 13700KF
水冷 微星 MAG M360迫击炮 一体式水冷
主板 微星 MSI MEG Z790 ACE E-ATX
显卡 影驰 金属大师 RTX 4080
内存 影驰 星曜 DDR5 6400MHz
M2固态 影驰 HOF EXTREME 2TB
ATX中塔机箱 安钛克 P20C:
469 x 220 x490mm、双360mm水冷、标配3 x120mm pwm散热风扇、显卡长度375mm、cpu风冷高度 170mm、 不安装hdd时 电源最长兼容 410mm、TYPE-C 3.2 gen2。
微星M360迫击炮为360一体式CPU水冷散热器,TDP能轻松压制280W。M360迫击炮水冷头内部的水泵采用高耐久三相减震马达,运转稳定安静。CPU接触面采用微凸铜底设计,水冷管路采用防蒸发设计,寿命大大提高。
微星M360迫击炮,全平台兼容放心使用,支持ARGB光效,正规渠道购买**漏液包赔服务!
M360迫击炮水冷排材质为铝,尺寸为397x120x27mm,长度360mm。采用高品质FDB风扇。性能规格:风量25.5-94.65CFM,风压0.313.68mmH2O,寿命50000小时。三把散热风扇安装完成,RGB状态的颜值非常好看,特别是中间的MSI龙形标志。
美商海盗船HX1500i白金的物理尺寸为:长200mm 宽150mm 高86mm。
安装在安钛克P20里,只需把硬盘笼拆卸即可,兼容性没问题。
美商海盗船HX1500i白金**10年时长的质保,哪怕硬件平台更迭三代,也能稳定使用。
支持三个ESP 12V接口,满足各类主板供电需求。140mm FDB 流体轴承风扇支持零转速模式,运转风噪更低使用寿命更长。通过iCUE软件设置,你可以观察到电源的实时性能及风扇速度调节。
全数字化电路设计LLC+DC to DC,有效降低线圈啸叫音。支持Modern Standby睡眠模式,待机情况下支持快速唤醒,同时让整机功耗更低。
全模组扁线材,装机和理线更从容。全日系105度高品质电容,输出更稳更可靠。
随着AI时代的到来,相信40系高端显卡也越发普及,对于高端用户来说一颗稳定高效同时安静的**是必不可少的,相信美商海盗船HX1500i白金已做好准备!
