大厂品质,小巧强大的便携利器 ——华硕PB62迷你主机深度...
发表于 2023-4-22 09:34:20
写在前面
迷你主机,也称为小型电脑或迷你 PC,通常非常小巧,易于携带和安装在有限的空间内。尽管许多人更喜欢传统的大型台式机,但随着迷你主机的快速迭代,迷你主机在性能上也越来越卷。越来越多的用户开始被它们小巧的体积和良好的性能所吸引。
华硕作为全球知名的PC品牌,一直以来都以其卓越品质和创新能力备受赞誉。近年来,华硕不断推陈出新,为用户带来了许多值得关注的产品。今天,我们将为大家带来一款华硕的迷你主机 ——PB62。这款迷你主机采用了紧凑轻巧的设计,体积小巧、性能强大。
在性能方面,PB62搭载了强大的桌面级Intel 第十一代酷睿 i7-11700 处理器,无论是办公软件、图形设计、视频剪辑等应用场景,PB62 都能轻松应对。显卡方面,华硕 PB62 采用了集成显卡,虽然不如独立显卡的性能强大,但对于日常办公和一些轻度图形处理任务来说,已经足够满足需求。同时,它还支持多屏显示,能够提升用户的工作效率,很好的兼顾了便携和生产力需求,无论是基本办公软件、制图、修图还是多屏显示场景, 都可以胜任。
此外,它还支持最高 64GB 的内存扩展,以及双 M.2 NVMe 固态硬盘和一个 2.5 英寸 SATA 硬盘位,为用户**了丰富的存储和升级空间。与此同时,出色的散热系统确保了设备在高负荷运行下仍能保持稳定和安静。
最近一段时间都在使用华硕 PB62,下面就和各位网友们分享下这台mini主机的实际体验.....
一、简单开箱
首先开个箱,华硕 PB系列的包装都统一用了灰黑色,看起来简约大气,浓浓的商务范,左下角标注有华硕logo,右下角是产品的渲染图,整个包装感觉就很专业。
外盒采用掀盖式设计,内盒是上下分层放置,上层是主机及说明书,下层侧放置的电源及线材等配件 ,保护性非常到位。
来张全家福:配件给的特别全,除了主机以外,还附带了150W 的电源适配器、电源线、一长一短两根HDMI视频线、各种规格的螺丝包、纸质说明书、VESA 挂架、天线都给配齐了。
电源使用的是自家的电源,额定输出功率 150W,电源适配器体积有点大,不过为了给这台性能强悍的小主机**足够的电力,大一点也是情有可原的。
二、产品细节
华硕 PB62主机采用了精美的金属外壳,工艺精湛,质感非常不错,正面面板大面积的斜格栅,搭配 IO 部分的拉丝质感,搭配上华硕的logo,看起来浓浓的商务范。
华硕 PB62的首个显著特点便是其小巧的体积。主机的尺寸为 175 x 175 x 44.2mm,总体积仅为 1.35L,非常紧凑。这使得华硕 PB62能够轻松地放在桌面上,占用空间极少。
华硕 PB62机身前部设计了许多实用的按键和接口。前面板上有 1 个 USB 3.2 Gen1 Type-C 接口和 4 个 USB 3.2 Gen2 Type-A接口,理论上最高速度可达 40Gbps,用于数据传输和视频输出绝对够用。此外,还配有 3.5mm 耳机和麦克风接口,方便日常使用。
华硕 PB62的机身背面也布置了丰富的接口。这里有 2 个 DP1.2 接口、1 个 USB 3.2 Gen1 Type-A 接口、2 个 USB 2.0 Type-A 接口以及 1 个 HDMI 接口。此外,还配备了一个 2.5G 网络接口,相较于传统的千兆网口,2.5G 网口带来更流畅的网速体验,让机身网络接口不再成为速度的瓶颈。尽管体积小巧,接口配置却相当完善。
两个 DP1.2 接口,一个 HDMI 2.0 接口,可以轻松搞定3屏4K同时输出,也就是支持三屏同时显示,更加适用于各种场景,无论是工作还是娱乐都能满足你的需求。
华硕 PB62的整个机身框架选用了金属材质,不但提升其耐用性和稳定性,也会拥有更好的散热效果,前部、后部和侧面设计了大面积的镂空滤网。这种设计既确保了迷你主机在运行过程中保持良好的散热性能,又提升了整体的美观度。
主机的底部也是金属材质,设置了四个橡胶防滑垫,确保平放的时候是稳的。底部印有详细的产品信息和认证标准。华硕 PB62的方正设计,可以躺平放或竖着放,方便放入狭窄的空间,使用起来挺灵活。而且,随机还附带了 VESA 挂架,这样就可以把主机挂在显示器后面,释放桌面空间。
底部位置预留了两个螺丝孔,安装壁挂支架之后,可以固定在显示器后侧或者挂到其他地方。
华硕 PB62机身背后有个 Kensington 防盗锁孔,但它在安全上的考虑可不止这个。PB62还有个机箱入侵警告功能,要是有人在你上次开机后,偷偷打开机箱,它会发出警报。而且,它还能控制 USB 接口的读写,让你用得更安心。这种全方位的安全设计真的是给用户带来了很多保障。
三、内部拆解
PB62后部的1颗螺丝就可以取下上盖了:
①2.5 寸 HDD扩展槽
首先看到的就是,2.5 寸 HDD扩展槽和散热系统。华硕 PB62的做工用料,还是非常扎实,安装细节方面也很完善,不愧是大厂出品。
预留2.5寸SAT3硬盘的接口和空间还是比较惊喜的,对于想要扩充大容量硬盘的人来说,可以有多种选择,用户可以自行升级为 2TB的 HDD/SSD。
侧边是散热系统,一个10cm的散热风扇,和一个巨大的纯铜散热器。
风扇使用的是SUNON CPU 散热风扇 EF70151S1-C010-S9A,12V 供电,4.8W 功率,不是很吵,风量还不错。
拆掉HDD扩展槽就可以看到主板配件了。虽然华硕 PB62体积很小,但是机身内的各个硬件依然排列得细致规整。
②双 M2 插槽
PB62**了两个 M2 插槽,另一个预装了 SSD 的插槽位于主板的背面,主板正面的采用了 PCIe 4.0标准,背面的是 PCIe 3.0标准。可以看到这里的M2插槽是空置的,因为预装SSD硬盘安装在了主板背面的PCIe 3.0接口上,留着上面的PCIe 4.0接口,也是为了方便大家安装,毕竟拆掉主板还是有点麻烦的。
这样的硬盘配置可以说非常够用了,能有效兼顾性能和容量需求。不仅可以享受到高速的 SSD 带来的系统和程序启动速度,同时也有足够的存储空间来保存你的文件和数据。
随机赠送了一颗用来固定硬盘的增高螺母,先将螺母拧上去,省得丢了。从这里看,华硕 PB62的主板制作质量确实相当出色,这正是华硕一贯的品质风格。可以看出,华硕在设计和制造这款迷你主机时非常用心,确保了产品的性能和稳定性。
③支持64GB DDR4 3200MHz
拆掉散热风扇就看到内存插槽了,华硕 PB62已经预装了1根镁光 DDR4 3200MHz 16GB内存条。还富余一个插口,用户可以自行添加或更换,组成双通道,最大能支持 64GB DDR4 3200MHz 内存。
④双管纯铜散热器
拆掉散热板,就可以看到CPU了,先来看下散热器。华硕 PB62的散热系统真的很出色,两根铜管连接着顶部的散热鳍片,有效地增加了散热面积,风扇负责从鳍片那儿带走热量,实现高效散热。纯铜散热鳍片,厚度也要比同类机型高一些,压制 65W TDP 热功耗的标压 i7-11700完全没有问题,让这款迷你主机在长时间运行时都能保持稳定。
此外,为了保护 CPU 周围的供电部分,还有几片散热垫覆盖在上面,配合上纯铜金属散热管和风扇,可以把热量快速散去。保证迷你主机在长时间内能稳定运行。
⑤ i7-11700标压版CPU
华硕 PB62CPU使用的是酷睿 i7-11700的版本,并且是标压版,拥有 2.5GHZ 基础频率,功耗仅 65W。
看到华硕 PB62的 CPU 竟然是可更换设计,而不是焊接在主板上的,采用了台式机主板才有的 LGA1200 扣具,用户在购买这款迷你主机后,还可以根据自己的需求和预算,对CPU进行升级,只要是 LGA1200 的 CPU 理论上都可以使用。
⑥背部M2 SSD插槽
主板背面没啥好说的,主板纽扣电池设置在了背部,还有就是另外一个PCIe 4.0 标准 M2 SSD插槽设置在了背面。
存储配置的金士顿的PCIe4.0X4规格的 M.2 NVME 500GB SSD,颗粒为金士顿自家的 QLC 颗粒,主控来自慧荣,无缓存,容量为 500G,写入质保寿命为 160TBW。
⑦AX201NGW无线双频WiFi6网卡
华硕 PB62采用了Intel AX201NGW的无线网卡,采用M.2/NGFF结构是 Intel 2019 年发布的一款支持无线通信协议 802.11ax(WiFi6),通信带宽 160MHz,支持 MU-MIMO 技术,OFDMA 正交频分多址的第六代双频无线网卡,支持WiFi 6和蓝牙5.2。
华硕 PB62确实在无线网络方面做了很好的优化。华硕 PB62**了双频 WiFi6,WiFi 6的最高速度可达 9.6 Gbps,相较于 WiFi 5 的 6.9 Gbps 有显著提升。WiFi 6有着更高的带宽、更高的覆盖,以及更低的延迟和功耗,有线方面是 2.5G 网口,无论是使用有线网络,还是无线网络,都有着非常不错的体验。
⑧1W小扬声器
有意思的是,在拆机过程中还发现,华硕 PB62还内置了一个 1W 的小扬声器,可以基本满足一些声音的播放需求。
⑨HDMI可配置模块
值得一提的是,华硕 PB62配置的HDMI 接口是可配置模块,默认出厂为 HDMI,用户还可以根据需求定制其他接口。比如,你可以选择替换成有线网口或者 VGA 视频接口等。
楼主将家里一块闲置的2.5寸固态硬盘安装上,安装后的效果。
四、性能测试1.极度简洁 高颜值的外观设计
拆机折腾完了,下面我们进入使用阶段,华硕 PB62这款主机足够小巧,可以放在显示器后方藏起来,不占空间。高颜值的外观设计也能很好搭配桌面环境,就算直接将它放置在桌面上,其实也不会占用太大的位置,你们可以感受一下,摆在桌面上也是非常简洁的:
连接电源,连接显示器,网线,按开机键即可:
2.完美支持ALL IN ONE主机
先看下电脑BIOS基本配置预览,机器支持英特尔 AES 新指令、英特尔虚拟化技术 (VT-x)、英特尔 ® VT-x with Extended Page Tables (EPT),喜欢折腾ALL in one主机、软路由或者自己DIY NAS的朋友可以尽情的折腾。
  • 处理器是否支持虚拟化(VT-x),支持 VT-x 就能安装 esxi、pve 等虚拟化操作系统。
  • 处理器是否支持直通(VT-d),直通就是网卡不通过虚拟化软件平台的虚拟机交换机而是直接被所直通虚拟机直接使用。将硬盘直通给 NAS 或者**机等。
  • AES 指令集:高级加密标准指令集(或称英特尔高级加密标准新指令,简称 AES-NI)是一个 x86 指令集架构的扩展,用于 Intel 和 AMD 微处理器,由 Intel 在 2008 年 3 月提出。该指令集的目的是改进应用程序使用 高级加密标准(AES)执行加密和解密的速度。可以加速软路由的访问,你懂的。
3.预装win11系统,开机即用
系统方面,华硕 PB62预装的是win11系统,用户到手开机即可使用。
1.鲁大师跑分测试①鲁大师跑分
先用鲁大师产品的基本信息,各方面都符合产品宣传信息。
用鲁大师跑了个分,得到了814127分,总成绩击败了74%的用户,处理器和显卡的性能非常不错,目前短板就是只插了一根16G的内存条和PCIe 3.0 x4的西部数据SSD硬盘,目前这个配置对于日常上网,办公,看看影音以及进行一些轻度的游戏等,我觉得可以说是够用的。
不过还有很大的提升空间。如果需要提升性能可以再添加一条16GB镁光 DDR4 3200MHz,组成32G双通道内存,再加一个PCIe 4.0 x4的SSD硬盘分数可以直接飙到95万左右。
2.CPU测试①CPU-Z
使用 CPU-Z 软件可以看到 i7-11700 标压版,TDP 为 65W,8核16线程,主频 2.5 GHz,睿频 4.9GHz,16MB 三级缓存,基于14纳米工艺制造,在测试环节可以看到单核跑分高达562,多核跑分4231.3。
②CINEBENCH R23跑分
CINEBENCH R23 软件多核跑分为9115pts,单核跑分1522pts,CPU综合成绩比Core i9-9980H略强,单核综合成绩略弱于i7-1165G7 2.8GHz,比i7-1165G7 2.5GHz强了不少,华硕 PB62的CPU在 3D 建模,动画,运动图形和渲染方面性能也不错。
③CPU Profile
CPU Profile测试:最大线程得分5071,16 线,5105,8 线程4246,4 线程2773,2 线程1781,1 线程944,从这个跑分成绩中可以看到,不同线程的成绩表现不俗。
下面看下显卡性能测试:
3.显卡测试①Fire Strike
华硕PB62内置核显是 intel 处理器中自带的核心显卡,在双通道内存支持下,性能相当于 GT730,属于低端入门级显卡,Fire Strike 综合得分1863,显卡得分2185,物理分数17590。一般用于日常办公、家用影音、以及部分网络游戏等较为普通的用途,无法满足大型 3D 类游戏需求。
②Time Spy
3DMark 的 TimeSpy 是目前最具有权威性的游戏显卡测试项目,测试显卡在 DX12,1440P下的性能。在 3DMARK 的 Time Spy 的测试总数为714,显卡得分621,CPU 得分5015。
③Night Raid 分数
在3D MARK Night Raid,Night Raid 是一个 DirectX 12 的基准测试,针对具有集成显卡的移动计算设备和在 Arm 上运行 Windows 10 的低功耗平台。通过动态反射、环境光遮挡、延迟渲染、曲面细分、景深效果和复杂粒子等测试,测试综合得分8831,显卡分数8657,CPU 分数9972。
除了 CPU 和 GPU 两方面的优质表现外,在其他方面也表现不错:
4.存储基准测试①Crystal Diskinfo
通过Crystal Diskinfo 查看硬盘的基本信息,这块硬盘500.1GB容量,NVM Experss 1.4标准,传输模式PCIe 3.0X4,华硕 PB62升级支持了 PCIe4.0 传输协议。
②CrystalDiskMark读写测试
用CrystalDiskMark 测试连续读写、随机读写性能及4K 随机性能等常规测试。硬盘顺序读取速度可达2487.24MB/s,顺序写入速度可达1812.87MB/s。读写速度非常快,更加有利于快速运行各种软件,拷贝大型文件。
③TxBENCH读写测试
在 TxBENCH 读写测试中,华硕 PB62 的读取速度可达到 2489.57MB/s,顺序写入速度可达 1865.71MB/s,这与 CrystalDiskMark 测试的结果相差不大。两个软件测得的数据总体上与官方**的数据基本一致,说明华硕 PB62 已经达到了预期的性能水平。这种迅捷的传输速度能够有效地节省用户的时间,使其成为一款优秀的生产力工具。无论是处理大文件传输还是应对高负载任务,华硕 PB62 都能**流畅、高效的体验,让用户在工作和娱乐方面都能感受到便捷和快速。
④基准测试方面
在 ATTO 基准测试中,华硕 PB62 的硬盘写入速度最高达到了 1.60GB/s,表现出相当不错的稳定性。这样的表现实际上已经很出色了,因为追求稳定性是最重要的。从测试结果可以看出,在文件大小超过 8KB 之后,读取和写入速度得到了显著提升,整体性能符合预期。这说明华硕 PB62 在处理大文件传输和高负载任务时能够表现出较好的性能,为用户**更流畅的存储体验。
⑤3DMARK存储基准测试
使用 3DMark 存储基准测试,华硕 PB62 的得分为 1801。这个分数表明该迷你主机在存储性能方面具有相当不错的表现。这意味着在日常使用中,用户可以享受到更快的读写速度,使得应用程序加载、文件传输和系统启动等方面都能获得更为顺畅的体验。
5.内存测试
通过 AIDA64 对华硕 PB62 的内存进行测试,我们可以看到单根镁光 DDR4 3200MHz 16GB 内存条在单通道模式下的表现。内存的读取速度达到了 23861MB/s,写入速度为 21428MB/s,Copy 速度为 23470MB/s,而延迟为 70.5ns。这个测试结果已经相当不错了,如果组成双通道内存配置,华硕 PB62 的性能将会得到进一步提升。双通道内存可以**更高的带宽,从而提高数据传输速率,让整个系统运行得更加流畅。所以,如果你打算进一步提升 PB62 的性能,考虑升级成双通道内存配置会是个好主意。
五、PCMark10办公性能测试
华硕 PB62mini 主机的定位主要是办公、上网等常规使用需求,下面来看下综合办公体验:
PCMark10 是比较常用的测试整机办公性能的软件,常用基本功能包括了应用程序启动、视频会议和网页浏览等。
经过测试,华硕 PB62综合得分4861:
  • 基本功能得分9288,启动应用程序分数11313,视频会议7776、网页浏览9110。
  • 生产力测试得分7143,电子表格分数6464、编写分数7894。
  • 数位创作得分4698,像照片编辑5618、视觉与渲染化4079、视频编辑4526。
从结果来看,华硕 PB62足够满足日常办公应用的需求,并且在在办公,视频剪辑,PS修图、影音娱乐等方面得心应手。
PS修图
在使用 PS 进行修图时,华硕 PB62 迷你主机的性能表现得非常出色。楼主一次性加载了60张 CR2 原图,但迷你主机依然没有出现卡死现象。在应对大量图片处理时有足够的性能,确保用户在进行图片编辑时可以享受到流畅的操作体验。无论是处理大量的原始图片,还是进行复杂的图像编辑操作,华硕 PB62 都能胜任。
这篇文章是在华硕 PB62 系统下完成的,整个写作过程非常流畅。华硕 PB62 在办公、视频剪辑、PS 修图和影音娱乐等方面都能够胜任,作为一款基础办公和轻度生产力工具,表现得非常实用。
六、游戏体验
PB62 主要定位为商务、办公和家庭娱乐使用,而不是专门的游戏设备。然而,这款迷你主机的性能仍然值得一试。为了更直观的展示游戏性能,在游戏中使用监控软件测试评估了一下多款游戏的性能:
①英雄联盟
在《英雄联盟》实测中,使用了 1080P 分辨率,并将游戏特效调至最高。通过游戏加加软件记录的数据显示,FPS 平均值保持在 83,游戏非常流畅。CPU 占用率仅 6%,最高温度为 79℃。GPU 占用率为 57%,最高温度为 72℃。内存占用率为 63%。
在整个游戏过程中,没有出现卡顿和掉帧的现象,即便是在团战的时候也没有卡顿的情况出现。在英雄联盟这款游戏中性能表现优秀,可以很好地满足玩家的需求,保持流畅的游戏体验。
②原神游戏
为了更好的测试华硕 PB62的性能,选择了《原神》这款游戏,来看看实际的运行情况。虽然可能无法在最高画质设置下获得最佳体验,但在中等画质设定下,游戏表现仍然相当可观。在运行《原神》游戏时,画面流畅,细节表现也不错。虽然可能无法在最高画质设置下获得最佳体验,但在中等画质设定下,游戏表现仍然相当可观。
在720P分辨率和中等画质设置下,游戏运行平稳,画面帧率基本上可以维持在 30 帧左右,这对于大部分游戏来说,已经可以**一个比较舒适的游戏体验。
③CF测试
作为一款主流的 FPS 射击类竞技游戏,CF 的表现对于迷你主机来说也是一个重要的测试点。将分辨率设置为 1920x1080,画质效果全开后,华硕 PB62 在运行 CF 的过程中仍能保持较为流畅的游戏体验。帧率保持在一个可接受的范围内,这对于大部分玩家来说已经足够满足日常游戏需求。
这个画面效果非常棒,各种细节都能有效呈现,FPS 稳定在 90 以上,游戏中的角色、场景和特效都展示得非常生动,让玩家更能沉浸在游戏世界中,虽然 PB62 的主要定位并非游戏设备,但它在CF这款游戏中的性能表现仍然值得肯定。
玩完一场游戏,FPS 平均值保持在 99 左右,CPU 温度最高没有超过 80℃,占用率约 27%,而显卡占用率较高,达到了 99%,温度 74℃。内存占用率约为 77%。整个游戏过程表现得相当流畅。降低画质到 720P 后,游戏体验将更加顺畅,同时也能保持出色的功耗比。在游戏过程中,内置的散热风扇没有高速啸叫的情况出现,散热系统设计得还是不错的,即使在高负荷下也能保持良好的散热效果。
经过三款不同大型游戏的测试,我们可以看出华硕 PB62 的性能相当不错。尽管它使用的是集成显卡,但在适当降低画质设置后,依然能够流畅运行这些游戏,甚至可以尝试一些 3A 大作。这得益于其搭载的标压版 i7-11700 处理器,虽然集成显卡相对较弱,但华硕 PB62 仍然能够应对各类 3A 游戏。
经过一段时间的体验,华硕 PB62 确实表现得相当不错。作为华硕商务 mini PC 中的 PB/PN 系列,它拥有小巧的身形、丰富的接口、高达 3 屏 4K UHD 显示的支持,以及多种配置可选。用户还可以扩展内存和硬盘,降低桌面空间占用,满足日常工作使用和偶尔游戏需求。
PB62 配备了桌面级 Intel 第十一代酷睿 i7-11700 CPU,4.9GHz 睿频带来了强大性能。搭载的 WiFi-6 芯片**了低延迟和大带宽,适应不同的使用场景。无论是基本办公软件、制图、修图还是多屏显示场景,PB62 都可以胜任;网课等需求也不在话下。
扩展接口丰富,包括双 HDMI2.0 接口、USB3.0 接口和一个全功能 USB4 接口。这些接口可以连接双网口、三屏显示,甚至连接电视机和投影仪。
游戏方面,PB62 在 1080P 高画质下可以流畅游玩较新的 3A 大作,帧率在 40-50 FPS 之间。它还能以更高帧率畅玩电竞游戏。但需要注意的是,PB62 主要定位为商务、办公和家庭娱乐使用,而非专为游戏设计。
售后服务方面,华硕**三年质保服务和 30 天无理由退货。预装了 Windows 11 系统,通电开机即可使用。总之,华硕 PB62 是一个非常好的选择,尤其适合那些希望省事的用户。
   ★ 以上就是本期的全部内容了,有疑问或补充欢迎评论区留言~~
